Alt 01.11.2025, 18:01
Jack01 Jack01 ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DK2222
23 Danke in 4 Beiträgen
Standard Centaflex Kupplung Schrauben lösen
so, es steht mal wieder eine Reparatur an. Diesmal muß ich die Wellendichtung an meinem Motorboot erneuern. Es ist eine Ölgefüllte Dichtung mit mehreren Simmeringen. Dazu muß natürlich die Welle ausgebaut werden. Zwischen der Welle und dem Motor befindet sich eine Centaflex Kupplung bestehend aus einem Drucklager sowie einer Zwischenwelle, die mit 2 starken Gummielementen an der Welle und am Motor befestigt sind. Insgesamt sind es 16 Schrauben. Es handelt sich hier um M16 Inbusschrauben, die zusätzlich eingeklebt sind (ist noch alles original). Nach vielen Versuchen ist es mir gelungen, insgesamt 4 Schrauben zu lösen. Aber selbst mit einer 50cm langen Verlängerung konnte ich keine weiteren Schrauben losbekommen. Ich habe versucht, mit einem Heißluftföhn die Schrauben zu erwärmen. Aber selbst nach 10 Minuten wurde der Flansch gerade mal Handwarm (der Kleber sollte sich irgendwo bei 200 Grad lösen). Ich habe mir jetzt überlegt, ein Hilfswerkzeug (ähnlich einer Schraubzwinge aus U-Stahl und Gewindestangen) zu bauen, und damit den Inbuschschlüssel zu drehen. Habt Ihr zufällig noch ein paar Tips für mich?
Hans-Jürgen
Alt 01.11.2025, 22:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.426 Danke in 4.975 Beiträgen
Moin Hans-Jürgen
Hmmm? So weit ich das kenne ist die Welle in einer Centaflex via einer Klemmnabe befestigt, so das es genügen würde die Klemmnabe zu lösen um die Welle zu ziehen, aber sechzehnn M16 Schrauben sprechen für eine recht große Geschichte. Kannst du mal Bilder/Fotos einstellen.
Loctide hochfest/rot braucht schon um die 300 Grad-C um los zu gehen, da kommt man nur mit einem Acetylen/Sauerstoff-Brenner klar um genügend Wärme schnell auf den Punkt zu bringen bei dickeren Bauteilen die noch mit anderen Wärmeabführenden Bauteilen verbunden sind.
Sonst mal einen Schlagschrauber mit 14er Innensechskantnuss probieren, aber wenn da hochfeste Schraubensicherung verwendet wurde ist das eine riskante Sache.
Gruß Hein
Alt 01.11.2025, 22:44
Benutzerbild von Ostfriesen
6.440 Danke in 2.784 Beiträgen
Man erhält von Centaflex sehr vernünftige Dokumentationen bereits online.
Welche Kupplung genau ist da verbaut? Irgendwo ist ein Typenschild zu finden.
Welche SAE-Variante ist das Schwungrad?
Beste Grüße, Alex
Alt 01.11.2025, 22:58
Centa gibt für ungeölte Schrauben in M16 max. 205 Nm an.
Verklebung/Gewindesicherung ist da nicht vorgesehen.
Bist Du sicher, dass Du auf die richtigen Schrauben zielst?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.11.2025, 13:22
Boot: Motorboot
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Ja, ich habe die Anleitungen für die Montage und Demontage der Kupplung von Centaflex runtergeladen. Es handelt sich um eine CF-AGM für eine 40mm Welle. Die Originalschrauben sind mit microverkapselten Schraubensicherungsmittel versehen. Die 4 Schrauben, die ich rausbekommen habe, sind mit diesem Mittel beschichtet gewesen. Das kann man an der blauen Färbung im Gewinde erkennen.
Mit Brenner oder Schlagschrauber komme ich da nicht ran. Der Abstand zwichen den beiden Gummielementen beträgt nur 7 cm. Da passt nicht einmal eine Knarre mit Nuß dazwischen. Es funktioniert nur mit einem gewinkelten Inbusschlüssel. Ich werde mir jetzt erstmal eine Art Schraubzwinge aus U-Profilen und Gewindestangen bauen. Ich hoffe damit den Inbusschlüssel betätigen kann.
Die Spannhülse auf der Welle kann nur gelöst werden, wenn die Gummielemente und die Zwischenwelle entfernt sind.
Wenn ich nächste Woche wieder beim Boot bin, werde ich mal ein paar Bilder machen. (ich trau mich nicht, Bilder aus der originalen Anleitung hier reinzustellen).
Hans-Jürgen
Alt 02.11.2025, 15:26
Dann lade ich mal für alle den Link der frei zugänglichen Montageanleitung hoch.
Beste Grüße, Alex
Alt 02.11.2025, 15:32
Für Deine M16-Schrauben mit mikroverkapseltem Schraubensicherungsmittel sind 220 Nm angegeben. Das scheint mir machbar mit entsprechender Verlängerung.
Beste Grüße, Alex
Alt 03.11.2025, 10:00
Tatsächlich soll sich mittel-oder normalfeste Schraubensicherung ohne Wärme lösen lassen. Ist natürlich unter sehr engen Bedingungen oft leichter gesagt als getan. 220Nm + Schraubensicherung + lange Zeit verschraubt kann für einen halben Meter langen Hebel schon bedeuten, dass man da um die 50Kg Kraft aufbringen muss.
Mit einem Hammer kommt man nicht an den Innensechskantschlüssel?
Gruß Hein
Alt 05.11.2025, 10:27
Droso Droso ist offline
Boot: Hanseat Kommodore
Wir sind momentan genau an derselben Arbeit, gleiches System, 40mm Welle, weil wir die Stopfbuchse und das Wellenlager tauschen wollen. Mühsam haben wir alle Schrauben gelöst und jetzt auch alles Nötige abgebaut. Aber die Welle mag einfach nicht herauskommen. Sie sitzt wie festgeklebt in der Narbe.
Alt 05.11.2025, 17:31
In dem Nabenflansch, sind Gewindebohrungen und Durchgangslöcher mit Zylinderkopfsenkungen, letztere sind zum festziehen der Klemmnabe, in ersteren schraubt man Schrauben hinein die zum lösen der Klemmnabe sind.
Man kann auch versuchen die Innensechskantschrauben die zum festziehen gedacht sind, nur einige Gänge zu lösen(alle gleichmäßig) und mit einem Aludorn, Kupferhammer, rückschlagfreiem Schonhammer oder oder auf die Schraubenköppe dreschen. Ist weniger elegant als die Abdrückschraubenmethode, wurde aber von mir bei manch widerborstiger Klemmhülse schon erfolgreich angewendet, ob es nun der Verbindung einer Welle mit einem Wälzlager, einer Kupplung oder einer Riemenscheibe dient, das Prinzip ist weitgehend das gleiche. Bei dem Centflex-System muss man für die Grobschlossermethode die Halteschrauben vom Drucklager etwas lösen.
Gruß Hein Ps: Narben zieht man sich zu wenn man sich bei vorab beschriebenen Arbeiten verletzt, Naben sind die Dinger mit denen Riemenscheiben, Räder, Kupplungen und so Zeugs auf Wellen sitzen.
Geändert von hein mk (05.11.2025 um 17:38 Uhr)
Alt 05.11.2025, 19:12
Benutzerbild von Federball
5.269 Danke in 3.010 Beiträgen
Hi hein, darf ich eine Skizze anhängen?
Ja ? - ok. Schätze, dass es für "Droso" besser zu sehen ist
...sehe grade: 1. Beitrag von Droso => na dann mal willkommen im , kannst dich ja mal vorstellen....
Hits:	35
Größe:	96,4 KB
Geändert von Federball (05.11.2025 um 19:19 Uhr)
Alt 05.11.2025, 23:48
Moin Reinhard
Das ist eine geschlitzte Klemmnabe die du da gezeichnet hast, aber die Centaflexmimiken sind via einer konischen Klemmhülse(oder auch Spannbuchse die natürlich auch geschlitzt ist) mit der Welle verbunden. Das gleiche Prinzip wie Taperbuchsen oder Spannhülsen für Wälzlager, wo bei die Taperbuchsen das treffendste Beispiel sind. Wenn man sich das Zeugs von Centaflex googelt kann man das sehr gut sehen und verstehen.
Gruß Hein
Alt 06.11.2025, 12:27
Taperbuchse gegurgelt: aha iss klar - aber noch nie gesehen.
Grüße, Reinhard
Alt 06.11.2025, 16:54
Boot: Motorboot
So, hier mal die Bilder von meinem Boot.
Ich habe mir jetzt aus 2 U-Profilen so eine Art Zwinge gebaut. Damit werde ich mal versuchen, die axialen Schrauben zu lösen. Die radialen hatte ich ja schon mit brutaler Gewalt losbekommen. An die Klemmbuchse auf der Welle mag ich noch garnicht denken.....
Hits:	27
Größe:	123,2 KB
ID:	1052686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	126,4 KB
ID:	1052687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	127,0 KB
Alt 06.11.2025, 18:22
Das Getriebe wird ein hydraulisch geschaltetes sein? also kann man die Propellerwelle wohl nur über den Propeller gut blockieren um vernünftigen Gegenhalt zu haben. Wem ein paar Macken und Riefen an der Zwischenwelle nicht stören, der kann diese auch mit einer fetten Wasserpumpen/Rohrzange festhalten, wenn man das einhand macht muss man aber am Rumpf abstützen das Gerät und das Geht bei GFK nur mit einem ordentlichem Stück Holz unter dem Zangenhebel.
Selber würde ich mir was passendes aus zwei Halbschellen, eine mit angeschweißtem Hebel, für die Zwischenwelle drehen/bauen, drehen weil das schon gut passen muss um dem Drehmoment beim loshebeln/kloppen der Schrauben zu widerstehen.
Gruß Hein
Alt 06.11.2025, 18:40
Grüße, Reinhard
Sind aber im weniger "feinfühligem Maschinenbau" absolut gebräuchlich und zwar mal mit mal ohne Passfeder für die Welle.
Gruß Hein
Alt 06.11.2025, 19:26
Boot: Motorboot
Hast Du ein Spezialwerkzeug gehabt, oder rohe Gewalt?
Alt 07.11.2025, 07:59
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
485 Danke in 294 Beiträgen
Wenn Du eine Taperbuchse hast, kannst Du mit den Schrauben, die die Buchse festziehen, auch die Buchse aus dem Konus drücken. Einfach alle Schrauben entnehmen und ein Loch weiter wieder einschrauben. Die Löcher, die ihr nehmen müsst, sind die mit dem Gewinde in der (Taper)Buchse. Die Löcher zum Festziehen, sind Durchgangslöcher.
Schrauben eindrehen und über kreuz "fest" ziehen, das bewirkt, dass die (Taper) Buchse herausgedrückt wird.
Ich hoffe, ich konnte es einigermassen verständlich beschreiben.
Rolf
Alt 07.11.2025, 08:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
....genauso ist's
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2025, 08:47
Wir haben es geschafft und alles auseinander - zum Glück
Für die Gummielemente hatten wir kein Spezialwerkzeug, wir mussten improvisieren, da wir hier in Italien auch nichts Passendes bekommen konnten - einzig einen 14er Inbus. Davon haben wir ein Stück in passender Länge abgeflext, was dann genau in die Schraube und eine Nuss passte. Mit der Ratsche und einem Rohr am Griff als Hebel konnte man mangels Platz nur in einer bestimmten Position die Schrauben aufbekommen.
Mit den Schrauben der Klemmnabe konnten wir sie leider nicht abdrücken, da sie zu kurz waren und sich nichts rührte. Wir hatten noch eine passende längere Schraube an Bord, mit der wir es dann reihum Stück für Stück geschafft haben. Trotzdem saß die Welle immer noch bombenfest.
Also haben wir uns eine Gewindestange gekauft und uns einen Abzieher selber gebaut. Damit konnten wir die Welle von innen nach außen herausdrücken.
Danke für eure Tipps und Ratschäge! Viel Erfolg für Jack01!
Alt 13.11.2025, 11:40
Boot: Motorboot
So, die Zwischenwelle ist raus. Meine Hilfskonstruktionen haben nicht geholfen. Ging nur mit Muskelkraft (früh ins Bett und gut Essen).
Es hätte übrigens gereicht, die 8 axialen Schrauben zu entfernen, da ich die Gummielemente nicht zurückschieben musste um die Welle rauszuheben.
Jetzt noch den Flansch von der Welle drücken. Dazu muß ich mir allerdings noch 3 längere M12 Schrauben besorgen. Die 6 x M12 Schrauben, die den Flansch auf der Welle halten sind zu kurz. Das Gewinde muß mindestens 70mm lang sein (ohne Kopf).
Hits:	9
Größe:	137,3 KB
ID:	1053019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	145,1 KB
Alt 14.11.2025, 17:30
Boot: Motorboot
Geschafft, sie ist draussen. Der Flansch lies sich recht leicht mit den drei M12 Schrauben von dem Konus abdrücken. Die Welle lies sich dann ganz leicht herausziehen.
Eigentlich wollte ich eine neue Wellendichtung (z. B. die PSS Gleitringdichtung). Da die Welle aber keine Riefen oder Beschädigungen hat, werde ich die alte Ölgefüllte Dichtung (auf dem Bild unten rechts) mit neuen Simmeringen wieder einbauen. Vielleicht tausche ich noch das gummierte Wellenlager aus, obwohl es bis dato kein Spiel hat. Mal sehen, ob das wenigstens einigermassen leicht rausgeht.
Das war die schwierigste Aktion in meiner gesamten Bootszeit.
p.s. und schon taucht das nächste Problem auf. Mein Wellenlager hat die Maße 40x55x115mm. Bis jetzt konnte ich im Internet nur Lager finden, die 160mm lang sind. Was spricht dagegen, so ein Lager mit ner Säge zu kürzen?
Hits:	15
Größe:	3,42 MB
Geändert von Jack01 (14.11.2025 um 17:43 Uhr)
Alt 14.11.2025, 17:49
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Nicht sägen. Abdrehen lassen. bzw abstechen.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.11.2025, 19:41
Ja klar, schöner ist das und dauert auf der Drehmaschine inclusive entgraten auch nur 10 Minuten. Man kann aber auch mit einem Rohrschneider einen Anriss machen und dann mit dem Winkelschleifer und 1mm Trennscheibe das ordentlich abschneiden, oder für geübte geht das auch mit der Metallbügelsäge von Hand.
Na ja, Rohrschneider oder Drehmaschine hat eben nicht jeder mal eben zur Hand.
Gruß Hein
Alt 15.11.2025, 12:18
Boot: Motorboot
Danke für die Antworten. Ich wollte auch nur wissen, ob man die kürzen kann (darf). Eine Werkstatt mit ner Drehbank werde ich schon irgendwo auftreiben.
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!! peterhubertus Technik-Talk 48 06.03.2016 12:27
Defekte Schrauben am Krümmer lösen Knuffel Technik-Talk 21 27.06.2008 09:04
VA-Schrauben in Alu wie lösen? Jot.v8.A. Restaurationen 27 20.06.2006 20:32
Schrauben mit Blech .. lösen oder nicht dieter Allgemeines zum Boot 1 29.04.2005 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
