Alt 29.09.2025, 22:22
Degomo Degomo ist offline
Boot: Motorboot Joda 7500
Rufzeichen oder MMSI: DJ6382 / 218048330
20 Danke in 5 Beiträgen
Standard Allround-Frostschutz?
Moin!
Kennt jemand ein Frostschutzmittel, dass sowohl für einen Meerwasser-Kühlkreislauf (äußerer, zweiter Kreislauf) eines Dieselmotors als auch für das Trinkwassersystem geeignet ist? Es sollte also ausreichend Korrosionsschutz für den Motor haben als auch ungifitg wegen der Verwendung im Trinkwassersystem haben.... eine eierlegende Wollmilchsau also ...?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen!
Grüße von der Nordsee!
Detlev
Alt 29.09.2025, 23:41
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Frostschutz im Trinkwasser
Schöne Grüße an den August
Alt 30.09.2025, 00:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Kennt jemand ein Frostschutzmittel, dass sowohl für einen Kühlkreislauf eines Dieselmotors als auch für das Trinkwassersystem geeignet ist?
Ja Google kennt die alle.
( warum man nicht selber mal sucht ? )
z.b.
https://www.bauhaus.info/bordtoilett...kaAueVEALw_wcB
Gruß Jogie,
Alt 30.09.2025, 07:36
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.220 Danke in 379 Beiträgen
Das Frostschutzmittel aus dem Bauhaus soll nicht mit Wasser gemischt werden.
Bin Ich auch mal “drauf reingefallen”.
Google mal nach Rabbafrost. (gelb)
Edit: Vergiss es, soll nicht in Kontakt mit Metallen kommen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (30.09.2025 um 08:16 Uhr)
Alt 30.09.2025, 08:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.455 Danke in 2.229 Beiträgen
https://www.amazon.de/pflanzlich-ent...A1FRBJGJRC00V5 (PaidLink)
Ziemlich simpel. Frostschutz besteht nämlich aus großen teilen aus Glycerin und das zeug ist quasi überall drin von lätta über seife bis hin zu Flüssigkeit für Verdampfer(disco, Zigarettenersatz)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.09.2025, 09:00
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
so sehe ich es auch
https://www.mvh-shop.de/Auto-PKW-Kue...0aAgLjEALw_wcB
nutze das für den Motor...
Wassertank wird leer gemacht und leitungen mit Druckluft durchgeblasen... im Frühjahr vernünftig gereinigt...Fertig...
Alt 30.09.2025, 09:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.475 Danke in 4.297 Beiträgen
Zitat von Degomo Beitrag anzeigen
Moin!
Luft.
Gerhard
Alt 30.09.2025, 10:02
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.612 Danke in 681 Beiträgen
Moin!
Kennt jemand ein Frostschutzmittel, dass sowohl für einen Meerwasser-Kühlkreislauf (äußerer, zweiter Kreislauf) eines Dieselmotors als auch für das Trinkwassersystem geeignet ist? Es sollte also ausreichend Korrosionsschutz für den Motor haben als auch ungifitg wegen der Verwendung im Trinkwassersystem haben.... eine eierlegende Wollmilchsau also 8-)...?
Detlev
Ich würde es mit Stroh 80% Lösung probieren
Im Trinkwasser definitiv verwendbar,
Im äußeren kühlkreislauf meerwsser eigentlich auch
verwendbar. Die Fische freuen sich definitiv auch darüber
Im inneren, einfach mal testen, aber sicherheitshalber gut spülen anschliessend.
Einfach vorher alles mal probieren.
Alt 30.09.2025, 10:05
Luft.
kann im Motor zu Problemen führen.
Alt 30.09.2025, 11:35
Boot: Nidelv 26
Welche sollten das sein? Ich fülle zwar aus Herdentrieb den äußeren Kreislauf meines Motors auch mit Frostschutz, aber in der Betriebsanleitung steht davon nichts. Danach soll man das restliche Seewasser über mehrere Ventile ablassen. Als einzigen Nachteil sehe ich den fehlenden Korrosionsschutz.
Gerhard
Alt 30.09.2025, 11:42
richtig der fehlende Korrosionsschutz und damit die Rostbildung ist auch schädlich für den Motor.
Alt 30.09.2025, 12:03
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Wenn du dir sicher bist, daß das gesamte Wasser so rausläuft, geht das. Aber was ist mit Getriebe- und Motorölkühler oder bei leichter Schrägstellung des Motors? Läuft der Auspuff leer?
Ich habe mal einen Motor gemäß Bedienungsanleitung entleert und beim öffnen des WT dann doch noch einiges Wasser vorgefunden. Wahrscheinlich wäre nichts passiert, aber im Hinblick auf Kosten und Arbeit im Schadensfall ist mir "wahrscheinlich" etwas wage. Außerdem geht es schneller und sauberer, einen Eimer Frostschutz durchzujagen.
Alt 30.09.2025, 13:22
Boot: Nidelv 26
Die einzelnen Bauteile haben tatsächlich alle Entleerungsventile. Aber das ist mir alles viel zu unständlich. Deshalb: Frostschutz rein und gut.
Gerhard
Alt 02.10.2025, 09:38
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 20 Beiträgen
Guten Tag,
Dieses Mal verwende ich den Frostschutz von Talamex. Es ist freigegeben für Kühl-, Trink- und Motorensystemen.
Die Einwinterung werde ich über die Kühlwasserleitungen des Motors machen ohne den Motor laufen zu lassen. Das Wassersystem lasse ich nur leerlaufen und die Toilette versorge ich auch mit dem Frostschutz.
Max
Alt 02.10.2025, 12:27
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
selbstverständlich kommt ins Trinkwassersystem Frostschutz - allein schon weil man eine Membranpumpe meistens nicht ausreichend entleert bekommt und u.U. nicht einmal den Tank vollständig. Da kommen bei mir zwei Kanister von dem Talamex-Zeug rein, dann alle Hähne öffnen und laufen lassen bist überall gut rosa kommt, fertig. Im Frühjahr wird das Trinkwassersystem eh grundgereinigt, DANN mach ich auch den Tank mal bis auf 'trocken' leer.
richtig, das Talamex-Zeug soll nicht mehr weiter verdünnt werden (das heißt in diesem Kontext 'mit Wasser mischen'). Das kippt man pur so lange in die entsprechenden Systeme, bis aus den Auslässen nur noch rosa Flüssigkeit kommt und gut ist. Ich kauf da immer acht Kanister von - fünf bis sechs gehen in den Motor (ja, mein Boot hat einen ziemlich großen Seewasserkreislauf), zwei in den Wassertank und der Rest ins Klo (ja, ich weiß daß das da eigentlich nicht rein soll - hat aber die ohnehin begrenzte Lebensdauer der entsprechenden Dichtungen und Ventile bisher nicht weiter negativ beeinflußt).
lg, justme
Alt 02.10.2025, 13:00
Schön, wenn man so sorgfältig vorgeht.
Ich mache es einfacher.
Motor: Seeventil zu, Filter auf (muß ja sowieso gereinigt werden), dann Motor starten und so lange stinknormalen Frostschutz, gern auch gebraucht, in den Filter gießen, bis am Auspuff -20° in der Brühe zu messen sind.
Trinkwasser: Pumpe laufen lassen bis leer, dann am tiefsten Punkt zwischen beiden Tanks Entleerungsventil öffnen und Rest ablassen. Schnellverschlüsse an der Pumpe lösen und kurz laufen lassen. Boilerentleerungsventil öffnen und Rest ablassen.
E-Toilette bekommt auch einen Liter Frostschutz mit -20°, durchspülen - fertig.
Suche Unterlagen für Allround GTS roatrus Allgemeines zum Boot 1 23.01.2009 15:05
Allround Daycruiser Onkel-Pit Allgemeines zum Boot 14 30.08.2006 15:55
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
