Alt 29.11.2025, 20:15
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Perkins 4.108 Was sind das für Schläuche?
ich würde gerne wissen, was A und B für Schläuche sind, welchem Zweck sie dienen! Sie verschwinden Seitlich am Rumpf und steigen nach oben an und verschwinden dann dort hinter einer Verkleidung.
Also:
Schlauch A=?
Schlauch B=?
C = Wärmetauscher
D = Krümmer
Vielen Dank
Gruß Martin
Hits:	66
Größe:	86,3 KB
ID:	1053869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schläuche seitlich.jpg
Hits:	44
Größe:	52,2 KB
ID:	1053870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schläuche verschwinden.jpg
Hits:	43
Größe:	59,8 KB
Alt 29.11.2025, 20:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.384 Danke in 4.021 Beiträgen
Warum hast Du die nicht erstmal selbst verfolgt im Boot und dir dein eigenes Bild gemacht?
Gruss, Dirk
Alt 29.11.2025, 22:00
alfawolle alfawolle ist offline
Boot: Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DGSO
Da wird ein Schwanenhals mit Schnüffelventil dransitzen.
https://www.toplicht.de/elektrik-motor/motorkuehlung-auspuffanlage/schwanenhals-rohrbogen-aus-cr-messing-fuer-schnueffelventil#tl-product-description-anchor
Alt 29.11.2025, 22:10
Hab ich doch geschrieben
Sie verschwinden hinter der Verkleidung!
Alt 30.11.2025, 10:03
45meilen 45meilen ist offline
33.949 Danke in 12.613 Beiträgen
Ist es zu viel verlangt mal selbst nachzusehen wo die ev wieder rauskommen
Man könnte z.B. zuerst mal gucken ob dort in der Nähe an der Außenwand vom Rumpf Be- bzw Entlüfter sitzen
Alt 30.11.2025, 11:16
hmmm
Ich habe nachgeschaut und nichts gefunden, deshalb fragte ich dann hier, im Forum. Weil ich Neuling bin wusste ich bis zur Auflösung nicht, dass es ein Schwanenhals mit Schnüffelventil gibt bzw. ein Kühlsystem eine Entlüftung benötigt. Die Schläuche verschwinden hinter einer Verkleidung und bevor ich diese Verkleidung aufwendig entferne / zerstöre frage ich eben lieber hier.
Grüße ... Martin
Alt 30.11.2025, 11:53
Libertad Libertad ist offline
13.505 Danke in 6.340 Beiträgen
Da der Typ deines Bootes hier nicht bekannt ist und die Motorisierung von Stahlbooten oft auch sehr individuell ausgeführt ist, wird dir hier niemand aus der Ferne genaueres sagen können.
Alt 30.11.2025, 12:57
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist offline
142 Danke in 47 Beiträgen
Jedenfalls geht so ein Schlauch bei meinem M135 vom Krümmer über dieses aufsitzende Rohr zur Wasserschmierung der Stopfbuchse ab (wenn ich das hoffentlich richtig verstanden habe).
Habe auf die Schnelle leider kein größeres Bild.
Hits:	24
Größe:	69,4 KB
Viel Erfolg
Alt 30.11.2025, 13:19
Boot: MAB 12
Sicher?
Sieht eher aus wie die Wassereinspritzung in die Abgasleitung.
Zugegeben etwas untypisch ausgeführt.
Gruss, Dirk
Alt 30.11.2025, 13:21
Anhang 1053875
Viel Erfolg
Hi Andras,
interessante Variante Die Schmierung für die Stopfbuchse ist bei mir aber über eine direkte Seewasserleitung geregelt, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn ich meine Motor/Wellen-Konstruktion richtig verstehe
Es wird sich wahrscheinlich um eine Entlüftung handeln. Sobald ich genaues erkenne, werde ich es hier, im Forum auflösen!
Gruß Martin
Alt 30.11.2025, 13:22
Alfawolle hat mir ja schon geholfen, danke
Alt 30.11.2025, 13:36
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Sicher?
Nee, sicher bin ich an der Stelle ehrlich gesagt noch nie gewesen.
Nur, dass der oben horizontal abgehende Schlauch zur Welle geht, da bin ich mir sicher.
Und von da drüber geht ein dünner Schlauch nach Außenbords, wo man immer fein gucken soll, ob da der "Pippistrahl (Zitat Voreigner)" austritt.
Korrektur, hab noch ein Bild gefunden, es geht ja um das Türmchen oben rechts in der Ecke.
Hits:	31
Größe:	70,0 KB
Geändert von W115/8 (30.11.2025 um 13:44 Uhr)
Alt 30.11.2025, 15:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Das ist idT eine belüftete Wassereinspritzung in den Auspuffstrang, zwecks Kühlung des Abgas Schlauches. Der ober seitliche 2. Abgang geht dann zur Stoppbuchse und sorgt für eine kontinuierliche Schmierung der Stopfbuchse und dessen Lager.
M.f.G.
Bo
Was für eine Schraube gehört hier beim Perkins 4.108 rein? Klaus-K Motoren und Antriebstechnik 29 25.07.2025 17:32
Lagermaße für ANCOR ST147 Kühlwasserpumpe - Treibstoffleitungen Perkins 4.108 SamOnTour Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2024 15:13
Welche Birnchen für Instrumentenbeleuchtung Perkins 4.108 Klaus-K. Allgemeines zum Boot 14 26.06.2023 17:49
Magnetschalter Anlasser für Perkins 4.108 Diesel Morph06242 Motoren und Antriebstechnik 15 22.05.2018 21:28
Ersatzmotor für Perkins 4.108 sea114 Motoren und Antriebstechnik 1 17.01.2016 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
