Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 06.10.2025, 12:35
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Hey,
wir haben vor Jahren auch ein Sidepower einbauen lassen. Ähnliche Kombi wie von dir oben erwähnt, bezüglich vorhandener Batterien etc. Haben auch keine zusätzliche Batterie. Es funktioniert alles bestens.
VG
Chris
Alt 06.10.2025, 18:27
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Jetzt bin ich nun soweit eine Batterie in den Bug zu zimmern und diese dann mit einem B2B Lader bei Laune zu halten. Justme hat mich überzeugt. Der Anlaufstrom ist schon heftig und da hätte ich kein gutes Gefühl.
Mit meiner schlechten Kenntnis über Batterien, bin ich jetzt auf eine Optima Red Top RT mit 50ah gestossen. Die ist, denk ich, recht sicher unter meinem Kopfkissen...
Aber die wiegt auch schon bald 20kg.
Gibt es da nichts Schönes, Leichteres und Kleines? Oder sind die Optimas schon am geeignetsten?
Alt 06.10.2025, 20:36
5.367 Danke in 2.032 Beiträgen
menschmeier
in einem Fall wurde das + Kabel , welches direkt von der Batteie kam, ohne Schutz
auf das Gestell der Trimmpumpe ( Minus) gelegt, scheuert durch, die Minusleitung zur Trimmpunpe under Stecker dahin verbranten.
In einem anderen Fall war es ein Minus Kabel, welches irgedwie im Bereich des Gashebels mit dem Batterie Plus Pluskabel in Kontakt kam. Das Minuskabel ( 2,5 mm² ) brannte auf ca 3 Meter komplett und sehr effektvoll ab.
Der Rauch war noch am nächsten Tag zu richen. Leider ging das dicke Plus Kabel nicht über den Batterieschalter, so das ein ausschalten des Batterieschalters nicht half. Folge war der abgebrannte Kabelbaum für die instumente und die Beleuchtung an der Stelle, alles was unterhalb der Fensterscheibe mittes Kabelbinder zusammengezogen wurde.
Selbst das dort verlaufende Kabel der Lelefexlenkung war davon betroffen.
Und die Kabelreste tropften in die Seitenschale unterhalb des Schalthebels und setzte diese in Band. Nach ca 2 Minuten stand dann jemand mit einem Garetenschlauch da und hat gelöscht sagte mir der Besitzer.
Das waren einige Wochenden, das alles auszutauschen und die Seitenschale wieder hübsch zu machen.
Deshalb, dicke Pluskabel in einen separaten Schlauch oder Rohr legen.
Grüße Frank
Alt 07.10.2025, 08:26
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist gerade online
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
483 Danke in 198 Beiträgen
Ich habe die baugleiche Batterie für mein deutlich stärkeres Bugstrahlruder verbaut. Läuft seit Jahren einwandfrei
Gruß Schmitti
Geändert von Schmitti (07.10.2025 um 09:12 Uhr)
Alt 09.10.2025, 12:02
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.590 Danke in 886 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Ne Starterbatterie stellt minimum 400A zur Verfügung im Start Fall.
Mein 100A Akku sogar 960 A
Wenn der Motor im Leerlauf läuft, liefert die Lima ca 20A maximal.
Um die vollen 70A zu bekommen muss ich schon 2500 rpm dehen.
Meistens bedient man das BSR beim anfahren am Steg , wenn der Motor im Leerlauf ist.
Ich würde bei 8 Meter, wenn es nicht zu sehr im Geldbeutel zwickt 50mm² nehmen.
Nicht unter 35mm²
Ganz wichtig ist, dass Du dass Plus Kabel separat in einem Separaten Kunststoffschlauch verlegst. Kommt es da sonst zu Kurzschluss ist schnell ein Brand da.
Hüte Dich davor, das Plus Kabel zusammen ohne Schutzrohr mit anderen Kabeln einfach mittes Kabelbinder zu befestigen.
Auch nicht mit dem Minus Kabel zum BSR. So habe ich schon 2 Boote gesehen, die dort an den Stellen in Flammen aufgingen.
Grüße Frank
Moin Frank,
das von Dir geschriebene möchte ich hier nicht so stehen lassen.
Ich komme aus dem professionellen Car-Hifi Einbau Anfang der 90er Jahre und da war es gerade bei den "großen" Anlagen üblich vom Motorraum (wenn die Batterie dort anzufinden war) 50mm² nach hinten zu verlegen. Natürlich muss da direkt an der Batterie eine ordentliche Sicherung verbaut werden.
Aber glaube mir, diese Kabel haben wir direkt unterm Teppich nach hinten verlegt. Ohne Rohr oder Ähnliches. Das finde ich echt übertrieben.
Des Weiteren würde mich mal interessieren woher Du die Brandursache 2er Boote so genau kennst.
Olli
Alt 12.10.2025, 23:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Stimmt schon, erd- und kurzschlußsichere Verlegung bedeutet doppelt isoliert und einzeln im Schutzrohr.
Tja früher als man noch grün hinter den Ohren war, wurde schonmal gefährlich gebastelt.
Bei einigen Branchen ist das leider Standard
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.11.2025, 21:18
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
So wie ich das aus der Installationsanleitung heraus lese sind bei 14m 50m² empfohlen.
Anhang 1051014
Und mit den 50mm² hätte ich kein Problem, diese zu verlegen.
50mm² Kupfer bei einer Leitungslänge von 14m, hin und retour zusammen, reichen aus!
Ich habe mit 2,4kW Leistung bei 12Volt gerechnet. Die Leitung dann mit 200A absichern
Grüße Chris
Alt 04.11.2025, 09:12
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Hallo Miniskipper,
Du hast geschrieben,das du ein Ankerwinde montiert hast, ist da auch eine Batterie dazu ? Wie weit ist die von BSR entfernt ?
Kann man diese für Aw und BSR nutzen ?
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 04.11.2025, 09:27
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 764 Beiträgen
Für eine extra Batterie ist kaum Platz bei mir im Bugbereich. So lieb mir das auch wäre.
Die Einschaltdauer ist ein Witz im Vergleich zu meiner Ankerwinde. Brauche es ja nur mal sekundenweise in der Box und das auch nur bei 3 von 10 Anlegemanövern. Ist halt ein "Nice to Have" beim Wiederverkauf....
Wenn die ankerwinde ne separate Batterie hat,dann häng das bugstrahl mit daran, voraus gesetzt die Leistung der Batterie reicht aus.
Natürlich entsprechend abgesichert.
Alt 04.11.2025, 09:33
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Er hat ja nicht gesagt das seine ankwrwinde ne Batterie hat ...
Aber die Zuweisungen der ankerwinde könnte man nehmen für das bugstrahl wenn sie ausreichend dimensioniert sind
Alt 04.11.2025, 15:39
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo Miniskipper,
GrußMaik
Ich habe zwar eine Ankerwinde, diese hat aber keine eigene Batterie.
Bislang konnte ich mir keine weiteren Gedanken machen und auch keine Längen messen. Mein Boot liegt noch im Wasser und ich schaffe es zeitlich nicht mal mehr zum Hafen. Sollte es aber unter 14 Meter bleiben, mit der BSR Verkabelung, dann nehme ich keine separate Batterie.
Alt 04.11.2025, 16:41
Bei der ankerwinde dürfte ja auch 50mm² liegen da kann man ja das BSR parallel dazu hängen...
Alt 04.11.2025, 19:49
Bavaria hat normal die Kabel für die Winch nur bis zum Relais welches dort wo die Elektro Steuerzentrale ist, meist in der Achtern Kabine, also ca. in der Mitte des Bootes, d.h. das Kabel kannst nicht für das BSR verwenden.
Alt 04.11.2025, 19:59
Ok bei mir sitzt das Relais ebenfalls im Bug daher die Idee
Alt 05.11.2025, 19:36
ja beim Bayliner ist das Relais vorne im Bug
Alt 09.03.2026, 18:41
Trucker Lutz Trucker Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2455
41 Danke in 20 Beiträgen
Guten Abend zusammen.
Möchte mir ein Bugstrahlruder in meiner Bayliner 2455 verbauen lassen? Was sind denn heutzutage so die Preise und wo könnte ich mich da Angebote einholen?
Ok einige habe ich schon kontaktiert,aber da habe ich über die Preise gestaunt
Alt 09.03.2026, 18:51
Ein Bugstrahlruder sollte nicht zu klein dimensioniert werden damit es auch bei Seitenwind etwas bringt...
https://www.svb.de/de/sleipner-side-...4-kw-12-v.html
Hier hast du schon mal ne Zahl was nur ein strahlender ohne Einbau kostet... der komplette Einbau dürfte nochmal 2-3k€ kosten..
Uch fshre jetzt seit 2003 ... zuerst die 2455 jetzt die 2855... habe noch nie ein strahlender vermisst
Alt 09.03.2026, 19:07
Boot: Bayliner 2455
Super Volker,danke dir.
Muss dann nur noch finden der es einbaut.
Ich selbst bräuchte dafür Wochen und Monate,grins
Alt 09.03.2026, 19:09
Boot: Bayliner 2455
Und nochm für den Einbau 2 bis 3000€?
Alt 10.03.2026, 18:43
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
Habe für meine SeaRay 240 ein Angebot von Sleipner über 4.800 EUR komplett.
Darunter wirst du es kaum bekommen. Grüße,
Joachim
Alt 10.03.2026, 19:36
Boot: Bayliner 2455
Joachim
Das doch ein guter Preis.
Ich habe ein Angebot bekommen,Mobiler Einbau mit allem drum und dran übers Wochenende.
Da musste ich dankend ablehnen über den Preis von 6700€
Ok übers Wochenende vielleicht billig
Keine Ahnung
Ladegerät zur Stromversorgung fignon83 Technik-Talk 5 14.12.2020 20:39
Frage zur Stromversorgung tasfester Technik-Talk 9 07.07.2016 02:29
Ideen und Tipps gesucht zur Stromversorgung Mücke Technik-Talk 47 17.07.2012 18:33
...mal zwei fragen zur stromversorgung derdepp Technik-Talk 23 16.01.2009 09:23
An alle die eine 24 Volt Stromversorgung an Bord haben. Cyrus Allgemeines zum Boot 4 24.01.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
