Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 01.09.2025, 07:24
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Ahoi,
ich häng mich mal hier mit ran, da ich den Cerbo doch nicht so verstehe, wie ich dachte und das Handbuch mir da nicht wirklich weiter hilft.
Bei mir hängen 3 x 200AH LIFEPO, ein 30A Ladegerät, ein 20A MPPT und ein 30A Orion B2B zusammen am Lynx. Vom Lynx geht dann die Leitung zum Hauptschalter und zum Wechselrichter, dahinter dann der Smartshunt in der Masseleitung.
Soweit läuft das auch, nur das ich nicht dahinter steige, wie der Cerbo die Restkapazität der Akkus berechnet. Als Anzeige fungiert ein Samsung Tablet mit der Victron Firmware, welche mir die einzelnen Daten der Komponenten anzeigt.
Wenn die Akkus zur Hälfte voll sind und ich das Ladegerät anschalte, ist die Anzeige relativ schnell wieder bei 100%. Auch nach abschalten des Laders bleibt die bei 100% und fängt dann an bei angeschalteten Verbrauchern zu sinken.
Schalte ich während der Fahrt den Kühlschrank zu und der Orion lädt parallel, wird das von der Restkapazitätsmeldung aber ignoriert.
Auch wenn der MPPT tagsüber lädt, wird das vom Cerbo ignoriert. Er scheint also tatsächlich nur Daten des Smartshunt für seine Berechnung zu nutzen und nicht die Daten, die andere Geräte liefern.
Aber wie genau berechnet der Cerbo die Restkapazität? Macht der das über die entnommenen Ah, weil über die Spannung scheint er nicht zu gehen.
Ich habe aber nirgendwo die Gesamtkapazität der Akkus eingetragen, woher will er also Wissen, was da noch drinnen ist.
Oder ist die Restanzeige einfach generell ungenau und nicht zu gebrauchen?
Wer hat eine Idee?
Mit besten Grüßen
Max
Alt 01.09.2025, 07:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.712 Danke in 2.366 Beiträgen
Der Cerbo misst garnix. Der Shunt gibt die Daten weiter. Wenn du ein Gerät nicht über den Shunt verbunden hast, wird das ignoriert.
Die Anzeige ist auf 100ma genau. Er zählt die entnommenen AH. Über die Spannung geht das bei LFP nicht.
Du sagst es ja auch selbst. Dann mal Verkabelung prüfen oder 2ten Shunt einbauen.
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-01 um 08.29.01.jpg
Hits:	123
Größe:	22,3 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #53
Alt 01.09.2025, 09:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ganz wichtig für eine korrekte Funktion ist, das der SmartShunt direkt mit den 3 Minuspolen der 3 Batterien verbunden ist (Batterieseitig), der Abgang vom SmartShunt mit allen anderen Geräte verbunden ist (Lader, Verbraucher, Wechselrichter)
Die Gesamtkapazität und der Batterietyp wird im SmartShunt konfiguriert, der leifert dann alle Daten
  #54
Alt 01.09.2025, 09:38
Ahhh, langsam kommt es. Das heißt, nicht der Cerbo ist die Stelle, wo die Kapazitätsberechnung statt findet, sondern der Smartshunt liefert die Daten und der Cerbo visualisiert das ganze nur.
Das würde ja als Konsequenz bedeuten, ich muss die Massen ALLER Geräte, also auch vom Orion, MPPT und Ladegerät mit über den Shunt laufen lassen, damit der weiss, was da alles rein und raus geht.
Laut dem Beitrag von Sigi, müsste ich im Menü des Smartshunts dann meinen Akku ja so konfigurieren können, das er die max. Kapazität des Akkus kennt, vom Vollgeladenen Zustand der Akkus ausgeht und dann alle ein- und ausgehenden Ströme gegen rechnet.
Edit: Ich habe leider den cerbo über- und den smartshunt unterschätzt. Ich habe den shunt nur als Hilfsmittel zur Datenerfassung für den cerbo gesehen, aber im Handbuch sehe ich viel mehr Optionen als diese mir im Konfigurationsmenü im cerbo angeboten werden.
Dann muss ich also mal zum Boot fahren, und den shunt über Bluetooth vor Ort konfigurieren.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Geändert von Ankerer (01.09.2025 um 09:52 Uhr)
Alt 01.09.2025, 09:56
Boot: SeaRay 290DA
Der SmartShunt erkennt beim nächsten Vollladen den Ladestand und syncronisiert auf Voll
Alt 01.09.2025, 11:56
Benutzerbild von Kanalhummel
1.713 Danke in 739 Beiträgen
Moun, bei mir sind alle Geräte per Datenkabel am Cerbo und übers Display sowie übers Tablet einzeln sichtbar
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 01.09.2025, 13:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von Ankerer Beitrag anzeigen
Ahoi,
Wer hat eine Idee?
Mit besten Grüßen
Max
Wie ist dein Lynx angeschlossen?
Hast Du Fotos?
Es gibt den Lynx shunt wo mit in die Stromschiene eingeschleift ist.
Ist der Mpp SR auch im System? Wenn nicht, hast Du klar Ströme die nicht mitgerechnet werden.
Mach bitte mal ein Diagramm was vorhanden ist, so wie jetzt läuft das System nicht optimal!
Der Cerbo hat diverse Steuerfunktionen, im Verbund werden diverse Zusatzfunktionen möglich.
Bspw. den Landstrom nur bei niedrigem Ladezustand zwecks Laden zuschalten und wieder bei voller Batterie trennen.
Oder die Bilgepumpe lokal/ferngesteuert aktivieren wenn der Bilgensensor Wasser erkennt.
Der shunt ist nur ein Hilfsmittel zur Datenerfassung.
Lade Dir von Victron wiring unlimited herunter. Damit wird Dir einiges klarer
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (01.09.2025 um 13:43 Uhr)
Alt 01.09.2025, 13:45
Der Cerbo ist schon ein mächtiges Werkzeug, er überwacht meine Tanks, steuert im Winter die Heizung im Motorraum und Co. Er zeigt mir bis auf den orion auch alles im Display an. Der Orion fehlt, weil der leider nicht GX fähig ist.
Ich habe den normalen Lynx und den Shunt extern dahinter, das hat den Hintergrund, dass alle Leitungen immer die gleiche Länge zum Ladegerät, Orion und Verbraucher haben. Das hat aber nur wegen der gleichmäßigen Belastung der 3 Akkus.
Der fehlende Hinweis war halt, der Shunt einzeln über Bluetooth konfiguriert werden kann/muss, da das Konfigmenü im Shunt umfangreicher ist, als wenn ich ihn über das Cerbo Menü konfiguriere. Das war mein Denkfehler.
Alt 01.09.2025, 14:02
Ja, die Geräte sollten eine Programmierung erhalten für den Fall einer Netzwerkstörung.
Damit arbeiten diese dann für sich.
Es gibt den Lynx als Ausgang und Eingang, dazwischen hängt normal der Lynx shunt.
Beim Lynx Eingang hängt man dann die Kabel der 3 Batterien an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.09.2025, 14:57
Sandy-Plankton Sandy-Plankton ist offline
Boot: Broadblue 385 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: DB4649 / MMSI: 211601400
23 Danke in 17 Beiträgen
Habe ich schon 2 x , womit kann ich helfen?
Gerhard
SeaWing
Alt 01.09.2025, 16:30
Korrekt.
Wenn du die eingestellte Maxspannung erreicht hast(idr 14,4V bei lfp) ist er "voll" ab da anzählt der Shunt die ausgehenden und eingehenden Amperetiere und gibt sie dem Cerbo zur Verarbeitung. Die Batteriekapazität und Ladeschlussspannung etc stellst du alles via BT im Shunt ein oder per VRM wenn vorhanden. Meine config hab ich mal angehängt die ist so weit Original abgesehen von der Ladeschlussspannung die ich auf 14,3V geändert hab. Naja und die Kapazität.
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-01 um 17.29.40.jpg
Hits:	149
Größe:	47,7 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #62
Alt 02.09.2025, 05:57
Mir war gar nicht bewusst, dass ich über das VRM auch in die Einstellungen der einzelnen Geräte komme. Nach etwas stöbern habe ich das auch gefunden und mal in die Konfiguration des Shunts geschaut. Die 600Ah hatte dort wohl mal eingetragen, ich muss also schon einmal versucht haben, den Shunt zu konfigurieren. Der Fehler liegt jetzt noch da ran, das ich die anderen Werte nicht geändert habe. Wenn die Ladeschlußspannung mit 13,2V eingetragen ist, zeigt mir der Cerbo natürlich ständig 100% an. Die anderen Werte muss ich erstmal erlesen, was das überhaupt sein soll.
  #63
Alt 02.09.2025, 06:06
37.914 Danke in 22.687 Beiträgen
der Fehler liegt wie immer am Bediener...
Alt 07.09.2025, 17:37
Ich brauch doch noch mal Hilfe, weil ich gerade auf dem Schlauch stehe. Ich habe jetzt alle Massen auf den Shunt geschraubt, den Shunt konfiguriert und die vollen Akkus im Shunt auf 100% SOC kalibriert. Dann heute der Härtetest. Der Kühlschrank und alle Verbraucher haben von Samstag bis Heute ca. 25% Akkukapazität verbraucht, Früh ging die Solaranlage aktiv und konnte die vorhandenen Verbräuche ungefähr abdecken. Auf dem Weg in den Hafen ging dann der Orion dazu, so dass Solar und Orion parallel die Akkus laden. Aber komischerweise wurden die Ströme nicht addiert, sondern der Ladestrom des Orion von der Leistung des MPPT abgzogen. Also die Verkabelung gecheckt, aber alles i.O.
Am Orion geht die Starterbatterie auf IN, dann die gemeinsamme Masse und bei OUT hängt die Batteriebank dran, die auch geladen wird. Da sich Starterbatterie und Batteriebank die Masse teilen, kann die Masse auch nicht falsch angeschlossen sein.
Hat einer eine Idee, warum der Ladestrom trotzdem abgezogen wird und sich die Ströme am Shunt nicht addieren?
Alt 07.09.2025, 17:51
Boot: SeaRay 290DA
Die Masse hast du aber vor dem Shunt und nicht auf der Batterie?
Auf der Batterie darf ausser dem Shunt auf Minus nichts angeschlossen sein, auch nicht die Starterbatterie!
Alt 07.09.2025, 18:06
Die Massen aller Batterien gehen im Lynx auf eine Sammelschiene, von da gehts auf den shunt und dann klemmen alle Geräte dran.
MPPT, Smart charger, Orion, der Wechselrichter und die Sicherungsverteiler. Im normalen Betrieb werden jetzt alle Ströme gegengerechnet und wenn die Solaranlage liefert, komme ich bei -1,5A raus. Geht beim Motorstart der Orion dazu bin ich aber bei - 5,5A und mehr.
Genau so steht es aber im Verdrahtungsplan des Orion, beide Massen MÜSSEN verbunden werden.
Alt 07.09.2025, 18:34
Boot: SeaRay 290DA
Hast du ein Foto oder einen Schaltplan?
Alt 07.09.2025, 18:55
Du hast normal +xA.....mit Solar -1,5A und mit Orion -5,5A....das heisst doch das er lädt? Negative Zahlen bei DC Last bedeuten doch laden.
oder meinst du diesen Negativen wert(Anhang)?
edit: ich denke du hast den Orion versehentlich auf der falschen Seite des Shunt und nicht aufm Lynx angeschlossen.
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-07 um 19.57.36.png
Hits:	9
Größe:	59,9 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (07.09.2025 um 19:09 Uhr)
Alt 13.09.2025, 17:50
Poste bitte Bilder der Verkabelung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2025, 06:45
Nachdem ich jetzt alle Anschlüsse nochmal durchgegangen bin, kann ich in meinem Kopf keinen Fehler finden.
Ich habe das Schema mal skizziert.
Die ganzen Sicherungen habe ich jetzt mal weggelassen, das wäre zu unübersichtlich geworden.
Die Ströme vom Ladegerät/Solar werden addiert, die Verbraucher subtrahiert.
Sobald die Starterbatterie voll ist und der Orion auf die LiFePo umschwenkt,
werden seine Ströme aber auch subtrahiert. Der hat aber nur eine Masse,
da kann nichts falsch angeschlossen sein.
Wer hat eine Idee? Geht das technisch einfach nicht?
Edit: Rechts am Lynx ist natürlich noch die Masse vom Motor dran, die habe ich jetzt vergessen
Hits:	39
Größe:	33,1 KB
Alt 25.09.2025, 07:19
Boot: SeaRay 290DA
So! jetzt zeichnest du bitte noch die Masse vom Lynx ein so wie es ist (kann nicht genau erkennen wo das ist)
Ich glaube da ist dein Problem, alle Massen müssen links auf den Shunt, auch die Motormasse.
Alt 25.09.2025, 07:54
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
wenn ich die Zeichnung in #70 richtig interpretiere sind alle 4 Batterien auf der Battery Minus Seite (B) des Shunt angeschlossen.
Die Starterbatterie müsste aber auf der LOAD Minus Seite (A) angeschlossen werden.
Name:	Screenshot 2025-09-25 085025.jpeg
Hits:	18
Größe:	25,0 KB
ID:	1050344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2025-09-25 085220.jpg
Hits:	17
Größe:	51,1 KB
  #73
Alt 25.09.2025, 08:26
So ist es.
dafür ist diese Zeichnung etwas besser geeignet(anhang)
https://www.victronenergy.com/media/...92747536c6.png
Die Verbraucher kommen dann A Port des Shunts und an den +12V ausgang der Auxbatterie.
Hits:	26
Größe:	38,1 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #74
Alt 25.09.2025, 13:32
Die Bilder zeigen immer eine getrennte Masse zwischen Starter und Verbraucher Batterie, was bei mir nicht der Fall ist, da die Masse aller Batterien auf dem Lynx liegen. Das hat den Hintergrund, dass ich Notfalls auch über die LiFePos den Motor starten können möchte.
Wenn ich das so aufbaue, wie auf den Bildern, müsste meine Masse der Starterbatterie und damit der Lichtmaschine statt auf die Sammelschiene des Lynx, auf die Klemme A des Shunts und damit auf die Load Seite, statt auf die Battery Seite.
Ich muss mir das mal aufmalen, ob das dann überhaupt noch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe.
Alt 25.09.2025, 13:37
Ich hab auch eine verbundene Masse, das ist kein Problem.
Bei mir hängt die Starter auch auf der Sammelschiene also der Load seite.(glaub ich müsst ich mal nachsehen)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 30.07.2022 23:49
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung? TomHH Technik-Talk 5 30.04.2011 18:09
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 08:47
Wer hat Erfahrungen mit "Victron" Ladegeräten und Richard-S Technik-Talk 4 08.02.2006 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
