Alt 09.12.2025, 12:28
ChrisBell ChrisBell ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wohin als Anfänger zwischen Amsterdam und Kampen?
Hallo zusammen. Am 11.12. beginnt mein großes Abenteuer: Nachdem ich Haus und Hof verkauft habe, übernehme ich dann meine Privateer 46 in Elburg.
Langfristig möchte ich zuerst nach Maastricht und dann weiter Richtung Frankreich.
Mein Hausrat kommt am 17.12. an und für die Zeit dazwischen suche ich einen ruhigen Liegeplatz am liebsten mit viel Natur, den ich "problemlos" alleine erreichen kann. Ab 19.12. habe ich dann einen Mitfahrer.
Bisher habe ich nur wenig Erfahrung, ein paar Mal ein Schiff gechartert und zuletzt auf einem 25 Meter Binnenschiff mitgefahren. Bin also totaler Anfänger und habe einen gehörigen Respekt vor der ganzen Sache.
Vielleicht könnt Ihr mir bei ein paar Fragen helfen:
1. Soll ich überhaupt alleine losfahren oder einfach in Elburg bis zum 19. warten? Das Schiff liegt im Jachtcenter und ich könnte dort liegen bleiben.
2. Welche Route ist für Anfänger besser: Richtung Amsterdam/ Rhein Kanal oder die Issel hoch?
3. Wo gibt es schöne Liegeplätze auf beiden Strecken um die Weihnachtstage zu verbringen?
Vielen Dank schon mal für Eure Tips.
Alt 09.12.2025, 13:17
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Schönes Schiff, ohne Zweifel. Da Du mit Bug- und Heckstrahlruder ausgerüstet bist, geht das auch alleine, aber es gibt dann doch ein paar Schleusen auf dem Weg, und gerade jetzt bei der Kälte ist es besser, wenn mann vier Hände hat statt deren nur zwei. Und was ist schon eine Woche.
Lade Dir die Vaarkaart-App herunter und prüfe, ob und wann Brücken und Schleusen unterwegs geöffnet werden.
Die Ijssel ist jetzt nur recht mühselig zu Berg zu fahren, auch mit einem großen Boot. Über Amsterdam ist es auf jeden Fall schöner. Wenn das Boot nicht zu hoch baut, könnt Ihr auch ein Stück die Vecht fahren und müsst nicht den ganzen ARK machen.
Liegeplätze gibt es überall, auch sehr schöne. Wenn Du einmal auf der Maas bist, ist eine Plas schöner als die andere, es locken aber auch schöne Städte. Wie wäre es zum Beispiel mit Hertogenbosch?
Viel Spaß & Groetjes
Matthias.
Alt 09.12.2025, 13:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Kannst ja in den Randmeeren bleiben da sind doch einige nette Städchen unterwegs.
Ob ich allerdings sofort allein fahren wollte,wohl eher nicht.
Hast du für die Strahlrudet eine Fernbedienung, das erleichtert das alleine fahren/anlegen erheblich
Alt 09.12.2025, 16:10
Vielen Dank. Finde den Platz am Jachtcenter nicht so schön, aber stimmt natürlich. Vielleicht bleibe ich da liegen, mache aber ein paar Tagestörns zum Üben und ein Gefühl für das Boot zu bekommen. Eine Fernbedienung für die Strahlruder habe ich noch nicht, steht aber auf meiner Einkaufsliste. Was die Höhe angeht habe ich noch nicht so genau raus, welche der Angaben jetzt zutrifft. Höhe am Verdeck ist wohl 3,87 was mich natürlich einschränken würde.
Name:	Bildschirmfoto 2025-12-09 um 17.05.05.jpg
Hits:	69
Größe:	55,6 KB
Alt 09.12.2025, 20:35
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
645 Danke in 287 Beiträgen
Respekt
Heinz
Alt 09.12.2025, 20:53
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
190 Danke in 88 Beiträgen
Als Anfänger alleine mit einem neuen Boot würde ich den Platz nicht verlassen.
Fernbedienung für Bug und Heckstrahl noch auf der Wunschliste…. Sorry das ist aus meiner Sicht höchst fahrlässig. Teste mal wie lange du vom Fahrstand bis zum Bug Du brauchst. Nur so zum Festmachen bei Wind. Nutze die Zeit in der Werft und lass dir einen Yachtcontrolller einbauen, dann testen und nach ein paar Wochen geht es dann ev. auch alleine.
Gruss Roli
Alt 09.12.2025, 20:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.108 Danke in 4.658 Beiträgen
Als Anfänger mit meinem neuen Schiff würde ich nichts anderes machen, als den ganzen Tag an- und abzulegen.
Ruhiges Wetter vorausgesetzt.
Scheixx auf Fernbedienung von BSR/HSR
Gruss, Dirk
Alt 09.12.2025, 22:11
13.998 Danke in 6.527 Beiträgen
Wenn ich sehe, wieviel teurer Elektronik - Scheixx auf Boote eingebaut wird, da sollte so eine Fernbedienung schon drin sein.
Bist du allein unterwegs, ist eine Fernbedienung in bestimmten Situationen schon hilfreich. Wie lange brauchst du vom Bug zum Steuerstand, um auf den Knopp zu drücken?
Alt 09.12.2025, 22:18
Boot: MAB 12
Ist bei mir irrelevant.
Ich habe beim aktuellen Boot weder BSR noch HSR.
Was nicht heißen will, dass ich deren Nutzen nicht schätze und auch bei früheren Schiffen schätzen durfte.
Was ich aber vor ca. 15 Jahren geschafft habe:
Ein 20 m Rundfahrtboot -extrem windanfällig- ohne BSR und HSR mit gerade mal 100PS von Friesland nach Roermond mit einer Deckshilfe zu überführen (war übrigens meins...).
Ich denke, ich darf an der Diskussion teilnehmen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (09.12.2025 um 22:33 Uhr)
Alt 09.12.2025, 22:20
Mir reicht bei Wind schon die Heckleine deshalb haben wir das in diesem Jahr nachgerüstet.
Wir brauchen es nicht oft aber ab und an ist es schon recht hilfreich.
Alt 10.12.2025, 08:08
Benutzerbild von Totti-Amun
13.744 Danke in 4.823 Beiträgen
Wenn ich auf die Leute gehört hätte, die Überführung von meinem Boot nach dem Kauf von Werder Havel an den Niederrhein mit den 18 Schleusen auf keinen Fall alleine zu machen, würde ich heute wohl immer noch nicht alleine fahren und anlegen können.
Dabei sind die Alleinfahrten (für mich) die Schönsten.
Machen!
46" mit BSR und HSR sind doch über jeden Zweifel erhaben. Ich habe keine Fernbedienung und noch nie je über eine nachgedacht.
In NL darf man sowas gar ohne SBF fahren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.12.2025, 08:10
Vergessen:
Die Höhe des Bootes stellt doch kaum irgendwo ein Problem dar.
Schau rechtzeitig, wo man derzeit noch tanken kann (auch Wasser).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.12.2025, 16:18
Kleiner Zwischenbericht: bin seit gestern auf dem Boot und heute zum ersten Mal alleine gefahren, musste zur Tankstelle. Dank der Strahlruder konnte ich auch wieder in meine Parklücke. Da heute kein Wind war, ging es ziemlich gut, ich sehe aber Euren Punkt. Frage morgen mal wegen der Fernbedienung. Für die richtige Fahrt habe ich dann aber einen zweiten Mann. Wir werden die Vecht fahren und gucken, dass wir einen schönen Platz für die Weihnachtstage finden. tips?
Alt 12.12.2025, 18:36
Benutzerbild von floka.floka
30.297 Danke in 7.043 Beiträgen
Informiere dich im Vorfeld über die Brückenzeiten. Die werden teilweise im Winterbetrieb nur auf telefonischer Voranmeldung geöffnet.
Auch ist teilweise die Wasserversorgung und Marinas, sowie die sanitären Anlagen geschlossen.
Grüße Richard
Alt 12.12.2025, 18:40
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.156 Danke in 1.144 Beiträgen
Wenn du in die Vecht reinfährst: für ganz Amsterdam inklusive Weesp benötigt man eine Plakette. Für nur einmal durchfahren und dann nie wieder ist die reichlich teuer und muß auch vorher gekauft werden. In 2025 wurde da noch ein Auge zugedrückt und man konnte die "auf kleinem Dienstweg" vom Hafenmeister bekommen. Für 2026 sind Kontrollen angekündigt.
Also sieh zu daß du möglichst in einem Zug durch das Stadtgebiet durchkommst und erst weiter hinter Weesp auf der Vecht anlegst. Da sind auch kostenlose Liegeplätze mitten im Fluß, z.B. vor der alten Festung Uitermeer (allerdings ohne Landgang, Beiboot erforderlich. Gleich gegenüber schönes Restaurant direkt an der Festung), Nicht viel weiter auch Anleger am Ufer mit Liegegeld. Zu der Versorgung hast du ja schon Warnungen bekommen.
WENN die Mijndense Sluis geöffnet sein sollte könntest du in die Loosdrechtse Plassen fahren und dort z.B. auf Markus Pos eine Insel ganz für dich allein haben.
Bei deiner Schiffsgröße mußt du schon vor Utrecht wieder in den ARK, die Durchfahrt durch Utrecht wäre ein Abenteuer. Da bietet sich die Brücke/Durchfahrt Straatweg vor Utrecht an. Die geht garantiert bis 4,20m (vorbeifahrende Frachter machen viel Welle, abwarten). Oder du fährst bis nach Utrecht rein und verbringst Weihnachten im Gemeindehaven. Für deine Schiffsgröße zwar normalerweise nicht zu empfehlen aber um diese Zeit dürfte da tote Hose sein. Oder die Zufahrt unmöglich weil keine Brückenzeiten mehr, mußt du checken!
Hits:	32
Größe:	100,2 KB
ID:	1054320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	123,2 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (12.12.2025 um 18:55 Uhr)
Alt 14.12.2025, 19:10
Hallo Thomas, vielen Dank für die Tips. Wenn ich das richtig sehe und wir direkt in die Vecht fahren gilt die Vignettenpflicht nicht. Sehen uns da aber alles in Ruhe nochmal an. Auch die Festung sieht spannend aus.
Alt 15.12.2025, 14:02
Na dann gute Fahrt!
Bei Fragen: wir sind da zum letzten Mal in diesem Jahr durch und die Erinnerung sollte noch funktionieren.
Die Mijndensche Sluis ist mit Voranmeldung wohl ganzjährig geöffnet (sonst wären die vielen Schiffe in den Loosdrechter Plassen auch über den Winter "eingesperrt")
Grüße in die Runde!
Kampen/Ijssel als Heimathafen fignon83 Niederlande 5 10.09.2024 09:17
Als Anfänger von Rügen nach Amsterdam. Tipps? ChrisC Deutschland 5 26.02.2015 08:35
Von Kampen nach Amsterdam skippie Woanders 7 24.07.2012 07:56
Bootsüberführung via Kampen Ijssel-Maastricht-Givet usw joefloki Woanders 3 04.05.2008 12:37
Ijssel von Kampen bis Deventer / Arnheim: Lohnt sich's? sea-commander Woanders 4 05.01.2006 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
