Alt 19.10.2025, 10:56
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
477 Danke in 236 Beiträgen
Standard Kann das funktionieren? Handecholot
Servus,
will mir folgendes Gerät evtl. kaufen:
https://www.gruendl-shop.de/NORCROSS...andler/E290282
Kann das wirklich funktionieren, wenn ich es entweder auf den Boden lege oder aufs Wasser halte?
Sonst nehme ich doch lieber ein manuelles Handlot.
Besten Dank für Tipps.
Güße
derRAlle
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Alt 19.10.2025, 12:51
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
194 Danke in 68 Beiträgen
Also wenn andere Markennamen drauf stehen funktioniert es schonmal prima.
Wird in z.B. in Florida für 80 USD vertrieben. Würde mir hier für den doppelten Preis verarscht vorkommen, zumal es für den Container aus der PRC nicht wirklich weiter nach Europa ist.
Geändert von Fozzi-Bear (19.10.2025 um 18:30 Uhr)
Alt 19.10.2025, 12:54
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.767 Danke in 1.720 Beiträgen
Die kenn ich noch von früher vom Tauchen. Die hält man mit der Spitze INS Wasser Richtung Grund. Dann zeigen die die Wassertiefe an. Im Bild hält der das wie eine Taschenlampe.... hatte der Fotograf keine Ahnung wie es funktioniert. So funktioniert es jedenfalls nicht.
Alt 19.10.2025, 18:34
Der Vollständigkeit halber, für die für die das Internet kein Neuland mehr ist eine der direkteren Bezugsquellen:
https://m.gys.cn/qtzhuanyongyiqiyib/5001791788.html
Stabile 19 Euro.
Alt 19.10.2025, 19:58
Sayang Sayang ist offline
2.694 Danke in 1.305 Beiträgen
Zitat von daGamser Beitrag anzeigen
… Kann das wirklich funktionieren, wenn ich es entweder auf den Boden lege oder aufs Wasser halte? …
Nein, laut der Bedienanleitung nicht.
Google mal nach Depthtrax 1h manual.
Alt 19.10.2025, 20:51
Stabile 19 Euro.
Danke fuer den Link. Bei mir hapert es allerdings noch ein wenig an der Sprache
Alt Gestern, 06:15
Quatschko Quatschko ist offline
172 Danke in 118 Beiträgen
„…Auf den Boden lege…“: nein
„…aufs Wasser halte….“: nein
Das Teil muss senkrecht INS Wasser gehalten werden. Der schwarze Part wird dabei nass, und deine Hand ist dann 15cm über der Wasseroberfläche.
Du kannst nicht von der Flybridge wie mit einer Taschenlampe auf die Wasseroberfläche leuchten. Du kannst auch nicht in deinem Logis auf den Fußboden zielen, und kennst dann die Wassertiefe unter dem Schiff.
Wenn du direkt auf dem Rumpf ankoppelst, kann das gehen.
Alt Gestern, 07:16
Die meisten Brwoser haben doch ein Übersetzer-Plugin. Sicher ist der direkte Weg auch immer etwas risikobehaftet, aber 20 EURen wären verschmerzbar.
Bei Aliexpress Deutschland ist derzeit ein weiterentwickeltes Modell im Angebot, dann allerdings 50 EUR.
Hätte längst zugeschlagen, aber bei uns haben die Seen ausnahmslos fiesen Moddergrund. Da gibts keine klare Trennung und die Echo's haben ernsthafte Schwierigkeiten und ich kann gleich raten.
Alt Gestern, 12:07
Übersetzer angeschmissen und festgestellt, kann man nicht einzeln kaufen.
Aber auch egal jetzt . Hole mir fuer 30 eur ein Handlot. Siehe Beschreibung:
  • Präzise Messung – Zuverlässig ohne Elektronik
  • ✔ Farbmarkierung – Leichte Ablesbarkeit der Tiefe
  • ✔ Robustes Lotblei – 1,5 kg für stabile Messung
  • ✔ 30 m Nylonleine – Langlebig und widerstandsfähig
  • ✔ Vielseitig nutzbar – Für Segler, Angler und Taucher
incl. 30m Leine. Das passt.
Danke und grüße
derRAlle
Boot eisfrei halten auf Solar/12V Basis - kann das funktionieren ? bootsmann033 Technik-Talk 44 20.02.2025 14:08
Yamaha 8 Ps Ultra Langschaft an einem Dawncraft Dandy 19 kann das funktionieren? zzzDenniszzz Motoren und Antriebstechnik 9 27.09.2013 21:51
Selbstgebauter Motorprüfstand inkl. Kühlsystem! Kann es so funktionieren? arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 22 24.05.2008 22:08
Bilgepumpe - kann das funktionieren??? felix Technik-Talk 6 15.07.2007 20:46
Wie kann das funktionieren? Picton16ft Kein Boot 16 23.05.2007 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
