Alt 25.08.2025, 13:30
shofstetter shofstetter ist offline
Standard Fäkalientank erweitern
Dear all,
Als Forumsneuling gelange ich gerne mit folgender Anfrage an Euch:
Ich segle auf einem Binnensee, die Tankkapazität des Schwarzwassertanks (25l) reicht hinten und vorne nicht. Nun möchte ich die Kapazität erweitern durch Ersatz oder Ergänzung eines grösseren Tanks (ca. 100l).
Dazu die Eckwerte:
- der bestehende Tank funktioniert gut, ich würde ihn gerne stehen lassen.
- ich plane den Einbau des ergänzenden Tanks in der Acherkoje (unter dem Bett backbord). Die Höhe zur Wasserlinie spielt keine Rolle, ich muss eh nach oben abpumpen.
- Da wir nicht in den See ablassen dürfen, ist der Auslass plombiert und kann nicht verwendet werden (siehe Bild, orange markiert).
Meine Frage nun:
Kann ich Eurer Einschätzung nach an den "outlet black water tank" (siehe Beilage) eine Schlauchverbindung zum ergänzenden Tank in der Achterkabine legen (und damit Entlüftung und Absaugung des bestehenden Tanks nutzen, siehe rote Markierung) oder muss ich in diesem eine eigene Entlüftung und ggf. auch noch eine eigene Absaugleitung vorsehen?
Danke für alle fachkundigen Rückmeldungen!
Hits:	57
Größe:	73,6 KB
Alt 26.08.2025, 06:51
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.110 Danke in 856 Beiträgen
das Absaugen durch den vorhandenen Tank funktioniert nicht, da das Luftvolumen darin zu groß ist. Der Unterdruck reicht dann nicht mehr um den Zusatztank zu entleeren.
Detlef
Alt 27.08.2025, 14:45
Lieber Detlef
Danke für Deine Rückmeldung. So ganz leuchtet mir das nicht ein, denn: Warum sollte das Luftvolumen in diesen Spezifikationen zu gross sein (bestehender 35l Tank plus ca. 100l neuer Tank), wenn die Abpumpstation in anderen Booten locker mit einem 200l Tank zurecht kommt.
Hast Du mir vertiefte Begründungen für Deine Ansicht? danke schon jetzt!
Alt 27.08.2025, 16:18
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.475 Danke in 714 Beiträgen
Zitat von shofstetter Beitrag anzeigen
Lieber Detlef
Hallo, weil der kleine Tank immer wieder Luft zieht,und so den anderen Tank über die Strecke nicht mehr leeren kann.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 27.08.2025, 16:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.131 Danke in 1.133 Beiträgen
Man könnte auch dem neuen Tank eine Entlüftung spendieren und beim Abpumpen die Entlüftung des vorderen Tanks schließen.
Aber ich bezweifle daß sich die größeren Bestandteile "freiwillig" auf die lange Reise in den neuen Tank begeben werden. Das wird schnell verstopfen.
Grüße in die Runde!
Alt 27.08.2025, 19:17
Boot: den Langhans
Moin shofstetter,
die Menge ist nicht das Problem, Du kannst auch 1000l abpumpen, aus einem Tank. Sobald Du aber ein Luftvolumen ( Deinen Zwischentank) in die Absaugung packst, wird das nichts mehr. Bei einer kräftigen Absaugpumpe kann es Dir ggf. den kleinen Tank zerdrücken. Aus diesem Grund haben die Saugschläuche eine Spiraleinlage.
Detlef
Stauraum erweitern Nidelv 18 heinikojak Restaurationen 6 14.04.2018 19:06
5,7 Liter 350cui erweitern auf 383Cui Onkel-Pit Motoren und Antriebstechnik 7 05.09.2007 19:37
Instrumentierung erweitern ... Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 0 08.06.2007 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
