Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 207Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 207
Alt 26.08.2025, 11:02
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.562 Danke in 4.151 Beiträgen
Rein theoretisch wäre trotzdem ein Fehler möglich z.B. wenn die KW eine ganze Umdrehung falsch steht oder mache ich hier nen Denkfehler ?
Vermute aber, der würd dann nicht laufen...
MfG* * * *Mario
Alt 26.08.2025, 11:08
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Ja, die Kurbelwelle macht eine Umdrehung während die Nockenwelle nur ne halbe Umdrehung macht. Es könnte also nur sein das die Nockenwelle um 180 Grad verdreht ist. Dann würde der Motor aber nicht anspringen.
  #78
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Ja, Denkfehler.
Kw einmal drehen: Kolben stehen ja dann wieder gleich. Steuerzeit wird durch die Nockenwelle bestimmt
Mfg, Toni
  #79
Alt 26.08.2025, 11:11
Und Einspritzpumpe irgendwie verdreht geht nicht?
Sorry, mir gehen halt nur theoretische Fehlermöglichkeiten durch den Kopf, den Motor kenne ich nicht....
MfG* * * *Mario
Jup. NW Markierungen für Kw und ESP liegen sich nicht um 180° gegenüber, würde sich also garnicht ausgehen die NW falsch einzubauen
Mfg, Toni
Alt 26.08.2025, 11:18
Die ESP dreht 1:1 mit der NW, und der ESP Antriebsflansch passt nur in einer Stellung aufs Zahnrad (versetzte Bohrungen am Flansch)
Kein Grund für ein sorry, vielleicht ergibt sich ja etwas wenn mehr Leute ihre Ideen raushauen ;)
Mfg, Toni
  #82
Alt 26.08.2025, 15:54
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.910 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
Extra nochmal Deckel abgebaut um die Steuerzeit zu kontrollieren-dachte auch schon das mir da was passiert ist, aber passt.
Die Indikator-Markierungen passen alle gut zueinander.
Die Diesel-Zuleitungen zu den Zylindern werden wohl alle vorgeformt sein und kaum zu verwechseln, aber zur Sicherheit auch das kontrolliert?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 26.08.2025, 15:57
War auch schon mein Gedanke, aber ja, die sind vorgeformt und kontrolliert haben wirs auch schon öfters
Mfg, Toni
Alt 26.08.2025, 16:07
skibo skibo ist offline
3.264 Danke in 1.663 Beiträgen
Einspritzleitungen kann man eigentlich nicht vertauschen. schon von der Form nicht.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.08.2025, 16:11
Dummer Gedanke, aber du hast ja doch schon soviel kontrolliert...
...aber du schraubst ja an dem Motor auch schon eine Zeit lang herum...
...hast du mal einfach paar frisch von der Tankstelle geholten Diesel ausprobiert? Nicht das dein Kraftstoff durch lange Lagerung ungünstige Eigenschaftsänderung...??
Ist ein Strohhalm, schon klar...
LG, Roland
Alt 26.08.2025, 17:48
guggel guggel ist gerade online
47 Danke in 16 Beiträgen
...mal als Ersatz heizöl reingekippt
Dann dampft's auch schonmal, evtl. noch was Wasser dabei
Gruß Reiner
Alt 26.08.2025, 18:03
Läuft aus dem 5l Kanister mit frischem Diesel.
Dieselpumpe is übrigens auch neu, Filter usw sowieso.
Mfg, Toni
  #88
Alt 26.08.2025, 18:35
OernieohneBert OernieohneBert ist gerade online
218 Danke in 128 Beiträgen
Wenn er so läuft, mal jede ESD Leitung an der Düse einzeln lösen bis Diesel austritt und schauen, ob der Fehler /qualm sich irgendwo ändert. So könnte man einen Zylinder abhängigen Fehler ausschließen.
Liebe Grüße,
Örni
  #89
Alt 27.08.2025, 06:20
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
81 Danke in 33 Beiträgen
Hast du evtl.einen Kolben neu genommen?Spaltmasse kontrolliert Kopf /Kolben?Pleuelstangen kontrolliert ob die alle gerade sind und keinen Wasserschlag hatten?Kolben richtig herum eingebaut?
Gruss Helge
Alt 27.08.2025, 07:08
"Nur" die Kolbenringe sind neu, auf Top-Markierung der Ringe und Einbaurichtung der Kolben geachtet, Spaltmaße passen.
Aber ja, meine schlimmste Befürchtung wäre das da was passiert ist-glaube ich aber eigentlich nicht.
Mfg, Toni
Alt 27.08.2025, 07:10
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
noch eine Idee:
funktionieren alle 6 Glühkerzen einwandfrei?
Alt 27.08.2025, 07:17
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
noch eine Idee:
Der hat nur 2 (im Ansaugkrümmer), die funktionieren. Aber braucht er eigentlich nicht bei Plusgraden
Mfg, Toni
Alt 27.08.2025, 07:21
Gruss Helge
Übrigens habe ich nach dem ersten Start mal Kompression gemessen, ca 21 Bar auf allen 6.
Kein Traumwert, aber kalt und mit neuen Ringen auch nicht soooo schlecht.
Glaube auch das die Ventile am Kolben anstehen würden wenn man den verkehrt einbaut, die Kolben haben oben Ausnehmungen für die Ventile.
Mein Bauchgefühl geht eher in Richtung Einspritzung, das da irgendwas nicht passt.
Wir haben die injektoren Leitungen abeschlossen, mit der Hand den Motor gedreht und so versucht den ungefähren Einspritzzeitpunkt am 1.Zylinder zu ermitteln.
Das ist natürlich sehr ungenau, aber da wär ca 10-15° nach OT rausgekommen-was eigentlich nicht sein kann
Mfg, Toni
Geändert von Cheerstoni (27.08.2025 um 07:31 Uhr)
Alt 27.08.2025, 10:13
Wenn man den Gedanken eines Steuerzeiten-Problems aufgreift: Das die Zahnräder alle auf Indikator stehen hat man ja auf den Fotos gesehen...
...ich sag auch gleich dazu: Ich hatte hab an so einem Motor, insbesondere Diesel nie was gemacht...
...aber egal, nur als Brainstorming: Diese Zahnräder sind ja an die Wellen geschraubt, man sieht ja da die 6Kant-Schrauben und die Beilagscheiben.
Gibts eine Möglichkeit die Zahnräder falsch auf die Wellen aufzusetzen, oder sind die Ausrichtungen durch Flachstellen oder dergleichen erzwungen in einer Position?
LG, Roland
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
39 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Toni,
21bar ist erstmal OK
Einspritzreihenfolge hast du kontrolliert und ist richtig
Einspritzzeitpunkt muss vor OT liegen, sonst zündet dein Diesel nicht
Drehrichtung der ESP gegen Uhrzeigersinn von vorne gesehen, Zündfolge 1 , 5, 3 , 6 , 2 , 4
dann bleibt nur der Einspritz Zeitpunkt und der ist wohl, wenn ich mir dein Video anschaue, viel zu spät ( da reichen schon 3 bis 5°), darum unverbrannter Kraftstoff und ein sehr schlechtes kraftloses Laufverhalten
Gruß Ingo
Geändert von F2Ingo (27.08.2025 um 10:22 Uhr)
Alt 27.08.2025, 10:45
Die relevanten Wellen bzw. Zahnräder sind mit Nut und Keil arretiert, gehen also nur in einer Position zu montieren. Und der Antriebsflansch der ESP hat 4 versetze Bohrungen, auch der passt nur in einer Position.
Zitat von F2Ingo Beitrag anzeigen
Hallo Toni,
Genau, "zu spät" ist die Meinung der meisten die das Video sehen. Wäre auch meine Meinung, ABER: Dagegen spricht das ich
A) mit der Messuhr lt. WHB eingestellt habe:
Motor auf OT Zyl. 1, ca. 30 Grad gegen Laufrichtung drehen (bzw. bis die Uhr still steht) Uhr auf Null, dann zurück in Laufrichtung auf OT drehen-sollten 1.90 mm Hubweg sein am Pumpenkolben (sind es auch)
B) Die Pumpe kann ja nur einen gewissen Bereich verdreht werde, was halt die Langlöcher hergeben. Da bin ich schon im unteren Drittel, sprich: Viel mehr in Richtung Vorzündung geht da gar nicht.
C) Ich habe trotzdem ja schon versucht die Pumpe mehr nach "vor" zu drehen (langsam bis Anschlag-auch während der Motor lief )-keine Besserung
Eine Möglichkeit den tatsächlichen Einspritzzeitpunkt direkt am Zylinder bzw. Injektor zu prüfen ist mir nicht bekannt, bin aber auch nicht grad der Diesel-Spezi
mfg, Toni
  #97
Alt 27.08.2025, 10:57
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Also leider kann ich bei so etwas nicht helfen, da fehlen mir einfach Kenntnisse zu, aber ich lese sehr interessiert mit und möchte allen, die hier etwas zu beitragen mal ein Kompliment machen.
Das ist mal wieder ein Thema, das dem Sinn des Boote-Forums entspricht und nicht durch blöde Kommentare und persönliche Anfeindungen uninteressant wird. Freut mich sehr, hier kann man etwas lernen, auch wenn man selber nicht so den Durchblick bei Motoren hat.
Mir bleibt bedauerlicherweise nur die Daumen zu Drücken.
Gruß Ralf
  #98
Alt 27.08.2025, 11:12
Dem kann ich nur zustimmen und mich auch bedanken.
Jede noch so abwegige Idee könnte mir helfen.
Mit der Zeit hat man vielleicht Scheuklappen auf, deswegen hol ich auch immer wieder mal jemanden dazu. Bisher halt leider ohne Erfolg
Mfg, Toni
  #99
Alt 27.08.2025, 11:18
Ich bin auch nicht der Profi bei solchen Motoren...
M.b.M.n. sieht das im Video so aus, als ob 1 oder 2 Zylinder nicht zünden und den Dieseldampf durch den Auspuff drücken.
Wenn Nocke, ESP und Kompression 100% richtig sind, tippe ich weiterhin auf vertauschte Einspritzleitung oder defekte Einspritzdüse. Etwas anderes kommt ja kaum in Frage ....
MfG* * * *Mario
  #100
Alt 27.08.2025, 11:30
Tja, die Leitungen hab ich mir gestern noch mal angeschaut, das passt.
Die Injektoren haben neue Bosch Düsen bekommen und mit den einstellscheiben haben wirs auf 250 bar eingestellt..
Mit den vorhandenen Scheiben und alten Düsen war der Öffnungsdruck bei nur 175bar, wir haben überall eine 2.scheibe (neu) benutzt um auf die 250 zu kommen.
Mfg, Toni
Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf Pianist Technik-Talk 38 07.07.2025 14:49
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
