Alt 16.12.2025, 21:38
albundee albundee ist offline
Boot: Sea Ray 275, Abbate Primatist 30, Yamaha Exciter 270
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mitstreiter gesucht: M57 Marinisierung Projekt Motorumbau
Hallo an alle,
bei meiner Searay ist am Volvo KAD44 der Kompressor defekt.
Das Teil kostet 4000,- Euro, was mich zu der Überlegung bringt über den Winter auf einen anderen, kostengünstigeren Motor zu switchen, dem BMW 3,0l Diesel M57 mit Stage 2 Tuning (280PS).
Er soll 2-Kreiskühlung und wassergekühlten Ladeluft- und Ölkühler bekommen.
Da mir so ein Projekt alleine keinen Spaß macht, suche ich Mitstreiter, die das Gleiche vorhaben.
Hat den Vorteil, dass man dann gleich mehrere Teile fertigen kann, was erheblich günstiger ist.
Von meiner Seite kann ich Schweißarbeiten einbringen, mein Nachbar hat eine große Wasserstrahlschneidanlage für die Adapterplatten und Formteile, der andere Nachbar ist BMW Spezialist und hat mir zu dem M57 Motor geraten, wo er auch das Steuergerät programmieren kann.
Ich wohne in Kassel und kann hier anbieten Motoren mit dem Radlader in euer Boot oder aus eurem Boot zu heben.
Anhänger habe ich auch, falls ihr keinen habt.
Was mir fehlt ist das Know-How, jemand der den Flansch von M57 auf Volvo Duoprop herstellen kann und ein paar pfiffige Köpfe, die sich in das Projekt einbringen.
Wenn sich genug Leute finden, kann man mehr Material bestellen. Das ist erheblich günstiger als Kleinmengen.
Außerdem ist der Aufwand beim schweißen oder wasserstrahlschneiden bei mehreren Teilen geringer, da man nur einmal rüsten muss.
Wer also Bock auf so ein Projekt hat, gerne melden.
Wer einen intakten Volvo Penta KAD44 mit defektem Kompressor haben will, kann sich auch gerne melden
Alt 17.12.2025, 09:16
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Moin Moin
Hole Dir einen neuen Turbolader im freien Handel. Bei Mercedes sollte ich 2200 Euro bezahlen und tatsächlich in Hamburg 730 Euro.
Turbos werden auch günstig repariert und sind dann wieder wie neu.
Gruß Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 17.12.2025, 09:38
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Hier sollte es einen Threat über den Umbau auf einen drei Liter Motor von BMW von letztem oder vorletztem Jahr geben. das war hoch interessant aber auch ganz schön aufwendig. Schau mal in der Suche.
Ich schätze auch mal das du mit den 4000 Euro nicht ganz klar kommst und vor allem hast du dann einen Motor der um die 300000 Km gelaufen hat und den kaum einer auf dem Wasser reparieren kann. Ich würde auch, wie Gert schon schreibt, den Lader erneuern.
Alt 17.12.2025, 10:18
Es ist der Kompressor defekt, nicht der Turbolader.
Den gibt es nur original.
Wenn mein Plan aufgeht und sich ein paar Leute finden, die Bock auf so ein Projekt haben, kostet mich der Umbau nicht viel mehr.
Dafür habe ich dann aber einen extrem robusten, kraftvollen, sparsamen und zuverlässigen Motor im Boot, den jeder KFZ-Mechaniker reparieren kann. Die Teileferfügbarkeit und Kosten sind um ein Vielfaches besser, als bei Volvo Penta oder Mercruiser und Co.
Ich bekomme von heute auf morgen jedes Ersatzteil für den Motor. Und das fast überall zu einem Bruchteil der Kosten bei Bootsmotoren.
Bei einem Problem kann ich überall jede freie Werkstatt oder BMW Werkstatt kontaktieren.
Ich bin mir sicher, dass die meisten gegen einen kleinen Aufpreis auch zum Hafen kommen.
Da der Motor das originale Steuergerät behält kann man selbst und jede KFZ-Werkstatt den Fehlercode über OBDII auslesen.
Ein Freund von mir ist BMW Spezialist und hat mir den M57 empfohlen. Wenn man googelt kann man nachlesen, dass das der beste Motor ist, den BMW hergestellt hat.
500.000Km Laufleistung sind bei entsprechender Pflege vollkommen normal. Selbst wenn ich einen Motor mit 300.00Km nehme, kann ich damit noch weit über 200h mit dem Boot fahren
Und wenn der dann kaputt sein sollte, bekomme ich für kleines Geld einen Ersatzmotor.
Alt 17.12.2025, 10:33
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
hier der Link zu dem Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329408
Werner
Alt 17.12.2025, 11:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.000 Danke in 3.999 Beiträgen
Der M57D30 ist in der Tat der beste Dieselmotor, den BMW je gebaut hat
Das mit der Leistungssteigerung würde ich mir eventuell sparen, Du wirst ja aber wahscheinlich nicht stundenlang volles Rohr fahren...
Der N57D30 ist auch nicht schlecht, da würde ich aber eine geänderte Ölpumpe verbauen... den gibts ja in der Serie schon mit 380PS. Ich hab den mit 306PS im X5 Drehmoment ab 1500 U/min bei 600 NM
(Wichtig ist die Deaktivierung der AGR.....)
Nachtrag: und 5W40 fahren ! Kein Wasseröl
MfG* * * *Mario
Alt 17.12.2025, 20:29
Quatschko Quatschko ist offline
304 Danke in 186 Beiträgen
M57 in marinisiert gibt es schon. Kommt von Yanmar und nennt sich 6BY.
Vielleicht den Motor als Referenz nehmen. Bei EBay USA gibt es aktuell zwei passende Glocken für den Yanmar Z-Antrieb.
Alt 17.12.2025, 23:44
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Ich hab den M57 im Auto. ist schon ne Wucht.
Gebrauchte Motoren kosten aber so 5000 €, günstig wird das nicht.
Alt 18.12.2025, 15:48
...ich habe einen X3 mit Getriebe-Schaden in Aussicht. Kostet 2000 Euro.
Motor und Peripherie raus und den Rest für 1000,- Euro verkauft
Das mit dem Yanmar ist ein guter Tip, ich denke aber der ist dann viele Tausender von meinem Vorhaben entfernt.
Größtes Problem ist den wassergekühlten Auspuffkrümmer zu bauen.
Wenn jemand Tips hat, gerne her damit.
Im Moment streite ich mit der KI, wie und womit ich den am besten baue.
Alt 18.12.2025, 16:38
Auspuffkrümmer würde ich aus Edelstahl machen.
Werner
Alt 27.12.2025, 09:59
Auspuffkrümmer aus Edelstahl war der erste Gedanke, ist aber viel Arbeit und teuer.
Ich bin gerade dabei einen Gusskrümmer mit Opferanode zu planen und dann im Spritzgussverfahren fertigen zu lassen.
Ich suche gerade ein paar Mitstreiter, die das gleiche Projekt angehen, da die Fertigung bei mehreren Krümmern wesentlich günstiger wird.
Als Turboaufnahme wollte ich einen Flansch für einen Aftermarket Turbo mit guter Verfügbarkeit und Preis/Leistungsverhältnis einplanen.
Habt ihr Ideen?
Alt 28.12.2025, 14:06
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.694 Danke in 1.081 Beiträgen
Du meinst sicher Metallguss? Weil ein Thermoplast das die Abgastemperaturen aushält wäre mir neu.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 28.12.2025, 23:02
Kombinator Kombinator ist offline
Boot: Gummiboote
Rufzeichen oder MMSI: Mauli
Servus,
Bin aktuell auch dran meine Stingray mit M57 auszustatten. Plan war, einen wassergekühlten Krümmer aus VA zu fertigen und via 2 Titan - Wärmetauschern komplett mit Glykol zu betrieben. Teile sind schon gefräst.
Wenn die Möglichkeit besteht, diesen aus anderen Materialien zu fertigen, wäre ich nicht abgeneigt
Können ja mal drüber sprechen
Grüße Thomas
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler
Alt 29.12.2025, 08:52
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
368 Danke in 60 Beiträgen
Moin, jetzt bin ich nicht im bilde was den Duoprop angeht, aber wenn der die gleiche Glocke hat wie der normale z-Antrieb dann haben wir ja noch die Daten von meinen Adapter und könnte ganz „einfach“ nochmal hergestellt werden. Ich hatte damals eine 2cm Aluminium Platte genommen (ich glaube es waren 2cm) da kann ich mal nachhaken was das kosten soll.
Zum ölkühler, da habe ich noch einen auf Lager, den könnte ich dir verkaufen, ich habe bei mir keinen verbaut, aber ich fahre auch keine Rennen damit und werde den nicht benötigen. Ich hatte mir den Weg gelegt, da ich überlegt hatte irgendwann wenn die Kinder größer sind einen M57 mit den Kindern (wahrscheinlich nur mit den letzten mit dem Jungen) in ein kleines Sportboot zu bauen. Die Kinder sollen ja auch günstig rumballern. Aber das dauert ja auch noch mindesten 12-14 Jahre.
Zum Abgaskrümmer muss ich leider immer noch sagen, dass ich keinen Wassergekühlten drin habe, meiner liegt immer noch beim Dreher, was mich auch ein wenig ankotzt, dass der mir den nicht fertig macht, aber da ich eh gerade keine Zeit habe wegen Haus kaufen und neben bei beim Boot noch Netzwerk und Bordelektronik umbauen bin ich da nicht so hinterher. Es gibt den abgaskrümmer original als Edelstahl Variante, den habe ich mir besorgt und den Dreher gegeben, den Turbolader gibt es aus dem Zubehör für 300€ oder so, günstiger geht es ja kaum.
Hits:	20
Größe:	35,1 KB
No risk, no fun!
Alt 03.01.2026, 14:37
Ich werde innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen meinen Motor wieder einbauen. Bis dahin könnte ich dir noch von allem Fotos machen, wenn du etwas benötigst.
Alt 03.01.2026, 15:09
3.219 Danke in 1.867 Beiträgen
Das ist mal ein hilfreiches Angebot!
Alt 13.01.2026, 16:26
...wenn ihr Fotos oder sonstige Unterlagen habt, immer her damit
Ich meine natürlich Metallguss, es gibt die Möglichkeit im 3D Sand-Druck eine Form herzustellen und dann den Krümmer zu gießen. Bin aber noch nicht weiter gekommen.
Die andere Alternative wäre den Krümmer in 2 Hälften aus einem Edelstahlblock zu fräsen und dann zusammen zu schweißen oder mit einer Dichtung zusammen zu schrauben. Was haltet ihr davon?
Alt 13.01.2026, 17:18
Eventuell kann dir dort weitergeholfen werden:
https://www.actech.de/werkstoffe
5Achs-Fräsen könnte ich dir das auch, aber in dem Fall nur auf offiziellem Weg über Angebot / Rechnung usw.
Metall-3D-Druck wäre auch eventuell eine Möglichkeit die Prüfen könnte.
LG, Roland
Alt 14.01.2026, 20:44
Ich denke dass du dich zu sehr in Details verrennst. Dein Abgaskrümmer hat so 2…3% Anteil am Gesamtprojekt. Vorher kommen noch ganz viele andere Dinge. Wie weit bist du denn aktuell schon?
Alt 14.01.2026, 21:13
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
42 Danke in 29 Beiträgen
Warum so ein aufwand, einfach ein Überwasserauspuff mit schalldämpfer ausm auto und gut isses
Alt 15.01.2026, 10:59
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Und von Diemmax
https://diemmax.com/6-series/
Alt 18.01.2026, 19:53
@Roland: Schick mir doch mal deine Nummer per PN, fräsen hatte ich auch schon überlegt, Metall 3D Druck vertraue ich noch nicht.
@Quatschko: Der Krümmer ist für mich das größte Problem.
Steuergerät umschreiben, Adapter für Glocke auf der Wasserstrahlschneidanlage schneiden, Wärmetauscher usw. sind für mich Peanuts im Vergleich dazu die Abgase und Wärme zuverlässig aus dem Motorraum zu bekommen.
@Benifun57: Diese Variante ist wesentlich einfacher, bringt aber im Betrieb zu viele Probleme.
@Sven2209: Bei Ebay USA gibt es die kompletten Ersatzteile vom 6By, incl. Versand und Zoll bin ich da leider über meinem Budget.
Ich will die 6000,- Euro Marke nicht übersteigen, mit meinen Möglichkeiten und Beziehungen bekomme ich dafür einen guten gebrauchten Motor und alle benötigten Teile (werden mir einige hier nicht glauben, ich mache aber nach Fertigstellung gerne eine Aufstellung Die Arbeitszeit/Eigenleistung natürlich nicht gerechnet.
Außerdem liebe ich den Toom-Baumarkt Slogan „Respekt, wer’s selber macht“.
Alt 19.01.2026, 13:57
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus Al Bundy,
interessantes Projekt.
Verstehe aber Deinen "Bammel" wegen des doppelwandigen Krümmers nicht.
Hier ein Vorschlag, wie man das bauen könnte.
Es fehlen Muffen und bestimmt noch Meer .
Da wäre gut zu wissen, wie die Platzverhältnisse für Abgasanlage sind.
Ciao Lutz
Hits:	9
Größe:	65,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWK_01.pdf (655,0 KB, 14x aufgerufen)
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 19.01.2026, 16:26
Ohne das ich jetzt für Auspuffkrümmer besondere Expertise hätte, aber aus Sicht von Metallbau/Bearbeitung eine recht pragmatische Lösung...
Ein paar Leitbleche noch im Zwischenraum damit die Strömung da halbwegs überhall vorbeikommt und sich nicht den kürzesten Weg sucht, aber ansonsten eine effiziente Konstruktion.
LG, Roland
Alt 20.01.2026, 08:42
Servus,
sicher kann da ein paar "Wirbel- / Umlenkbleche einheften, schaden tut's bestimmt nicht.
Habe ich auch nur schnell in der Mittagspause "aufgekritzelt".
Man sollte das auf jeden Fall so kontruieren, daß die vollständige Füllung der "Wasserkammer" gewährleistet ist.
Ciao Lutz
Suche Mitstreiter zum Lrc Schein lernen Wasserfreizeit Allgemeines zum Boot 16 11.08.2023 16:51
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 14:30
Mitstreiter / Spanien - Tunesien Chouba Mittelmeer und seine Reviere 69 30.10.2015 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
