Alt 01.09.2025, 16:16
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
804 Danke in 266 Beiträgen
Standard Umwandlung von Tidenkurven-txt-Dateien in Grafik?
Liebe Bootsgemeinde,
bei der SKS-Ausbildung habe ich viel mit diesen beispielhaften Tidenkurven gearbeitet, die es da im entsprechenden Begleitheft für Helgoland, Cuxhaven, Büsum etc. gibt. Das BSH bietet dazu auch jährlich die entsprechenden Druckerzeugnisse für ausgewählte, aber eben nicht alle Pegel in D und EU. Dafür bietet das BSH den kostenlosen Download von Tidenkurven-Dateien in 10-min-Auflösung für jeden gelisteten Pegel als txt-Datei, z.B. hier für den Tiefwasseranleger Pellworm:
https://gezeiten.bsh.de/pellworm_anleger
Rechts im Downloadbereich findet man diese Datei (txt-Datei Kurve).
Jetzt kann ich mit diesem Datensalat so natürlich nichts anfangen. Hat sich schonmal jemand die Mühe gemacht, ein Programm/eine Tabellenkalkulation oder dgl. zu erstellen, die aus der Rohdatei eine Grafik generiert?
Herzlichsten Dank!
Viele Grüße Joachim
Alt 01.09.2025, 17:14
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.324 Danke in 620 Beiträgen
Zuerst muss man mal eine Tabelle runterladen..
Da gibts wohl eine, die für eine Kurve gemacht ist.
Aber man muss vorher zahlen, so hab ich das auf der Seite gesehen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 01.09.2025, 17:57
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.196 Danke in 1.360 Beiträgen
GnuPlot ist dein Freund. Hat aber keine graphische Oberfläche....
Aber das Lernen ist nicht so schwer:
https://www.my-it-brain.de/wordpress...plot-tutorial/
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 01.09.2025, 22:03
Nachtrag: RRDTool könnte auch hilfreich sein. Das kann mehr, ist aber auch komplizierter zu bedienen und hat als Schwerpunkt Zeitreihen. Wie Tidenkurven....
Es gibt auch ein grafisches Frontend, aber da kenne ich mich nicht aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/RRDtool
https://oss.oetiker.ch/rrdtool/gallery/index.en.html
Alt 01.09.2025, 22:44
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.986 Danke in 648 Beiträgen
Nö, das geht scheinbar ohne pinke-pinke
Hits:	33
Größe:	95,0 KB
Alt 01.09.2025, 23:12
Ja, genau so weit war ich auch...Vielen Dank, ich schau morgen mal, was ich mit den Tipps anfangen kann.
Viele Grüße Joachim
Alt 02.09.2025, 11:16
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Ich würde das in Excel importieren und dann daraus Kurven machen
Alt 02.09.2025, 11:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.029 Danke in 2.015 Beiträgen
Moin moin,
unter dem Download-Link gibt es noch eine Formatbeschreibung der TXT-Datei... das sieht aus wie CSV mit '#' als Delimiter zwischen den einzelnen Werten, plus der entsprechende Kopf... das sollte sich automatisch einigermaßen gut auswerten lassen (zur Not tatsächlich auch in Excel - beim Import von CSV sollte sich auch '#' als Trennzeichen auswählen lassen).
lg, justme
Alt 02.09.2025, 11:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.765 Danke in 3.702 Beiträgen
In Libre Office Calc kann man doch beliebige Trennzeichen beim Import ( nicht Laden ...) einer Datei angeben.
Danach einfach ein Diagramm aus den interessierenden Spalten bauen.
Das müsste bei Microsafts Derivat auch gehen
MfG* * * *Mario
Alt 02.09.2025, 14:10
Ja, wenn ich beim Import # als Spaltentrennzeichen auswähle, sieht die importierte Datei so aus wie im Anhang. Alles bestens, nur dass die Werte fehlen. Ich habe 53.000 identische Zeilen ohne genau das, was mich eigentlich interessiert...
Hits:	19
Größe:	44,1 KB
Viele Grüße Joachim
Alt 02.09.2025, 15:10
Da machste was falsch....
Schicke mir mal bitte die Datei...
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (02.09.2025 um 15:46 Uhr)
Alt 02.09.2025, 20:32
Hallo Mario,
vielen Dank für dein Angebot; hier ist die txt-Datei des BSH. Kannst du sie irgendwie nach Excel bekommen? Oder herauskriegen, was ich falsch mache?
Danke und viele Grüße
Joachim
P.S.: Ich geh mich jetzt vergraben. Ich bekomme noch nichtmal diese dumme Textdatei hier irgendwie verschickt...
Viele Grüße Joachim
Alt 02.09.2025, 20:41
Boot: Succes 1050 SD
1.050 Danke in 415 Beiträgen
Hallo Joachim,
in der txt-Datei alles markieren und kopieren.
Excel öffnen und einfügen. Anschließend Befehl "Text in Spalte" und als Trennzeichen # eingeben.
Nachtrag: in Excel die Zelle A1 anklicken und dann einfügen
Geändert von Succes_Falcon (02.09.2025 um 21:04 Uhr)
Alt 02.09.2025, 21:02
Boot: Vetus Bellus 1200
15.858 Danke in 4.315 Beiträgen
Einfach in chatgpt oder gemini. Mach ne grafik...
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.09.2025, 21:31
Hab ich gerade mal versucht. Datei als txt heruntergeladen und chatgpt mitgeteilt daraus eine Grafik zu erstellen.
Ein Fehlschlag nach dem anderen, da # nicht interpretiert werden kann. Nach 15 min. hab ich abgebrochen.
chatpt ist nicht immer schlau.
Alt 02.09.2025, 22:00
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
Danke Dieter, das hat funktioniert - beschämend einfach.
Jetzt muss ich nur noch die Kurve kriegen...Mach ich dann morgen.
Viele Grüße Joachim
Alt 02.09.2025, 22:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.397 Danke in 4.962 Beiträgen
Standard Wo für braucht man das
OK wenn man ein Schiff mit vielen Metern Tiefgang im Tiderevier navigiert ist das sehr relevant, da müsste man für die Deutsche Bucht und deren Flüsse aber auch ein Programm haben das den Windeinfluss mit verrechnet. Für normale Sportboote reicht es aber wenn der Schiffer seine Erfahrung im Tidenrevier mit dem Tidenkalender im eigenem Verstand kombiniert und Kardinalfehler, wie zum Beispiel auf Schiet fahren während Hochwasser zur Springzeit, vermeidet.
Gruß Hein
Alt 03.09.2025, 16:24
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
223 Danke in 76 Beiträgen
wenn man aktuelle Werte braucht und Tendenzen bewerten muß, dann empfehle ich die APP "Meine Pegel". Nutze ich immer, alleine schon weil ich Entwicklungen die Wind und Nipp-Springtide erkennen kann.
Gruß Ingo
Alt 03.09.2025, 16:46
Moin zusammen, nur falls ich missverstanden worden sein sollte: Mir geht es nicht um aktuelle Wasserstandsvoraussagen, die bekomme ich ja von der Seite, auf die ich im Eingangsbeitrag verlinkt habe. Da sind Wind, Alter der Gezeit und der Bodenluftdruck mit einberechnet. Mir geht es um ein theoretisches Verständnis der Hydrodynamik im Wattenmeer. Hier an der nordfriesischen Küste sind die Pegel in Sichtweite zueinander, und ich finde es einfach spannend, wann an welchem Pegel warum welcher Wasserstand herrscht, wie sich die Höhen des MHW unterscheiden, wie sich die Zeitunterschiede verschieben etc.
Das halte ich persönlich auch dann für interessant, wenn ich keine "vielen Meter Tiefgang" habe. Vielleicht denke ich da einfach nicht ausschließlich praktisch genug.
Dietmars Tipp hat mir übrigens schon sehr weitergeholfen - so einfach und logisch, dass ich mich fast schon schäme, da nicht selber draufgekommen zu sein.
Viele Grüße Joachim
Alt 03.09.2025, 16:52
Muss um Verzeihung bitten...
Hab Joachim versprochen, zu versuchen, das in eine Grafik zu wandeln...
Kann mich aber heute nicht damit beschäftigen ... habe Gartenarbeit von meiner Holden beauftragt bekommen
MfG* * * *Mario
Alt 03.09.2025, 18:51
Oha! Mir hat letztes Jahr ein Mann, bei einigen Bieren und Live Musik an der Schleuse Brunsbüttel, in Gegenwart seiner Frau erklärt er hätte eine Rundholzallergie, als das Thema Gartenarbeit dran war.
Bei mir zu Hause funktioniert diese Ausrede aber auch nicht.
Gruß Hein
Atommüll: Umwandlung in weniger schädliche Stoffe wohl möglich? Aurora-13 Kein Boot 188 14.02.2025 05:18
Seewasser in Trinkwasser Umwandlung lukas2017 Technik-Talk 45 11.08.2024 18:01
Suche Programm zur Umwandlung CD in mp3 PIEP-Köln Kein Boot 14 13.10.2011 14:21
Schwere umwandlung im Rhein Borne Kein Boot 8 01.04.2007 19:00
Dateien-Umwandlung Volker Kein Boot 9 09.11.2003 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
