Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 17.11.2025, 23:01
fignon83 fignon83 ist offline
2.873 Danke in 1.683 Beiträgen
Ich habe auch einen Yanmar. Ich folge auch der alten Regel, Motoren ohne Last nicht unnötig laufen zu lassen. Und sei es nur, um Verrußung, Ölverdünnung und Verschwendung vorzubeugen. Ob es wirklich schädlich ist, k.A. In Sibirien schalten sie die Motoren nie aus, auch nicht während der Schlafpausen.
Alt 18.11.2025, 08:12
Benutzerbild von Totti-Amun
12.513 Danke in 4.395 Beiträgen
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Das Ausheizen des Motors möchte ich wenn es geht verhindern. Der wird schon von selbst warm
Das schadet dem Motor freilich nicht, ganz im Gegenteil.
Ein Warmstart ist besser als ein Kaltstart.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.11.2025, 09:25
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
345 Danke in 201 Beiträgen
Das ist ja nicht zwangsläufig so. Mein 25L-Vetus hat z.B. zwei separate Kreisläufe für Warmwasserquellen. Habe ich damals extra so gekauft weil ich die Idee hatte, ggf. einen halben qm Solarthermie mit aufs Dach zu schnallen (wovon ich inzwischen wieder ab bin, da mir die 12V-Aufheizung völlig ausreicht, solange die Sonne scheint.)
mfg
Martin
Da bist du das "Lebende Beispiel" dafür, dass es geht.
Im Idealfall sollte man halt vorher mal Prüfen, wie viel Wasser man so braucht.
Ein sehr großer Boiler ist halt gut für 1-2 Tage und Motorwärme.
Bei Batterieaufladung braucht der halt auch länger und/oder er benötigt viel Strom. Solarthermie dürfte sich in unseren Breiten noch weniger lohnen.
Weiterhin entspanntes Wohnen auf deinen Boot.
Grüße Silvio
  #79
Alt 18.11.2025, 10:25
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Keine Zulassung boot
Sagt wer?
Auf der Hersteller Seite autoterm.com wird der Einbau auf Booten genannt
https://autoterm.com/overview/autoterm-combiboil-12l
Wenn man aber schon eine Luftheizung hat kann man auch sowas einbauen.
https://www.elgena.de/collections/bo...c-compact-luft
Bernhard
  #80
Alt 18.11.2025, 10:27
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Auch nur Druckzulassung bis max 1,5 bar. Das wäre mir 0,5 - 1,5 bar zu wenig. Da tröpfelt die Dusche ja nur.
Alt 18.11.2025, 10:32
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
... der Druck sagt nichts aus es kommt auf die Durchflussmenge an... was vorne raus kommr..
Alt 18.11.2025, 10:35
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Totti
Wir sind aber mit unseren Schiffen/Motoren nur weit oberhalb von 0°C unterwegs. Da ist das ziemlich egal.
Grüße in die Runde!
  #83
Alt 18.11.2025, 11:15
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
452 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von Flomar Beitrag anzeigen
Ich nehme noch mals Bezug zu einem meiner früheren Beiträge:
Ich habe einen 45 l Vetus Doppelwandigen Boiler, der also eine sehr große Fläche/Wärmetauscher hat, als herkömmliche Boiler. https://vetusonline.de/german/catalog/product/view/id/4314/s/whd045/?
Mit meinem Yanmar 4JH80 habe ich im Leerlauf bereits nach 15 min warmes Wasser und nach 30 Min genügend heißes Duschwasser für 2 Personen. Und das für ca. 2 EUR Diesel.
Es wird dem Motor auch nichts ausmachen, wenn er im Leerlauf ohne besondere Last (außer LIMA) betrieben wird. Sonst würde ja jeder Diesel beim Dümpeln vor Schleusen und Brücken ständig zu bruch gehen. Und da dauerender Leerlauf aufgrund der niedrigen Verbrennungstemperatur beim Diesel zu verrußungen neigt, gibt es eine ganz einfache Lösung: Tanke XTL/HVO 100.... das rußt nicht, bekommt keine Dieselpest und sorgt auch für eine Rückstandsfreie Verbrennung bei der Diesel-Luft-Heißung, wenn diese damit betrieben wird. Wir haben das ganze Prozedere dieses Jahr erprobt, da wir von April bis Oktober ununterbrochen auf unserem Boot gelebt haben, auch Tagelang ohne Landstrom.
gad_source=1&gad_campaignid=17427414890&gclid=EAIa IQobChMI9q3UsYz6kAMVjk1BAh3yXDQpEAQYASABEgIvU_D_Bw E
Hallo Flomar,
bei meinem verbauten Sigmar Marine 60 Liter Boiler muss ich min. 3 Stunden fahren, damit das Wasser im Boiler maximal heiß ist. Man merkt das daran, das die elektrische Heizung dann erstmal nicht weiter aufheitzt. Das ist mir eigentlich zu lange. Geht das bei einem doppelwandigem VETUS Boiler wirklich soviel schneller?
Hits:	0
Größe:	20,0 KB
Gruß Schmitti
Alt 18.11.2025, 11:24
Boot: Proficiat
Ja, schon alleine deshalb, weil er nur 45 Liter im Vergleich zu deinen 60L hat.
Alt 18.11.2025, 11:38
Boot: Proficiat
Moin zusammen,
- einen zweiten kleine (8-10 Liter) Boiler am Warmwasserausgang des großen Boilers einzuschleifen, klingt erstmal gut. Da diese 10 Liter aber nicht über den Motor aufgewärmt werden sondern nur elektrisch, scheidet das auch aus. Man müsste entweder, wenn der große Boiler heißes Wasser hat, die 10 Liter aus dem kleine Boiler erst rausfließen lassen, oder dauernd die elektrische Heizung des kleinen Boiler eingeschaltet lassen.
Oder man installiert eine kleine Zirkulation. Mit Rücklaufsperre. Könnte man auch Automatisieren, mit dem Motor.
1997 Baja232 Refit und Verbesserung! michael.b Restaurationen 43 15.08.2017 15:33
Umbau (Verbesserung) Dinghy HUR450502 Restaurationen 28 14.09.2014 13:52
Mercruiser 4,3lx: Verständnisfragen zur Verbesserung des Startverhaltens RedBallooon Motoren und Antriebstechnik 23 05.09.2014 10:02
Verbesserung Windsteueranlage moskito Langzeitfahrten 0 07.11.2005 14:32
Verbesserung für LW- und MW-Empfang mit Achterstag ?? kally Technik-Talk 9 05.04.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
