Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 06.04.2007, 12:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
An der Stelle ist das Wasser doch noch kalt und frisch...
stimmt auch wieder.... -
na dann bleibt halt noch die Themperatur vom Motor und das mim Ölnebel...
Gruß - Georg
Alt 06.04.2007, 12:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
das ist beides Messing.... - wird ja so auch Oreiginal verbaut...
Hab da nur noch eine Schraubverbindung zwischen, weil ich damals nen Winkel mit passendem Schlauchanschluss so schnell nicht bekommen konnte
Gut so!
Alt 06.04.2007, 14:08
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor auf Center Riser umgebaut, allerdings haben wir gleich eine Umschaltung mit eingebaut.
Das grösste Problem dabei war der Anschluss an das vorhandene Geweih, die neueren zu den Center Risern passenden sind scheinbar etwas nach vorne geneigt. Die alten sind weiter hinten und senkrecht. Deswegen musst Du mit der Abwinkelung des Elbow aufpassen dass der Ausgang in die gleiche Richtung wie das Geweih steht. Die Gummischläuche sind zwar etwas flexibel aber grosse Abweichungen kannst Du damit nicht ausgleichen.
Niki
Alt 06.04.2007, 18:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe ein Neues Transom mit Geweih. dann muß ich wohl nächste Woche auf Schlauchsuche gehen!!
Alt 07.04.2007, 10:12
oh oh.... das liest sich nicht gut....
solltest vielleicht mal erzählen, was Du genau nun da alles hast, bzw. umbauen willst...
Ich hab bei mir vor 2 Jahren umgebaut vom Uralt-Transom auf Gen II und da stehen neben der Abgasführung doch noch so einige andere Probleme an...
Gruß - Georg
Alt 07.04.2007, 12:10
Beim Alpha One gibt es die erste Baureihe, ich glaube bis 1983 danach wurde die neue Baureihe hergestellt. Diese Baureihe heißen beide Gen1. War Heute in Duisburg bei dem bekannten Internet-Versand.Die haben ja garkein Fachwissen.Ich bin ja schon blöd aber die.... ohne Worte.Danach zum Mercruiser Fachhandel.Perfekte beratung und alle Probleme gelöst.Aber auf deine Frage zurück.Hatte Wasser in den letzten beiden Zylinder. Darauf habe ich die Köpfe abgebaut,die Zylinder nachgehont,Kolbenringe bzw.Nut nachgearbeitet.Dann habe ich mir das Centersystem gekauft und passen ein neuen Transom mit Geweih,Lichtmaschinenhalter und Thermostatgehäuse.Bekomme noch andere Köpfe und dann hoffe ich das der Motor fit ist!!
Alt 07.04.2007, 13:46
na dann drück ich dir mal die Daumen, das alles zusammen passt...
Dein Motor ist allemal so um die 80ger-Jahre und da war es als Transom noch ein anderes, als später die Alpha one-Serie.
Bei mir fing es an, das die Glocke andere Aufnahmepunkte für den Motor hatte. Alos passende Glocke besorgt.
Dann passte das ganze Gezumpel der Servolenkung nicht mehr ans neue Transom und selbst die neuen Schläuche der Trimmanlage passten nicht mehr an die alte Pumpe bzw an das Umschaltventil der Schaltkulisse...
Bin mal gespannt, was Dich noch so erwartet bei Deiner Umrüstung
Gruß - Georg
Alt 07.04.2007, 13:58
hier noch mal Bilder davon - vielleicht hilfts ja nen bissel...
Transom alte und neue Version....
wennste sonst noch was brauchst an Bildern - nur zu... hab das damals alles festgehalten...
Hits:	291
Größe:	64,4 KB
ID:	44494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	64,3 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (07.04.2007 um 14:00 Uhr)
Alt 07.04.2007, 16:41
Das ist aber ein Gen2?oder?
Alt 07.04.2007, 16:57
mein Reden... - ist nen Gen II....
aber wenn mich niocht alles täuscht, dann kommen die Probleme mit der Glocke, der Lenkung usw. auch beim Gen I....
Du wirst noch das ganz alte Transom vom Sterndrive drin haben und dann wird es heikel....
Gruß - Georg
Alt 07.04.2007, 18:23
Nee ist doch Ostern!! Will auch mal Glück haben.
Alt 07.04.2007, 22:58
dann hau halt nen Osterei drüber....
Gruß - Georg
Alt 08.04.2007, 08:00
Ich denke das wird wirklich passen. Sind beides Gen1 zudem habe ich das Transom auf die innen Platte gesteckt!
Alt 09.11.2007, 16:38
Ist das Normal das so wenig Luft dazwischen ist ?Habe bedenken wenn sich der Motor bewegt ,das der Transom abreißt .Könnte die Knie nur mit viel Kraft befästigen.
@Reneanke für den Tipp mit der Reihenfolge
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:07 Uhr)
Alt 09.11.2007, 21:21
Mod a.D.
Hallo Micha,
Du hast doch die Gummirohre - halt die doch mal daneben und vergleiche.
Ausserdem glaube ich nicht, daß sich da so viel bewegt, weil ja alles fest eingebaut ist. Die Schwingung der Motorfüsse dürfte minimal sein.
Gruß Torben
Alt 09.11.2007, 21:54
ich habe letztes jahr 1 cm am Geweih abgeschnitten.... die Vibration ist stärker als mein meint, und ein cm sollte schon sein.. (meine bescheidene Erfahrung)
Alt 10.11.2007, 08:00
@Torben:Wenn es bei Dir gelaufen hat, darf es bei mir auch keine Probleme mache .Sind ja schließliche deine Teile!!
@Dieter :Gute Idee.Falles es Vibriert, werde ich es kürzen!
Alt 10.11.2007, 10:15
Mod a.D.
Waren meine Teile, jetzt sind es Deine.
Bis auf die Riser, und die würde ich genauestens untersuchen, weil sie gebraucht sind. Aus diesem Grunde hab ich Dir meine ja auch nicht angedreht, weil sie sich als Verschleißteil mit der Zeit auflösen...
Frohes Schaffen!
Gruß Torben
Alt 10.11.2007, 10:31
...zufällig hab ich davon gerade ein Foto gefunden... das war wohl zu knapp
(die neuen Riser waren länger, als die alten).
Hits:	230
Größe:	56,9 KB
Alt 10.11.2007, 10:42
Mod a.D.
Unbestritten.
Gruß Torben
Alt 10.11.2007, 14:23
Ist das Bild vor dem kürzen gemacht worden?
Das sieht aber nicht knapp aus.
wenn du die Bilder von mir und von dir vergleichst ,ist der Abstand gleich.
Ich glaube werde es erstmal so lassen.Wenn es vibriert kürze ich es.
Alt 10.11.2007, 14:32
Die Riser, würde ich genauestens untersuchen, weil sie gebraucht sind. Aus diesem Grunde hab ich Dir meine ja auch nicht angedreht, weil sie sich als Verschleißteil mit der Zeit auflösen...
Da hast du recht.Nur was sieht gut aus und was nicht?
Ich denke verrostet sind die alle.
Habe auf Cyrus gehört.Er Predigt immer"Schaut euch die Dichtfläche an"
Habe sie auf seinen Rat geplant.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:08 Uhr)
Alt 10.11.2007, 19:34
Mod a.D.
Hallo Panna,
die Dichtfläche ist ein Kriterium von mehreren. Wo das dünne Rohr rauskommt, welches die Abgase führt, bleibt unten gern ein Tropfen Kühlwasser hängen und fängt das Rosten an. Die Wand zwischen Abgasrohr und Wasserkanal dürfte mit der Zeit ebenso dünner werden, bis hier eine Verbindung zustande kommt. Ich war bei meinen Risern nicht zimperlich und hab mit nem Schraubendreher überall rumgestochert; nur wenn er das übersteht würde ich ihn einbauen.
Gruß Torben
Alt 11.11.2007, 09:45
Gruß Torben
Weiß nicht was du damit meinst?
Habe die Wandstärke so wie du Überprüf. Soweit man das kann.Werde wohl eh sie neu machen. Muß erst sehen wie der Moto läuft.Oh Gott davor grault es mir jetzt schon.
Alt 11.11.2007, 10:29
Mod a.D.
das Rohr, wo der Pfeil drauf zeigt, meine ich. Es wird von aussen (genauer gesagt von oben) mit Wasser umspült, welches dann an dem Rohr runter läuft. Und wie beim Pinkeln bleibt dann hier nach Abstellen des Motors auch ein Tropfen hängen, und dann fängt es da an zu rosten. Bei mir war an der Stelle bereits ein Loch.
Gruß Torben
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp panna.bmp (95,7 KB, 187x aufgerufen)
Geändert von GrunAIR (11.11.2007 um 10:33 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
