Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 207Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 207
Alt 27.08.2025, 18:43
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Ja, das grün ist nicht so meins..
Weil die Injektor-Düsen noch ein bissl im Ultraschall baden hab ich nochmal Kompression gemessen.
Einer schert etwas nach oben aus, aber kalt sind das ein annehmbare Werte würde ich sagen
Mfg, Toni
Hits:	25
Größe:	95,1 KB
ID:	1048559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	109,0 KB
ID:	1048560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	141,7 KB
Hits:	16
Größe:	126,1 KB
ID:	1048562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	98,2 KB
ID:	1048563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	127,6 KB
Hits:	19
Größe:	99,3 KB
  #127
Alt 27.08.2025, 19:36
Habe leider nicht alle nötigen Einstellscheiben für die Injektoren da, daher hab ich alle auf nur 160 Bar einstellen können.
Spritzbild ist sehr gut, schnattern tun sie auch wie sie sollen.
Zum schauen ob's in die richtige Richtung geht soltte es reichen.
Leider nicht..
https://youtube.com/shorts/oCUh06MzS...ZlcZtrAGvMf-2e
Ist eher schlechter, auf keinen Fall aber besser als vorher.
Bevor die Nachbarn ersticken lass ichs mal gut sein für heute
Mfg, Toni
Hits:	12
Größe:	99,3 KB
ID:	1048566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	87,1 KB
Alt 27.08.2025, 19:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.399 Danke in 4.098 Beiträgen
Hm.
Ein Zylinder zündet gar nicht, würde ich sagen.
MfG* * * *Mario
Alt 27.08.2025, 19:46
Aber wie bzw. warum?
Sprit kommt, Injektoren funktionieren, Kompression ist da.
Steh wieder da wo ich schon war, eigentlich sollte er laufen
Mfg, Toni
Alt 27.08.2025, 19:51
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.849 Danke in 1.138 Beiträgen
Ich finde den Unterschied jetzt etwas krass um ein Urteil abzuleiten…
Von 250bar auf 160bar und das ohne ggf. den Winkel anzupassen…
…vielleicht besser morgen in Ruhe die Nachbarschaft von der Landkarte verschwinden lassen
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #131
Alt 27.08.2025, 19:55
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
208 Danke in 120 Beiträgen
Hattest Du nun vorab mal einzelne Zylinder-Versorgungen geöffnet und geschaut, ob der Fehler wandert / zuzuordnen ist?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 27.08.2025, 20:04
Aber wenn der Schnapsglas-Test keine Mengenabweichungen von der Dieselmenge pro Zylinder gezeigt hat?
LG, Roland
  #133
Alt 27.08.2025, 20:20
Hier auch noch zur Ergänzung bezüglich zündreihenfolge :
https://youtube.com/shorts/MQQLBfjE8...NZrGoYe5WA5Hjb
Mfg, Toni
Alt 27.08.2025, 20:28
Nach zigmal anschauen des Videos, sage ich als Laie, ein oder 2 Zylinder bekommen den Diesel zur völlig falschen Zeit.
Menge wird wohl stimmen, dem Qualm nach.
Es bleibt spannend...
MfG* * * *Mario
  #135
Alt 27.08.2025, 20:31
Da müsst ich ja mal wissen wo/was der Fehler ist
Mfg, Toni
Alt 27.08.2025, 20:38
Hattest du die Hochdruckpumpe eigentlich auch offen/zerlegt?
LG, Roland
Alt 27.08.2025, 21:13
Ja, steht schon irgendwo weiter oben.
Zerlegt, gereinigt, neu abgedichtet und danach von Bosch überprüfen lassen.
Mfg, Toni
Alt 27.08.2025, 21:40
Gibt es in der Pumpe, im Zusammenbau, die Möglichkeit das drehbare Teil welches zur Reihenfolge passen muss…
…falsch einzubauen??
Wenn ich alles was wir hier mittlerweile besprochen haben betrachte, bleibt eigentlich nur die Pumpe die fehlerhaft verteilt?
LG, Roland
  #139
Alt 27.08.2025, 21:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.184 Danke in 3.840 Beiträgen
Das kann einiges sein:
Falsche Düsen.
Falscher Düsendruck.
Falsche Einspritzmenge Menge der ESP.
Falscher Förderbeginn der ESP.
Falsche Steuerzeit der Nockenwelle.
Gruß Jogie,
  #140
Alt 27.08.2025, 21:53
Genau so sehe ich das auch nachdem ich das Video jetzt mal geschaut habe.
Läuft unrund, und der Weiße unverbrannte Diesel.
Das deutet darauf hin das Dieselleitungen an den Düsen veertauscht sind.
Einfach bei laufenden Motor mal die Leitungen lösen, und hören und schauen.
Da weden 2 dabei sein wo das Qualmen weniger wird und ein Zylinder ausfall nicht da ist wegen falchem Einspritzzeitpunkt.
Gruß Jogie,
  #141
Alt 28.08.2025, 05:28
Falsche Düsen.
- sind neu, lt WHB: DLLA144 P118, die gleichen waren auch verbaut
war lt. WHB 250bar, für diesen "Versuch" jetzt nur 160bar
Das hätte der Bosch-Service beim Überprüfen der Pumpe aber sehen müssen, oder?
Wenn in der Pumpe intern etwas "falsch" wäre, würde das Einstellmaß (1,90mm) ja auch nicht passen, oder hab ich da einen Denkfehler?
Das hätte ich ausgeschlossen, gibt oben ein Bild der Markierungen
Dieselleitungen hätte ich kontrolliert-gibt oben auch ein Video dazu.
So wie die Injektoren aussehen dürften aber eher alle gleich (schlecht) verbrennen, oder
Werd beim nächsten Mal aber mal versuchen die Leitungen einzeln zu lösen und schauen ob eine Änderung auftritt
mfg, Toni
Geändert von Cheerstoni (28.08.2025 um 05:35 Uhr)
Alt 28.08.2025, 06:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.326 Danke in 1.940 Beiträgen
Ich würde mal mit der Pumpe zum freundlichen Boschdienst gehen und höflich bitten, sie noch einmal zu testen. Wenn möglich mit Prüfprotokoll. Und dann anschließend beim Wiedereinbau sehr penibel sein.
Noch zu den Düsen: hatten die jetzt nur zum Test 160bar und beim Motorlauf die geforderten 250? Ich erinnere mich an meinen Yanmar, der fing ganz leicht an zu qualmen, da war der Druck nur um 10 -15 bar zu niedrig (bei 2 von 4 Düsen). Ich würde da ziemlich penibel sein wollen, dass die Werte wirklich stimmen und eingehalten werden.
Alt 28.08.2025, 07:00
Ich hab den Boschdienst wo die Pumpe war jetzt bereits kontaktiert, mal schauen was der sagt..
Den Öffnungsdruck habe ich auf 160bar eingestellt und das letzte Video zeigt wie er damit läuft (kaum Änderung, vielleicht eher ein wenig schlechter)
Das wird jetzt dann wieder zurückgebaut auf die 250 bar.
Ich schaue mich auch gerade um ob ich einen wirklich kompetenten Diesel-Service (Bosch) finde, dem ich evtl. die Pumpe UND die Injektoren zur Überprüfung/Einstellung schicken kann.
Wenn jemand Erfahrungswerte mit einem guten Bosch-Dienst hat-bitte gerne ;)
mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 07:02
Die Pumpe war ja beim Bosch-Dienst zu Überprüfung...
Also nehme ich mal die Fördermenge und den Druck den die bringt als
korrekt an.
Die Düsen sind neu, das Spritzbild sagst du ja ist gut und die Mengenverteilung hat dein Test ja auch als unauffällig bewiesen.
Die harte Veränderung von 250bar auf 160bar hat auch nichts verändert an der Art wie der Motor läuft.
Was ich nicht weiß ist folgendes:
Wird da auch die korrekte Einspritz Reihenfolge geprüft beim Test der Pumpe?
Das wäre vielleicht etwas das man ohne Gebastel per Telefon abklären könnte bzw. ohne gleich was zu zerlegen?
Du hast ja auch geschrieben das du innerhalb der Verstellmöglichkeit der Pumpe zum OT keinerlei Änderung erwirken konntest, was ja auch strange anmutet.
Ich pers. würde mal so tun:
- Test ob du mit den 160bar Düsen mit der OT-Winkelverstellung der Pumpe eine Änderung erwirken kannst.
- Klären ob bei Bosch auch die Reihenfolge geprüft wurde.
LG, Roland
Alt 28.08.2025, 07:42
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Ich weiß, es wurde schonmal erwähnt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ESP um 180 Grad verkehrt sitzt. Laufen würde der Motor trotzdem.
Alt 28.08.2025, 07:46
Ob die den Ausgangsdruck auch prüfen weiß ich nicht (der ist ja immens hoch, bis zu 700 bar, der Diesel bewegt sich übrigens mit Schallgeschwindigkeit in den Leitungen)
Die Einspritz-Reihenfolge kann in den VE-Pumpen aufgrund der Bauart nicht verändert werden bzw. falsch sein. Der Verteilerkolben (baut gleichzeitig den Hochdruck auf) dreht sich im Verteilergehäuse und gibt in Drehrichtung der Reihe nach den Diesel frei.
mfg, Toni
Hits:	26
Größe:	39,5 KB
Alt 28.08.2025, 08:02
Klingt alles logisch...
...aber irgendwo muss ja ein Hund drinnen sein, sonst würd er ja rund laufen, der Motor der undisziplinierte!
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (28.08.2025 um 11:47 Uhr)
Alt 28.08.2025, 08:10
Ich wäre ja gebürtiger Braunauer, meinst ich soll dem Ding einen "Bäfähl" erteilen?
Bin eh schon kurz davor das Brennholz darunter zu stapeln...
mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 08:46
skibo skibo ist offline
3.255 Danke in 1.658 Beiträgen
Suche eine Spedition mit Werkstatt und ESP-Prüfstand.
Dorthin bringst Du Pumpe, Leitungen und Düsen sowie die Einstellwerte für deinen Motor.
Schöne Grüße an den August
  #150
Alt 28.08.2025, 09:04
Das könnte auch eine Adresse sein bzw. klingt zumindest deren Leistungsbeschreibung auf der Homepage interessant.
https://www.hoffmannmotoren.at/
LG, Roland
Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf Pianist Technik-Talk 38 07.07.2025 14:49
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
