Alt 16.08.2025, 21:30
SvenSeeBär SvenSeeBär ist offline
Standard Stevenloch bohren
für unser 6-m Eichenboot (ex 30er Jahre Rettungsboot) planen wir nach Ausbau des Albin-O41-Motors eine Umrüstung auf Elektroantrieb. Da der Achtersteven des Spitzgatthecks neu aufgebaut wurde würden wir für den Fall, daß wir uns für einen Innenborder entscheiden, die Stevenloch-Bohrung neu setzen. Für möglichst detaillierte Informationen zur Vorgehensweise hierzu wäre ich sehr dankbar!
Alternativ zum Innenborder erwägen wir auch einen Außenborder, der vom Baustil natürlich zum Bootstyp passen sollte, wie z.B. Kräutler.
Grüße aus querab Anholt!
Alt 16.08.2025, 23:19
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ich hab das damals bei meinem 6 Meter Langkiel-Catboot so gemacht, dass ich mir eine Lehre gebaut habe, mit der ich den Wellenmittelpunkt des eingebauten Motors mit einer Zentrierspitze im Boot treffen konnte und gleichzeitig außen ein Führungsrohr für den Pilotbohrer hatte.
Einfache Konstruktion aus Vierkant- / Rundrohr und Flachstahl in Form quasi einer sehr großen Schraubzwinge, die ich nach dem ausrichten provisorisch mit dem Schwerlastregal auf dem das Boot stand verschweißt habe.
Ich habe mit dieser Vorrichtung und einer normalen Handbohrmaschine dann ein 14 mm Loch gebohrt, danach mit einen Zapfensenker und einer langsamen Getriebebohrmaschine die eigentliche Bohrung für das Stevenrohr.
Das Grundproblem bei so einer Geschichte ist meist, die richtige Position der Pilotbohrung zu ermitteln, meist wird da mehr oder weniger genau gemessen, geschätzt, gehofft, oder eine Mischung aus allem.
Genau das wollte ich mir ersparen, indem ich eben die festen Punkte die ich hatte ( Wellenmitte des eingebauten Motors und Mitte des Propellerbrunnens außen ) mit eben dieser Vorrichtung verbunden habe und damit aufgrund der Führungshülse Richtung und Winkel der Bohrung ziemlich perfekt getroffen habe.
Gruß, Norbert
Geändert von Liebertee (17.08.2025 um 00:44 Uhr)
Alt 18.08.2025, 14:10
Moin Norbert,
herzlichen Dank für die guten Ideen.
Schraubzwinge ist ein gutes Bild, eindeutig.
Da ich aus der reinen Holzbranche komme und kein Schweißgerät habe,
müsste ich für eine Metall-Lehre noch eine Lösung finden.
Liebe Grüße
Sven
Alt 19.08.2025, 00:32
Das geht auch in Holz, da es ja im Grunde einfach nur darauf ankommt zwei Punkte miteinander zu verbinden und die Konstruktion selbst nur stabil genug sein muß, um sich nicht zu verwinden. Kräfte muss sie ja nicht übertragen.
Und auch die Führungshülse für den Pilotbohrer braucht ja nur ein Stück Rohr zu sein, das man in einer hölzernen Vorrichtung klemmen kann.
Ich hätte das Ganze auch aus verschraubten Brettern oder Sperrholzstreifen bauen können, Metall war für mich aber eben einfacher.
Gruß, Norbert.
Alt 19.08.2025, 20:22
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Sven,
welche Leistung ist geplant ?
Wäre nicht den Motor mit im Ruder ( als Pod) zu verbauen die einfachere Lösung.
Steuert auch besser.
Torsten
Alt 21.08.2025, 12:32
Moin Norbert,
eine Holzkonstruktion müsste eben verwindungssteif genug sein,
um über die Ausladung eine Toleranz von wenigen mm zu gewährleisten.
Hast Du das Führungsloch denn von innen und außen
bis zur halben Steventiefe gebohrt?
Liebe Grüße
Sven
Alt 21.08.2025, 12:35
Hallo Torsten,
wegen der Motorisierung habe ich u.A. bei
greenboatsolutions 1kW/t Verdrängung empfohlen bekommen.
Das Boot wird beim nächsten Slippen ca.1t auf die Waage bringen.
Wegen dem hauptsächlichen Einsatz auf der Unterelbe
würde ich auch für Leistungsreserven mit >3 kW planen.
Wie ich es bisher immer verstanden habe, sind Pod-Motoren für
überwiegend horizontale Boots-Böden geeignet.
Hier handelt es sich um eine schnittiges Spitzgatt-Heck wie bei einem Wikingerschiff.
Die Stevenhöhe, die ich dann mit der Schaftlänge eines Außenborders etwa gleichsetzen würde, beträgt z.Zt. ca.1,2m.
Bei der Außenborder-Lösung hätte das Boot kein Ruderblatt.
Sven
Alt 22.08.2025, 11:29
Hallo Sven,
einen Podantrieb ins "normale" Ruder zu integrieren sollte eigentlich gehen.
Oder so wie Duffy das macht:
https://www.youtube.com/watch?v=e2vMmNlVK2A
dann braucht es aber ein Winkelgetriebe.
Torsten
Alt 22.08.2025, 14:22
Hier mit Motor direkt im Ruder
https://www.youtube.com/watch?v=4aQjQsLHh7g
sollte auch recht einfach selber zu bauen sein
Torsten
Alt 22.08.2025, 15:46
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.219 Danke in 465 Beiträgen
Hallo Torsten, wenn ich mir den Ausschnitt für dem Motor anschaue sieht das sehr nach selbstgebaut aus.
Gruß Bernd
Alt 23.08.2025, 08:16
auf jeden Fall sehr attraktive praktikable Umsetzungen.
Wo bekommt man solche Antriebsaggregate
zum Integrieren in das Ruderblatt ?
Bei der Umsetzung müsste bei uns erstmal ein
entsprechendes Ruderblatt angefertigt werden.
Die bisherige Idee mit dem Außenborder stockte,
weil für die erforderliche Schaftlänge von ca. 1,2m
kein passendes Modell gefunden wurde.
Habe aber auch noch nicht bei Herstellern angefragt,
ob sie optional solch Längen anbieten.
Beim Motor im Ruderblatt wäre die Positionierung
natürlich völlig frei.
Schöne Grüße
Sven
Alt 23.08.2025, 10:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Inwiefern muss die Kraft des in das Ruderblatt integrierten Motors bei der Dimensionierung des Ruderschaftes und Ruderlagers berücksichtigt werden?
Oder wird es einen Skeg geben?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.08.2025, 16:16
Hallo Sven,
da kann man (fast) jeden E-Antrieb mit "Motor unten" nehmen und das Ruderblatt drumherum bauen.
Ein paar mehr Daten und ich könnte einen Antrieb vorschlagen.
Wollt ihr nur Motoren oder auch Segeln ?
Wo ist euer Revier für das Boot ?
Habt ihr Bilder, wir im Forum lieben Bilder ...
Torsten
Alt 26.08.2025, 20:02
hier endlich mal ein paar Bilder:
https://imgur.com/a/odiLNhL
Der Rumpf liegt seit ca. 5 Jahren upside down
und wurde komplett entkernt und sehr sorgfältig
sowie fachgerecht mit Epoxi beschichtet.
Aktuell wurde die Kielsohle von Mondlandschaft auf
schnurgerade abgerichtet und wird wie Vorder- und Achtersteven neu aufgebaut.
Der ehemals als Bleischrott in der Bilge verteilte Ballast soll dann eingeschmolzen
und in ein passendes Metallprofil gegossen untergeblockt werden.
Natürlich wird der hölzerne Kielansatz auch noch in Epoxi eingepackt.
Bisher war als Antrieb nach Verabschiedung von dem Gedanken,
den generalüberholten Albin O41 wieder weiterzufahren primär
ein Außenborder geplant.
Da ich noch auf keinen geeigneten gestoßen bin und
die Preise auch etwas abschrecken wäre "Motor im Ruderblatt"
natürlich hochinterressant.
Fahrgebiet ist primär die Unterelbe von Bunthäuser Spitze bis Elbmündung.
Ein Rigg habe ich tatsächlich einmal organisiert.
Um nicht nur raumschots segeln zu können, müsste der Kiel natürlich
noch deutlich an Tiefgang zulegen.
Das Thema Segeln steht z.Zt. noch etwas hintenan.
Bin froh wenn ich bei optimistischer Planung das Böötchen zur Saison 2027 wieder zu Wasser lassen kann.
Sven
Geändert von SvenSeeBär (27.08.2025 um 14:37 Uhr) Grund: Bilder laden nicht geklappt
Alt 28.08.2025, 07:29
Hallo Sven,
dein Beitrag war die letzten Tage "Server error" , jetzt läuft es ja wieder.
Ein Außenborder wäre optisch wohl nicht die ideale Lösung.
Der Podantrieb im Ruder ist da eleganter.
Für ein 6m Boot sollte 1 KW im normal Betrieb reichen, 3kW bringen
1-2 km/h mehr als Reserve ok.
Von der Bootsgröße her ist das ja in etwa sowas.
https://www.youtube.com/watch?v=zvz0x5_Gzno
Torsten
Alt 28.08.2025, 07:39
Jetzt habe ich mir mal die Bilder angesehen,
Ihr habt das trockene Massivholz Klinkerboot bisher nur von Außen beschichtet.
Wenn nun Feuchtigkeit/Wasser von innen ans Holz kommt und das dann quilt, gibt es richtig viel Spannungen gegen das Epoxy.
Ich würde auch die Innenbeschichtung sehr sorgfältig ausführen.
Torsten
Alt 28.08.2025, 21:31
ja, mein lieber fachkundiger Sohn hat mein Ungeschick wieder ausgebügelt,
das Proceder sollte jetzt sitzen.
Wie ich mich der Umsetzung des In-Ruderblatt-Motors konkreter nähern soll
scheitert erstmal daran, daß ich bei dem hier wohl von Torqueedo verwendeten Motors
keine konkreteren Angebote zu entsprechenden Motoren und Aufnahmeeinheiten sehe.
Wenn ich beim Hersteller einen kaufe und dann dermaßen damit herumwekel erlischt meiner Erfahrung nach ja üblicherweise die Garantie.
Der Elektro-Cruiser aus Berlin ist eine feine Sache für das beschauliche Gewässer,
für die Fahrten auf der Unterelbe mit fetzigem Kabbelwasser und zickigen Wellen von Großschiffen würde ich mit Leistungsreserve eher Richtung 5 kW denken.
Die Innenbehandlung des Holzrumpfes erfolgt nach Fertigstellung der Vorarbeiten durch sättigende Tränkung mit z.B. Owatrol D1 und natürlich muss das Boot mit einer gut belüfteten Persenning ausgetattet werden.
Sven
Alt 29.08.2025, 07:23
Hallo Sven,
bei deinem Boot wird der Geschwindigkeitsunterschied zwischen 3 und 5 KW kaum merkbar sein.
Das Geld lieber für größere Akkus, also mehr Reichweite ausgeben.
Schätze das du mit
1kw 8-9km/h
3kw 10-11km/h
5kw 12-13km/h
durchs Wasser schaffst.
nur das die Reichweite bei 5kw Verbrauch halt nur noch 1/4 so weit ist wie mit 1kw.
Torsten
VA bohren Olaf Technik-Talk 28 06.08.2014 19:20
bohren von rohren Holger Selbstbauer 2 20.08.2006 22:44
In ESG Löcher bohren ... Jamba-Olli Technik-Talk 11 11.05.2006 15:47
Loch in Alutank bohren, aber wie! Dirk Technik-Talk 23 09.01.2006 10:01
Kann man Löcher in die Windschutzscheibe bohren? Nebukadnezzar Technik-Talk 23 18.07.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
