Moin kurz zur Erklärung. Hab ein Boot von einer Dame vor 2 Monaten erworben die wirklich nur gefahren bzw es zum Sonnen benutzt hat. So der Vorgänger hat viel bei dem Boot eingebaut was sie nie benutzt hat und somit kann sie mir dazu nichts sagen wie z. B Boardtoilette, Lanstorom usw. Der Vorbrsitzer der es einbauen ließ kann ich auch nicht mehr fragen. Wie bzw wofür die Schalter usw da sind. Es ist ein Landstrom Anschluß verbaut mit FI Schalter Steckdosen und ein Batterieladegerät. Bilder siehe unten. Leider weiß ich nicht genau bescheid wie alles zusammen hängt. Wenn funktioniert würde ich es gerne abhalten u wenn nicht raus schmeißen. Zudem hat er an einer Batterie scheinbar Auto Fremdstartkabel angeschlossen. Dank euch
Hier die Bilder dazu
Ich sag mal Fachmann holen der den Dreck ordentlich macht ist ja lebensgefährlich die Sicherung ohne fingerschutz
Ich sag mal so, ist nicht schön… aber was hast du überhaupt an 230V Verbrauchern außer dem Ladegerät?
Naja, wie möchtest du feststellen, dass das alles (richtig) funktioniert? Für den "Erbauer" hat das alles Sinn gemacht und im besten Fall auch funktioniert, aber ich würde solchen Installationen nicht vertrauen.
Versuch doch erstmal, eine Dinge zurück zu bauen, um den Überblick zu bekommen, dabei kannst du dann ja später entscheiden, ob du das wieder einbaust oder modernisierst oder ganz weg lässt. "Überbrückungskabel Hauptschalter" mit Überbrückungskabel ist überflüssig und könnte schon auf eine maue Hauptbatterie hinweisen. Da könnte man dann auch mit einer neuen Batterie ein vernünftiges Ladegerät einbauen. Und das alles an einem sicheren Landstromanschluß anschließen. Dann liegt da einfach so ein Relais rum, sowas würde mich nerven und ich würde das erstmal verfolgen und wenn das Relais notwendig ist, es vernünftig irgendwohin schrauen. Links unter dem Relais ein rotes Kabel zusammengesteckt mit offenen Kabelschuhen. Bei roten Kabeln denke ich erstmal an "Plus". Für mich gibt es da nur die eine Wahl, sowas vernünftig neu zu machen, auch wenn es Geld kostet. Die Alternative wäre, Augen zu und nicht daran denken. Mit Chance passiert nichts ...
Viele Grüße Andreas Geändert von Pepper (15.10.2025 um 20:20 Uhr) |
Keinen, letztendlich brauche ich es auch nicht für Verbraucher sondern wenn nur für die Batarie um sie voll zu machen bzw zu halten
Ja denke das werde ich letztendlich auch machen damit das Boot nicht a brennt.
Ja dann nehme in Zukunft einfach ein 20 m Kabel, und ein kleines Ladegerät, z.b. Victron, und schmeiß den FI, den Automaten, die Knautschdose und das alte Ladegerät einfach weg…. Besser für deine Nerven, und meine auch.
Ja sowas hatte ich eigentlich auch schon vor gehabt. War ir nur nicht sicher.
Abenteuerliche Verdrahtung, sehr abenteuerlich. Ich halte es da so, bevor weiter geflickt und gepfuscht wird, Seitenschneider, alles kurz und klein schneiden. Dann musst di es neu machen und dabei dann hoffentlich vernünftig
da würde ich meinen Seitenschneider Amok laufen lassen! Da muß alles raus und sauber neu verkabelt werden!. Das macht besser ein Fachmann! Du kannst in Absprache mit diesem einige Arbeiten übernehmen oder beim Kabelziehen helfen. Guck Dir mal wiring unlimited an, da hat Victron einiges an Infos zusammengetragen
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Mein Favorit sind die Lautsprecherkabel in den Lüsterklemmen.
Wie schon geschrieben wurde, sollte das alles entfernt werden. Es könnte sonst jemand auf den Gedanken kommen, da wirklich Strom drauf zu geben. Ach noch etwas, würdest du mir dein Alter verraten? Ist nur, um etwas besser begreifen zu können.
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Vielleicht kommt ja ein Kupferdieb und erbarmt sich.
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Glückwunsch zur Entscheidungsfindung.
Ist hier wirklich nicht leicht. Und natürlich: Raus mit dem Quatsch. Nur das wieder vom Elektriker(!) ordentlich einbauen lassen was tatsächlich benötigt wird.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Danke erstmal für die Information und Ratschläge. Ja werde alles mal ausbauen und die ganzen Steckdosen u Schalter ausbauen. Das Ladegerät auch weg. Und dann wie gesagt ein kleines Ladegerät einbauen und bei Bedarf an Strom ran u fertig
Nein!
Du veränderst nichts ohne den Elektriker! Der muß sich vorher ein Bild machen! Kann gut sein, daß da einige wilde Tricksereien lauern! Ich, ausgebildeter Elektriker, würde bei vorverpfuschten Anlagen (also jemand ohne Sachverstand schnippelt in der Anlage herum und will mir dann was über die Verdrahtung erzählen) dann komplett neu verdrahten. Das wird dann auf alle Fälle aufwändig! Finger weg und lasse erst den Fachkollegen drübergucken!
Manchmal ist ein Fachkollegen finanziell garnicht leistbar. Man muss auch nicht davon ausgehen, dass immer jemand jemanden kennt...
Das Problem haben zum Einen nur die Einsamen die immer am Handy daddeln, zu Recht. Zum Anderen, wer sich so ein Boot leisten kann und es nicht nur als Wohnwagen benutzt sollte ein paar Kröten über haben für die Elektrik vor allem wenn man soviele Tauben auf dem Dach hat wie Elvis.
bei uns am Bodensee muss ein Abnahmeprotokoll vom Fachbetrieb für den Landstromanschluss mitgeführt werden bzw. bei jeder Bootsabnahme vorzeigbar sein sofern nachgerüstet wurde. Deine Installation hat sicher kein Fachbetrieb durchgeführt. Ist wahrscheinlich auch kein galvanisches Trennglied verbaut. Du willst ja sicher nicht, das sich dein Boot durch elektrochemische Korrosion selbst zerlegt. Raus damit und vom Fachmann neu machen lassen wäre auch meine Empfehlung!
Grüsse Martin ___________________________________________ Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist! ![]() ___________________________________________
Immerhin scheint das GFK geerdet zu sein.
....du musst auch außen kucken: da sitzt ein Erdschwamm am Rupf - bestimmt
kein Meerschweinchen?
| Themen-Optionen | |
| Wie würdet ihr das Angebot verstehen? | wolf b. | Kein Boot | 23 | 07.01.2010 18:06 |
