Vorherige Seite - Ergebnis 14.326 bis 14.350 von 14.432Nächste Seite - Ergebnis 14.376 bis 14.400 von 14.432
Alt 22.07.2025, 14:33
Timminatore Timminatore ist offline
2 Themen:
1.) Flaggenmast : Ich habe eine QS 755 Sundeck und wuerde gerne eine Flaggenmast "installieren". 1.) Wo bekomme ich einen passenden her und 2.) Wo befestige ich ihn am besten. (Bite nicht steinigen, bin Neuling). Aktuell habe ich die Flaggen am Biminigestaenge, das gefaellt mir leider nicht.
2.) "Schluessel" fuer Wasserkskimast. Analog dem Wasser/Benzin Stutzen hat der Wasserskimaststutzen ja auch eine "Kappe" - Diese muss ich mit einem Schluessel analog der anderen Stutzen aufmachen um den Skimast zu befestigen. Jedoch ist der "schluessel" viel groesser als der von Benzin/Wasser . Auch war dieser Schluessel nicht dabei. Daher mien Frage : Wo kann ich einen solchen Schluessel besorgen ? Was ist hier die richtige Bezeichnung dafuer und welche Groesse muss der haben ?
Danke fuer eure Hilfe
Tim
Alt 22.07.2025, 21:31
SirTwist SirTwist ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von greyman Beitrag anzeigen
Jetzt brauche ich nur noch einen Platz für das Horn.
Das Horn wurde bei mir an der Steuerbord-Außenwand eingebaut, etwas weiter vorne als der Gashebel innen ist. Wahrscheinlich kommt man da halbwegs gut dran durch die Öffnung in der Kabine, wenn man das Seitenpolster abnimmt.
Ich müsste in den Kauf-/Wartungsunterlagen nachschauen, wer das damals eingebaut hat, und welches Horn das ist.
Schöne Grüße, Michael
  #14353
Alt 23.08.2025, 17:20
Magga Magga ist offline
26 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Timminatore Beitrag anzeigen
2 Themen:
Tim
Moin, habe eine 755 Open mit der gleichen Thematik beim Flaggenmast. Aufgrund des Biminis schwer zu befestigen. Bin auf die Idee gekommen die, bei mir nicht genutzten Angelroutenhalter, zu zweckentfremden. Habe mir letztendlich bei Bootskiste.de einen 80cm langen Holzflaggenmast mit passender 30x45 Flagge bestellt. Aufgrund des Shit Wetter habe ich es noch nicht testen können. Habe aber vorher Durchmesser und Tiefe des Angelroutenhalters ausgemessen, sollte passen.
Bzgl des Schlüssels für die Abdeckung vom Wasserskimast kann ich gerne mal nachmessen und ein Foto schicken. Ist ein ziemlicher Trümmer das Ding.
Alt 29.08.2025, 18:20
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Liebe Quicky Gemeinde, nach ein paar Jahren Fremdgehen mit Beneteau, sind wir zur quicksilver zurück gelekehrt. Bei dem run/off schalter müsste ein quockstop sein oder? Scheinbar hat der vorbesitzer den verloren. Jetzt weiss ich nicht, welcher genau passt. Könnt ihr mir hier helfen? Ist das hier der richtige?
https://www.wellenshop.de/notstopsch...ercury-mariner
Gruss Robin
Alt 30.08.2025, 20:42
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Robin,
die Öse müsste passen für den QuickStop.
Falls nicht, einfach mit einem passenden Schlüsselring
passend machen...
VG
Christoph
  #14356
Alt 06.09.2025, 13:16
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Servus,
bei der Übergabe/Erklärung meiner 605er hat der Händler festgestellt, bei einem ganzjährigen Hafenliegeplatz, wäre Antifouling sinnvoll. Also nochmal Geld in die Hand genommen, und AF drauf machen lassen. Das Update AF in einem Jahr, lasse ich in Spanien machen, kostet nur einen Bruchteil.
Güße
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Alt 06.09.2025, 20:16
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
154 Danke in 84 Beiträgen
Danke, hab es inzwischen Steuerbord vorne an der Kabine verbaut.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 09.09.2025, 15:37
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
296 Danke in 152 Beiträgen
ich hoffe Ihr hattet bisher eine tolle Saison! Zum Ende hin wollte ich Euch zwei kleine aber nützliche Änderungen zeigen:
1. Der ein oder andere wird das Problem mit dem Dreck unter der Windschutzscheibe kennen. Er ist eigentlich ohne die Scheibe zu entfernen nicht raus zu bekommen. Daher habe ich einfach sehr flexiblen und selbst klebenden Dichtungsgummi aus dem Baumarkt dort angebracht. Hält den Dreck jetzt super ab.
2. Das anderer kennt man auch, Regen der in die Plicht läuft. Auch da habe ich einfach diesen Gummi (diesmal zwei Lagen) angebracht. Hat den Vorteil, dass man nicht drüber stolpern kann, da er wie gesagt sehr weich ist. Und er lässt sich einfach und rückständslos wieder entfernen.
Schöne Zeit!
Hits:	81
Größe:	91,2 KB
ID:	1049382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	34,5 KB
Viele Grüße,
Hermann
  #14359
Alt 09.09.2025, 19:33
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
851 Danke in 260 Beiträgen
Danke, Hermann, insbesondere für den Punkt 2 suchte ich auch eine Lösung, die keine dauerhafte Veränderung bewirkt. Ich hatte schon einfach an Sanitär-Silikon in ähnlicher Anordnung gedacht, das kann man auch einfach wieder abpulen. So wie bei Dir geht es aber auch. Solche Dichtungen findet man vermutlich im Sanitär-Bereich des Baumarktes?
Mal ne andere Frage zur 505 Cabin: Nicht dass ich unbedingt bei Regen fahren wollen würde, aber wenn man doch mal eine mehrtägige Tour vor hat, kann einen das ja trotzdem unverhofft erwischen. Das Camp-Verdeck vorne bietet zwar guten Schutz, aber wohl eher schlechte Sicht. Und die Scheibe selbst ist so klein, dass man da kaum durchschauen kann. Von Luxus wie Scheibenwischern mal ganz abgesehen. Gibt es hier irgendwelche Bastel-Lösungen für Verbesserungen? Geht nur darum bei Regen ggf. einigermaßen trocken von a nach b zu kommen, nicht darum mit 40km/h oder so in Gleitfahrt irgendwohin zu düsen.
Viele Grüße,
Matthias
  #14360
Alt 10.09.2025, 06:49
Bamse Bamse ist offline
Boot: Quicksilver 705 Weekend
54 Danke in 16 Beiträgen
Moin!
Gute Idee für den zweiten Punkt. Ich werde das bei mir auch umsetzen. Es gibt da im Campingbereich eine Lösung. Drip Stop! Ist eigentlich als flexible Regenrinne über der Wohnwagentür gedacht.
Gruß aus Kiel
"When the going gets tough, the tough get going"
  #14361
Alt 10.09.2025, 11:06
der Gummi ist eher für Fenster und Türen gedacht. Hat so eine Hohlform, die sich gut zusammen drücken und anpassen lässt. Für 2. könnte ich mir aber auch gut eine o.g. flüssige Lösung vorstellen, wenn diese sich wieder entfernen lässt.
Was das Fahren bei Regen anbelangt, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht wie Matthias. Dafür ist sie einfach kaum geeignet, da die Sicht zu sehr eingeschränkt ist. Eine wirkliche Lösung habe ich leider bisher auch nicht gefunden.
Viele Grüße,
Hermann
  #14362
Alt 09.10.2025, 15:08
Servus,
bin jetzt hier in Riumar ca. 2 Wochen mit meiner 605 Cruiser rumgeduest.
Tolles Boot, mit dem 150ps Motor bringt die auch was aufs Wasser.
Frage aber jetzt:
Ist es mögloich bei diesem Boot eine elektrische Ankerwinde nachzurüsten?
Wenn könnte man denn da fragen? Das Boot liegt hier in Spanien. Wenn ich aber wüsste, was man braucht, und ob es geht, wäre es bei einem spanischen Händler einfacher.
Besten Dank für Eure Tipps.
Gruss vom Ralle
Alt 12.10.2025, 17:14
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Standard Cruiser 675 elektrische Ankerwinde nachrüsten
Cruiser 675 Besitzer gesucht 😎
Hallo, wir fahren seit diesem Jahr eine Cruiser 675 und suchen gleichgesinnte zwecks Informationsaustausch.
Mein erstes Projekt soll das Nachrüsten einer elektrischen Ankerwinde sein. Hier würde ich mich über Fotos sehr freuen wie diese eingebaut ist.
Oder falls jemand im Umkreis von ca. 50km um Düsseldorf sein Boot hat, würde ich mir das gerne mal anschauen kommen wollen.
Ich freue mich auf Eure Nachricht.
Viele Grüße CaptainLutz 😀
Alt 10.11.2025, 19:27
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
Boot: Quicksilver 855
56 Danke in 26 Beiträgen
Moin moin, ich möchte mir am Wochenende eine Quicksilver 855 bj 2015 ansehen mit einem Verado 350 sci , gibt es irgendetwas worauf ich achten sollte bei dem Modell ? Schwachstellen echt? Wie sieht es bei langsamer fahrt aus mit Kursstabilität? Muss man ständig hin und her lenken oder sind diese Boote Kursstabil?
Bin für Tipps und Anregungen dankbar.
Gruß Tobi
Geändert von Ed3lweiss (11.11.2025 um 11:14 Uhr)
Alt 11.11.2025, 12:21
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Moin Tobi,
außer dem üblichen Boots-Prozedere, kann dir einiges dazu sagen, ohne den AB, da ich einen IB habe. Habe die 855 WE von 2017.
1) Die Schrauben der seitlichen Bodenaufsätze auf der Außenpflicht auf Dichtigkeit prüfen. Die wurden meist nicht richtig eingedichtet und suppen dann gerne mit Dreck durch. Immer schön die Fugen sauber halten und die Abläufe prüfen.
2) Die Batterien sind meist zu schwach gewählt worden, ggf. gleich "aufstocken".
3) Den Batterieumschalter genau prüfen, gibt schnell den Geist auf.
4) Das Schiebefenster auf der Backbordseite auf Gängigkeit und den Filzstreifen prüfen.
5) In der Naßzelle den Schiebemechanismus der "Spiegel" prüfen, klemmt sehr gerne.
6) Wenn vorhanden, das Schiebedach auf Dichtigkeit prüfen. Die Scheibenfuge lässt meist nach.
7) Die Mittelbilge (die zwischen wo das vordere Seeventil für das Klo und der hinteren Bilge ist) auf "Wasser" prüfen. Hier sammelt sich gene Dreck usw. vom Boiler, der hier lang "entlüftet" wird. Nicht alles läuft bis hinter.
8) Die 855 ist ein Gleiter und "giert" immer, mal mehr und mal weniger. Ein Courskeeper hilft ein wenig.
Vielleicht fällt mir später noch etwas ein.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
  #14366
Alt 11.11.2025, 13:31
Hallo und vielen dank dafür. JA jeder Gleiter verhält sich da anders. Meine Aquador war da äussert stabil.
Ist ja Quasi alles was zum normalen Prüfen dazu gehört aber da Schaue ich genauer hin. Wie sieht es mit Gelcoat Verarbeitung aus? Gibt irgendwo Risse im Relingbereich oder so?
Gruß Tobi
Alt 11.11.2025, 14:05
Soweit ok und nichts, was nicht abnormal wäre.
Aber jedes Schiff ist anders.
Bavaria 25 Sport
  #14368
Alt 17.11.2025, 20:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Hallo in die Runde,
in unserem Winterlager haben wir ne Quicksilver 640 mit VW CMD Diesel.
Fährt evtl. Jemand diese Boot mit genau diesen Motor ?
Wir hätten dazu einige Fragen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (18.11.2025 um 05:52 Uhr)
Alt 24.11.2025, 07:22
Fährt den keiner der hier anwesenden Mitgliedern, diese Quicksilver Kombination ???
Mir geht's um den Erfahrungsaustausch in techn. Hinsicht
M.f.G.
Bo
Alt 17.12.2025, 21:51
Benutzerbild von Rosch1313
Rosch1313 Rosch1313 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 805 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH9183
142 Danke in 72 Beiträgen
Rosch1313 eine Nachricht über AIM schicken
mich hat gewundert, dass der Thread jetzt bei Kleinkreuzer und Trailerboote zu finden ist. Früher war er ja bei Allgemeines zum Boot. Jetzt habe ich ihn ja wieder gefunden 🤗
Robert
Alt 20.12.2025, 18:05
Moin Moin, ich habe noch mal eine allgemeine Frage zur Verarbeitung und Qualität von QuickSilver Booten. Ich bin ja auf der suche noch einer 855 und wollte mal fragen wie so die Meinungen sind. Wir sind zu dritt , unser Sohn ist 10 Jahre und wollen das Boot quasi als Wohnwagen nutzen . Kan man das mit so einem Boot realisieren? Bin für Tipps und Anregungen dankbar.
Gruß Tobi
Alt 21.12.2025, 07:51
Standard QS 855 als Wohnwagen
Moin!
Das ist ein interessantes Thema und ich werde mal versuchen, meinen Senf dazuzugeben. Wir kommen selbst vom Camping und haben 2025 den Umstieg gewagt. Nach der ersten Saison kann ich sagen,dass die Unterschiede nicht größer sein können. Ich werde versuchen mit einer kleinen Liste das darzustellen, die Reihenfolge stellt aber keine Wertung dar.
1. Anschaffungskosten
Ein Wohnwagen ist deutlich günstiger in der Anschaffung
2. Unterhaltskosten
Egal was, es ist immer teurer und es ist auch viel mehr zu machen bei einem Boot
3. Bei einer QS 855 brauchst du einen Liegeplatz, die trailerst du in der Saison nicht in der Gegend herum.
4. Platzangebot
Jeder Wohnwagen ab 450 Länge bietet mehr Platz und Wohnwert.
5. Beim Boot ist der Weg das Ziel.
Du fährst los und hast Spaß, beim Wohnwagen fährst du los und stehst im Stau. Wir haben die An und Abreisen nie so richtig geniessen können. Am Ziel angekommen hat das Spaß gemacht.
Vielleicht geben dir diese Punkte eine kleine Hilfestellung.
Gruß von der Küste
  #14373
Alt 21.12.2025, 09:32
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.058 Danke in 3.299 Beiträgen
Die Frage, ob man eine QS855 mit drei Personen als Wohnwagen nutzen kann, kann dir keiner für dich beantworten, da es sehr von eurer "Persönlichkeit" abhängt.
Wir hatten früher ein Boot in dieser Größe und wären nie auf die Idee gekommen, länger als ein Wochenende darauf zu verbringen. Andere machen mit vier Personen darauf 3 Wochen Urlaub...
Zur Qualität, wir haben seit 2021 eine QS805SD und sind sehr zufrieden, das Preis-Leistungsverhältnis ist top! In den ersten beiden Saison wurden Kleinigkeiten von Kevin (Bootscenter Kiel) anstandslos behoben; seitdem sind wir sehr zufrieden (Kleinigkeiten fallen natürlich immer an, ist eben ein Boot).
Wir hatten bereits Boote von Babyliner, Regal, Crownline und SeaRay und wenn ich bedenke, dass wir für eine in etwa vergleichbare SeaRay fast 100k mehr bezahlt hätten (bezogen auf die Preise Oktober 2020!), würden wir die QS immer wieder kaufen
Also, qualitativ gibt's bestimmt noch bessere, aber auch deutlich schlechtere Hersteller und das Preis-Leistungsverhältnis ist kaum schlagbar (für uns).
In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung
Berni
Geändert von Berni (21.12.2025 um 09:44 Uhr)
  #14374
Alt 21.12.2025, 13:05
Da würde ich eher in Richtung Balt Suncamper Modelle schauen. Ist dann aber Verdränger, kein Gleiter.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 22.12.2025, 11:20
Standard UKW-Funk in Quicksilver 555 Cabin
ich habe im Frühjahr auf meiner 555 Cabin ein Funkgerät eingebaut, und weil es bei Schiffen dieser größe unbedingt nötig ist,
ein abgesetztes Bedienteil gleich mit
Ich wollte euch mal zeigen, wie und wo...
Meine Antenne ist mit einer Halterung an der Stb.-Reling klappbar befestigt,
davon habe ich leider kein Bild...weil es noch nicht die Endlösung ist...
Viele Grüße und entspannte Feiertage!
Christoph
Hits:	22
Größe:	61,3 KB
ID:	1054666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	40,5 KB
ID:	1054667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	77,0 KB
Hits:	21
Größe:	44,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
