Alt 21.10.2025, 09:26
ikaruga ikaruga ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard AB Johnson 40 PS geht kalt öfter aus (BJ 2002)
was könnte das Problem sein, dass meine 40 PS AB von Johnson (J40PL4SN, Bj. 2002) bei kaltem Wetter öfter ausgeht, bis er etwas warm ist? Ich hatte das Problem am Sonntag bei 8°C. Der Motor startet ohne Probleme geht aber dann nach ca. 10 Sekunden aus. Das ganze Spiel habe ich ca. 6 mal gemacht, wobei die Dauer, die der Motor lief immer länger wurde. Das ganze im Leerlauf. Habe ich direkt versucht etwas Gas zu geben, ging er auch aus.
Ist da ggf. ein Temperatursensor defekt, der eigentlich dazu da wäre, dem Steuergerät mitzuteilen, dass das Gemisch anzufetten ist, solange der kalt ist? Die Zeit die er lief lief er aber rund.
Hat jemand zufälligerweise ein Werkstatthandbuch für diesen Motor oder einem Suzuki DF40 aus 2002? Sollen ja baugleiche sein.
Danke und schöne Grüße
Felix
Alt 21.10.2025, 12:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.085 Danke in 3.795 Beiträgen
Felix
Wenn der eine Einspritzanlage hat, dann ja.
Bei Vergaser, nein.
Deine Infos sind leider sehr wenig und ungenau um die Frage genauer zu beantworten.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.10.2025 um 12:31 Uhr)
Alt 21.10.2025, 12:42
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Zündschlüssel beim starten ins Zündschloß drücken um den Choke zu betätigen. Anlasser nach anspringen des Motors nicht mehr betätigen und Schlüssel so lange gedrückt halten, bis der Motor rund läuft.
der Motor ist ein Benzineinspritzer, daher ist der Tipp mit der Chokebetätigung nicht zielführend.
Ich würde mal das Leerlaufregelventil untersuchen.
-the mechanic-
Alt 21.10.2025, 13:47
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Jupp, bin auf die Such- KI reingefallen.
Hits:	25
Größe:	41,4 KB
Geändert von JoKei (21.10.2025 um 14:32 Uhr)
Alt 21.10.2025, 13:59
Fachwissen, naja ??
Wenn das aus Google und KI besteht.
Aber dann über die Meschaniker herfallen mit Gesellenbrief und Jahrelanger Berufserfahrung.
" Fachwissen, naja , ist auch eher begrenzt. "
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5656009
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.10.2025 um 19:09 Uhr)
Alt 22.10.2025, 08:43
ja ist ein Einspritzer wie richtig erkannt.
Dann suche ich mal ein Leerlaufregelventil.
E Tec geht aus wenn kalt Claus0815 Motoren und Antriebstechnik 18 10.06.2015 14:41
Bin der Neue und erscheine jetzt öfter. Beginner Selbstbauer 20 22.01.2011 01:23
Wie öfter wird man noch verarscht in NL Amigo Woanders 49 16.04.2010 12:03
Schlauchboot öfter aufpumpen? MB-Mobil Allgemeines zum Boot 14 04.03.2003 08:44
AQ170 - öfter mal was neues, auch nach 30 Jahren Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 12.02.2003 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
