Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 331Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 331
Alt 03.10.2025, 22:14
fignon83 fignon83 ist offline
3.326 Danke in 1.940 Beiträgen
Wenn die Temperatur unter 3 Grad sinkt, schalten die Heizlüfter ein. Bei 7 Grad gehen sie wieder aus.
Ich hatte 3 - 5 Grad eingestellt. Habe seit 2 Wintern auf 1 - 3 reduziert. Meine Frostwächter (Ölradiatoren) liefen weniger als 1 Viertel der Zeit (und damit Energie) wie bei den vorherigen Werten. Meine T-Überwachung mache ich mit GSM- Steckdosen. Dann noch einen Entfeuchter. Mehr muss ich nicht als Wintervorbereitung als Wasserlieger machen.
Alt 04.10.2025, 06:24
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Ich werde auf jeden Fall die Temperaturen in der Bilge, speziell an den wasserführenden Teilen wie Wärmetauscher, Ölkühler, Impellerpumpe usw mal einen Winter lang aufzeichnen. Dazu noch die Temperatur der Seeventile. Ich glaube zwar nicht, das es großartig Frost in der Bilge gibt, aber es kann durchaus vom Salon Kaltluft einsickern. Ausserdem enden die Belüftungsschläuche quasi direkt an den Seeventilen von Motor und Generator. Da kann es ganz fix passieren, dass die Ventile einfrieren, obwohl die Bilge frostfrei ist. Deshalb will ich auch auf eine Ventilatorlösung setzen um Katluftinseln zu vermeiden. Natürlich kann ich die Belüftung auch verschließen.
Mein Ziel: Boot einfach anbinden und nix machen. Kein Frostschutz in den Seewasserkreislauf usw. Alle wasserführenden Räumlichkeiten sicher frostfrei halten.
Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Der Motoraum ist eh schon gut isoliert. Bin da ganz optimistisch. Nur die Lüftung macht mir Kummer. Die hat Kamineffekt und wenn der Wind drauf steht, gibts Durchzug. Werde ich wohl verschliessen müssen. Der Kamineffekt ist dopppelt. Die warme Luft entweicht nach oben und die kalte Luft sickert ein.
Ich werde es herausfinden.
Backups gibt es jede Menge. Die Warmluftschläuche der Heizung gehen durch Maschinenraum und die hintere Bilge. Heizung an und Bilge ist auf jeden Fall frostfrei. Stromausfall? Generator an. Usw...
Am Ende geht es ja nur um eine Hand voll Tage. Wenn ich die Heizung im Winter wirklich mal eine Woche laufen lassen muss, weil es extreme Temperaturen gibt, ist das auch kein Beinbruch.
Wasserführendes Teil in Kaltluftinsel. Das ist ein Problem. Mein Seewasserfilter ist sehr servicefreundlich montiert. Ausserhalb des Maschinenraums. Eigentlich super, aber der könnte einfrieren. Allerdings flutet er nicht das Boot, da oberhalb der Wasserlinie.
Soviel Text. Habe ich nur geschrieben um aufzuzeigen, das die Tücke im Detail liegt. Was aber sicher funktioniert ist die Motorspülung mit Frostschutz und ebenfalls Frostschutz in die Seeventile. Das geht auch im Wasser. Kann man sich den anderen Kram sparen, solange man das Boot nicht bewegt.
Ich lasse das Boot im Regelfall im Wasser über den Winter. Die letzten Jahre hat es nie in der Motorbilge am Motor gefroren.
Nun ist es bei uns auch eher wärmer im Winter als bei euch. Ich habe um die Kugelhähne eine Heizschnur gemacht die ich bei Bedarf einschalten kann.
Auch das war bisher nicht nötig.
Ich mache aber jedes Jahr Trinkwasser runter und Leitungen ausblasen.
Auch der Motor bekommt Frostschutz.
Das Ganze ist in einem Vormittag getan.
Alt 04.10.2025, 08:53
Boot: keins mehr
2.525 Danke in 1.676 Beiträgen
300 W Heizlüfter ? diese 12 V PKW Heizungen ?
ob das reicht bin Gespannt ....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.10.2025, 09:43
Boot: Vetus Bellus 1200
16.536 Danke in 4.484 Beiträgen
Nein. Es gibt richtige Heizlüfter.
Das hier https://www.ebay.de/itm/284101503535...cal_ms=9042925 (PaidLink).
könnte auch eine Lösung sein.
Mein Maschinenloch (Raum will ich das nicht nennen) ist ca 2,5m lang 1,3m hoch und im Durchschnitt 1 m breit. Also um die 3 bis 4m³. Breche ich das mal runter auf die Faustregel, dass 50W/m² als Heizleistung für einen Wohnraum ausreichend sind, hätte ich hier ungefähr auch 1m² nur liegend ausserdem will ich nicht heizen, sondern Frostschutz.
Die Rohrheizkörper finde ich nicht schlecht. Passen von der Bauform gut. Allerdings keine Luftumwälzung, wobei man das nachrüsten könnte. Es gibt auch Schaltschrankheizer usw.
Das ist ein interessantes Thema. Werde das weiter ergründen.
  #280
Alt 04.10.2025, 10:20
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Ich bin vorsichtig mit allem was einen Lüfter hat. Hatte mal zu Hause einen, da blieb das Lüfterrad stehen. Das Plastik hatte sich schon verformt, obwohl ein Thermoschalter verbaut war. Ich würde nur die Stabheizungen wie auf Deinem Link, oder Radiatoren hinstellen. Dann evtl. Eine separate Luft Umwälzung.
Gruß Joggel
  #281
Alt 04.10.2025, 10:26
Eine Raketenwissenschaft ist das ja nicht, bist ja nicht der erste, der im Wasser überwintert.
Mein Maschinenraum ist 2,50m x 2,20 x 1,60. Ich habe dann noch mit Isomatten beklebte Siebdruckplatten von innen über die Belüftungsöffnungen gelegt und einen Ölradiator samt T-Sensor (über GSM) angeschlossen. Der läuft auf der kleinsten Stufe mit 600w. Bin überrascht, wie selten der anläuft und wie kurz. Habe noch irgendwo die Aufzeichnungen, aber es waren überraschend wenige KW in einem Winter. Wobei die Winter ja recht mild sind und man eigentlich den Frostschutz nur schlimmstenfalls für einen Zeitraum von einigen wenigen Wochen benötigt.
Alt 04.10.2025, 11:01
Ja. Es sind nur eine handvoll Tage. Wenn überhaupt. Steht das Boot an Land. Ist das noch mal eine ander Nummer. Da kann es gewaltig kalt werden an Bord.
Stehst du an Land und es kommt Kyrill vorbei. Boot schrott. Bist du im Wasser und es kommt ne Eiszeit, kann man notfalls Kranen oder mit der Kettensäge das Eis zerlegen. So gesehen ist Wasser die bessere Option. Bei Sturm passiert da grundsätzlich erst mal Nichts. Es sei denn es landet etwas auf dem Boot.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.10.2025, 16:36
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Nur mal so als Denkanstoss,
ich würde eine Heizung, die läuft wenn keiner an Bord ist, immer mit dem Hafenbetreiber und der Versicherung abklären
  #284
Alt 04.10.2025, 19:44
Heute kam das Shelly Zeugs. Ich hatte mich bisher noch nicht damit beschäftigt. In 10 Minuten war alles fertig. Wenn ich den Flood Sensor in die Tiefkühltruhe lege, geht meine Schreibtischlampe an. Nehme ich ihn wieder raus, geht die Lampe aus. Sehr gut. Funktioniert super.
Allerdings habe ich Bedenken, das der Flood Sensor nur einmal funktioniert. Ob der wasserdicht ist???
Egal, die Sensorkontakte werden per Kabel verlängert und das Ding höher montiert. Wenn es dann untergeht, habe ich andere Probleme. Ganz nebenbei hab ich dann einen super Bilgenalarm direkt aufs Handy. Besser geht es nicht.
Ich bin gespannt, wie sich das in der Praxis bewährt.
Vermutlich baue ich mir noch eine Webcam in die Bilge. Es wäre ja ein Albtraum, wenn der Alarm losgeht und ich nicht sofort nachschauen kann. Oder ich baue gleich zwei Sensoren ein für verschiedene Wasserstände. Oder ich lasse alles weg. Dann bin ich wenigstens ausgeschlafen, wenn morgens der Anruf kommt, dass das Boot auf Grund gegangen ist.
Also grundsätzlich bin ich sehr entspannt, was das Winter im Wasser Thema angeht. Ich weiß ja, es geht. Das Boot hat ja schon einen extremen Winter überstanden im Wasser. Aber wenn man mal kurz nach dem Rechten schauen kann, ist das auch nicht blöd.
sind euer.
Gorch Fock
  #285
Alt 05.10.2025, 11:58
Hier die Minimalausstattung für fernüberwachten Frostwächter an Bord und Bilgenalarm.
Grundvoraussetzung wLan.
Es reicht ein Shelly Flood und ein Shelly Plug und die Shelly App.
Der Flood misst die Temperatur in der Bilge. Unterschreitet die Temperatur 3 Grad, wird der Plug, also die Funksteckdose eingeschaltet.. Erreicht die Temperatur 5 Grad, wird wieder abgeschaltet. Man bekommt eine Nachricht aufs Handy, wenn die Heizung angeht, ausgeht und auch eine Nachricht, wenn die Temperatur unter Null Grad sinkt
Das kann man alles selber einrichten.
Sollte Wasser in die Bilge kommen, gibt es Alarm auf dem Handy
Man kann sich auch zusätzlich oder Alternativ Mails zusenden lassen.
Die Bilder zeigen die Komponenten und die Shelly App.
Kosten 46€. Kein Abo erforderlich.
Es läuft auch ohne Internet, aber nicht ohne Wlan.
Man kann jedezeit nachsehen. ob alles betriebsbereit ist und auch manuell schalten oder die Temperatur anpassen, ohne das man zum Boot muss. Mit einem zweiten Plug, könnte man eine fette Tauchpumpe eunschalten, falls mal wirklich Wassereinbruch ist.
Was ich gut finde: Man sieht jeder Zeit ob alles funktioniert. Man kann den Landstrom überwachen. Man sieht am Stromverbrauch, ob die Heizung auch tatsächlich läuft und hat alle Temperaturen im Blick. Und wer zum Beispiel etwas Komfort wünscht, kann seine Heizung an Bord fernstarten und hat es kuschelig, wenn er an Bord kommt.
Und fur Sicherheitsfanatiker gibt es ein Fallback. Man kann das bordeigene Wlan benutzen und wenn es ausfällt, das vom Hafen oder umgekehrt.
Hits:	26
Größe:	82,5 KB
ID:	1050984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20251005_123627_Shelly Smart Control.jpg
Hits:	44
Größe:	43,7 KB
ID:	1050985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20251004_203708_Shelly Smart Control.jpg
Hits:	32
Größe:	39,2 KB
sind euer.
Gorch Fock
  #286
Alt 05.10.2025, 13:56
Joel10 Joel10 ist offline
Boot: Ocean Alexander 390
17 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Fignon,
verstehe ich das richtig, Du verzichtest dabei komplett auf Frostschutz für den Motor/die Motoren?
Ich bleibe dieses Jahr auch den ersten Winter komplett im Wasser und werden den Motorraum mit Ölradiator und T-Steckdose absichern. Aber ich stelle mir die Frage Frostschutz ja oder nein. Daher würde ich mich freuen, von Deinen Erfahrungen zu lesen. Danke!
Kai
Alt 05.10.2025, 14:17
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
264 Danke in 117 Beiträgen
Als low-tech Loesung moechte ich Gibraltar vorschlagen.
  #288
Alt 05.10.2025, 15:45
Zitat von Joel10 Beitrag anzeigen
Hallo Fignon,
Ich mache Frostschutz rein. Ziel ist aber komplett ohne Frostschutz. Erst mal testen. Dazu muss man aber die Temperatur loggen, sonst macht es keinen Sinn. Bewährt sich das System, braucht man nichts zu machen.
Die Tücke liegt immer im Detail. Mir ist im frostfreien Keller (8Grad) mal eine Leitung eingefroren, weil ein Fenster nicht richtig geschlossen hat. Sickert Kaltluft genau auf den Wärmetauscher.....
Und Landstrom muss natürlich jederzeit save sein. Zumindest bei Frost.
sind euer.
Gorch Fock
  #289
Alt 05.10.2025, 16:05
Hallo Fignon,
Ja, warum sollte ich? Der nicht zufrierende Rhein "wärmt" von unten. Und innen die Frostwächter (Ölradiatoren).
Anders sähe es aus, wenn das Gewässer regelmässig richtig zufriert.
  #290
Alt 05.10.2025, 16:07
...Dazu muss man aber die Temperatur loggen, sonst macht es keinen Sinn. Bewährt sich das System, braucht man nichts zu machen.
Mache ich ständig.
Alt 06.10.2025, 11:56
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
99 Danke in 42 Beiträgen
was mir dabei nicht klar ist - wie bekommst du von der Shelly die Nachricht zu Hause auf dein Handy, wenn kein Internet an Bord vorhanden ist und du im Hafen auch kein Wlan hast? Habe Nachsicht mit meiner Frage, aber ich habe bislang kein Wlan an Bord, kenn das aber von zu Hause mit der FritzBox.
Welche Rohrbegleitheizung nimmt du? es gibt die ja mit unterschiedlichen Wattzahlen.
handbreit
Geändert von Sail2000 (06.10.2025 um 12:34 Uhr)
Alt 06.10.2025, 18:01
Ohne Internet keine Meldung nach Haus.
Ohne Wlan geht gar nichts.
Aber Wlan da, Internet Verbindung weg-> Der Frostwächter funktioniert trotzdem. Ich bekomme es nur nicht mehr mit.
Im Regelfall sind ja Internet und Wlan da. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wlan ist ein Netzwerk in dem Geräte miteinander verbunden sind. Wenn das Wlan zugang zum Internet hat, können die Geräte im Wlan auch auf das Internet zugreifen. Fehlt das Internet, können sie aber noch miteinander reden.
Heizung hab ich noch nicht zu Ende gedacht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.10.2025, 18:22
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
Wir haben mit diesen Heizkabeln gute Erfahrungen gemacht.
Damit werden die zwei Seeventile umwickelt und Temperatur- oder Ferngesteuert beheizt.
Wir haben aber ein wenig Smarthome an Bord.
https://www.amazon.de/Frostschutz-He...2&sr=8-31&th=1 (PaidLink)
Alt 15.10.2025, 11:58
Kleine Bastelei. Hier mal ein Blick auf meine Bilgensensoren. Ich habe 4 Stück davon. Jeweils zwei kommen an einen Flood Sensor von Shelly. Damit habe ich dann sämtliche Abteilungen der Bilge im Blick. Es gibt 4 Abteilungen die jeweils durch ein wasserdichtes Schott getrennt sind.
Simpel, robust und funktional.
2x Shelly Flood, ein paar Schrauben und 4 Abzweigdosen. Kosten um die 70€.
Das bietet diese Lösung:
Egal wo ich gerade auf der Welt bin, sehe ich die Temperatur in der Bilge und bekomme bei Unterschreitung von z. B. 3 Grad, einen Alarm aufs Handy. Gleiches bei Wassereinbruch.
Ergänze ich um ein oder zwei Shelly Plugs fur je 25€, schaltet sich automatisch eine Heizung ein, oder eine richtige Pumpe mit ordentlich bumms. Am Wochenende baue ich das ein. Aktuell habe ich es im Testbetrieb zu Hause. Wird es draussen kälter als 10 Grad, geht die Gartenbeleuchtung an. Regnet es, bekomme ich Alarm vom Bilgensensor. Fällt der Strom aus, Alarm. Fällt die Internetverbindung aus, Alarm.
Funktioniert perfekt.
Hits:	32
Größe:	68,8 KB
sind euer.
Gorch Fock
  #295
Alt 15.10.2025, 12:47
Benutzerbild von Kanalhummel
1.713 Danke in 739 Beiträgen
Moin Oldskipper,
Kannst du mal ne Liste der benötigten Teile und ne Bezugsadresse hier posten, wird den Einen oder Anderen intressieren.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 15.10.2025, 13:31
Shelly ist eigentlich sehr bekannt. Es gibt den Shelly Shop, direkt vom Hersteller oder man findet das bei Amazon.
Das ist der Flood Sensor: https://www.amazon.de/dp/B07XX9LWKW?...sin_title&th=1 (PaidLink)
Das ist der Plug: https://www.amazon.de/dp/B0CQPCX7RN?...fed_asin_title (PaidLink)
Mehr braucht man nicht. Ich habe noch https://www.amazon.de/dp/B0CX9G64FW?...sin_title&th=1 (PaidLink)
Damit kann ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Salon messen.
Nochmal, weil es hier irgendwo weiter oben steht: Damit es funktioniert, muss an Bord ein funktionierendes WLAN sein mit Internetzugang. Das kann auch das Hafen Wlan sein.
Fällt irgendetwas aus, WLAN Internet oder Landstrom, bekommt man auch eine Meldung aufs Handy. Dafür braucht man aber ein kostenpflichtige ABO für 30€ im Jahr. Ohne Abo funktioniert alles, ausser die Meldung über Stromausfall und Internetausfall.
sind euer.
Gorch Fock
  #297
Alt 15.10.2025, 13:46
Das bedeutet aber, dass wenn du mit der Cloud arbeitest, deine Daten auf den Servern einer bulgarischen Firma landen, oder?
Alt 15.10.2025, 14:15
Ja. Die wissen dann , wie warm es in meiner Bilge ist.
sind euer.
Gorch Fock
  #299
Alt 15.10.2025, 15:26
die Frage ist ob sie damit was anfangen können
LG Christian
Alt 15.10.2025, 15:27
Aber erstmal Danke für die Links, WLAN ist eh schon an Bord.
LG Christian
Havarietour 2024 Oldskipper Allgemeines zum Boot 507 26.10.2024 16:46
Marinapreise 2025 (HR) winetouu Mittelmeer und seine Reviere 133 23.09.2024 08:14
Havarietour 2023 Oldskipper Allgemeines zum Boot 193 27.12.2023 20:40
Havarietour 2021/2022 Oldskipper Allgemeines zum Boot 321 11.10.2022 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
