Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 130Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 130
Alt 18.12.2025, 03:07
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Wenn die "Chinaböller" doch so gut sind und angeblich baugleich: warum baut die kein Erstausrüster ein? Ich werde auf der BOOT mal die Yachthersteller fragen....
Weil die nicht so eine hohe Fertigungsqualität haben, damit eine grössere Seitenstreuung und Qualitatssicherung ein Fremdwort ist. Im Zweifel lieber austauschen. Und einen Service müssen die auch nicht vorhalten.
Ob man das als Selberbastler braucht, sei dahin gestellt, wenn meine Webasto unreparabel wird, kaufe ich auch einen Nachbau. Aber wohl eher den Russen.
Als Werft würde ich nicht einen einzigen Gedanken daran verschwenden, mir so einen Chinaböller ins Boot zu legen. Das Ding kommt am Ende teurer, in jeder Hinsicht.
Alt 18.12.2025, 07:40
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Machen doch alle. Oder glaubst Du ernsthaft, W. oder E. produzieren irgendwo anders?
Gruß, Jörg!
Alt 18.12.2025, 07:46
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Haben die Chinaböller überhaupt eine "echte" CE-Kennzeichnung?
Ich will mir nicht ausmalen, dass man sich so ein Teil (selbst) eingebaut hat und der Kahn abbrennt...!...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.12.2025, 08:00
Selbstverständlich.
CE, R122, R10, E24. Gibts z.B. bei Nordkapp oder Sunster. Dazu dann auch App Steuerung zur normalen Fernbedienung.
Natürlich bekommst Du auch Heizungen ohne alles.
Gruß, Jörg!
Alt 18.12.2025, 10:36
Dann sind die auch gleich dreimal so teuer und schon fast im Bereich der Planar.
Alt 18.12.2025, 10:44
Totti
Dann nutzt dir die "echte"CE auch nix. Hier mal nur als schnelles Beispiel aus wiki
Das OLG Zweibrücken definierte mit Berufungsurteil vom 30. Januar 2014 (Az. 4 U 66/13)[105] die haftungsrechtliche Bedeutung der CE-Kennzeichnung im Zusammenhang mit einer Klage wegen mangelnder Qualität gegen Poly Implant Prothèse wie folgt:
„Haftungsrechtlich enthalten solche Kennzeichen noch nicht einmal eine Garantiezusage, aus welcher der Käufer des Produkts bei Qualitätsmängeln vertragliche Ersatzansprüche gegen den Hersteller geltend machen kann (vgl. BGH NJW 1974, 1503). Wenn solche Zeichen schon gegenüber dem Hersteller keine haftungsrechtliche Relevanz aufweisen, gilt das erst recht gegenüber der zertifizierenden Benannten Stelle, die nur das Qualitätsmanagementsystem des Herstellers zu überprüfen hat.“
Ich würde bei den Teilen eher auf eine deutsche (oder EU-) Adresse wertl egen und die AGBs gut lesen.
Alt 18.12.2025, 10:59
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.448 Danke in 698 Beiträgen
Muss nicht jeder selbst wissen wem oder was er vertraut?
Nur weil sich Bauteile äußerlich ähnlich sind, kann man da nicht gleich auf die Qualität schließen.
Meine erste Webasto habe ich mir vor gut 30 Jahren einbauen lassen.
Funktion und Handhabung zu heute sind nahezu gleich.
Der Preisvergleich zu damals ist fast gleich.
Nur hatte ich seinerzeit in DM bezahlt.
Ich finde sie gut, sollte sie mal erneuert werden müssen würde ich jedoch eine andere einbauen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 18.12.2025, 12:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Wie oft brennen denn Fahrzeuge / Boote wg Luftdieselheizungen ab? Wie oft sind es original Chinaheizungen? Wie vielen davon hat das CE gefehlt?
Alt 18.12.2025, 13:11
So eine Bastelbude möchte ich nicht neben mir liegen haben, das ist klar.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2025, 13:32
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.830 Danke in 4.412 Beiträgen
Totti
Neben dir möchten wohl auch einige nicht liegen…..
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2025, 13:34
Boot: Ameril 32
Totti
Als ob du darauf Einfluss hättest.
LG Thomas
Möglich.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2025, 13:36
Bisher habe ich darauf Einfluss gehabt, ja.
In beiden Heimathäfen. Ich habe mir die Liegeplätze ausgesucht und tolle Stegnachbarn.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2025, 13:37
Boot: Ameril 32
Totti
Wichtig ist nur das du daran glaubst.
LG Thomas
Alt 18.12.2025, 17:43
Benutzerbild von spanienrot
spanienrot spanienrot ist offline
Boot: Tristan 315 Fly
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211713350
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Airtronic D4 zündet nicht
Hallo an die Runde
meine ursprüngliche
Problemeschilderung ist nun leider völlig auf die Chinaböller abgedriftet,
daher erinnere ich nochmals an meinen Thread mit der Frage:
Kennt jemand die Belegung dieses alten Bedienteils? müßte sich um die Artikelnummer 30100135 handeln.
Vielleicht finde ich über die Thermostatfunktionen eine Fehlerquelle.
wo kann der Fühler ( welche Belegung) für diesen Regler sein?
Hits:	22
Größe:	54,9 KB
ID:	1054515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	64,1 KB
Geändert von spanienrot (18.12.2025 um 17:58 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 18.12.2025, 20:07
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
der Qualitätsunterschied zwischen Webasto / Eberspächer und dem ganzen China Gemüse liegt haupsächlich in den Motoren und den Steuergeräten.
Bei der Airtronic #1 waren noch Bürstenmotoren mit angegebenen 3000 h Lebensdauer montiert. Bei der Airtronic #3 sind wir mittlerweile bei bürstenlosen Motoren mit 5000 h plus angelangt. Planar / Autoterm gibt 1000 h an, die Chinesen gar nichts. Die Steuergeräte bei den billigen Heizungen können eigentlich nur an/aus oder mit einer von drei Leistungsstufen durchlaufen.
Die aktuellen Heizungen von Webasto / Eberspächer regeln stufenlos.
Der in den Bildern dargestellte Raumthermostat kann auch weniger regeln, als das Steuergerät der Heizung könnte. Aber das Teil war vor 20 Jahren Stand der Technik.
Die Ersatzteile werden mit Sicherheit nicht gegeneinander austauschbar sein. Vielleicht läuft eine Webasto mit einem China Temperaturfühler oder Glühstift sogar eine zeitlang, aber niemals vernüftig.
Am besten finde ich die Dosierpumpen aus dem Netz, die angeblich "universell" passen sollen. Im 12 Volt Bereich gibt es bei den beiden deutschen Herstellern jeweils ca. 5-6 verschiedene Pumpen, die sich in der Fördermenge pro Pumpenhub unterscheiden. Selbst mit einer (nicht zum Heizgerät passenden) Webasto Pumpe wird ein Webasto Heizgerät nicht vernüftig laufen. Je nach Fördermenge zu fett oder zu mager.
Wenn dann über die Jahre mehrere "Spezialisten" an so einer Bordheizung rumgemurkst und Ersatzteile bunt durcheinander gemischt haben, läuft die Kiste am Ende wie ein Sack Nüsse. Und es heisst dann wieder "Scheiss Markenprodukt"
Aber jeder hier ist volljährig. Wenn Ihr Bock darauf habt, Euch jedes Jahr einen neuen Chinaböller einzubauen, dann macht es.
Dann lasst aber die Leute, die nachhaltiger denken und eine hochwertige Heizung reparieren statt wegschmeissen wollen, es auch machen.
Das A und O ist eine vernüftige Diagnose mit der Auslesesoftware. Das spart eine Menge sinnloser Teiletauscherei.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (18.12.2025 um 20:23 Uhr)
Alt 18.12.2025, 20:28
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Es muss ja als günstige Variante nicht unbedingt ein China Kracher sein.
Wir hatten in unseren alten Spitzgatter eine Planar Dieselheizung. Diese heißen inzwischen Autoterm und werden in Lettland gefertigt und mit CE in der EU verkauft.
Ich habe mal ein Screenshot von der SVB Seite zu Dieselheizungen angehängt. Die Autoterm kostet ca. ein Drittel einer leistungsmäßig vergleichbaren Webasto Heizung.
Wir heizen unser jetziges Boot übrigens mit einer 30 Jahre alten Trumatic E4000.
Name:	Bildschirmfoto 2025-12-18 um 21.18.28.jpg
Hits:	23
Größe:	75,6 KB
Alt 18.12.2025, 20:35
Boot: MacGregor26m
@bigblue
Interessant.
Aber dass zb Vevor Heizungen nur an aus oder 3 Stufen können, ist falsch.
Es gibt 10 Stufen, oder man kann eine Temperatur vorgeben...
Alt 19.12.2025, 02:55
Darauf hatte ich ja schon hingewiesen. Aber die werden weiterhin in Russland gefertigt. Den Lettland-Trick (bisschen Montage und Lagerhaltung) haben Sie sich einfallen lassen, um die Sanktionen zu umgehen. Man ist halt recht flexibel.
Alt 19.12.2025, 11:25
Boot: keins mehr
2.506 Danke in 1.666 Beiträgen
da kann man sich 17 bis 25 Chinakracher für holen
Name:	Bildschirmfoto 2025-12-18 um 21.18.28_ergebnis.jpg
Hits:	24
Größe:	96,3 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.12.2025, 11:55
Boot: Ameril 32
Sorry, aber mir widerstrebt die Wegwerfmentalität.
LG Thomas
Alt 19.12.2025, 12:26
Zufällig haben die Chinesen das schon in ihre Steuergeräte eingebaut und das man die richtige Pumpe zur Heizung auswählt ist wohl selbstverständlich. Auch bei den Chinesen gibts unterschiedliche Pumpen.
Ich hab lange Erfahrung mit Eberspächer und Webasto gesammelt, insbesondere mit dem Service. Auf diese arrogante abgehobene Art verzichte ich gern.
Ich hab jetzt meine chin. Werkstattheizung im 8 Jahr, ohne auch nur ein Ersatzteil getauscht zu haben. Keine W. oder E. hat diese Betriebsstunden erreicht.
Mir ist es eigentlich egal, wo meine Heizung herkommt, aber wenn ich direkt nach dem Kauf in die Röhre schau wegen: Eigeneinbau=keine Garantie und der Erwerb von Ersatzteilen an privat verweigert (oder zu absurden Preisen bei E.) dann kann mich der Hersteller mal kreuzweise. Zum Glück gibts super funktionierende Alternativen, mit funktionierenden Ersatzteilquellen.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (19.12.2025 um 14:00 Uhr)
Alt 19.12.2025, 12:27
Dann holst Du Dir einen und gibst den Rest für was sinnvolles aus.
Gruß, Jörg!
Alt 19.12.2025, 13:54
Dann lieber 1x gescheit und das mit einem guten Gewissen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.12.2025, 06:36
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Die braucht man nicht wegwerfen, die funktionieren. Meine jetzt im 8. Jahr ohne Probleme.
Meine Eberspächer musste ich wegwerfen weil ich nicht 500€ Reparaturkosten zahlen wollte.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Mercury 402 zündet nach (geht nicht aus) rt1970 Motoren und Antriebstechnik 39 31.10.2013 22:08
Evinrude 50ps zündet nicht Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2013 20:31
Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ?? jensen2100 Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2012 19:52
Webasto Dieselheizung zündet nicht Ray Technik-Talk 15 05.06.2009 11:05
johnson v4 / 125ps zündet nicht.... mitch Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
