Alt 15.11.2025, 08:22
SirBarnes SirBarnes ist gerade online
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 20 Beiträgen
Standard Alpha one Gen 2 - wieviele Späne sind normal?
Mal eine ganz andere Frage von mir: Wieviele Metallabrieb findet ihr am Magneten der Ablassschraube für das Getriebeöl?
Hier Mal ein Bild von meinem Antrieb nach einer Saison mit über 100 Stunden.
Ist dies normal oder doch zuviel?
Max
Hits:	28
Größe:	57,3 KB
ID:	1053111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	88,1 KB
Alt 15.11.2025, 09:32
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Max,
m.M. ist das etwas mehr Abrieb als Normal...
Werner
Alt 15.11.2025, 09:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Obwohl mein Alpha ca. 400 PS übertragen muss, habe ich nie sichtbar Späne an der Schraube.
Allerdings ist dein Boot sehr schwer für den Alpha.
Durch das Gewicht muss der Antrieb sehr viel Drehmoment übertragen, vielleicht zu viel.
Alles was du da an Verbesserung tun kannst ist ein gutes vollsynthetisches Öl zu verwenden, das Öl jedes Jahr zu wechseln, ein HD-Gear-Kit und eine Antriebsdusche einzubauen.
Ob das reicht, weiß ich aber nicht.
Oder du kannst einen Bravo einbauen.
Welcher Motor ist verbaut ?
Götz
Alt 15.11.2025, 09:41
Hallo Götz,
ich habe einen 5.7l Vergaser.
Danke für deine erste Einschätzung - mit Booten habe ich noch nicht viel Erfahrung im Automobil Sektor ist das definitiv zu viel!
Welches Öl empfiehlst du als vollsynthetisches? Ich nutze immer das Mercruiser Öl.
Froh bin ich schonmal dass kein Wasser drin ist ��.
Gruß Max
Alt 15.11.2025, 09:44
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
686 Danke in 303 Beiträgen
Also 100 Std. die du dieses Jahr gefahren hast? Oder ist der Antrieb wesentlich älter? Ich würde mir eine Werkstadt suchen der mir das kontrolliert und vor allem repariert, daß sind eindeutig zu viele Späne, vor allem die großen Späne ( Flankenspiel ) meist Unterwassergetriebe.
Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 15.11.2025, 09:47
In meinen Alpha kommt das Motul Translube Power 75W90, das gibt es aber nur im 20l Kanister.
Von Sierra gibt es auch ein vollsyntehisches Marine-Öl für Volvo Antriebe.
Man kann aber auch ein vollsynthetisches PKW Achsöl verwenden, das muss aber ein GL5 Öl sein, limited slip kann, muss aber nicht.
In Deinem Fall würde ich ein Öl mit hoher Heißviskosität nehmen.
Welcher 5.7 Vergaser, bzw. welches Baujahr?
Götz
Alt 15.11.2025, 10:21
der Antrieb ist Baujahr 2001.
100 Stunden bin ich letztes Jahr gefahren. Das Boot habe ich seit 2 Jahren und den letzten Antriebsölwechsel hat der Händler gemacht - daher weiß ich nicht wie es letztes Jahr aussah.
Ich weiss nicht ob mein Händler der beste Anlaufpunkt ist denn ich denke diese Getriebearbeiten sind sehr spezifisch.
Dann werde ich auf jeden Fall ein vollsynthetisches nehmen, nächstes Jahr.
Gruß Max
Alt 15.11.2025, 11:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Die Späne kommen beim Alpha nicht von den Zahnrädern sondern hauptsächlich von den Klauenkupplungen.
Je nach Leerlaufdrehzahl kann beim Schalten schon etwas Abrieb vorkommen... sehe ich nicht so tragisch, ist halt beim Alpha so.
Verwende auch das original Merc Getriebeöl, beide Antriebe laufen seit 29 Jahren und 1300BSt. nach wie vor perfekt. Meine V6 laufen im Leerlauf 690 U/min.
Alt 15.11.2025, 11:38
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
also mir wäre Wasser im Antrieb lieber als die Späne ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.11.2025, 09:22
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
............ Meine V6 laufen im Leerlauf 690 U/min.
Das Drehmoment, dass ein 5.7 zu übertragen hat, ist erheblich mehr, als das eines V6.
Da muss man sich über vollsynthetisches Öl keine Gedanken machen.
Götz
Alt 16.11.2025, 21:36
Guten Abend,
Vielen Dank- dann werde ich vollsynthetisches Öl in Zukunft verwenden.
Für meine neue Frage mache ich einen neuen Thread auf.... Es geht um das Zündschloss und die Belegung.
Grüße Max
Alt 17.11.2025, 09:05
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
wie Sigi schreibt, kommen die Späne von der Schaltung, gutes Öl schadet nicht, wird an der Spanmenge aber wenig bis nichts ändern.
Wichtig ist schnell und bestimmt den Gang einzulegen, auch die Einstellung des/der Schaltzüge würde ich sicherheitshalber mal prüfen.
Wenn Du schon dabei bist, auch die Leichtgängigkeit des kurzen Schaltzuges prüfen.
Passt eine Schaltbox für Mercruiser Alpha One Gen II auch für den Alpha One Gen I? Skipper-Ahoi Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2025 10:54
Ist das normal? Mercruiser Alpha One Gen 2 --> Weiterfahren? Oberbayer Motoren und Antriebstechnik 43 31.08.2019 06:25
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
