Alt 03.10.2025, 16:18
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler Quick B3 25l
Ich würde gerne zum Winter in unserer MF 895 den Boiler entleeren. Aus dem Handbuch kann ich einen Ablaufhahn nicht lokalisieren.😢 Gibt es so etwas am Boiler und wo laufen denn die ca. 25l Wasser hin?
Gruss Thomas,
Alt 03.10.2025, 16:27
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
In der Regel ist am Boiler ein Überdruckventil, das kann man öffnen. Kommt darauf an wie tief der Boiler verbaut ist, dann kann man etwas unterstellen.
Wenn ein Schlauch verbaut ist, kann man den ja abmachen, aber den richtigen.
Wie so oft, Bilder sagen mehr als Worte.
Gruß Joggel
Alt 03.10.2025, 16:39
Libertad Libertad ist offline
13.976 Danke in 6.517 Beiträgen
Ich lasse den Boiler über das SV leerlaufen. Gefäß unterstellen, kleine Pumpe rein und weg damit.
Geht aber nur, wenn SV richtig, d.h. unten angebaut ist.
Alt 03.10.2025, 21:32
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.074 Danke in 499 Beiträgen
Ich habe die MF 1095 und denke mir, dass der Boiler ähnlich montiert ist. Vorne unten am Boiler ist ein schwarzer Schlauch angebracht. Dort nah Richtung Boiler ist das Überdruckventil, welches mach mit einem Kipphebel auch von Hand öffnen kann um den Boiler zu entleeren. Der Boiler läuft aber nicht komplett leer und es dauert auch. In der Regel läuft das Wasser aus dem Boiler in die Bilge und von dort außerbords. Bei mir ust der schwarze Schlauch einfach ins Bootsinnere verlegt, was mir nicht gefiel. Ich habe den Schlauch in den Raum des Boilers zurückgezogen und während des Betriebes in eine große Plastikflasche gesteckt, so dass das Pberdruckwasser dort aufgefangen wird. Zum Entleeren habe ich an dem schwarzen Schlauch eine Gardena-Kupplung angeschlossen und entleere den Boiler mit einer Gardena-Bohrmaschinen-Pumpe. Geht sehr schnell und pumpe das Wasser in einen Eimer, so dass kein Wasser beim Entleeren in die Bilge, respektive ins Bootsinnere läuft. Mit der Pumpe bekommt man den Boiler auch komplett entleert.
Ich hoffe Du konntest mir folgen und es ist Idee und Lösung für Dich.
Dirk
Alt 04.10.2025, 06:46
Vielen Dank, ich melde mich zu dem Thema wieder, wenn ich an Bord bin!
Gruss Thomas,
Alt 04.10.2025, 07:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.393 Beiträgen
Die aktuellen Quick-Boiler haben ein Überdruckventil mit Ablassfunktion am Kaltwassereinlauf. Zum Entleeren muss man den schwarzen Hebel umlegen, der mit Pfeil markierte Schlauch geht in die Bilge.
Gerhard
Geändert von Kladower (04.10.2025 um 10:23 Uhr)
Alt 04.10.2025, 09:07
So sieht das bei meinem auch aus.
Alt 04.10.2025, 11:44
Genauso ist es auch bei meinem Boiler. Der schwarze Schlauch (Pfeil) war bei mir einfach ins Innere des Bootes verlegt, was mir nicht gefiel, da dann das Überdruckwasser einfach irgendwo ins Bootsinnere lief und irgendwann dann bestimmt auch in die Bilge. Ich habe den Schlauch in den "Boiler-Raum" zurückgezogen und wie gesagt in eine Plastikflasche zum Auffangen geführt. Zum Entleeren dann mit der Gardenakupplung an die Gardena-Pumpe, welche mit einem Akku-Schrauber angetrieben wird.
Alt 04.10.2025, 15:00
Benutzerbild von Totti-Amun
13.676 Danke in 4.806 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Ich habe den gleichen Boiler, der schwarze Hebel ist zum Entleeren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.10.2025, 07:52
Noch einmal eine Verständnisfrage: Wenn ich den Boiler entleert habe möchte ich das Wassersystem mit Frostschutz einwintern. Läuft bei der Aktion der gesamte Boiler wieder voll bevor aus den Warmwasserleitungen etwas Frostschutz austritt oder reicht im Boiler ein Bodensatz Frostschutz um Frostschutzmittel in die Warmwasserleitungen zu bekommen?
Gruss Thomas,
Alt 05.10.2025, 08:01
Was Du vor hast klappt nicht. Du mußt da beide Leitungen vom Boiler abnehmen
und verbinden. Damit umgehst Du den Boiler und spülst nur die Leitungen.
Deshalb pusten die meisten nur alles mit Luft durch.
Gruß Joggel
Alt 05.10.2025, 10:18
... ist ja auch unnötig, dass Wassersystem mit Frostschutz zu fluten...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.10.2025, 13:44
Ich entleere alle Wasserleitungen mit der "Wasser-Förder-Pumpe" soweit bis kein Wasser mehr kommt und entleere den Boiler wie beschrieben. Danach lasse ich alle Wasserhöhne in Mittelstellung über den Winter offen stehen ... mehr nicht. Nur ins WC kippe ich ein wenig Frostschutz, so dass das WC im Ablauf (da bleibt ja immer ein wenig Wasser stehen) nicht kaputtfriert. Allerdings steht mein Boot auch in einer Halle, wenn auch in einer "kalten" also nicht geheizten Halle ...
Dirk
Warmwasserboiler: Ardic/Quick baugleich? Fronmobil Technik-Talk 12 18.11.2024 14:41
Abmaße Tohatsu 25l- Tank volkerma Motoren und Antriebstechnik 4 15.08.2010 19:55
Plastiktank 25L Reparieren Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2010 12:53
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
