Alt 22.10.2025, 11:08
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
497 Danke in 304 Beiträgen
Standard Victron BMV 712 SOC für LifePo4 im Winterlager falsch
Brauche mal das Schwarmwissen der Elektriker/Elektroniker....
Mein BMV 712 Batteriemonitor zeigt im Winterlager in der Halle den SOC der LifePo4 Verbraucherbatterie nicht mehr korrekt an. In der Saison draußen war alles ok.
Aufbau:
LifePO4 200AH Creabest Verbraucherbatterie, Victron BMV 712 mit Shunt an Masse der Batt, alle Verbraucher mit minus hinter dem Shunt angekabelt. Victron Solarlader MPPT mit Solarpanel direkt an der Creabest.
Einzige aktive Verbraucher derzeit in der Halle: GPS-Tracker, Victron Globallink 520 (über Zeitschaltuhr nur 1 Std. abends aktiv), Tankblower (über Zeitschaltuhr 24/7 1min/Stunde), MPPT, BMV712.
Während der Saison waren die SOC-Angabe am BMV und an der Creabest (die hat ein eigenes Display) immer gleich. Seit dem das Boot Ende September in die Halle gekommen ist, bleibt der BMV SOC bei ca. 99%, die Creabest -Anzeige ist jetzt bei 89% (was für mich realistisch wäre). Batteriespannung der Creabest ist aktuell 13,2V, der BMV zeigt 13,18V.
Nach dem Einbau der LifePO4 vorvorigen Winter, habe ich den SOC am BMV auch mehrmals manuell setzen müssen, da er nicht mit der Creabest übereinstimmte - habe aber gedacht, dass braucht er zum 'einlernen'. Die Saison über war ja auch alles ok. Einziger Unterschied aus meiner Sicht, wäre, dass der MPPT jetzt in der Halle natürlich nicht lädt.
Was sind eure Ideen?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (22.10.2025 um 13:31 Uhr)
Alt 22.10.2025, 11:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Messe händisch die Spannung am Akku, wenn unter 13V ist der Akku entladen!
Zum sofortigen Laden nur geringe Ströme nutzen, mit 5-6A auf 20% laden.
Deine Systeme haben geringe Ruheströme welche vom BMS und standalone Meßgerät nicht erfaßt werden!
Im Winterlager alles abschalten.
Hast Du die Victronsensorik sauber nach Handbuch verbaut und kalibriert? Sind die verschiedenen Victronsysteme vernetzt?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.10.2025, 11:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Leider passt das schon so (habe eine ähnliche Konfiguration).
Der BMV712, wie auch der MPPT brauchen Strom.
Der Strom ist allerdings so gering, das er nicht richtig erfasst werden kann.
Im Sommer läd der MPPT voll und der in meinem Fall Smartshunt syncronisiert auf 100%, damit wird immer der Ladestand automatisch korrigiert
Alt 22.10.2025, 12:48
Wieso ist eine 12V LifePo4 mit 13V 'entladen'? 13V sind lt. den Ladetabellen, die ich kenne, bei LifePO4 ca. 40% SOC. Und das integrierte Display an der Creabest hat mir bisher immer die gleiche Spannung angezeigt, wie ich sie beim Messen mit einem Messgerät gesehen habe.
Im Winterlager abschalten geht bei mir nicht. Die angesprochenen Komponenten sollen/müssen bei mir immer laufen - außer dem MPPT, den könnte ich abschalten. Was meinst du mit vernetzt? BMV und MPPT sind bei mir über VE.Direct mit dem Globallink verbunden und berichten darüber ins VRM-Portal. Meinst du so etwas mit 'vernetzt'?
Sigi, deine Aussage zielt auch in die Richtung, die ich vermute. Der MPPT lädt halt im Hafen oder unterwegs tagsüber immer wieder voll auf 100% SOC. Mich irritiert aber, dass der Strom vom Blower (~21W, ~1,6A, ~0,556Ah/Tag) der stündlich läuft, anscheinend vom BMV nicht für den SOC berücksichtigt wird. Bevor ich im Winter 2023 die 200Ah LifePO4 eingebaut habe, war eine 100Ah Bleibatterie als Versorgerbatterie drin - da konnte ich gefühlt am BMV deutlicher sehen, wie der SOC runterging (nicht nur aufgrund der geringeren Kapazität).
Vom 22-09-25 (Boot in Halle gesetzt) - 22-10-25 (=30 Tage) ist die Anzeige der Creabest von 99% 198Ah 13,3V auf 89% 178Ah 13,2V gefallen, der BMV ist von 13,3V auf 13,17v gefallen, aber bei 99% geblieben.
Ralf
Geändert von ralf-boote (22.10.2025 um 13:55 Uhr)
Alt 22.10.2025, 16:24
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
483 Danke in 198 Beiträgen
Moin zusammen,
drei Punkte habe ich zu dem Thema:
1. du schreibst der MPPT ist direkt an dem Creabest angeschlossen. Auch der Minus Anschluss? Das wäre falsch. Auch der muss über der Victron Shunt laufen
2. die Strommessung der gängigen BMS ist bei geringen Strömen fehlerhaft. Beim Victron BMV 712 kannst du das von ausgehen, das der genau misst.
3.warum muss das Boot im Winter an Strom sein? Ich habe alle Batterien (Blei vollgeladen & LiFePo4 auf 60% geladen) abgeklemmt. In 5 Monaten werden sie wieder angeklemmt, fertig. Hat im letzten Winter perfekt funktioniert.
Gruß Schmitti
Alt 22.10.2025, 17:39
1. MPPT minus ist natürlich auch hinter dem Shunt
2. Ok
3.
a. GPS Tracker ist aktiv und soll es auch im Winter auf diesem Gelände bleiben
b. Ich habe einen zwar eingehausten Kunststofftank, der aber trotzdem ausdünstet (und eine Frau mit einer sehr feinen Nase). Trotz Außenborder hat der Hersteller an der Einhausung einen Blower installiiert und am Cockpit sogar einen Hinweis aufgeklebt, dass der Blower vor Motorstart mind. 2-3 Minuten laufen soll. Ein Schelm, wer böses denkt.... Wenn während des Winters oder längere Standzeit in der Saison die Ausdünstungen in die Kajüte geraten sollten und sich dort einnisten, gibt es Ärger mit der Frau! Deshalb lasse ich den Blower über eine 12V Zeitschaltuhr jede Stunde 1 Minute laufen. Funzt seit 3 Jahren problemlos, Kajüte und Bilge/Stauraum sind geruchsfrei.
c. Zur Überwachung der Verbraucher (und auch des MPPT während Abwesenheit in der Saison) habe ich einen Victron Globallink 520 an Bord, der mir die Batteriedaten ins VRM-Portal übermittelt.
Ralf
Alt 22.10.2025, 18:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
#1 guck mal was du beim BMV unter Stromschwellenwert eingestellt hast. Wenn das zu hoch ist bekommt der Kleinstverbraucher wie den GPS tracker garnicht mit das würde die diskrepanz erklären.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.10.2025, 18:23
Ich habe da erstmal die Standarteinstellungen gelassen - der steht auf 0,10A. Da liegt der Tracker natürlich deutlich drunter....
Hits:	48
Größe:	32,8 KB
Ralf
Alt 29.10.2025, 13:41
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Die Standardeinstellungen beim Victron BMS sind für Bleibatterien, daher zeigt dein BMS immer falsch and.
Spannung wenn aufgeladen ist viel zu hoch - dass was du da drin hast ist die Ladeschlussspannung. Richtig wäre etwas um die 13.3V
Peukert Wert ist bei 1,05
Wirkungsgrad sind 98%
Entladungsboden sind 5%, max 10%
Diese genauen Werte sollte dir der Lieferant deiner Batterie nennen können.
Grüße,
Don
Alt 30.10.2025, 06:26
Bei den Infos, die ich vor dem Einbau damals zu den Victron-Einstellungen für LifePo4 gefunden habe, stand, dass die 'Spannung, wenn aufgeladen' abhängig von der Absorptionsspannungseinstellung am Ladegerät ist. "Charged Voltage = Charger's Absorption Voltage minus 0.2V - 0.3V. This tells the BMV when the battery is full. For example, if your charger's absorption is 14.4V, set the BMV to 14.2V."
Entsprechend den Vorgaben von Creabest (14,4-14,6V) habe ich dann den Wert für den BMV auf 14,1V gesetzt.
Ich finde da auch keine weiteren Angaben, dass 13,3V richtig wären - bist du dir da sicher?
Bei den anderen Werten muss ich mich nochmal schlau machen.
Ralf
Alt 30.10.2025, 17:08
Føx Føx ist offline
Jo 13,3V "wenn aufgeladen" ist falsch. 14,1-14,4 kannste alles machen ist kein Problem.
Das ist der Wert, der bei Erreichen den Shunt auf 100% setzt. Ne lfp hat doch quasi immer 13,3V damit immer 100% das macht keinen sinn. Tippfehler und du meintest 14,3v?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.10.2025, 09:19
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
119 Danke in 61 Beiträgen
Mit den Einstellungen von Victron spiele ich auch gerade rum. Berechnet der Batteriewächter den SOC nicht nacht der Coulomb Zählung über die verbrauchten A?
@ralf-boote, hast Du auch ein Ladegerät angehängt? Der BMV kann seinen SoC auch vergessen, wenn er vom Stromgetrennt wird, dann muss er unter Umständen neu eingestellt werden. Überprüf mal deine Anschlüsse in die Richtung.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 31.10.2025, 10:34
Ladegerät ist bisher im Winterlager nicht angehängt - noch ist ja genug Saft in der Batt . Und bisher wurde da auch nichts getrennt. Die letzte Trennung des BMV vom Strom gab's voriges Jahr im Winterlager aufgrund eines Umbaus am Boot. Danach habe ich den SOC im BMV manuell auf den SOC-Wert des Creabest BMS gesetzt und die ganze Saison über war das auch passend.
Ralf
Alt 31.10.2025, 11:12
Føx Føx ist offline
Ja aber das ist ja nur bis zu einem bestimmten grad genau deshalb kann man eine Spannung angeben, an der er sagt "hier 100%". Ist ja z.B. auch notwendig, wenn nicht über den Shunt geladen wird.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.10.2025, 19:09
Was mich noch ein bißchen irritiert ist die Tatsche, das er Dir den Verbrauch vom Blower nicht anzeigt. Ist der auch an der Verbraucherseite vom Shunt angeschlossen? Meine klene Kühlbox wird nämlich bei jedem Einschalten aufgezeichnet. Im Sommer wird das nicht so auffallen, wenn der Blower fehlt. Da laufen genug andere Verbraucher und es wird ja auch nachgeladen.
Alt 31.10.2025, 20:29
Meine Kühlbox wird da während der Saison auch immer mit berücksichtigt. Und der Blower hängt auf jeden Fall mit am Shunt. Läuft aber nur je Stunde 1 Minute und zieht 22W, ~1,7A bei 12,8V. 1,7A/60 = das sind dann nur 0,0283A/min. Vlt. muss ich da an den schon erwähnten Stromschwellenwert ran.
Ralf
Alt 01.11.2025, 06:55
Wieso teilst Du die A durch 60???? Das ist der Wert, denn der Blower aktuell zieht. Und das ist deutlich über den 0.1 vom Schwellenwert und müsste somit angezeigt werden.
Alt 01.11.2025, 13:38
Stimmt - Denkfehler, das hatte ich mal als Berechnung genommen, um zu sehen, wie lange ich mit der Batt hinkomme, ohne auf zu laden.
Aber ich sehe ja auch in dem Moment, wenn der Blower anspringt, die -22W Leistung in der Victron-App und den entsprechend gezogenen Strom in -A - der Wert wird also berücksichtigt. Passt also nicht zu dem SOC-Problem.
Ralf
Alt 01.11.2025, 14:29
Ich hab das jetzt einfach mal kopiert:
5.7.1. Automatische Synchronisation
Die Synchronisierung ist ein automatischer Prozess und erfolgt, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Der Batteriemonitor prüft einige Parameter, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig geladen ist. Er betrachtet die Batterie als voll geladen, wenn die Spannung einen bestimmten Wert erreicht hat und der Strom für eine bestimmte Zeit unter einen bestimmten Wert gefallen ist.
Diese Parameter heißen:
Ladespannung - die Erhaltungsspannung des Batterieladegeräts.
Schweifstrom - ein Prozentsatz der Batteriekapazität.
Zeit für Ladezustand-Erkennung - die Zeit in Minuten.
Sobald diese 3 Parameter erfüllt sind, setzt der Batteriemonitor den Ladezustandswert auf 100 % und synchronisiert so den Ladezustand.
Danach berechnet er dann den SoC nach den verbrauchten A.
Alt 01.11.2025, 16:27
Føx Føx ist offline
Ja, sag ich ja. Wenn man die Ladespannung aber auf 13,3V stellt wird das ding ständig falsch voll sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.11.2025, 16:58
Da bin ich mir eben nicht sicher.... Bei Bulk und Absorbtion bin über den 13,2 Volt, aber mit dem Strom höher als 4% der Batteriekapazität. Erst wenn der dann sinkt und 3 Minuten unter 4% ist geht das Regler auf 100%. So verstehe ich das.
Es müssen also 3 Bedingungen erfüllt sein.
Sorry... ich bin neu in der Victronwelt. Ich werd morgen mal eine Batterie entladen und dann ans Ladegrät hängen, ohne Shunt. Das Zeigt mir dann ja die einzelnen Ladevorgänge mit A an.
P.S.: bei mir reden wir von einer AMG Batterie
Alt 01.11.2025, 17:21
Føx Føx ist offline
Ich kann dir sagen das meiner bei erreichen von 14,2V auf 100% geht obwohl 14,4V ladeschluss ist. Restlichen werte sind die Standard victron werte für lfp.
4% wären bei mir 8A...so hoch ist meist generell nichtmal der Ladestrom(solar)
Edit, hab die Anleitung aber auch nie Gelesen. Eingebaut, auf LFP gestellt, Max kapa eingegeben und Vollwert auf 14,2V angepasst...läuft seitdem auf 1-2% genau zuverlässig seit 4 jahren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.11.2025, 04:00
Die Ruhe Li Spannung liegt bei 3,37 V wenn geladen.
Darüber kann der Akku überladen werden wenn einige Bedingungen überschritten werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.11.2025, 08:07
@Fox.... Das mit den Handbüchern ist eben so ein Ding... Ich les die meisten auch nicht.
Hier hat mich jetzt nur das Problem von Ralf veranlasst mal tiefer einzutauchen. Die Saison ist zu Ende und man hat ja sonst nichts zu tun. Ich werde auch die Standardeinstellungen nehmen und mich auf die Fa. Victron verlassen.
Jürgen
Alt 02.11.2025, 08:39
Føx Føx ist offline
hm? Die Ladeschlussspannung von LFP liegt bei 3,65V und Ruhe bei 3,2V. die 3,37V also rund 13,4V stimmen für die 4S auch wenn sie fast Voll sind.
Über 3,65V wirds "spannend"
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (02.11.2025 um 08:45 Uhr)
Lynx BMS zeigt 100% SoC nach einschalten Pete_McFly Technik-Talk 2 02.03.2025 09:02
Victron BMV 712 an NMEA2000 ? Mar-Thar Technik-Talk 3 15.12.2023 16:40
Victron Energy BMV 702 Batterie Monitar Tamino Technik-Talk 7 28.09.2016 12:29
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung? TomHH Technik-Talk 5 30.04.2011 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
