Alt 31.08.2025, 20:52
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.402 Danke in 2.255 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit GFK-Rumpf ...
Heute habe ich mal eine Frage an die versammelte Schwarmintelligenz der GFK- und Osmose-Restaurierer:
Habe erstmalig dass Greisinger GMK 210 eingesetzt.
Das Unterwasserschiff war vor exakt einem Jahr mit einem Drei-Schichtsystem von RELEST Marine neu aufgebaut worden (340 2K EP Dickschicht-Primer, 470 1-K PVC-Haftprimer, 522 Ecoship Antifouling).
Boot lag ziemlich exakt 12 Monate nonstop im Wasser, steht dann jetzt seit 3 Wochen aufgepallt an Land.
Messgerät in der Luft genullt.
10mm Messtiefe. Kennlinie GrP.
Messungen an Referenzfläche Rumpf oberhalb Wasserlinie: überall 1,3% bis 1,5%.
Messungen unterhalb Wasserlinie:
In den oberen Bereichen 1,1% bis 1,9%.
In den mittleren Bereichen 2,0% bis 3,5%.
Ganz unten selten 4%, ganz selten 6,5%.
Im Spiegelbereich maximal 2,5%.
Muss ich mir Sorgen machen?
Danke für ein paar praxisbezogene Einschätzungen...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (31.08.2025 um 21:39 Uhr)
Alt 31.08.2025, 21:13
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Nabend,
Ich wüde denken, alles was unter 4% liegt ist ok,steht( glaub ich auch in der Anleitung) weiter beobachten, also jedes Jahr vor dem Zuwasser lassen prüfen.
Kannst du eine Vergleichsmessung am Boot vom selben Typ machen ?
Auch das Antifouling( älterer Herstellung) was verarbeitet wurde kann die Werte verfälschen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 01.09.2025, 05:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.734 Danke in 4.383 Beiträgen
Meine Konsole lag 7 Saisons ohne jeglichen Unterwasseranstrich im Wasser, und im Winterlager hatte ich sicherheitshalber die Feuchte an verschiedenen Messpunkten mit dem Greisinger kontrolliert, einmal einen Monat nach dem Saisonende im Winter und einmal kurz vor dem nächsten Saisonstart im Frühjahr. Das ganze wurde natürlich ingenieursmäßig verexcelt
Meine Erkenntnisse:
  • Bei 25mm Messtiefe zeigt das Gerät vor allem am Spiegel erheblich höhere Werte an als bei 10mm Messtiefe. Was richtig ist, weiß ich nicht. 25mm hielt ich am Spiegel für sinnvoll.
  • Im Winter waren die Werte etwas höher im Frühjahr.
  • Über die Jahre haben sich die Werte nicht erhöht.
  • Der Rumpf nimmt also in der Saison etwas Feuchtigkeit auf, die er im Winterlager an Land wieder verliert.
  • Die Messwerte unterhalb der Wasserlinie waren nicht höher als oberhalb.
Ich hatte am Spiegel eine feuchte Stelle (Messpunkt 7). Dort hatte der Vorbesitzer ein Loch zur Durchführung des Kabels vom Tiefenmesser gebohrt und unzureichend abgedichtet. Ich das Kabel gleich nach Kauf des Bootes anderes verlegt und das Loch ordentlich abgedichtet.
Hier die letzten Messwerte:
Hits:	26
Größe:	118,1 KB
ID:	1048870Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	140,0 KB
Ich hatte übrigens das Gerät spaßenshalber mal an andere Boote gehalten, teilweise alte Schätzchen mit dicken Schutzanstrichen. Da habe ich Werte bis knapp unter 10 gemessen. Ich vermute aber, dass da Feuchtigkeit in den Schichten des Anstrichs saß.
Mein aktuelles Boot war bei Kauf schon 20 Jahre alt und hatte ein frisch gemachtes Unterwasserschiff mit VC-Tar + VC17m. Da habe ich keine Stelle gefunden, die nennenswert über 2 lag (bei 10mm Messtiefe). Die Messungen habe ich dann nicht weiter fortgesetzt.
6,5 würde mir schon Sorgen bereiten. Bleibt das Boot jetzt bis zur nächsten Saison an Land? Dann miss nochmal im Frühjahr nach. 3 Wochen Trockenzeit nach 12 Monaten im Wasser ist ja nicht viel.
Gerhard
Alt 01.09.2025, 06:35
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Meine Erkenntnisse:
Anhang 1048870Anhang 1048871
Spitze Doku, danke.
Schen Gruaß Rene
Alt 01.09.2025, 07:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Wenn Dein Boot jetzt über den Winter im Trockenen steht, würde ich in ca. 4-Wochen Abständen Vergleichsmessungen an definierten Stellen machen.
Wenn sich die Messergebnisse nach unten merkbar ändern, kannst Du sicher sein, dass sich die Feuchtigkeit im Anstrich befindet. Da kannst und brauchst Du nichts ändern, wenn das Boot im Frühjahr wieder ins Wasser kommt, werden die Werte sich langsam wieder nach oben bewegen. Das kannst Du aber im Wasser nicht messen.
Alt 01.09.2025, 08:12
Danke für eure hilfreichen Beiträge! Das hilft mir wirklich sehr!
Nein, das Boot steht aktuell nur wegen einer Reparatur am Antrieb an Land. Mitte September soll es wieder ins Wasser und als Dauer-Wasserlieger überwintern. Aber spätestens im kommenden Sommer werde ich wieder eine Woche an Land stehen. Dann kann man ja erneut messen.
Lg, Saint-Ex
Alt 01.09.2025, 08:18
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Meine Erkenntnisse:
Danke für die Werte! Endlich mal einer, der das sauber protokolliert hat. Bestätigt mich in meiner Dewise, bei Neubooten (GFK) kein Antifouling aufzutragen.
Beste Grüße, Benedikt
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 09:20
Feuchtigkeit im GFK alaska Allgemeines zum Boot 9 07.09.2015 15:36
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Feuchtigkeit zwischen Sperrholzboden und GFK Dirk_001 Restaurationen 7 16.06.2009 19:49
Feuchtigkeit im Boot. Rolf Technik-Talk 26 01.12.2002 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
