Alt 27.08.2025, 09:34
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
Standard Volt-Anzeige "zappelt" ab 3000 U/min
bei der gestrigen Ausfahrt mit meinem Boot habe ich festgestellt das die Volt Anzeige ab 3000 U/min umherzappelt. Das spielt sich dann unter der 13 V Markierung ab. Im unteren Drehzahlbereich steht sie genau auf dem mittleren Strich, was 13V entspricht. Ich glaube die Trimmanzeige ist ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr korrekt. Beim Probelauf an Land hatte ich bei Leerlaufdrehzahl mal an der Batterie gemessen, da waren es 13,5 V. Könnte es sein, dass bei höherer Drehzahl für die Zündung so viel Strom oder Spannung abgezogen wird das es nicht mehr ausreicht? Meine Bedenken sind, dass die Batterie dann nicht mehr geladen wird. Der Motor ist ein Mercury 200 SW XL, 2 Takter Bj. 2000. Irgendwer schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee was es sein könnte.
mfg Mario
Alt 27.08.2025, 09:44
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Meistens ist dieses "Zucken" ein Indiz für ein defektes Anzeigeinstrument. Kannst trotzdem mal die Verkabelung zur Anzeige prüfen. Kann sein das ein Draht nicht fest oder die Anschlüsse vergammelt sind. Das die Lichtmaschine einen weg hat ist ebenfalls möglich aber recht selten. Teste mal mit nem Messgerät und schau ob das auch zuckt.
Alt 27.08.2025, 12:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Wenn 2 Instromente " Spinnen " dann kann es ein Massefehler oder die + Leitung sein.
Mal alle Kabel, Stecker und Sicherungen prüfen ob irgendwo schlechter Kontackt ist.
Gruß Jogie,
Alt 27.08.2025, 13:18
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Hatte so ein Phänomen bisher 2 Mal. Beim ersten Mal war die Lima fritte und beim zweiten Mal hing eine schlechte Batterie am Ladegerät und durchlief diesen Reconditionierungsmodus.
Alt 27.08.2025, 13:32
Batterie habe ich letztes Jahr neu gekauft. Sollte es wahrscheinlich nicht sein. Ich werde mal versuchen beim nächsten mal fahren die Spannung zu messen im fraglichen Drehzahlbereich. Und nach den Kontakten schauen werde ich auch mal. Mich wundert nur das es erst ab 3000 Umdrehungen ist. Und auch erst bei der letzten Ausfahrt. Davor ist mir das noch nicht aufgefallen bzw. ich glaube da war es noch nicht.
mfg Mario
Alt 27.08.2025, 14:58
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.070 Danke in 2.398 Beiträgen
was bedeutet denn " fritte " ?
Gruß Thomas S
Alt 27.08.2025, 15:32
Schrott, Müll, im Arch.......
Oder einfach Defeckt
Gruß Jogie,
Alt 27.08.2025, 17:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.645 Danke in 12.442 Beiträgen
Bei mir wars mal das Pluskabel am Anlasser, erst nur die Spannungsanzeige dann irgendwann Motor aus und Feierabend.
Da war die Mutter komplett weg und der Kabelschuh hatte Feuerwerk.
Neue Mutter drauf und es war wieder gut.
Alt 28.08.2025, 09:13
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Anschluss LiMa
Alt 07.09.2025, 08:55
nach festziehen der Minusklemme an der Batterie war ich schon guter Dinge. Dann Probefahrt gemacht. Zappelt leider immer noch. Dann ist mir beim rümgrüblen noch die Idee gekommen, dass eine Sicherung von einem Laderegler durch sein könnte. War beim zusammenbauen des Bootes/Motors schonmal. Der hat 3 20A Sicherungen. Eine für Starter und je eine für oberen und unteren Laderegler. Leider fällt mir sowas immer erst ein wenn ich gerade nicht auf dem Boot bin. Werde ich beim nächsten mal gleich prüfen. Hoffe mal das es das ist um wenigstens mal einen Anhaltspunkt zu haben. Dann gilt es natürlich noch zu prüfen warum die Sicherung durchknallt. (wenn das der Grund ist)
mfg Mario
Alt 08.09.2025, 10:22
8.746 Danke in 4.997 Beiträgen
Auch bei Sicherungen gibt es so eine Art Verschleiß.
Zum einen durch Vibrationen, zum anderen wenn sie öfter mit hohen Strömen belastet werden.
Gruß Richard
Alt 08.09.2025, 12:08
Wenn die Sicherung defekt ist würde die Anzeige gar nichts anzeigen. Selbst wenn die nur "verbraucht" wäre würde die Anzeige nicht zappeln.
Alt 09.09.2025, 10:10
1.920 Danke in 815 Beiträgen
Bei mir zappelt der Zeiger, wenn das Tablet geladen wird.
Gruß Heiko
Alt 09.09.2025, 11:44
Bitte zwei Sachen nicht durcheinander bringen.
1. In #10 vermutet Mario, dass eine durchgebrannte Sicherung der Grund fürs Zittern sein könnte. Ich kenne die Anlage nicht, aber wenn er das für möglich hält, ist das Prüfen einer Sicherung durchaus angemessener Aufwand.
2. Wenn die Sicherung wirklich durch ist, kann das auch durch Verschleiß passiert sein. Auch hier wieder: Ich kenne die Anlage nicht, aber grundsätzlich ist es denkbar. Der Ansatz aus #10 dass es einen weiteren Fehler geben muss, ist also so nicht richtig.
Gruß Richard
Alt 09.09.2025, 12:39
Ähm, ich bringe nichts durcheinander. Es geht immer noch um eine defekte Sicherung. Ob die nun an Altersschwäche gestorben ist oder an was anderes, kaputt ist kaputt.
Halb kaputt gibt es nicht genau so wenig wie es ein bischen Schwanger auch nicht gibt.
Alt 09.09.2025, 13:13
Besser als in #14 kann ich es nicht erklären. Wenn das nicht genügt, muss ich damit leben.
Gruß Richard
Alt 09.09.2025, 19:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.495 Danke in 3.575 Beiträgen
So ein Voltmeter zappelt dann wenn das Messwerk nicht bedämpft ist, merkt man beim einschalten, springt die Anzeige wie ein Blitz nach oben dann ist es so ein Ding, geht es langsamer dann bedämpft, wie langsam ist Herstellerphilosophie und auch Verwendungszweck.
Der Spannungsregler liefert ja keinen konstanten Wert sondern pendelt immer mehrmals pro Sekunde um diesen Wert herum. Kommen beide zusammen dann reagiert das unbedämpfte Voltmeter auf diese Spannungsschwankungen und der Zeiger zappelt etwas.
ist eine Batterie angeschlossen, so wirkt diese auch als Puffer/Dämpfer, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab wie gut.
Einer ist der Einspeisepunkt des Voltmeters, weit weg von der Batterie irgendwo im Kabelbaum angeschlossen, ebenso bei Übergangswiderständen vom Regler Richtung Batterie = schlechte Dämpfung, direkt an der Batterie angeschlossen und Batterie i.O. = gute Dämpfung.
Man kann jetzt noch mehrere Seiten darüber schreiben aber sollte zum Verständnis reichen, ich habe nicht die Ausdauer dazu wie Jogie,
gruss dieter
Alt 10.09.2025, 11:31
Im Grundsatz ist das richtig. Die Übergangswiderstände führen aber nur dann zum Zappeln, wenn da auch ein Zappelverbraucher für wechselnde Ströme und damit Spannungsabfälle sorgt. Ein gleichmäßiger Strom führt zu einem falschen Anzeigewert aber nicht zum Zappeln.
PS: Wenn die Übergangswiderstände selber zappeln, ist es sowieso vorbei. Dann hat man ganz andere Probleme.
Gruß Richard
Alt 13.09.2025, 09:58
komme leider erst morgen zum Boot um das mit der Sicherung nochmal zu checken.
Also um es nochmal genauer einzukreisen. Bis zu einer Drehzahl von 3000 U/min ist alles ok. Trimanzeige gut, Spannungsanzeige steht in der Mitte (müssten so 13 Volt sein) und DZM ist auch gut. Ab 3000 U/min geht die Spannung (jedenfalls der Zeiger) runter und zappelt und Trimanzeige Zappelt auch. Die Idee mit der Sicherung kam mir, weil ich weiß das es einen oberen und einen unteren Laderegler gibt. Könnte doch sein das eine von den zwei Sicherungen durch ist und bis zu dieser Drehzahl alles noch von einem abgedeckt wird und darüber dann irgendwas schief geht. So meine Theorie... morgen hab ich mal frei, da schau ich nach. Hab mal den Schaltplan angehängt. Die Anzeigen sind am original Kabelstrang angeschlossen welcher vom Motor zur Fernschaltung geht wo dann die Kabel für die Instrumente rauskommen. Zur separaten Schaltung für die Instrumentenbeleuchtung habe ich noch separat Plus von der Batterie zum Schalter gelegt der dann zur Beleuchtung der Anzeigen weitergeht.
mfg Mario
Hits:	20
Größe:	76,6 KB
Geändert von Mario76 (13.09.2025 um 10:20 Uhr)
Alt 14.09.2025, 00:04
Boot: Gummikreuzer
Also bevor ich da lange in Schaltplänen rum suche, benutze ich da lieber meinen kleinen Einsatzkoffer aus alten Zeiten, speziell das Gerät links oben, damit ist das Problem in der Regel in ein paar Minuen gefunden.
Geht natürlich nicht aus der Ferne,
gruss dieter
Name:	K1024_Kleiner Einsatzkoffer.jpg
Hits:	35
Größe:	114,8 KB
Alt 20.09.2025, 18:53
Einen Fehler gefunden einen neuen dazu bekommen. Als ich heute ein bisschen Boot fahren wollte, habe ich vorher mal die im Verdacht stehenden Sicherungen geprüft. Alle in Ordnung. Dann wollte ich starten. Hat nur geklickt. Das hatte ich schonmal... dann ging es aber irgendwie doch. Also war ich schlau und hatte mir so eine kleine Powerbank gekauft wo man auch Starthilfe mit geben kann. Also die drangehängt... wieder nur geklickt. Nach ein paar mal Schlüssel drehen ging der Motor dann doch an. Also Leinen los und langsam aus dem Hafen getuckert. Leider ist der Motor dabei aus gegangen und dann nicht wieder an. Also zum Liegeplatz zurück gehangelt und Werkzeug ausgepackt. Kleinen Stromprüfer hatte ich auch dabei. Ersten Fehler den ich festgestellt habe, das Massekabel war an der falschen Stelle. Das hatte ich am Anlasser mit angeschraubt. Nach ein bisschen rumfummeln habe ich eine lockere Schraube gefunden wo ein paar Massekabel dran hingen. Das ist wohl der originale Massepunkt vom Motor. Also das Massekabel von der Batterie da mit drauf geklemmt und mich schon gefreut was für ein geiler Mechaniker ich bin und wie locker ich den Fehler gefunden und behoben habe. Also völlig überzeugt von mir den Schlüssel gedreht und... wieder nur geklickt. Aber ich könnte mir vorstellen das die lockeren Massekabel der Grund für das gezappel der Instrumente gewesen sein könnte. Konnte ich aber nicht prüfen weil der Motor ja nicht mehr angesprungen ist. Der Anlasser hat immer nur kurz gezuckt wenn das Starterrelais geklickt hat. Also hab ich mal gemessen ob da überhaupt Strom durchgeht. Und siehe da, nix. Nur kurz gezuckt das Messgerät. Unter 1 Volt. Also denke ich mal das Starterrelais ist kaputt. Also ausgebaut und eben gerade ein neues bestellt. Mal schauen ob ich damit das Problem lösen kann. Außerdem habe ich noch die Schellen an der Spritleitung nachgezogen. Dabei gesehen das der nagelneue Pumpball ein Leck hat. Da hat die Spritpumpe eventuell Luft gezogen. Eine Schraubschelle hatte ich auch zufällig noch dabei. Mit der hab ich das Leck am Pumpball in den Griff bekommen. Naja mal schauen ob das neue Relais dann die Lödung ist.
mfg Mario
Alt 20.09.2025, 19:06
Habe die Antwoten mal in Rot eingefügt, weil es einfacher ist die in dein Text einzubinden.
Da gehörte auch hin an eine Schraube womit der Anlasser am Motor verschraubt ist.
Wichtig ! Die stelle muss sauber sein Metallich blank, keine Farbe oder sonstiges an der Stelle.
Wird so sein.
Hättest du am Anlasser lassen sollen. Weil der ist der größte Verbraucher.
davon gehe ich auch aus.
Einfach mal brücken zum Testen ob der Anlasser dann Dreht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.09.2025 um 19:40 Uhr)
Alt 21.09.2025, 08:37
ja die Idee mit dem überbrücken ist mir dann auch gekommen als ich das Ding ausgebaut hatte. War leider etwas zu spät dann.
mfg
Alt 21.09.2025, 09:42
Aber nicht erschrecken, das funkt ordentlich. Und Benzindämpfe sollten auch keine herumwabern.
Gruß Richard
Alt 21.09.2025, 11:42
Boot: Gummikreuzer
Moin Mario,
hast Du denn niemand der richtig was davon versteht und sich der Sache mal an nimmt, das ist in der Regel was für 10 Minuten, dann sollte die Diagnose klar sein.
Das bisschen Strom ist doch leicht zu verstehen,
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen!
gruss dieter
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 21:01
Riemenspanner zappelt kkmike Motoren und Antriebstechnik 18 04.12.2017 22:22
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Tankanzeige zappelt nervös auf und ab michi 23 Motoren und Antriebstechnik 26 19.10.2007 14:55
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 21 03.05.2006 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
