Alt 29.08.2025, 10:28
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder defekt?
Seit gestern funktioniert das Bustrahlruder nicht mehr. Bein Anlegen vor der Schleuse ging es noch, beim ablegen keine Funktion mehr.
Folgendes habe ich bereits überprüft:
- Relais zur Umschaltung auf 24V schaltet
- Spannung ohne Sicherung zum Bugstrahlruder liegt beim schalten an
- bei eingelegter Sicherung bricht die Spannung beim Zuschalten zusammen
- vorderen Relais zur Richtung ziehen auch an
- Batterien untereinander getauscht, keine Änderung
- keine Gegenstände im Ruder, Propeller dreht frei
Hat noch jemand eine Idee? Sollte es nach 30 Jahren seinen Geist aufgegeben haben?
Boot ist eine Pedro Solano33.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 29.08.2025, 10:37
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.441 Danke in 985 Beiträgen
Check mal die Zuleitungskabel/Kabelschuhe auf Kontaktflächen-Korrosion...
...Bugstrahlruder braucht einiges an Strom, da kann Kontaktkorrosionen gleich mal durch hohe Übergangswiderstände zum Spannungseinbruch führen.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 29.08.2025, 10:47
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Tino,
du hast ein Cupa Bugstrahlruder. Standard bei Pedro.
Ich hatte vor etlichen Jahren das gleiche Problem.
Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Simmering zur Abdichtung der Welle undicht geworden. Nach 30 Jahren darf er das.
Dann dringt Wasser in den E-Motor ein und nichts geht mehr.
Lässt sich reparieren. Dafür muss aber das Bugstrahlruder ausgebaut werden.
Kalle
Alt 29.08.2025, 10:53
Boot: Pedro 950
Als äußerst kompetenten Mechaniker zur Aufarbeitung bzw. Reparatur von Cupa Bugstrahlrudern kann ich dir das Forumsmitglied "engbers" empfehlen.
Kalle
Alt 29.08.2025, 10:54
Hallo Kalle,
Sowas habe ich schon fast vermutet, aber das es von jetzt auf gleich nicht mehr geht.
Naja bei noch 2 Wochen auf dem Wasser werde ich es das ein oder andere Mal vermissen.
Gruß Tino
Alt 29.08.2025, 10:55
Danke für den Tip
Gruß Tino
Alt 29.08.2025, 11:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.840 Danke in 12.481 Beiträgen
Die Simmerringe sollte man an und an mal tauschen hab ich vor 3 Jahren mal gemacht.
Alt 29.08.2025, 12:44
13.603 Danke in 6.375 Beiträgen
Ich würde da nicht zu lange warten. Wenn der Simmering undicht ist kommt Wasser in den Motor, was ein Elektromotor auf Dauer nicht so mag. Deshalb nach dem auswassern zeitnah zerlegen, reinigen und trocknen.
Alt 29.08.2025, 14:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.932 Danke in 1.418 Beiträgen
Mache dir die Mühe und räume die Bugspitze frei, dann schaue auf die beiden Holverschraubungen des Bugstrahlruders, die gleichzeitig die Kabelöffnungen zum Motorinneren sind Und. so lange die Verschraubungen trocken und nicht rostig sind, ist vermutlich noch kein Wasser ins E-Motor innere eingedrungen.
Diese Prüfung dann für den Zeitraum des Wasserliegens, in kürzeren Abständen wiederholen.
Der Zusammenbruch der zum Betrieb notwendigen 24 V aber hat, wiederum vermutlich, die Ursache das zumindest eine der, für 24 V in reihe verbundenen Batterien verbraucht und damit defekt ist.
M.f.G.
Bo
Alt 29.08.2025, 16:20
Die Verschraubungen sind beide trocken. Die Batterien habe ich bereits untereinander getauscht und hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Gruß Tino
Alt 29.08.2025, 17:32
Somit sind die Abdichtungen des Rotors und somit der Propellerwelle, noch dicht Und das Problem liegt an den Batterien, auch deshalb schrieb ich es ja, dass eine der beiden miteinander getauschten Batterien defekt ist und keine belastbaren 12 V liefert Und die dann, durch den Serien/Parallel Schalter generierten24 V nicht mehr zur Verfügung stehen. D.h. jede Batterie wäre auf Kapazitätserhalt und Kälte Prüfstrom zu prüfen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (29.08.2025 um 17:54 Uhr)
Alt 29.08.2025, 17:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.539 Danke in 4.072 Beiträgen
Zur ersten Diagnose vielleicht mal die Spannung an den einzelnen Akkus bei Betätigung messen.
Tauschen bringt da bei 24V rein gar nichts.
Gruss, Dirk
Alt 30.08.2025, 05:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Messe die Batteeiespannungen!
Eine der Batterien wird defekt sein.
Ich würde da bei den neuen Batterien einen Balancer verbauen um da sicher zu gehen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.08.2025, 07:18
Benutzerbild von Fronmobil
60.699 Danke in 9.989 Beiträgen
Moin Tino,
wo treibst du dich rum?
Ich vermute auch, daß dein Bugstrahler in Ordnung ist und du ein elektrisches Problem
hast. Du musst sicher nochmal alle Kontakte auf Rost prüfen und die beiden Batterien
checken. Da wird der Fehler sein ...
Die Cupa-Strahler sind recht robust und so schnell nicht kaputt zu machen.
Ich habe zur Not noch ein Ersatz hier rumliegen. Bei mir war auch eins ausgefallen.
Am Ende war es nur ein defektes Relais.
Ich drücke dir die Daumen, das sich die Fehlerquelle finden lässt.
Trotzdem gute Reise!
Alt 30.08.2025, 21:39
Liege aktuell in Röbel.
Zum Thema Batterien nochmal. Ich habe eine Starterbatterie und zwei Für das Bugstrahlruder. Die Starterbatterie wurde letztes Jahr erneuert und die anderen zwei sind 3 Jahre alt und sind nur für die Ankerwinde und das Bugstrahlruder zu ständig. Ich habe alle untereinander bereits getauscht und den Motor mit jeder der zwei für das Budstrahlruder zuständigen Batterien gestartet. Beide sind in Ordnung.
Wenn ich die Batterien einzeln messe beim betätigen des Schalters bleibt die Spannung Unverändert und bricht nicht zusammen. Meiner Meinung nach liegt es nicht an den Batterien.
Das Relais schaltet die 24V, bei gezogener Hauptsicherung, sauber durch. Wenn ich Sie wieder einlege liegen keine 24V mehr an.
Liegt es vielleicht doch am Relais und einem zu hohem Übergangswiederstand?
Gruß Tino
Alt 30.08.2025, 22:12
Das mit Übergangswiderständen kannst du ja optisch überprüfen, Versorgung ausschalten und einen Kabelschuh lösen und die Kontaktflächen inspizieren.
Korrodiert: Schlecht
Sauber: Gut
Vor dem Wiedermontieren reinigen/fettfrei halten.
Vorsicht bei Kabelschuhen mit Schrumpfschlauch drüber, die können auch von innen gammeln.
Einen nach dem anderen…
Ja, das Relais selbst kann auch defekt sein, kann man zum Test kurz überbrücken, aber die Überbrückungen müssen auch halbwegs Querschnitt haben und aufpassen wegen Kurzschluss-Gefahr, mit losen Überbrückungskabeln ist schnell was angerichtet. Starthilfekabel sind bei sowas ggf. praktisch wenn man gut an das Relais herankommt.
LG, Roland
Alt 31.08.2025, 10:41
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Das ist eigentlich recht einfach zu überprüfen. Kommen die 24 Volt am Relais an auch wenn das eingeschaltet ist, ok. Geht sie nicht vom Relais ab wenn das eingeschaltet ist ist das Relais kaputt.
Alt 31.08.2025, 14:54
....diesen Umschalter könntest du als Ersatz, für den Pedro Originalen "Albright" Serien Parallel Schalter nehmen : https://www.ebay.de/itm/161918046726...CABEgIl0_D_BwE (PaidLink)
Da dein alter alte Deutz Umschalter bestimmt keine Neusilber beschichteten Schaltkontakte hat, könntest du die Kupfer Schaltbrücke auch mittels Schlichtfeile glätten, um diese wieder verwendbar zu machen.
M.f.G.
Bo
Alt 31.08.2025, 15:32
Auch wahr
LG, Roland
Alt 31.08.2025, 18:50
Jetzt kommt die Auflösung.
Nachdem auch das Umschaltrelais ausgeschlossen werden konnte(beide Pole direkt verbunden) blieb nur noch der Batteriehauptschalter für des Bugstrahlruder übrig. Und der war es auch zum Schluß auch.
Großen Dank an Bo für die Telefonische Unterstützung und an den Rest natürlich auch.
Schönen Restsonntag an alle.
Gruß Tino
Alt 31.08.2025, 23:12
das ist genau das Problem wenn man nicht vor der Anlage steht und alle Infos hat.
Und man vermuten muß.
Gut daß der Kupferwurm erlegt wurde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Bugstrahlruder defekt joergi00 Yachten und Festlieger 29 24.08.2022 12:30
Bugstrahlruder defekt Grappa58 Allgemeines zum Boot 0 05.06.2019 21:00
Bugstrahlruder Volvo QL BP300 defekt Reisefieber Technik-Talk 1 05.05.2018 21:52
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 10:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
