Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 13.11.2025, 16:02
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
161 Danke in 106 Beiträgen
Standard Zündung einstellen!
Hallo ich möchte zur nächsten Session meine Zündung überprüfen ob sie auf 10Grad vor TO steht.
Ist diese Markierung vorne am Laufrad die richtige um mit der Lichtpistole die Zündung ein zu stellen?
Hits:	98
Größe:	104,6 KB
ID:	1053042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	106,1 KB
Alt 13.11.2025, 17:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.099 Danke in 3.802 Beiträgen
Ja, musst die nur mal reinigen um die Zahlen und die Markierunegn zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 13.11.2025, 17:28
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hier mal die Aufteilung der Markierungen.
Ich gehe davon aus, dass du die unterschiedlichen Arten je nach Zündungsart kennst!
Detlev
Hits:	98
Größe:	41,9 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 13.11.2025, 19:08
Boot: Sunbird 220XL
Danke ich würde es nur mal kontrollieren und einstellen muss dann ein Fachmann. Dann wenn dir Zündung nicht passt kann man den Vergaser auch nicht richtig einstellen. Hab ich mal gelesen
Alt 13.11.2025, 19:10
Boot: Sunbird 220XL
ja habe schon ein Motorschaumreiniger geholt.damit mache ich den Block sauber und lackiere sie nach das alles wieder sauber u I. O ist.
Alt 08.12.2025, 16:42
Boot: Sunbird 220XL
Mal eine Frage zu dem Zündverteiler. Ich habe zwei, einer verbaut und einen neu, noch vom Vorgänger. Ist Es generell egal wie die Verteilerkappe drauf ist, Hauptsache die Zündkabel werden richtig gesteckt oder sibd due zahlen die auf dem Deckel zu sehen sind wichtig und ein zu halten beim Einbau der Kappe.?Erstes Bild war die alte Kappe, nun hab ich die neue mal drauf aber die ZHlen stimmen nicht mehr über ein! Danke
Hits:	65
Größe:	138,7 KB
ID:	1054201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	138,5 KB
Alt 08.12.2025, 18:57
skibo skibo ist offline
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Kennst Du überhaupt die Zündfolge von dem Motor?
Schöne Grüße an den August
Alt 08.12.2025, 20:02
Boot: Sunbird 220XL
Ja die habe ich auf Skizze bekommen
Hits:	64
Größe:	37,9 KB
Alt 09.12.2025, 12:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Die Verteilerkappe passt nur einmal. Da ist neben der Dichtfläche eine Nut und da muss die drauf. Wenn due die verdreht aufsetzt ist die schief.
Alt 09.12.2025, 12:48
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
...und dann wär vorm Einstellen noch wichtig, was auf deiner Thunderbolt CDI-Box draufsteht.
Bis Thunderbolt III ging das einfach so, bei Thunderbolt IV muss die elektronische Verstellung vorher auf Masse gelegt werden.
Alt 09.12.2025, 14:39
Chili Chili ist offline
22.101 Danke in 7.131 Beiträgen
Elektrisch gesehen ist das richtig.
Mechanisch passt sie aber nicht in jeder Position.
Alt 10.12.2025, 05:32
Südschwede
Mööp,
bei der Thunderbolt IV geht das auch so außer ich habe die Variante mit Klopfsensor, dann muss dieser auf Masse.
Alt 10.12.2025, 07:01
Das ist leider nicht richtig.
Meine Chappi hat die TB4.
Da muss die Verstellung via Masse "gelocked" werden.
Sonst versucht sie, die Drehzahl konstant zu halten - was bei Vergaser- oder Zündungseinstellungen kontraproduktiv ist.
Mit Klopfsensor hat das nichts zu tun.
Alt 10.12.2025, 08:01
Hier die unterschiedlichen Einstellarten gemäß Service.
Gruß Detlev
Hits:	33
Größe:	76,2 KB
ID:	1054250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	141,8 KB
ID:	1054251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	65,9 KB
Hits:	29
Größe:	153,6 KB
Alt 10.12.2025, 08:24
Südschwede
Zündzeitpunkt locken ist erst ab Thunderbolt V oder bei IV mit Klopfsensor, da muss dieser außer Dienst genommen werden.
Das war schon immer so und wird so bleiben. Schaue bitte nochmal nach was für eine Zündung du hast. Evtl. hast du ja eine Delco Zündanlage
Alt 10.12.2025, 14:14
Boot: Sunbird 220XL
Will morgen mal die Zündspule ausbauen und sauber machen. Dann schau ich was ich habe.
Alt 11.12.2025, 05:32
Südschwede
Zündspule sauber machen? Wie soll die denn dreckig werden? Du musst ein Bild vom Zündmodul machen. Und deine Verteilerkappe richtig aufsetzen
Alt 11.12.2025, 07:05
Boot: Sunbird 220XL
Die Kontakte sauber bzw clean machen.
Mache Foto von dem Zündmodul und schau mir nochmal die Verteilerkappen an und Vergleiche. Mehr heute abend dazu. Danke
Alt 11.12.2025, 07:59
Ich habe beide.
Den 4.3 LX mit der Thunderbolt IV in der Chapparal
und den 5.7 mit der TB V in der Maxum.
Die TB IV hat keinen Klopfsensor bei mir, meine ich.
Alt 11.12.2025, 09:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Gab es die TB V beim 5.7 ohne Klopfmodul ?
Götz
Alt 11.12.2025, 10:37
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Mal für mich zum Verständnis und lernen. Was ist ein Klopfmidul u was genau bewirkt es?
Danke
Alt 11.12.2025, 12:12
Der Klopfsensor liefert informationen für die elektronische Zündverstellung. Er erkennt quasi an einem Klopfgeräusch, wenn die Zündung zu früh eingestellt ist, damit dann gegengesteuert werden kann.
Über diesen Weg reagiert der Motor indirekt auch auf unterschiedliche Oktanwerte im Kraftstoff.
Alt 11.12.2025, 12:49
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.234 Danke in 1.873 Beiträgen
Hast Du prima für Elvis erklärt
Stell dich jetzt aber darauf ein, dass von ihm die Frage kommt:
a) Was heißt klopfen?
b) Wer klopft wo?
c) Wo kann ich das Klopfen hören und womit.......?
(Albert Einstein)
Alt 11.12.2025, 12:50
Keine Ahnung.
Ich habe hier noch einen Ersatzverteiler mit TB V liegen.
Weder bei der noch bei meiner eingebauten TB V ist irgendein separates Modul dran.
Oder ich habe es nur noch nicht entdeckt.
Alt 11.12.2025, 13:01
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
199 Danke in 114 Beiträgen
Klopfen = selbst entzündung des Gemisches ohne Zutun der Zündkerze, meist im ungünstigen Moment
Liebe Grüße,
Örni
Mercury 500 50ps "Zündung einstellen" Andre Schröder Motoren und Antriebstechnik 17 17.10.2007 20:45
Zündung einstellen beim Außenborder Arvika Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 22:29
zündung einstellen Marcus H Technik-Talk 8 17.08.2006 16:22
Zündung einstellen beim MERC 3.0LX michaelabg Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2005 09:53
Zündung einstellen Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 06.12.2002 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
