Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 25.09.2014, 07:41
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Ne, ich will ja nicht das Boot ölen sondern das Tenaxoberteil. [emoji6]
Ich bin mir recht sicher, hier fetten/ölen einige die Teile.
Klingt ja auch verständlich. Meine originalen Tenax gehen schon nach vier Wochen nicht mehr so wie anfangs.
Gute Nacht.
Ich verwende jedes Jahr einmal einen Spritzer Teflonöl und gut isses .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.09.2014, 15:15
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
An sowas dacht ich. Bekommt man bestimmt in ner super kleinen Verpackung.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 25.09.2014, 15:25
Benutzerbild von She's_a_Lady
Mal was ganz anderes zu dem Thema Tenax.
Womit pflegt ihr die Knöpfe? Mit nem Schluck Öl?
ich mach das mit http://www.svb.de/de/tikal-tef-gel-k...s-stopper.html
Christoph
Alt 09.10.2014, 09:07
Benutzerbild von Die Anglerin
Die Anglerin Die Anglerin ist offline
Boot: kleines Holzboot zum Angeln
18 Danke in 6 Beiträgen
Moinsen!
bin lange out of horizon gewesen... finde das Thema aber immer noch hochspannend, daher habe ich mich wieder belehren lassen, also:
Die original made in Germany Verschlüsse (ganz früher GHE Tenax, dann nur Tenax und heute nur Loxx) erkennt man wie folgt
- GHE Tenax oben und "33" auf der Scheibe = bis 2009 von Schaeffer(tec) hergestellt
- Tenax(R) oben und "33" oder "SC" auf der Scheibe = von 2009 - 2013 von Schaeffertec hergestellt
- LOXX und "33" oder "SC" auf der Scheibe = seit 2008 (!) von Schaeffertec hergestellt
- LOXX und "Made in Germany" auf der Scheibe = seit 2014 von Schaeffertec hergestellt
Alle anderen sind nicht die originalen Made in Germany.
Die Scheibe der China-Verschlüsse haben keine Prägung oder neuerdings eine "GHE" Prägung (die sog. dritte Generation von Happich).
Habe gehört, das auch diese Generation nach kurzer Zeit grün anläuft. Frage mal nach einem Bild von dem angelaufenen GHE Tenax.
UND: die "33" / "SC" oder "Made in Germany" Scheibe lässt sich nicht auf den Chinaimport drehen.
Auf Deinem Bild handelt es sich anscheinend beide male um Verschlüsse aus dem Hause Schaeffertec. Das erkennt man auch daran, dass die Schaeffertec-Verschlüsse die innere Feder aus inox haben.
Warum der eine klemmt muss du deinen Händler fragen. Der kann das analysieren und ggf. Ersatz liefern. Das macht mein Freund und Händler auch immer so, man bekommt Ersatz wenn es mal sein sollte, dass ein Knopf tatsächlich defekt ist.
In diesem Sinne einen erfolgreichen Tag. Ahoi!
Alt 15.12.2025, 09:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Ich schiebe das alte Thema mal neu an:
Anscheinend gibt es auch wieder Knöpfe unter dem Namen Tenax, zumindest findet sich da einiges bei Google.
Ich habe die großen 20mm Loxx Knöpfe und brauche ein paar neu samt des Schlüssels.
Ausgerechnet den letzten Knopf konnte ich nicht mehr öffnen, da der Deckel abgebrochen war. Habe ich dann mit der Schraube ausgedreht.
Hat jemand einen zuverlässigen Lieferanten für die passenden Knöpfe?
Totti
Hits:	8
Größe:	137,1 KB
ID:	1054392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	126,2 KB
ID:	1054393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	112,1 KB
Hits:	9
Größe:	154,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.12.2025, 09:25
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Totti
https://www.amazon.de/New-Marine-Obe...s%2C110&sr=8-2 (PaidLink)
Alt 15.12.2025, 09:50
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
720 Danke in 184 Beiträgen
Habe meine Loxx bei Björn Hallier bekommen
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 15.12.2025, 11:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Bin mit meinen Minax-Knöpfen super zufrieden. Sind aus Nylon. Wo hergestellt - keine Ahnung.
Alt 15.12.2025, 11:41
Totti hat aber bewusst nach LOXX gefragt ... alles davor war vor 11 jahren ....
Alt 15.12.2025, 12:42
5.251 Danke in 2.120 Beiträgen
Taugt der Loxx-Shop nichts?
https://www.loxx.shop/marine
Alt 15.12.2025, 15:22
Doch, klar. Den habe ich mal glatt übersehen.
Alles so klein auf dem Handy und dann auf dem Rechner ist auf einmal alles da...
Danke dir.
Werde dann mal ein paar bestellen, die Schrauben brauche ich nicht.
Haben bestimmt irgendein Set mit 5-10 Stück.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.12.2025, 15:23
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Schraube aus der Klemme bekomme?
Die Schraube brauche ich noch.
Totti
Hits:	7
Größe:	112,1 KB
ID:	1054652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	154,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.12.2025, 17:51
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Alles Abschrauben und ersetzen.
Unten wo die zwei kleinen Löcher drinnen sind gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
Könnte nur tricky werden, weil der normale Schlüssel nicht draufgeht, weil eben was eingesteckt ist.
Eventuell Schlitze reinmachen oder vorsichtig mit einem Dremel.
Gruß Rüdiger
Alt 21.12.2025, 17:54
Obwn den Kopf entwickeln und kräftig ziehen...
Alt 22.12.2025, 07:03
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.168 Danke in 2.869 Beiträgen
Nimm eine Seegeringzange, damit kommst Du in die Löcher rein zum drehen.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 22.12.2025, 07:28
Das Originalwerkzeug habe ich bestellt.
Eine Seegeringzange habe ich, das werde ich nachher mal probieren.
Ich glaube aber, das bringt mich nicht final weiter.
Die Schraube möchte ich nochmal benutzen.
@billi, das probiere ich dann mal.
Richtig ist, dass ich den kleinen Knopf zu packen bekommen und ziehen muss?
Grüße und danke euch schon mal
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
