Alt 28.09.2025, 22:29
Benutzerbild von Johnny_berlin
Johnny_berlin Johnny_berlin ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Gleitfahrt und Propeller optimieren Maxum 2400 Merc 4,3 Alpha One Gen 2
Guten Abend zusammen,
Ich habe an meiner Maxum 2400 SCR eine verlängerte Badeplattform anbauen lassen (schätzungsweise 70-80kg).
Hinzu kommt ein ca. 30kg schweres Schlauchboot, welches an Snap Davits hängt.
Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt meines Bootes stark nach hinten und ich komme nur noch schwer ins Gleiten.
Inklusive Schlauchboot klappt es eigentlich nur, wenn sich eine zweite Person ganz nach vorne auf den Bugspriet setzt.
Letztes Jahr kam ich mit frischem Antifouling, zum Beginn der Saison, ohne Bewuchs, vollem Tank, eine Person an Bord
auf eine Vmax von 27 Knoten / 50kmh.
Der Motor drehte optimal bei 4600 Umdrehungen.
Dieses Jahr zum Beginn der Saison, also auch ohne Bewuchs, halb vollem Tank und eine Person an Bord
kam ich nur noch auf 24 Knoten und 4400 Umdrehungen.
Mit verlängerter Plattform, aber noch ohne Schlauchboot.
Mit Schlauchboot kamen wir auf die gleichen Werte, aber nur wenn jemand auf dem Bugspriet sitzt.
Heute habe ich es noch mal alleine probiert, ohne Schlauchboot, Tank 1/4 voll, aber ordentlich Bewuchs nach 5 Monaten Saison.
Ich kam auf 21 Knoten und nur knapp 4000 Umdrehungen.
Jetzt die Frage, was können wir optimieren?
Aktuell ist ein 14,5 x 19 3-Blatt Aluminium Propeller verbaut.
Antrieb ist ein Alpha One Gen 2, Übersetzung unbekannt
Motor Mercruiser 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262
Der Mercury Propeller Selektor gibt folgende Größen an (jeweils drei Blatt):
9,5 x 8 bei 1.62 Übersetzung
16 x 14 bei 1.81 Übersetzung
15 x 15 bei 2.0 Übersetzung (Edelstahl)
Hat jemand Erfahrungswerte?
Hits:	16
Größe:	124,0 KB
ID:	1050627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-28 um 22.23.51.jpg
Hits:	32
Größe:	87,3 KB
ID:	1050628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-28 um 22.29.08.jpg
Hits:	27
Größe:	91,6 KB
YouTube Kanal: Berlin Boating - Videos aus dem Wassersport
- Grüße von der Havel -
Mercruiser V6 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262
Alpha One Gen 2
Alt 28.09.2025, 22:59
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.460 Danke in 2.233 Beiträgen
15er 4blatt mit viel hub(z.b. turningpoint, auf keinen fall spitfire) und Hydrofoil.
das sollte(für TP): 15-1/4 X 15 LE-1515 94714
oder 17er 3blatt und Hydrofoil...aber aus erfahrung bringt 4 blatt mehr bowlift, was du brauchst...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (28.09.2025 um 23:05 Uhr)
Alt 29.09.2025, 06:43
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde an deiner Stelle auch zu einem 4 Blatt Propeller tendieren, z.B. Solas HR4, Michigan Apollo oder.ä. Die passende Größe wäre entweder ein 15er oder ein 17er. Anhaltswerte kann dir ein Konfigurator bieten.
Alt 29.09.2025, 09:22
Chili Chili ist offline
22.001 Danke in 7.080 Beiträgen
Es ist halt "nur" ein V6.
Und mit der Hecklast ist eben irgendwann auch mal Schluss.
Es ist ja utopisch, immer mehr Gewicht draufzupacken und die alten Fahrleistungen zu erwarten.
Daher: so richtig viel besser wird es kaum noch werden.
Alt 29.09.2025, 09:42
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.377 Danke in 956 Beiträgen
Ich weiß auch nicht wie genau die Luft den Bootsrumpf umströmt und daher wie stark sich die stehende Fläche des Schlauchboots auswirkt...
...aber das Schlauchi in in dieser Position
kann auch eine bis zu 2m² (Schätzung) Aerobremse sein und besser macht es das auch nicht.
Wir wirksam das als Luftbremse ist müsste man per Vergleichsfahrt ermitteln, genau sagen lässt es sich von hier aus nicht, aber Wirkung muss es haben.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 29.09.2025, 10:57
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
fürs Erste:
würde ich einen 4 Blatt Propeller mit 17" Steigung probieren...
Werner
Alt 29.09.2025, 13:39
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
Standarduntersetzung am 4,3 ist die 1,81
was der Mercury Propeller Selektor da vorschlägt 16 x 14 (also grösseren Durchmesser und deutlich weniger Steigung) könnte man versuchen.
auf jedenfall muss der Propeller kleiner werden. 14,5 x 17 oder sogar 14,5 x 15 könnte auch passen um wieder auf die 4600 U/min zu kommen.
die 27 kn wirst aber auch so nicht mehr erreichen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.10.2025, 08:07
scrad scrad ist offline
173 Danke in 80 Beiträgen
So viel zusätzlich Hecklast , diese auch noch weit nach hinten verlagert , plus die "Luftbremse" wie oben schon geschrieben wurde , das wirst du definitiv nicht mehr mit einem anderem Prop voll ausgleichen können.
Weniger Steigung , 4 Blatt , kleiner ( eins oder mehrere davon) bringen dich wohl wieder schneller ins Gleiten , aber deine ehemalige V-Max gehört der Vergangenheit an.
Natürlich kommst du irgendwann wieder auf deine ehemalige Drehzahl , aber diese befriedigt dich ja nicht so fern die V-Max fehlt und das Problem mit dem Gleiten bestehen bleibt.
So viel Kram wie möglich so weit wie möglich Richtung Bug packen ist dir denke ich klar um es etwas abzumildern.
Ansonsten wirst damit leben müssen das der Umbau halt auch Nachteile mit sich bringt....
Passt eine Schaltbox für Mercruiser Alpha One Gen II auch für den Alpha One Gen I? Skipper-Ahoi Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2025 10:54
Propeller für Maxum 2400 SCR 5.0 V8 (oder andere Lösung) Thomas_H Motoren und Antriebstechnik 13 05.09.2024 09:26
Welcher Propeller für Maxum 2400 SSL Maxum2400SSL Allgemeines zum Boot 5 15.06.2022 14:06
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Merc 5,0LX V8 optimieren Secundus Motoren und Antriebstechnik 17 10.07.2014 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
