Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 25.08.2025, 14:24
Benutzerbild von jugofahrer
Mir kommt die Frage so rüber, wie, wenn sich jemand erkundigt, ob man nicht ein Bimini unter den Rumpf schrauben kann, damit im Sommer die Fische nicht so schwitzen.....
Gruß Heinz,
Alt 25.08.2025, 14:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.579 Danke in 4.154 Beiträgen
Es freut mich, dass Admins im Forum wieder Spaß verstehen, ohne dass man gleich gesperrt wird
Ich bin ja schon ruhig...
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2025, 17:28
User 90503
Ich finde die Frage nicht doof. Und auch die Idee nicht.
Alt 29.08.2025, 22:22
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Also sorry das ich jetzt erst mit lese
Also Vermutung war richtig neuer Motor für den Panther daher sollte er klein möglichst niedrig und leicht sein
Getriebe hatte ich nie also wird nur der Abgang an Kurbelwelle gebraucht ohne Untersetzung, prinzipiell ging die Frage eher wirklich darum wie solch ein Motor geschmiert wird da er ja im aussenborder eher ungewöhnlich steht und nicht wie Automotor liegen tut also Zylinder auf und ab ,, daher müsste es theoretisch leicht sein ein Motor zu drehen eventuell neue Ölwanne bauen ,,,bei einer Einspritzung hätte ich überhaupt keine Probleme ,,, Krümmer ist im aussenborder doch schon Wasser gekühlt also fertig marinesiert
Im Endeffekt würde man einen sehr leichten starken Motorblock mit guter Technik bekommen ,besser als jeder Ami gussmotor
Alt 29.08.2025, 23:17
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Ist der Original Motor defekt oder was?
Alt 29.08.2025, 23:25
Nee läuft aber zu schwer ist halt ein alter Graugussmotor mit 200 Kilo plus ,,daher der Gedanke an was leichtes modernes mit ca 150 PS
Alt 30.08.2025, 10:21
Wie wäre es mit nem Auto Motor, Zb hab ich mal ein Alfo Romeo 1.6 4Zyl in ein Boot gebaut 130ps auf ca100kg Motorgewicht(weis das gewicht tatsächlich nicht genau, konnte man locker mit zu 2. tragen)
Alt 30.08.2025, 10:24
9.348 Danke in 5.370 Beiträgen
x ne Frage: gibt es Props, die mit sehr hohen (KW) Drehzahlen laufen?
Bei kleinen Booten ist normalerweise ein Untersetzungsgetriebe verbaut.
Abgesehen davon muss man bei allen Props so langsam bleiben, dass die die Geschwindigkeit am äußeren Umfang unter der Schallgeschwindigkeit bleibt.
Gruß Richard
Alt 30.08.2025, 10:31
Das wird glaub ich nie erreicht, ein Prop mit 350mm Durchmesser müsste ca17.500 U Min machen um das zu Erreichen
Alt 30.08.2025, 10:38
Im AB steht die KW (bis auf den 7) senkrecht? Ergo Trockensumpfschmierung?
90° gekippt liegt die KW waagerecht, und die Schmierung klappt immer noch (meine Laienvermutung).
Auch bei Trockensumpfschmierung läuft Öl nach unten in eine Ölwanne wo es dann mit einer Pumpe in den Öltank befördert wird. Von dort aus wird es dann mit einer weiteren Pumpe zur Motorschmierung gepumpt.
Und jetzt legen wir das ganze um 90 Grad auf die Seite, was passiert dann?
PS: Der Vorteil vom Trockensumpf ist dass die Funktionen "Öl auffangen" und "Öl bevorraten" auf zwei Bauteile verteilt werden und man somit Bauhöhe sparen kann. Außerdem kann man so leichter sicherstellen dass die zweite Pumpe immer Öl und nicht Luft ansaugt.
Gruß Richard
Alt 30.08.2025, 10:48
bei den großen Schiffen und entsprechend großen Props arbeitet man mit den riesigen Schiffsmotoren, die sehr langsam laufen und deshalb getriebelos mit dem Prop verbunden werden können.
Und man bleibt vom theoretischen Maximum weg, weil man sich je nach Bauart und Material bei zu hoher Drehzahl Nachteile einfängt.
Gruß Richard
Alt 30.08.2025, 12:30
Ja das hab ich schon verstanden, nur wie geschrieben muss der (kleine)Prop ja so ultra schnell drehen, 3x schneller als der Motor überhaupt schafft. Bei größeren ist das was anderes.
Alt 30.08.2025, 13:07
Also nochmal zum Verständnis Motor wird 90 Grad gedreht also Zündkerzen würden Wagerecht stehen und nicht wie bei einen ab senkrecht ,,,normaler Weise Brauch er doch eher senkrecht eine Trockensumpfschmierung da ja waagerecht Kurbelwelle im Öl liegen würde,,,Getriebe also Untersetzung brauchst du nicht wirklich da sogar z oder ab auch nur max Untersetzung von 1:1,2 bis 1:1,5 haben 4500 Umdrehungen reichen voll um ca 60 kmh zu erziehlen bei meiner Propeller Größe 10 x 15
Alt 30.08.2025, 14:27
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.573 Danke in 1.268 Beiträgen
Hast du Interesse an einem 2T-50PS Motor aus einem Jetski?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=335903
Daniel
Alt 30.08.2025, 14:28
Die Kurbelwelle soll ja nicht im Öl herumpantschen, deshalb muss unter der der KW eine Ölwanne sein um das aufzufangen. Von dort wird es dann mit einer Pumpe abgesaugt. Genau diese Wanne fehlt dir dann und eine Absaugung an passender Stelle auch.
Gruß Richard
Alt 30.08.2025, 14:50
Ups 50 PS ist zu wenig
Umbau auf Aussenborder Andy_M Motoren und Antriebstechnik 4 08.08.2011 16:43
Auf und Umbau innen auf Aussenborder Wallersquad Selbstbauer 0 26.07.2011 19:32
Umbau vom Benzin zum Elektro-Aussenborder René N. Motoren und Antriebstechnik 26 22.01.2011 14:34
Bayliner 2651 Aussenborder-Umbau Faster Allgemeines zum Boot 46 13.12.2007 16:54
Benötige Hilfe bei Umbau Inborder auf Aussenborder gkrausse Allgemeines zum Boot 3 05.06.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
