Alt 22.09.2025, 12:32
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
163 Danke in 92 Beiträgen
Standard Wie EVA Faketeak /3M Kleber von Laufdeck entfernen?
Kurze Frage:
Der Vorbesitzer hat mehrere Kurze Streifen (ca. 50x15 cm) EVA FakeTeak mit 3M Kleberrücken auf unserem GFK Laufdeck verteilt.
Das muss weg.
Wie geht's am Schnellsten?
Wenn das EVA erstmal weg ist , kann ich dem Kleber auf die Pelle rücken. Aber das EVA vom Kleber runter zu kriegen ist schon quasi unmöglich.
Heißluft?
Mit Benzin tränken?
Aceton?
Tipps?
Danke euch
Liebe Grüße,
Örni
Alt 22.09.2025, 16:50
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist gerade online
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
124 Danke in 33 Beiträgen
Standard EVA ist hartnäckig
probiere es mal mit Terpentinersatz. Erstmal kleine Stelle und schauen ob Dein Bootskörper heil bleibt. Terpentinersatz sollte aufgrund der geringen Flüchtigkeit eine ausreichend lange Einwirkzeit haben und sowohl Schaum als auch den Kleber gut anlösen. Viel Erfolg Gruß Thomas
Alt 22.09.2025, 17:45
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.354 Danke in 944 Beiträgen
Die Kleberreste mit Trockeneis wegstrahlen könnte gehen, müsste man ausprobieren um sicher zu sein.
Wenn es geht wär es super schonend.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 22.09.2025, 18:10
diggerbub diggerbub ist offline
14 Danke in 4 Beiträgen
Heißluftpistole und die Hoffnung wenn der Kleber weich wird, das man alles zusammen abziehen kann. Ist das ein Klebestreifen oder ein Kleberauftrag? Beim Streifen könnte es klappen.
Volker, der neulich einen kleinen Bereich Restkleber von einer Beschriftung mit den Fingern abgeknibbelt hat und danach 7-9 wunde Fingerspitzen hatte :-(
Alt 22.09.2025, 18:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.673 Danke in 3.612 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=uQQm7bKJskM
Gruß Jogie,
Alt 22.09.2025, 18:29
Gibts bei euch nirgends Möglichkeiten sich so kleine transportable Trockenstrahler auszuborgen?
Muss/Braucht man ja nicht kaufen bzw. wäre ein Kauf dann bei deinem Lied
LG, Roland
Alt 22.09.2025, 20:14
Trockeneis ist Firlefanz mit Bezug auf die Kosten für 2-4 solche Stücke, befürchte ich.Heissluftpistole wäre auch meine erste Wahl gewesen. Terpentinersatz und Aceton habe ich da.
Na am Wochenende mal schauen, ansonsten quäle ich das über dem Winter runter....
Liebe Grüße,
Örni
Alt 23.09.2025, 07:53
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.504 Danke in 819 Beiträgen
Oberfräse? Dann bleibt nur die nackte Kleberschicht übrig die sicher mit Lösungsmitteln weggeht.
Oder (NUR IM FREIEN !!!) mit flüssigem Propan (Flasche auf den Kopf stellen) stark runterkühlen und dann abschlagen (so macht man z.B. professionell Kaugummi aus Polstern; das wird hart wie Glas und bricht entsprechend leicht)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (23.09.2025 um 08:09 Uhr)
Alt 23.09.2025, 15:34
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
wenn es eine ebene Fläche ist, mit einem breiten Stechbeitel das Eva Zeug weg schneiden. Den übrig gebliebenen Kleber mit Kleberestentferner entfernen.
mfg Mario
Alt 23.09.2025, 22:10
kKeine schlechte Idee mit dem Einfrieren. Habe noch Eisspray aus dem Elektronikbedarf da.
DAS In Verbindung mit einem scharfen Stechbeitel werde ich mal testen.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 23.09.2025, 23:39
Propan ist ERHEBLICH billiger
Grüße in die Runde!
Eva Schaum Entfernen weber4134 Restaurationen 8 28.10.2022 08:20
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Stingray 200 CX - Teppich entfernen und EVA Schaumboden verkleben Philip767 Technik-Talk 0 09.03.2022 15:17
Laufdeck vom H-Boot in qm? Henry2 Allgemeines zum Boot 7 01.08.2015 00:14
Wie Gelcoat mit Struktur= Laufdeck reinigen? BernhardtHi Allgemeines zum Boot 11 12.04.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
