| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Und du meinst, dass da noch viele Sportbootfahrer mit klar kommen? Das Ding ist auch anfällig wenn es um, Seegras, Kraut und Plastiktüten geht. Selbst wenn es einwandfrei funktioniert wird nur die durch das Wasser zurückgelegte Distanz gemessen, da muss man also Drift und Strömungen noch mit berücksichtigen. Klassische alte Koppelnavigation, die immer eine angenommene Position ergibt und dann mit anderen Methoden der terrestrischen-oder astronomischen Navigation verifiziert werden soll/muss. Gruß Hein |
Übrigens kann man (also das Handy) bei bestehender Mobilfunkverbindung auch darüber recht gut die Position bestimmen. Habe das früher oft im Zug gemacht, da gab es keinen GPS Empfang, außer auf der Toilette, was aus sensorischen und anderen Gründen eher unattraktiv war.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Mag sein, hat aber mit meiner Frage so gar nichts zu tun. Es geht ausschließlich darum, bei GPS-Ausfall etwa feststellen zu können, wo ich bin. Ein Notbehelf, keine Navigation.
Wenn's darum geht, bei längeren Törns zuverlässig die Geschwindigkeit zu ermitteln, fällt mir das gute alte Walker Schlepplog ein.
Schön sicher verstaut in der Holzkiste und schnell einsatzbereit. Völlig elektronikfreies GPS Backup und für kleines Geld auf dem Anzeigenmarkt anzutreffen. Moin, naja, für kleines Geld wohl eher nicht. Hab so ein Ding erstanden, funktioniert super, aber billig wars nicht und schwierig zu finden wars auch. Zumindest in akzeptablem Zustand. Und dann die Blicke und Gesten der unwissenden Boots fahrenden Genossen ob des nachgeschleppten unbekannten Objektes.... Aber mir egal. Handbreit Käptn Iglu
keep dreaming |
Bierbüchsenlog. Funktionert um so genauer, je länger das Boot ist.
Schiffslänge dürfte ja bekannt sein, Uhr dürfte an Bord sein. Leere Dose am Bug über Bord, Zeit messen bis zum Heck, Dose wieder einfangen, Geschwindigkeit durchs Wasser errechnen. Wer die Strömung mit einbeziehen möchte (Geschwindigkeit über Grund), Strömungsatlas verwenden. Mit einem Holzscheit seit Jahrhunderten auf Großseglern bewährt.
Gruß Ewald
sleeplog Walker Knotmaster € 100,00 https://link.marktplaats.nl/m2264389849?utm_source=android_social&utm_content= vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialb uttons
Gruss, Dirk
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Falls das gestern als zu ruppig angekommen ist, entschuldige ich mich hiermit.
@Startpilot Gerade weil ich keine guten Erinnerungen an die Paddelradgeber habe, fragte ich ja hier. Hat funktioniert |
Wenns darum geht......................
![]() So ein Garmin GPS Map Csx bekommt man gebraucht so um 50€,neu um die 300€. Batterien halten 20h,kann sie mit allen OSM Karten laden.benutze ich als Tracker und als Reserve Gerät.Die Dinger sind leicht, Strom kostet nix und können auch zum Bergwandern und Fahrrad Treckking genutzt werden.Ich habe hier 5Stück liegen und gehen kaum kaputt.
Harry |
Hilft sicherlich ungemein wenn das GPS-System ausfällt, oder gestört ist. Nicht ein Empfangsgerät an Bord.
Gruß Mirko
Die Geschwindigkeit anhand einer Drehzahltabelle zu ermitteln, ist wesentlich genauer als irgendein Schlepplog. Gut, unter Segeln fällt das aus. Beim Motorboot ist das aber weit überlegen.
Nun noch mal was zum Thema GPS Störung. Bin ja gestern über das Stettiner Haff. Als ich in Höhe Swinemünde traten wieder Störungen auf. Der COG Pfeil wanderte laufend aus und der Autopilot fuhr immer hinterher. Das Kielwasser glich einer Schlangenlinie. Ich habe dann von Wegepunkt auf Kurs halten umgestellt. Dann fuhr das Boot nach Kompass. Was prima funktioniert hat. Das war gut, das mal auszutesten. Wie immer bisher, hat der Spuk nur kurz angehalten. Vielleicht 20 Minuten. Danach war Alles unauffällig. Was ich mich Allerdings Frage: Diese unglaublichen AIS Reichweiten..., Eventuell lag ja bei den Sendern die Position gewaltig daneben.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Harry |
Ein Störsender legt sämtliche Frequenzbänder lahm. In der Ostsee leider schon Alltag.
Ersetze GPS durch GNSS.
Gruß Mirko
Du verstehst das falsch, ich bin einfach nur spritsparend unterwegs. Denn mein Verbrauch pro Stunde war wie immer...
Kennst du eigentlich Schrödingers Boot? |
Ich hab ne 1200er Schrödinger. Warum fragst du?
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Analog zu Schrödingers Katze gibt es auch Schrödingers Boot. Nur dass das nicht zugleich lebendig und tot ist, sondern zugleich an zwei verschiedenen Orten. Ich habe zwei Plotter, die direkt untereinander montiert sind. Beide haben einen eigenen GPS-Empfänger, die nie dieselben Satelliten benutzen. So kann das dann aussehen:
Anhang 1047871 Geändert von vnf (28.08.2025 um 08:01 Uhr) |
Die bessere Lösung ist ein Signal was dem originalen GPS Signal ähnlich ist, aber falsche Positionsangaben beinhaltet. Nennt sich Spoofing. Dann würde bspw. Dein Plotter 500 kn und eine Position Seemeilen an Land oder See anzeigen, evtl. Zusatzsysteme wie WAAS oder Egnos (Luftfahrt RAIM) aber das Signal als gültig und konsistent betrachten! Eine Cessna im Hangar stehend glaubte da in -500 ft mit 250 kn zu fliegen P.S. Interessant im laufenden Konflikt wenn bspw. eine Drohne mit entspr. Beladung auf einen Schlingerkurs gebracht wird und ihr daher aufgrund der ständigen Manöver vorzeitig der Saft ausgeht oder sie im Nahbereich aufgrund mangelnder Agilität das Ziel verfehlt. Im Fall eines unbemannten Flächenflugzeugs könnte der Autopilot verlockt werden, das System in den Stall oder Overspeed zu fliegen was eine Zerstörung als Folge haben kann. Richtigerweise gehen die Bediener der Systeme davon aus, daß bemannte Fz. davon höchstens genervt sind.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (18.08.2025 um 10:38 Uhr) |
Und da kann man sich ja nichtmal sicher sein, dass die Position auf dem zweiten Plotter richtig ist
Viele Grüße Andreas
Ja, das kommt darauf an wie die Berechnung erfolgt.
Da gibt es Unterschiede wie die jeweiligen Empfänger die Navigationslösung errechnen. Gerade wenn jeder Plotter eine eigene Antenne besitzt. Nimmt er aber von einer einzigen Antenne das Signal, ist das interessant. (War beim Spoofing mit der Cessna sehr interessant zu sehen)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Positionen aller fünf voneinander unabhängigen GPS-Empfänger zu vergleichen. Auffällig war aber, dass alle um 5 Minuten vorgingen. Daran habe ich dann auch kurz vor Klaipeda erkannt, dass ich wieder korrekte Daten empfange.
Mein für 120 € gebraucht gekaufter Knotmaster ist gestern angekommen. Soweit meine Paketannahme das testen konnte, ist er funktionstüchtig.
Nochmal Dank an alle Tippgeber. |
Verstehe ich nicht, wieso ist "in etwa feststellen wo ich bin" keine Navigation? Das haben wir früher(also viel früher 80er Jahre) auf unserem Segelboot gar nicht anders gekonnt, beim Landfall wurde durch Kreuzpeilungen zu identifizierender Landmarken(Kirchen, Leuchttürme, Küstenvorsprünge, Hochhäuser ) und mit dem Vergleich des versegelten Kurses und der Distanz in etwa festgestellt wo wir sind. Danach wurde fleißig weiter gepeilt und der Navigator gefeiert wenn eine Ansteuerungstonne da in Sicht kam wo sie in etwa sein sollte. Decca, Loran-C oder Transit-Satnav konnte man sich da noch nicht leisten. Gruß Hein
| Themen-Optionen | |
| GPS-Ausfall in HR - Ursache gefunden | ghaffy | Technik-Talk | 12 | 04.08.2015 08:12 |
| UKW Seefunk Störungen | tom03 | Technik-Talk | 14 | 19.05.2011 10:36 |
| Radio und UKW Funk nebeneinander...kann das Störungen geben ? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 12 | 08.07.2009 17:04 |
| Wer hat einmal GPS/Plotter- Ausfall gehabt? | Thomas Hamburg | Technik-Talk | 3 | 15.11.2004 22:56 |
