Alt 03.09.2025, 19:30
Zottel74 Zottel74 ist offline
Boot: Polar 290 Monaco
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motorprobleme
Hallo an alle Technikfreaks,
dieses Jahr habe ich die Serie und komme den Reparaturen nicht aus dem Weg. Die meisten habe ich selbst erledigt, doch jetzt gibt es eine Herausforderung.
Aus meinem Antrieb taucht Diesel oder Öl auf. Dazu kommt Leistungsverlusst im oberen Drehzalbereich. Motor: Penta KAD42 A Kompressor und Turbolader.
Wir haben jetzt die Ventile eingestellt, Kompressorkupplung erneuert, Injektoren erneuert. Tank auf Dieselpest kontrolliert, sauber. Kompression gemessen,Ok.
Der Kompressor startet sauber bei 1600 Umdrehungen und es geht bis ca.2300Umdrehungen recht gut voran. Dann wird es lahm und wenn der Kompressor bei 2600Umdrehungen abschaltet gehts es fast kaum noch hoch. Bei knapp 3000Umdrehungen ist Schluss. Der Motor startet wie immer gut und die Laufruhe ist perfekt.
Ich bin ratlos und morgen wollen wir noch den Ladedruck vom Turbo messen.
Hatte jemand schon mal die gleichen Probleme?
Danke für all eure Informationen
Alt 03.09.2025, 19:35
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Nach Deiner Beschreibung klingt das verdächtig nach defektem Turbolader.
Ladedruck messen ist eine gute Idee, wenn Du leicht dran kommst kannst Du auch mal schauen, ob sich die Welle noch dreht und wieviel Spiel sie hat.
Alt 03.09.2025, 19:45
Kennt jemand noch den richtigen Ladedruck?
Alt 03.09.2025, 20:22
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.377 Danke in 1.886 Beiträgen
Manometer am Ansaugkrümmer anschließen (z. B. über einen M18×1,5 Prüfanschluss). Messen unter Vollast, min. 3100 U/min sonst arbeitet nur der Kompressor.
Der Ladedruck am Turbolader des KAD‑42 liegt (0 °C, Volllast) – zwischen 115 kPa bei 1 800 U/min und 175 kPa bei 3 800 U/min. Bei höherer Ansauglufttemperatur sinkt dieser Druck nochmals um bis zu etwa 30 kPa.
Steht aber auch als Tabelle im Werkstatthandbuch.
Alt 03.09.2025, 21:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.273 Danke in 3.898 Beiträgen
Ich würde zuerst mal schauen ob die Welle vom Turbo leicht dreht und kein Spiel hat.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2025, 21:02
Guten Abend, heute Abend habe ich den Ladedruck gemessen, der bei 2800 Umdrehungen bei 0,9 - 1.1 Bar liegt. Mehr Drehzahlen bekomme ich nicht drauf. Der Kompressor startet mit 0,65 bar/1500 Umdrehungen und geht dann bis zu den 0,9 Bar hoch, wo der Turbo ab 2600 Umdrehungen übernimmt. Die Welle vom Turbo lässt sich leicht drehen und hat keinen Spiel. Was gibt es noch für Möglichkeiten, warum ich nicht zu der Leistung ran komme. Und woher kommt das Öl oder der Diesel aus dem Auspuff ?
Danke
Alt 04.09.2025, 21:56
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Also Öl im Auspuff ist zu 99% von nem Undichtem Turbolader würd ich sagen.
Wen zb die Ventillschaftdichtung defekt ist wird der das Verbrennen(und qualmen), heist es muss nach dem Brennraum in den Abgastrakt gelangen wo nur der Turbo ist.
Alt 04.09.2025, 22:38
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
Krafstofffilter und Luftfilter sauber?Kraftstofförderpumpe i.o. Die ist gerne mal verschlissen!?
Gruss Helge
Alt 05.09.2025, 12:07
Das Problem ist, es sieht für mich tatsächlich eher nach Diesel aus, als nach öl
Alt 05.09.2025, 12:14
Gruss Helge
Kraftstofffilter, Vorfilter und Luftfilter alles erneuert. Kraftstoffförderpumpe scheint normal zu laufen, ist aber auch schwer zu kontrollieren.
Alt 05.09.2025, 17:08
Dan müsst mind. ein Zylinder keine Kompression haben und nicht zünden und den Diesel somit in den Auspuff lassen, Evtl ein Verbogenes Auslassventill dan, aber glaube da würde der Motor dan Extrem schlecht laufen wen nicht alle Zylinder Kompression haben. Woher sollte Diesel im Auspuff sonnst kommen?
Motorprobleme Mercruiser4.3 Offshore_Ralf Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2006 13:45
Motorprobleme mit Mariner Baujahr 1998 noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2006 13:51
25PS Johnson Motorprobleme Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2005 21:13
Motorprobleme ... Rudy Motoren und Antriebstechnik 7 28.08.2003 13:35
Motorprobleme und anderes... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 17 29.06.2003 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
