Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 16.11.2023, 07:26
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
855 Danke in 314 Beiträgen
Ich habe in Mainz einen Motorenspezi. Der kriegt das gut und preiswert hin.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 03.10.2024, 11:44
Bayliner 206 LV Bayliner 206 LV ist offline
Boot: Bayliner 602 LV
Also bei (früher 4.3MPI jetzt 4.5MPI) stolpert er ein wenig, aber absterben tut er nicht...
Alt 30.09.2025, 07:24
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
463 Danke in 194 Beiträgen
Hallo!
Aus reinem Interesse und der Tatsache, dass ich denselben Motor habe:
Hat sich eigentlich jemals eine Ursache für diesen Schaden finden lassen?
Christoph
Alt 30.09.2025, 14:50
Boot: keins mehr
2.524 Danke in 1.676 Beiträgen
nein )
er hat,s verkauft https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=332084
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.10.2025, 20:52
5.356 Danke in 2.030 Beiträgen
Bei GM gibt und gab es viele Probleme mit er Fertigung.
Die Zulieferer werden zu wenig kontolliert. Da passiert dann zu viel Mist.
Beispiel die LS3 Motoren.
Da hat GM neue Lagerschalen mit weniger Blei drin verbaut. Aus Umweltschutzgründen.
Reihenweise Totolverluste waren und sind die Folge dieser Baujahre.
Beipiel LS7 Motor
Da wurden die Ventile so schlecht eingeabeitet, das die Ventiltelle abbrachen
weil etweder die Ventile ermüden oder die Führungen verklemmen.
Ein Motorbauer in der EU ( AT) fandraus , das die Ventile durch schlechte
Verarbeitung nicht mittig gebohrt waren vom Werk aus.
Bis heute bei der Corvette C6 Z06 ein Totalverlust Risko des Motors.
Wenn man nicht nach dem Kauf sofort die Zylinderköpfe überholt.
Kostet tausende..
Es ist nicht immer Schuld der Werkstatt oder des Eigners.
https://cimg7.ibsrv.net/gimg/www.cor...c9d9f73b6e.jpg
Grüße Frank
Alt 03.10.2025, 08:25
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
Hallo Frank,
der "Mercruiser 4.5" wird nicht von GM gebaut, sondern von Mercury selbst,,,
Werner
Alt 04.10.2025, 08:20
Ja aber von den gleichen Zulieferen.
Und auch Mercrusier achtet nicht ausreichend auf die Qualität, wenn Du micht fragts.
Grüße Frank
Alt 04.10.2025, 09:04
Grüße Frank
Hallo Frank,
genau wie unsere "deutschen" Autos und Motoren...
alles auf der letzten Rille produziert, und für ein Vermögen an die Kunden verkauft, die dann auch noch auf den Reparaturkosten sitzen bleiben...
warum sollen es die Amis anders machen.?.?
Werner
Alt 04.10.2025, 09:10
Benutzerbild von Oli_2071
Oli_2071 Oli_2071 ist offline
Boot: Bayliner VR4
Rufzeichen oder MMSI: LU 2071
82 Danke in 25 Beiträgen
...fünf Jahre Garantie bei Sportbootmotoren von Mercury unter Einhaltung des Serviceplans durch einen autorisierten Servicepartner, finde ich jetzt völlig in Ordnung. Da kommen bei regelmässigem Gebrauch, Werksmängel zum Vorschein wenn diese vorhanden sein sollten. Das ist mir dann sowas von gleich, wenn die den ganzen Motor überholen müssen. Das darf dann die Werft gerne mit Mercury klären.
Binnenfahrer in der Schweiz,
Bayliner VR4 2025
mOcean Segler
Alt 14.10.2025, 08:45
Boot: Bayliner VR6
Mercruiser Innenborder sind aber nicht für das 5 Jahresprogramm qualifiziert.
Nur Aussenborder + Jet bzw. Racing
https://www.mercurymarine.com/de/de/...duration-chart
Christoph
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Einwintern bzw. Konservieren Mercruiser MPI prokulus Motoren und Antriebstechnik 28 28.09.2014 01:09
richtiges Einwintern Mercruiser MPI V8 5,0L 260PS mit Bravo III Antrieb womi Motoren und Antriebstechnik 4 11.08.2013 20:17
Gemisch zum Einwintern Mercruiser MPI Jaki Motoren und Antriebstechnik 7 09.08.2013 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
