| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
irgendein Sch**** ist ja immer. In einem der Büros im Haus geht der Rollo nicht mehr hoch. Im Laufe der Jahre hatte ich im ganzen Haus mal 2 baugleiche, vorhandene Motoren getauscht. Eine elendige Fummelei über zig Stunden. Auch bei diesem Fenster vor etwa 7 Jahren. 2 Antriebe waren damals vorhanden, weil wir nach dem Rohbau stellen doch nochmal 2 Fenster getauscht hatten. Hat jemand eine Idee, wie ich den zumindest hoch bekomme? Ist gestern Abend ganz normal runter gefahren, völlig unauffällig seit Jahren. Jetzt bewegt er sich kein Stück. Strom ist vorhanden, der Motor brummt auch, sobald ich den Schalter betätige. Der Panzer ist nicht blockiert, den kann ich ein Stück hochschieben. Wenn ich den Schalter betätige, und gleichzeitig an der Walze drehe, tut sich gar nix. Die Walze ist komplett blockiert und bewegt sich keinen Millimeter. Hat wer mehr Ahnung als ich? Bleibt mir nur die Option, erstmal den Panzer oben aus dem Kasten rauszuziehen und den Kasten zu zumachen? Anbei noch ein Foto eines der defekten Antriebe von seinerzeit, hatte ich aufgehoben. Das größte Problem beim Motorentausch seinerzeit ist gewesen, dass die Zuleitung ohne Stecker vom Schalter unten kommt und im Motor endet. Ich hatte also den Motor zerlegt um das Kabel wieder artgerecht im Motor anzubringen, ohne es nur einfach zu trennen. Hat zig Stunden gedauert. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() Geändert von Totti-Amun (17.09.2025 um 09:28 Uhr) |
Bei dem Stromanschluß hast du auf jeden Fall 2 Möglichkeiten. Einmal das Kabel des alten Motors direkt am Motor abschneiden und ein Stück abisolieren. Dann beim neuen Motor das Anschlußkabel 15 cm hinter dem Motor abschneiden und abisolieren. Dann die Strippen mit ordentlichen Klemmen verbinden. Die zweite wäre wenn du das Motorkabel in einem Rohr verlegt hast welches bis zum Schalter geht. Dann baue den Schalter aus und klemmst den ab, machst nen Zugdraht an die Enden vom Kabel und ziehst das Kabel aus dem Rohr. An den Zugdraht baust du dann das neu Kabel nachdem du den Motor eingebaut hast. Ziehst das Kabel in die Schalterdose, klemmst den Schalter an, fertig.
Ach so, bitte nicht vergessen die entsprechende Sicherung auszuschalten
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Nix mit "fertig". Es ist ja nichtmal ein neuer Motor vorhanden, weil man die passenden nicht mehr kaufen kann. Es ist absolut kein Platz da oben im Kasten, die Walze ist nur von unten zugänglich. Nach vorn geht gar nix, der Rolladenkasten ist bündig mit der Wand übergeputzt. Arbeiten in einem Büro mit nur einem Fenster, im dunkeln, ist halt doof. Darum suche ich gerade eine schnelle Lösung. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() Geändert von Totti-Amun (17.09.2025 um 10:10 Uhr) |
Einen passenden Motor dieser Leistungsklasse findest du in jedem besseren Baumarkt. Aber zur Montage muß die Rolladenwelle halt demontiert werden, da kommst du nicht drumrum. Elektroanschluß hat Uli ja schon beschrieben.
Gruß Ewald |
Wenn der Motor brummt, könnte es sein, dass dessen Getriebe blockiert.
Möglicherweise könnte helfen, mehrfach runter und hoch zu schalten und gleichzeitig an der Welle zu drehen.....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Problem auch, die Befestigungen für den Panzer sind oben und die Achse dreht sich eben kein Millimeter. Muss mal sehen, ob ich die 6 Befestigungen dennoch abbekomme. Und dann den Panzer erstmal rausziehen und Klappe wieder zumachen. Da werden ja möglicherweise auch mit einem neuen Motor die Halterungen für die Lager usw. neu müssen. Die Öffnung der Klappe beträgt 65mm. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() Geändert von Totti-Amun (17.09.2025 um 12:54 Uhr)
Kannst du mechanisch Motor und Rollo trennen?
So könntest du prüfen ob Mototseitig oder Rolloseitig das Problem besteht ….
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Weil die Sicherungsschraube des Motors gegen Verrutschen in der Welle nicht erreichbar ist. Ich habe den Panzer jetzt einfach erstmal entfernt. Angehoben, oben die 6 Laschen ausgehakt (die bekomme ich in der Stellung der Welle nie wieder dran, da rückseitig) und oben über die Welle herausgezogen. Der Panzer ist nicht das Problem, der war die ganze Zeit lose. Auch ohne Panzer tut sich jetzt nichts, ausser dass der Motor brummt. Der ist irgendwo blockiert. Aber auch nicht auf beiden Seiten, wo die Kugellager sind. Ich muss jetzt erstmal (gelegentlich) sehen, wie ich den Motor da raus bekommen soll. Das Kabel ist ja auch sehr kurz. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Der Motor sitzt ja in der Welle. Welle rausheben, dürfte normal nicht festgeschraubt sein. Dann den Motor aus der Welle ziehen. Sollte auch nicht festgeschraubt sein. Unter normalen Umständen also kein Problem wenn du schon den Panzer abgerollt/gelöst hast. Dann hast du eigentlich auch genug Platz um die Rolle auszubauen.
Tatsächlich hat man in keine Richtung mehr als 1-2mm Spiel. Der Motor ist durch die Welle geschraubt mit einer kleinen Schraube, damit die Welle nicht aus dem Mitnehmer rutschen kann. Sonst würde der Motor in der Welle durchdrehen. Rausheben war früher, das ist 40 Jahre her. Wir haben 2012 gebaut. Grüße Totti
Diese Art von Befestigung habe ich noch nicht gesehen. Beim letzten Neubau, war 2022, war das noch wie vor 40 Jahren. Zu mindest auf der gegenüberliegenden Seite vom Motor konnte man die Welle rausheben und auf der Motorseite rausziehen. Ok, dann kann ich dir leider nicht helfen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Die Welle in der mitte durchsägen, dann rausfummeln, dann neue Welle mit Motor und Lagern einbauen.
Gruß Manfred
Revisionsklappe/Zugang von unten ist immer bescheiden.
Gruß Mirko
Ich denke, dass sich der Hochschiebeschutz gegen Einbruch, irgendwie verhakt hat, so war es bei mir der Fall.
Ich hab an beiden Aufhängungen ordentlich Silikonspray gesprüht, dann abwechselnd versucht das Rollo hoch und runter zu verfahren, gleichzeitig von unten hochzuschieben. Irgendwann hat sich der Schutz gelöst und funktioniert seit vielen Jahren wieder problemlos.
Grüße Richard
Totti, wenn Du erst mal nur als Notlösung freie Sicht durchs Fenster möchtest, kannst Du auch den Rolladen (Metallbänder) aus der Welle aushängen und diesen über die Welle nach Innen herausnehmen. Du musst nur die unteren Anschlagstücke vorher abschrauben, die normalerweise verhindern, dass das untere Ende des Rolladens in den Kasten gezogen wird.
Hab ich erst am Wochenende bei mir machen müssen, weil ich den Gurt tauschen musste und das Achs-Schiebestück zur Entkopplung der Welle bei eingehängtem Rolladen schwer erreichbar und festgegammelt war. Nachdem ich den Rolladen entnommen hatte, kam ich ganz gut ran.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 83 re Ufer
Den Rolladen hat er doch schon raus, s. Bild in #1.
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Schau mal dort falls du Ersatz brauchst: https://www.selve.de/produkte/antriebe/?order=name-asc&p=1
LG, Roland - Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! - Geändert von Desertbyte (18.09.2025 um 06:51 Uhr)
Da war er noch drin, denn er ist ja geschlossen ausgefallen.
Aber in #8 schrieb ich, dass ich den Panzer zwischenzeitlich demontiert habe, dass man in dem Raum ordentlich arbeiten kann. Bei Gelegenheit muss ich jetzt sehen, dass ich die Achse mit Motor raus bekomme. Mache ich erst, wenn ich einen passenden Ersatzmotor gefunden habe für die 40mm Achtkant-Achse. Wie geschrieben, rausheben ist nicht. Gruß Totti
Es muss ja zu den Montagepunkten des Kastens passen. Grüße Totti
Grüße Totti
Die Fotos sieht man in Beitrag #1.
Schau bitte nochmal, natürlich haben die Rolläden-Antriebe...
LG, Roland - Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! - |
Gruß Mirko |
Die zitierten Details aus #12 sehe ich da nicht. Bin aber auch kein Rolladenexperte (habe da einen guten Schrauber dafür).
| Themen-Optionen | |
| DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.07.2014 18:36 |
| Rollo Gebhardt vor 50 Jahren | Christo Cologne | Segel Technik | 6 | 02.01.2014 19:34 |
| Türe als Rollo | Marco71 | Restaurationen | 5 | 22.03.2013 18:39 |
| Filme von Rollo Gebhard | achim1 | Segel Technik | 2 | 29.08.2009 07:43 |
