Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 27.08.2025, 19:18
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Motor läuft nicht nach Schraubenwechsel
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Motor.
Mit meiner alten Schraube bin ich aufgesessen und habe mit ein Flügel angebrochen . Diese Schraube war wohl schon ziemlich alt und wurde auch schon geschweißt.
Jetzt hatte ich mir eine neue geholt (gleiches Modell) und habe folgende Probleme:
Komisch aussehende Heckwelle
Motor hammer laut
Beim langsam fahren läuft er sehr unrund
Beim Rückwärtsfahren kreischt er komisch
Kann das in einem Zusammenhang stehen?
Die neue Schraube ist auch etwas größer als die andere. Kann sein das die andere schon abgenutzt war vom Vorbesitzer.
Neue Öle und Kerzen wurden alle gemacht. Auch Impeller.
Vielleicht habt ihr einen Anhaltspunkt für mich.
Bei Vollgas habe ich 5100 Umdrehungen.
Danke und Gruß
Matze
p.s.: Wie bekomme ich ein Video mit eingebunden?
Hits:	50
Größe:	85,1 KB
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 27.08.2025, 19:20
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.131 Danke in 428 Beiträgen
Welle Vieleicht jetzt Unwucht durch das aufsetzen.
Gruß Bernd
Alt 27.08.2025, 19:21
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Hm, ich denke er läuft nicht? Für mich als Laien klingt das, als hätte nicht nur der Propeller einen Schaden gehabt. Du hast bestimmt akribisch geprüft, ob die Propellerwelle rund läuft, fest sitzt, nichts wackelt oder Luft hat?
Alt 27.08.2025, 19:28
RING18 RING18 ist offline
9.199 Danke in 3.088 Beiträgen
Anlaufscheibe steckt noch im alten Propeller?
Alt 27.08.2025, 19:36
Boot: Hildegard
Gruß Bernd
Meinst du beim Aufsetzen was falsch gemacht oder einfach eine eingeschliffene Unwucht. Aber wird der Motor dadurch so laut?
Alt 27.08.2025, 19:38
Akaija Akaija ist gerade online
9.780 Danke in 1.572 Beiträgen
Er meint, dass die Welle krumm sein kann durch das Aufsetzen!
Hast Du das geprüft?
Gruß Ralf
Alt 27.08.2025, 19:39
Ich meine das die Welle wo der Prop draufsitzt durch den Schlag jetzt eine Unwucht hat.
Gruß Bernd
Alt 27.08.2025, 19:41
Boot: Hildegard
Die Welle sitzt fest. Ob sie rund läuft, gebe ich zu das habe ich nicht geprüft.
Aber auch genau weil sie so fest saß.
Aber kann der Motor so laut werden auf einmal und im niedrigen Drehzahlbereich laufen wie ein Sack schrauben?
Alt 27.08.2025, 19:43
Boot: Hildegard
Gruß Bernd
Die Welle hat beim aufsetzen keinen Schlag bekommen.
Die neue Schraube hat sich von selber in die Narbe reingezogen und sich ran gezogen.
Alt 27.08.2025, 19:46
Woher weißt Du das?
Gruß Ralf
Alt 27.08.2025, 19:47
Boot: Hildegard
Nimm mich mal mit auf deiner Reise.
Die Narbe steckt noch im alten Propeller. Ist war aber keine Anlaufscheibe mit davor.
Alt 27.08.2025, 19:49
Boot: Hildegard
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Woher weißt Du das?
Ich glaube ich verstehe es nicht richtig was du meinst.
Ich habe die neue Schraube aufgesetzt und die Narbe hat sich in die Schraube gezogen. Die Neue Schraube sitzt auch der Welle genau wie die alte.
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.923 Danke in 3.736 Beiträgen
Wie jetzt ? "Reingezogen" in die Nabe?
MfG* * * *Mario
Alt 27.08.2025, 19:53
Deine Schraube sitzt auf einer Welle, die bei einem Schlag auf den Propeller krumm geworden sein kann, also unrund läuft, dazu können auch durch den Schlag andere Bauteile beschädigt werden.
Simpler kann ich es jetzt nicht Ausdrücken.
Gruß Ralf
Alt 27.08.2025, 20:00
Boot: Hildegard
Ich versuche es richtig zu erklären 😅
Ich habe die neue Schraube genommen, habe habe alle Teile zusammen gesetzt.
Der Kunststoff Einsatz war etwas Konisch und hat dich dann in den Propeller reingezogen.
Alt 27.08.2025, 20:01
Boot: Hildegard
Achso du meinst bei dem Steinschlag mit dem alten Propeller.
Alt 27.08.2025, 20:06
Steinschlag? Ok, nenn es wie Du magst.
Also woher weißt Du das die Welle nicht Krumm ist nachdem es zum "Steinschlag" gekommen ist.
Gruß Ralf
Alt 27.08.2025, 20:19
Boot: Hildegard
Ja genau das ist der springende Punkt.
Ich werde es die Tage prüfen.
Alt 27.08.2025, 21:14
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Gruß Bernd
...das ist auch meine Vermutung.
al
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 27.08.2025, 21:55
Boot: Hildegard
Wenn jetzt die Welle einen Schlag hat meint ihr die Lager sind auch hin?
Bekommt man so eine Welle noch gekauft?
Alt 27.08.2025, 22:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.409 Danke in 4.968 Beiträgen
Das könnte, muss nicht, sein. Du musst dich mal mit einem Außenbordergetriebe vertraut machen(Schnittdarstellungen) Da ist vom Motor bis zum Getriebe eine lange dünnere Welle, die könnte auch gelitten haben, die geht dann durch die Pumpe in das Getriebe. Am Ende der Welle ist ein Kegelradritzel das mit zwei größeren Kegelrädern ständig im Eingriff ist, die sind auf der Propellerwelle gelagert im Prinzip intermedial(oder wie das Heißt)und werden mittels einer Doppelschaltklauenkupplung jeweils für Vor- oder Achterausgang mit der Propellerwelle verbunden. Alles einfache Mechanik die aber an der einen oder anderen Stelle bei einem Propellercrash trotz Scherstift oder Rutschkupplung überlastet werden kann.
Gruß Hein
Alt 27.08.2025, 23:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Reden wir von einem Aluprop oder einem Edelstahlprop?
Läuft der Motor im Leerlauf auch komisch?
Olli
Alt 27.08.2025, 23:56
Benutzerbild von Federball
5.235 Danke in 2.992 Beiträgen
Kaufe 1 Messuhrständer + 1 Messuhr (Suchbegriffe) - sind billig und braucht man oft.
Bau den Prop ab
Stelle die Messuhr mit 2 - 3 mm Vorspannung gegen die PropWelle
Drehe (ich weiss tatsächlich nicht wie ) die PropWelle
Alles klar oder
Bild: Messuhrständer jetzt eben.
Grüße, Reinhard
Hits:	25
Größe:	107,0 KB
Alt 28.08.2025, 00:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.628 Danke in 3.589 Beiträgen
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
E Teil Nr. 850308
https://www.allesmarine.de/catalog/p...RoCvSwQAvD_BwE
https://www.ebay.de/itm/405894662606...7NKHF2PFR7XFFM (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 28.08.2025, 07:05
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Hast Du die Anlaufscheibe verbaut? Erst wird eine dicke Scheibe auf die Welle geschoben, dann der Propeller.
Gruss Ingo
Motor läuft nicht durch nach anlassen mkbit Motoren und Antriebstechnik 16 02.04.2015 18:04
Volvo Penta 570 DP -Schraubenwechsel von Alu auf Edelstahl rammidammi Motoren und Antriebstechnik 6 26.12.2013 16:36
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Nach beseitigtem Motorschaden läuft der Motor nicht rund slkmaus Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2007 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
