Alt 05.12.2025, 09:10
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
Standard neues Schalterpanel
Guten Morgen,
ich suche nach neuen Schalter für das Cockpit unserer Nidelv. Die alten sehen so wie auf dem Bild aus, nur in schwarz. Vom Stil her passen die auch wohl, nur sind es bisher deutlich zu viele Schalter und die haben auch noch alle eine Sicherung. Folglich ist das Teil einfach zu gross. Eine Sicherung am/im Schalter macht für mich keinen Sinn. Knapp unter den Schaltern ist die Klappe mit den "richtigen" Sicherungen. Da muss ich nicht oben drauf noch eine zusätzliche Sicherung haben.
Hat einer eine Idee wo ich so etwas bekomme? Ich finde die immer nur mit Sicherung...
Beste Grüße
Martin
Hits:	12
Größe:	44,7 KB
Alt 05.12.2025, 09:18
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
49 Danke in 28 Beiträgen
https://www.amazon.de/RUIZHI-Wippsch...922616&sr=8-12 (PaidLink)
wie wäre es damit, hat gleich noch USB Anschlüße dabei
Alt 05.12.2025, 09:23
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.384 Danke in 960 Beiträgen
Die klassischen Schalter am Boot sind ja u.a. die Carling Contura in verschiedenen Evolutionen. Die sind sehr bewährt und wohl auch zuverlässig, mir pers. gefallen sie auch sehr gut...
...wobei man über Geschmack nicht streiten kann
Das sind diese Schalter, der Link ist nur als Beispiel gedacht:
https://www.bootsbedarf-nord.de/Elektroartikel-fuer-Ihr-Boot/Schalter/Schalter-Carling-Switch-Contura-II:::63_151_1171.html
Sie sind halt relativ groß, was einerseits auch praktisch ist, aber der Platz muss halt da sein.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 05.12.2025, 13:48
fignon83 fignon83 ist offline
2.924 Danke in 1.703 Beiträgen
Zitat von Hygge Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Beste Grüße
Martin
Bist du denn sicher, dass die Verbraucher an der Schalttafel und die an den "richtigen Sicherungen" dieselben sind? Bei mir sind die getrennt.
Alt 05.12.2025, 17:15
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
567 Danke in 273 Beiträgen
das hier ist zwar off topic, aber ich finde das Teil für den Bootsbereich interessant:
https://www.zeliox.com/en-zeliox-control-module-zcm6/
Die Blackbox wird versteckt montiert. Die Ausgänge kann man mit Tiefentladungsschutz, Verzögerung, Dimmer programmieren und noch einiges mehr. Es sind zwei 4-fach Schalterpanels dabei ( Drahtlos) und per Bluetooth steuern kann man das ganze auch noch. Ausgänge 15A, ein Ausgang bis 30 A. Liegt mit 260,00 Euronen preislich nicht viel höher, als ein Philippi Panel.
Es lassen sich maximal 4 Module für insgesamt 24 Känäle kombinieren.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (05.12.2025 um 17:21 Uhr)
Alt 05.12.2025, 18:13
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.282 Danke in 622 Beiträgen
Sorry ich musste es erst 5 mal lesen bis ich begriffen habe das du so etwas gerade nicht möchtest.
Also vergiss meine PN
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 05.12.2025, 21:04
Boot: Nidelv 24
Trotzdem, danke für das Angebot.
Alt 05.12.2025, 21:08
Boot: Nidelv 24
Also... mein Bötchen ist 50 Jahre alt, da werde ich bestimmt nichts mit App-Steuerung verbauen. Sorry, dass passt in meinem Augen garnicht.
Das modernste Teil ist mein Funkgerät und das hab ich "versteckt" verbaut. Der Tiefenmesser ist für mein Empfinden schon zu modern, kann ich aber nicht drauf verzichten.
Die Schalter dürfen gerne etwas oldschool aussehen.
Martin
Alt 05.12.2025, 21:39
13.513 Danke in 6.343 Beiträgen
Ich hatte in meinem letzten Boot ein derartiges Schaltpaneel, machte Ärger und flog raus. In eine passende Alu-Platte habe ich mir gefallende Schalter sowie LED-Anzeigen eingebaut und einen soliden Sicherungskasten verbaut. Platz besser genutzt, solide Bauelemante verwendet und Geld gespart
Alt 06.12.2025, 10:15
Quatschko Quatschko ist offline
214 Danke in 133 Beiträgen
Moin.
Ich halte auch sehr viel von „richtigen“ Schaltern, an-aus. Ohne App, ohne digitales Kontrollpanel mit Steuerleitung zu einer Aktorbox, die dann von Werk aus hinter dem Kleiderschrank verbaut ist…
Also, wenn du schon einen Ausschnitt irgendwo hast, kannst du dir sicherlich sehr gut eine Aluplatte fräsen/lasern lassen, passende Schalter einbauen, und sogar die Beschriftung gleich mit fräsen oder lasern lassen.
Das sieht sehr edel aus, ist günstiger als du denkst, dadurch, dass du keinen überteuerten „Marine“ Kram kaufen musst, der eigentlich auch nur aus China kommt.
Schalter bei Conrad oder Reichelt aussuchen, gleich 1-2 mehr bestellen, Anordnung der Schalter und Maße auf ein blatt Papier, und dann zu einer Bude die Gravierarbeiten usw. macht, oft haben die passende eloxierte Bleche schon da. Kunststoff geht auch.
Alt 06.12.2025, 10:18
Martin
Ich frage lieber zweimal. Optisch und technisch passen ja die klassischen Schalttafeln zu deinem Bötchen (ich habe die auch erneuert und nicht gegen ein anderes System getauscht, warum auch, wenn es 50 Jahre bei dir funktioniert hat).
Aber was mir schwer fällt zu verstehen: das ein renommierter Hersteller Leitungen doppelt abgesichert haben soll. Welchen Sinn soll das haben. Daher noch mal: bist du wirklich sicher, dass die an der Schalttafel angeschlossenen Verbraucher nochmal im darunter liegenden Sicherungskasten abgesichert wurden? Oder ob es nicht doch andere Verbraucher sind. Das wäre meine Vermutung. Daher würde ich in diesem Fall die Schalttafel einfach austauschen. Wenn der Grund optischer Natur ist (die roten Fuse-Kappen verblassen und sehen schnell unansehnlich aus) kann man auch die Einzelteile tauschen. Oder ganz billig mit etwas Glycerin einreiben. Sieht dann aus wie neu und hält die ganze Saison über
Alt 06.12.2025, 10:21
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.548 Danke in 838 Beiträgen
Selbstbau kann beliebig "ausufern". Einer unserer Vorbesitzer hat da etwas übertrieben
Name:	Schalter am ISS.jpg
Hits:	46
Größe:	78,3 KB
Grüße in die Runde!
Alt 06.12.2025, 10:26
Boot: Ameril 32
Naja es darf daran gezweifelt werden das eine solche Schalttafel vor 50 Jahren verbaut wurde.
Seiner Zeit wurden Zug und Kippschalter verwendet.
LG Thomas
Alt 06.12.2025, 10:46
Hier auch noch ein bisschen Schalterporno:
https://www.customswitchpanels.de/projekte-1
Alt 06.12.2025, 11:08
wenn´s schee macht....
Alt 06.12.2025, 11:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.182 Danke in 3.807 Beiträgen
Das fetzt
MfG* * * *Mario
Alt 06.12.2025, 14:38
Und dieser Fall paßt ganz und gar in meine analoge Welt (Zitat von deren Webpage):
"HOC ist eine bekannte Luxusmarke in der Yachtbranche. Ursprünglich war diese Yacht mit einem digitalen Schaltsystem über ein iPad ausgestattet. Nachdem dieses System ausgefallen war, entschied sich der Eigner für die Umrüstung auf ein zuverlässiges analoges Schaltsystem. Das Ergebnis ist makellos."
Grüße in die Runde!
Alt 07.12.2025, 13:37
Boot: Nidelv 24
@fignon83
Die Dinger sind mit Sicherheit nicht original!
An unserem Boot haben diverse Eigner rumgebastelt. Irgendeiner davon hatte wohl einen Elektrofetisch. Ich habe 7 230V Steckdosen aus dem kleinen Bötchen ausgebaut! Keine Ahnung was man damit wollte. Und ja, die Leitungen waren teilweise doppelt abgesichert. Im Gegenzug dazu hat irgendwer aber die Scheibenwischer falsch abgeklemmt und so blieben sie stehen, sobald man den Schalter ausgemacht hat.
Diesen Winter möchte ich, neben anderen Dinge, das Cockpit neu machen und dann auch die Elektrik in dem Bereich angehen.
Es wird wohl auf eine Selbstbaulösung hinauslaufen. Eine Platte entwerfen und dann lasern lassen, oder so.
Alt 07.12.2025, 14:04
Die Antwort darauf ist einfach: Der wollte das Energieproblem lösen!
Nachdem jeder weiß das Strom
aus der Steckdose kommt, kann man ja durch versetzen vom mehr Steckdosen auch mehr Energie gewinnen!
Alss wirklich…
LG, Roland
Schalterpanel Degomo Technik-Talk 17 20.01.2025 09:53
Reversed Polarity, Schalterpanel ? Sturmboot Technik-Talk 11 02.03.2015 17:11
Welches Schalterpanel für Konsolenboot? Robsyz Technik-Talk 11 23.11.2011 20:25
Neues Jahr ... neues Glück ... neue ??? Kirsten Kein Boot 16 04.01.2006 17:36
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
