Alt 18.11.2025, 10:44
watcherkb watcherkb ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Gebrauchten Mercruiser 5.7L Motor kaufen, worauf achten?
Hi, ich habe einen guten gebrauchten Motor gefunden, der augenscheinlich in einem sehr guten Zustand ist, aber ein Funktionstest nicht möglich da er ausgebaut ist und ein paar Anbauteile daran fehlen. Wie prüfe ich den Motor, um sicher zu gehen dass er nicht bereits einen Schaden hat?
Er lief vorher im Süßwasser und wurde bereits vom Vorbesitzer überholt wie ich es verstanden habe. Zukünftig soll er im Salzwasser zum Einsatz kommen.
Es fehlen:
Vergaser
Benzinpumpe
Wasserpumpe
Verteiler
Anlasser
Name:	PXL_20251115_170901312 (Small).jpg
Hits:	67
Größe:	172,6 KB
ID:	1053267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20251115_171008982 (Small).jpg
Hits:	64
Größe:	159,5 KB
ID:	1053268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20251115_165452657 (Small).jpg
Hits:	68
Größe:	36,6 KB
Name:	PXL_20251115_170826665 (Small).jpg
Hits:	65
Größe:	162,0 KB
ID:	1053270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20251115_170833448 (Small).jpg
Hits:	64
Größe:	105,4 KB
ID:	1053271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20251115_170838426 (Small).jpg
Hits:	67
Größe:	198,3 KB
Name:	PXL_20251115_170852011 (Small).jpg
Hits:	61
Größe:	133,2 KB
ID:	1053273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20251115_170916379 (Small).jpg
Hits:	59
Größe:	138,0 KB
ID:	1053274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20251115_170801326 (Small).jpg
Hits:	55
Größe:	168,6 KB
Name:	PXL_20251115_170810739 (Small).jpg
Hits:	56
Größe:	178,5 KB
ID:	1053277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20251115_165302092 (Small).jpg
Hits:	47
Größe:	74,3 KB
ID:	1053278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	146,4 KB
Geändert von watcherkb (18.11.2025 um 10:54 Uhr)
Alt 18.11.2025, 11:22
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Da hilft nur Hoffen. Ist wie bei allen gebrauchten Motoren. Hoffen das der Motor läuft und die Sachen wirklich wie verspochen gemacht wurden. Ist wie eine Katze im Sack kaufen.
Alt 18.11.2025, 11:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Pre-Vortec Motor, also mindestens 28 Jahre alt.
Das wäre mir erstens zu alt und zweitens würde ich einen Pre-Vortec nicht wollen.
Wenn ich mich nicht irre, ist die abgebildete Zündkerze für Vortec-Motoren ("langes" Gewinde) und daher nicht passend für diesen Motor.
Auch wenn Anbauteile fehlen, einen Kompressionstest müßtest Du machen können, wenn der Anlasser dran ist.
Götz
Alt 18.11.2025, 23:36
Anlasser fehlt. Vorbesitzer meint auf allen Zylindern waren 11 bar Kompression.
Da mein Boot von 1990 ist, ist mir das Alter des Motors nicht so wichtig. Soll nur laufen.
Bzgl der Kerzen schaue ich nochmal nach, danke.
Alt 18.11.2025, 23:44
Und weiß vielleicht jemand, was der abgebildete Motor ohne den Krümmern ungefähr wiegt?
Alt 19.11.2025, 08:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Es handelt sich hier höchstwahrscheinlich um einen regenerierten Motor. Auf dem einen Foto siehst Du im Froststopfen eine kleine Metallscheibe eingeklebt. Da müsste ein Datum drauf sein.
Gewicht ohne Krümmer um die 250 kg.
Hits:	54
Größe:	173,2 KB
Gruß Stefan
Alt 19.11.2025, 10:13
Du musst ja sowieso für diesen Motor einen Anlasser haben oder kaufen. Den würde ich dann mal anbauen und die Kompression messen.
Ohne würde ICH so einen alten Motor nicht kaufen.
Bei der Gelegenheit würde ICH auch mit einer Enodskopkamera in die Zylinder sehen.
Das alles lohnt sich natürlich nur, wenn du den Motor sicher kaufen willst.
Auch wenn das Boot von 1990 ist, muss der Motor ja nicht genauso alt sein, zumal es am Motor mehr Verschleißteile gibt als am Rumpf.
Viel Erfolg.
Götz
Alt 19.11.2025, 13:22
Kann ich das auch ohne Anlasser prüfen? Mein Anlasser ist zu weit weg.
Alt 19.11.2025, 14:04
Wie denn ?
Alt 19.11.2025, 15:18
na so zum Beispiel :-D
Alt 19.11.2025, 15:38
Klar! Kannst auch nen Traktor mit ner Zapfwelle nehmen
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (20.11.2025 um 06:48 Uhr)
Alt 25.11.2025, 08:15
Bayliner2050 Bayliner2050 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Watcherkb
Ich würde mir das gut überlegen wenn so viele Anbauteile fehlen, es sei denn du hast fast alles doppelt zuhause liegen. Das kann sonst gut ins Geld laufen.
Dem Einwand von Götz kann ich nur zustimmen, keinen Pre-Vortec neu einzusetzen, es sei denn man möchte nur seinen kaputten ersetzen um vorhandene Teile zu nutzen.
Ich hab einen kompletten sauber laufenden 5,7 EVI 260PS Vortec Motor abzugeben, mit gut 12-bar Kompression.
Wenn es Dich interessiert schick mir eine PN
Gruß Stephan
Worauf muss man beim kauf eines gebrauchten Außenborder achten? Wassersportmöhne Technik-Talk 7 26.01.2017 11:43
Albin AD 21 kaufen, worauf muß ich achten? Hai-Bruce Motoren und Antriebstechnik 4 15.02.2015 16:01
Multimeter kaufen, worauf muss ich achten? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2014 12:05
Boot von privat in Griechenland kaufen - worauf beim Papierkram achten? Marejka Allgemeines zum Boot 22 19.06.2012 15:19
Draco 2000 Bj 84 kaufen - worauf achten? KäptnMarkus Allgemeines zum Boot 10 23.11.2008 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
