Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 18.12.2025, 12:17
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist gerade online
376 Danke in 109 Beiträgen
Standard E-Außenborder: Reichweitenverlängerung
Da es in einem anderen Thread zu weit führte, möchte ich hier ein eigenes Thema eröffnen.
Dieser Beitrag war der Auslöser:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5667748:
Zitat von W115/8 Beitrag anzeigen
Ich möchte auch mal meine „kleinen“ praktischen Erfahrungen und Fragen loswerden:
Vor 4 Jahren haben wir voller guter Vorsätze und mit prallem gutem Gewissen einen kleinen Torqeedo für unser Bei-/Schlauchbötchen angeschafft.
Damit schweben wir locker und lautlos 8 Stunden lang mit Frau, Hund, Sonnenschirmchen und Heinekendose im Schneckentempo durch die kleinsten idyllischen Kanälchen der Alde Feanen in Friesland, das sind Tage, von denen wir jetzt im Winter zehren und schon wieder träumen.
Als ich allerdings abends mal den Abzweig verpennt und wir uns bei Einbruch der Dunkelheit und dem Wind vor dem Regen auf dem Prinses Margrietkanal wiederfanden, wurde es schwierig, gegenüber der „Crew“ mein zur schwindenden Restkapazität proportional zunehmendes Schwitzen zu überspielen.
Auch mal flott die Frau vom Marekrittesteiger in Eernewoude zur Bahn nach Grouw bringen, zwingt den Akku schon nach viel zu kurzer Strecke in die Knie.
Mal eben Gas geben ist ok, für mehr als kurze Strecken aber nicht möglich.
Klar, man hätte noch 1-2 Reserveakkus für je 700 € kaufen können oder sich fragen, ob solche Späße sein müssen…
Ich habe mich dann für ein kleines zusätzliches 2,5 PS Suzuki-"Moped" entschieden.
Dieser plus 5 Liter Reservekanister gibt mir Sicherheiten, die mich elektrisch ein Vermögen gekostet hätten und so lange ich ihn nicht auf die falsche Seite lege (ja Idiot, steht ja groß drauf ), ist er bisher extrem treu.
Quasi meine hybride Lösung, elektrisch für Sonntagsfahrten und Verbrenner, wenn´s drauf ankommt.
Lässt sich das irgendwie auf Dickschiffe übertragen?
Mit ein paar hundert Litern Diesel im Schiffsbauch ist es nur dem Hund nicht ganz egal, wenn die doch unweigerlich auftretenden unvorhergesehen Ereignisse zwingen, ein paar Stunden länger mit Stoff gegen den Strom zu dampfen, sei es weil die entscheidende Schleuse nicht öffnet, irgendeine Brücke wieder mal defekt ist oder einfach der Wunschliegeplatz besetzt ist?
Ist diese auf der Straße kalkulierbare aber auf dem Wasser manchmal entscheidende Reservekapazität denn technisch und finanziell machbar oder absehbar nur durch hybride Lösungen zu erreichen?
Stephan-HB brachte dann den Rangeextender ins Spiel:
https://www.boote-forum.de/showthrea...&#post5668092:
Steht auf Seite 22/23 den Handbuches auch beschrieben, wenn auch etwas
Kryptisch:
Der Akku kann während der Benutzung geladen werden (gleichzeitige Ladung und
Entladung). Die Leistungsanzeige zeigt in diesem Fall nur die aus der Batterie entnommene Leistung. Ist der Ladestrom größer als der vom Motor entnommene
Strom, zeigt die Leistungsanzeige 0 W und der Akku wird geladen. Die Ladestandanzeige berücksichtigt sowohl den Ladestrom als auch den vom Motor entnommenen
Strom.
6.4.1 Laden des Akkus mit Netzgerät
1. Verbinden Sie das Netzgerät mit der Steckdose und dem Anschluss der Ladeeinheit (3).
Die Ladekontroll-Leuchte (4) blinkt.
2. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Ladekontroll-Leuchte (4) permanent leuchtet.
Für genauere Informationen kann während des Ladevorgangs die Pinne mit dem Akku verbunden werden. In diesem Fall zeigt das Display die Funktion Charging sowie
den Ladestand in Prozent an.
6.4.2 Laden des Akkus vom Bordnetz
Laden Sie von einer Gleichspannungsquelle im Bereich von 9,5 V bis 50 V.
Die Gleichspannungsquelle muss mindestens 4 A zur Verfügung stellen können.
■ Benutzen Sie zum Laden das Torqeedo 12/24 V-Ladekabel (Artikel-Nr. 1128-00).
Die Eingangsspannung wird wohl vom BMS passend gemacht. Ich hatte dieses Kabel schon mal in der Hand und dort war keine Elektronik verbaut.
Ich hatte dann Daten nachgeliefert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...&#post5668366:
Vielen Dank,
hier mal die Eckdaten des Torqeedo 1148-00 Akkus:
· 915 Wh
· 29,6 V
· 31 Ah
Das Ladegerät:
· Eingangsspannung: 100 - 240 VAC
· Ausgangsspannung: 24 VDC
· Ausgangsstrom: 4,16 A
· Ausgangsleistung: 100 W
Hier die Produkte
Nun fahre ich relativ flott z.B. mit ca. 650W (mit 200W sind wir mit vollbeladenem Schlauchboot viele idyllische Stunden unterwegs, das ist gemütlich aber es geht ja darum, mal mit flotter Fahrt Strecke zu machen)
Sehe ich das falsch, dass ich in der Stunde nicht mehr als 100W wieder einspeisen könnte?
Die Preisfrage ist doch:
Wieviel verlängert dann das Kabel die Fahrt im Flow an einer Autobatterie z.B. mittlerer Größe (ca. 80 Ah)?
Oder überspanne ich den Bogen einfach, wenn ich mein Schlauchboot mittels mobiler Batterie zum elektrischen Langstreckenflitzer machen will und dann muss doch der Stinker hintendran?
P.S.: ich glaube, ich bin da auch mit den verschiedenen Spannungen noch nicht im reinen ...
Daniel hatte dann beigetragen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...&#post5668618:
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Das gehört im Großen und Ganzen schon in den Thread, wenn es nicht weiter vertieft wird...ist ja alles noch eher oberflächlich
Ganz grob
650W benötigt der Motor, das Ladegerät speist 100W ein...also in Summe benötigts du 550W.
Die Autobatterie mit 80Ah nominell (also rund 50Ah nutzbar) und 12V ergibt eine Kapazität vom 600Wh (Transformationsverluste, weil du die 12V noch auf 24V~29V bringen musst lasse ich mal weg).
Also hast du 915Wh aus dem Akku + 600Wh extern = ca. 1500Wh, das ergibt bei 550W Energiebedarf irgendwas knapp unter 3h Fahrzeit...grobe Hausnummer im Kopf berechnet und stark vereinfacht...ich persönlich würde real mit 2,5h Fahrzeit rechnen.
Nun hoffe ich, dass ich keine relevanten Beiträge zu zitieren versäumt habe und bin gespannt, ob der Torqeedo dem Suzuki Konkurrenz machen kann.
Das ganze muss ja nicht unbedingt theoretisch bleiben:
Gerne stelle ich mein Material den Tüftlern zu gemeinsamen Vergleichstest im nächsten Sommer irgendwo in Friesland zur Verfügung, könnte ja lustig werden?:
Getunter Torqeedo gegen Suzukimoped, vielleicht incl. späterer Siegesfeier?
Geändert von W115/8 (18.12.2025 um 12:23 Uhr)
Alt 18.12.2025, 12:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Ich habe mir so einen kleinen Minn-kota zugelegt. Da ist es ganz simpel: da kommen zwei Kabel raus, die an eine beliebige Batterie gehen, deren Größe (und Anzahl) wählbar ist. Für alle E-Motoren ohne proprietären Akku und Ladetechnik lässt sich die Reichweitenverlängerung ziemlich simpel lösen.
Alt 18.12.2025, 13:12
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.794 Danke in 1.116 Beiträgen
Ich nutze für Amateurfunk-Bewerbe vom Berg weg so ein Ding: Meiner bringt auch wirklich die 200Ah, also im neuen Zustand damals, mittlerweile wird er um einen (unbemerkten) Faktor gealtert sein.
Aber sehr praktisch, tragbar und man lädt den halt auf wo es geht: Daheim oder mit einer Stromquelle am Boot.
https://de.aliexpress.com/item/1005009103587898.html?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.12.2025, 14:15
der link will leider nicht bei mir
Alt 18.12.2025, 16:13
Bei mir geht der Link, eigenartig…
…am Handy auch.
Nochmal kopiert:
LG, Roland
Alt 18.12.2025, 16:15
Benutzerbild von Totti-Amun
13.456 Danke in 4.724 Beiträgen
Bei mir erscheint der Artikel auch nur kurz (so ne schwarze Box) und dann wird die Seite weitergeleitet.
In Deutschland wird die Seite anscheinend verhindert über die IP.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-12-18 um 17.14.33.jpg
Hits:	9
Größe:	17,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.12.2025, 16:21
Totti
Danke Totti!
Dann halt umständlich:
Such mal auf Aliexpress nach: “ 12V 600Ah 200Ah 100AH 150AH 300Ah 400AH 500Ah Lifepo4 Lithiumbatterie Bluetooth BMS Netztei”
Ich verwende die 200Ah Version
LG, Roland
Alt 18.12.2025, 21:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.109 Danke in 4.281 Beiträgen
Das Problem beim Torqueedo ist einfach, dass nirgendwo beschrieben ist, wie hoch die maximale Ladekapazität, also wieviel W das BMS ladeseitig zulässt. Hier geht es einfach konkret um die Travel-Serie.
Bei Epropulsion Spirit 1.0 plus kann man ja entweder als Range-Extender über Solarregler oder 12V-Ladegerät den Systemakku laden oder man kann auch eine 48V-Quelle direkt an den Motor verbinden. Letzteres ist, soweit mir bekannt, beim Torqueedo nicht möglich.
Nelson Mandela
Alt 19.12.2025, 15:07
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Im Telefonat mit einem Servicemenschen bei Torqeedo sagte der mir, dass bei meinem Travel 1103CS (also noch nicht die neueste Travel-Version) die externe Ladung immer mit 4A konstant geschieht, egal bei welcher Spannung. Als Eingangsspannung sind zwischen 9V und 24V möglich. Damit ergibt sich eine Ladeleistung von 36W bis 96W. Das originale Ladegerät wird mit 90W angegeben.
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen / Ladezeiten.
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (19.12.2025 um 23:54 Uhr)
Alt 19.12.2025, 21:15
Lt. Handbuch dürfen bis 50V Anliegen. Wenn der Strom auf 4 A begrenzt wird, haben wir 200W. Hilft nur testen.
Klaus, hast du Lust? Können ja mal deinen Quirl ins Testbecken bei mir reinhängen. 48 V Akkus habe ich genug rumstehen. Ich müsste mich nur mal um den Ladestecker kümmern
Nelson Mandela
Alt 19.12.2025, 21:23
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Im Telefonat mit einem Servicemenschen bei Torqeedo sagte der mir, dass meinem Travel 1103CS (also noch nicht die neueste Travel-Version) die externe Ladung immer mit 4A konstant geschieht, egal bei welcher Spannung. Als Eingangsspannung sind zwischen 9V und 24V möglich. Damit ergibt sich eine Ladeleistung von 36W bis 96W. Das originale Ladegerät wird mit 90W angegeben.
Das kann ich so bestätigen. Ich war damals Entwickler bei Torqeedo und ich habe den Ladekanal so spezifiziert.
Hintergrund war damals, dass die ersten Torqeedo-Modelle noch zwei unterschiedliche Akkuspannungen (Travel 400 und 800) hatten. Es gab passend dazu auch zwei unterschiedliche Ladegeräte.
Das habe ich dann auf eine gemeinsame Spannung harmonisiert und die Ladespannung auf 12 V festgelegt. Das Ladegerät war also keines mehr, sondern nur noch ein Netzteil. Somit kann der Akku also auch von einer Autobatterie beispielsweise geladen werden, weil die Ladeelektronik nun im Akku sitzt und nicht mehr in einem Ladegerät.
Ich hatte dann noch die Idee, dass man doch einen Ladekanal einbauen könnte, denn die Ladebuchse würde sich dafür anbieten. Da man einen Akku nicht gleichzeitig laden und entladen kann, musste das unabhängig von der Ladeelektronik geschehen, damit der Ladestand vom Akku nicht beeinflusst wird.
Beim Laden mit 12 V schaltet sich der Aufwärtswandler ein und erzeugt die 29 V für den Akku. Im Betrieb und mit Spannung am Ladekanal ist der Aufwärtswandler abgeschaltet und die Spannung geht direkt auf den Akku.
Das Batteriemanagement funktioniert immer, es wird ja nur der Ladestrom bilanziert. Nur muss die Spannung oberhalb der Batteriespannung liegen, weshalb ein entsprechendes Solarpanel erforderlich ist. Dieser Ladekanal wurde dann später (nach meinem Ausscheiden) als Schnelladekanal genutzt.
Das BMS erkennt die anliegende Spannung und schaltet entweder den Aufwärtswandler ein oder einen Mosfet, der diese direkt auf den Akku gibt. Der Strom ist auf 4 A begrenzt, irgendwo musste man ja eine Grenze setzen und das war natürlich die Strombelastbarkeit der DC-Buchse.
Wenn der Strom die 4 A übersteigt, schaltet das BMS den Mosfet aus und probiert es nach einiger Zeit erneut. Der Grund für die Schnelladung ist natürlich, dass 4 A bei 29 V eine wesentlich höhere Leistung als 4 A bei 12 V ist. Wir sprechen hier von 48 vs. 120 Watt.
Die Entwicklung ist nun gute 15 Jahre her und ich kann nicht sagen, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Gut möglich, dass es noch immer die 4 A am Ladekanal sind. Vermutlich ja, denn sonst gäbe es ja Inkompatibilitäten von Generation zu Generation.
Will man den Ladekanal während der Fahrt nutzen, muss man lediglich den Strom auf 4 A begrenzen. Das kann entweder mit einem Aufwärtswandler mit Strombegrenzung von 12 V her geschehen oder durch einen passenden Solarregler.
Mit 4 A bei 30 V hat man schon ganz ordentlich Vortrieb und entnimmt nichts aus dem Akku. Das kann man leicht am Gasgriff kontrollieren, die angezeigte Leistung bleibt dann nämlich bei Null. Man gibt also Gas, der Motor dreht und man bleibt einfach unter z.B. 10 Watt. Dann wird ausschließlich der Ladekanal verwendet.
So, jetzt wisst ihr das auch.
Grüße,
Alt 19.12.2025, 21:36
Wobei man auch erwähnen muss, dass man auch direkt an den Akku gehen könnte.
Wenn man dort die Batteriespannung einhält, kann man auch 1 kw einspeisen...
Die Stecker sind übrigens von LTW. Inzwischen übernommen von Amphenol, glaube ich.
Grüße,
Alt 19.12.2025, 23:49
Klar, das interessiert mich auch. Einen Ladestecker habe ich auch, ich lade ja mit 24v Bordnetz.
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 09:45
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Propeller für kleinen Außenborder Gernot Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2002 10:35
Außenborder Aufbewahrung stef0599 Technik-Talk 8 29.05.2002 20:55
Gußteil wieder befestigen - Außenborder stef0599 Technik-Talk 13 28.05.2002 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
