Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 24.08.2025, 18:10
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Standard Aussenborder Umbau
Meine Frage wäre welchen Aufwand müsste man betreiben einen ca 150 PS aussenborder umzubauen das er liegend also als Innenborder betrieben werden könnte ,,,also er würde 90 Grad gedreht ,,,denke da eher an vier oder sechs Zylinder mit Einspritzung
Alt 24.08.2025, 19:31
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Ich würde sagen das ist unmöglich, vorallem bei 4Takter mit Ölsumpf.
Alt 24.08.2025, 19:41
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Und vor allem auch keinen Sinn darin.
Klärst Du uns auf, warum man auf so eine Idee kommt?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 24.08.2025, 22:58
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Boot: kleiner Panther mit V6. Braucht vielleicht einen neuen Motor?
Alt 25.08.2025, 08:08
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
hmmm... interessantes Gedankenspiel. Vielleicht würde das mit sowas wie einem OptiMax gehen. Keine Vergaser die auslaufen würden, hat ja Einspritzung. Keine Ölwanne die Probleme machen würde, ist ja ein 2 Takter. Auspuff würde man vielleicht auch irgendwie einen schweißen können. Kühlwasser wäre schon ein bisschen problematischer. Und dann die Frage was für ein Antrieb rein kommt. Also gehen würde das bestimmt irgendwie. Aber machen würde ich das an Deiner Stelle nicht. Außer Du magst basteln und die Herausforderung.
mfg Mario
Alt 25.08.2025, 09:44
Akki Akki ist offline
55.339 Danke in 18.486 Beiträgen
Du musst nur die Propellerwelle im Schraubstock um 90° biegen, damit müsste es gehen.
Alt 25.08.2025, 09:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.343 Danke in 4.081 Beiträgen
Die Frage kann kein Ernst sein
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2025, 10:05
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
156 Danke in 85 Beiträgen
Eventuell als eine Art Saildrive möglich?
Gibt es nicht Kats, die einen Pool unter dem Cockpit haben, in den die ABs abgesenkt werden können?
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 25.08.2025, 10:08
Benutzerbild von volker1165
Jetzt bleibt doch mal sportlich fair, ganz so abwegig ist die Idee ja gar nicht. Immerhin hat man als Grundstock einen kompakten 100PS Motor, schon marinisiert, einigermaßen modern und nicht so ein altes Mercruiser oder Volvo Eisenschwein.
Technische Hürden sind sicherlich lösbar und wenn man das Ganze hinbekommt wahrscheinlich netter anzuschauen als irgendwelche gebastelten Brackets mit denen AB an IB Boote geschraubt wurden.
Es gibt hier einige Leute, denen ich sowas zutrauen würde.
Allerdings scheint sich der TE selber noch keine allzu großen Gedanken gemacht zu haben, sonst hätte er einige Punkte wohl von sich aus schon angesprochen.
new boat coming soon
Alt 25.08.2025, 10:13
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.821 Danke in 1.132 Beiträgen
Erinnert mich ein wenig an den Dialog aus "Jagd auf Roter Oktober":
"Würdest du eine ICBM horizontal abfeuern?"
"Ja sicher - aber warum?"
Soll dann dieser um 90° gedreht eingebaut Block eines AB auf einen Z-Antrieb geflanscht werden, oder wie darf man sich das vorstellen?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 25.08.2025, 10:20
So steht es jedenfalls in der Fragestellung...
mfg Mario
Alt 25.08.2025, 10:27
Lenkbewegungen werden sowieso immer total überbewertet.
Alt 25.08.2025, 10:28
Im Startpost steht nichts davon welcher Antrieb jetzt im Boot vorhanden ist...
...aber egal, wenn es ein Z ist dann wäre das soweit geklärt.
Nachtrag: Womit die Geschichte für mich an dieser Stelle endet.
LG, Roland
Alt 25.08.2025, 10:33
Ich bin ziemlicher Laie, vermute aber mal, dass bei einem 4 Takter das grösste Problem sein wird, dass die unteren Zylinder im Öl arbeiten. Und ein Umbau auf Trockensumpfschmierung erfordert Blockbearbeitung usw.
Wenn nicht unmöglich, dann sicher wirtschaftlich Unsinn!
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2025, 10:36
Wenn man zwei Außenborder, einer mit links Getriebe und einer mit Rechts Getriebe quasi Kopf vor Kopf auf die Seite legt und die beiden Wellen an die jeweiligen Antriebsachsanschlüsse eines Hinterachsdiffentials anschließt, müsste man doch an der Kardanwelle einen Propeller anbauen können.
Alt 25.08.2025, 10:46
Stimmt hast recht. Ich hab mich vertan.
mfg Mario
Alt 25.08.2025, 11:01
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Im AB steht die KW (bis auf den 7) senkrecht? Ergo Trockensumpfschmierung?
90° gekippt liegt die KW waagerecht, und die Schmierung klappt immer noch (meine Laienvermutung). An die (ex senkrecht) waagerechte Antriebswelle eine Kupplung zur Schraubenwelle (wohl vorhanden) => fertig
Grüße, Reinhard
Alt 25.08.2025, 11:06
Na ja, Getriebe muss noch dazwischen, der Auspuff wird sicherlich auch spannend, vor allem Kühlung und Schalldämmung, Kühlmittelpumpe und hundert andere Kleinigkeiten
Alt 25.08.2025, 11:39
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
….bei den meisten Booten aus der ehemaligen DDR sind doch Wellen mit Wendegriebe verbaut……so meine Erinnerung….
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.08.2025, 11:48
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.326 Danke in 1.877 Beiträgen
Ich fürchte du liegst falsch. Alleine die Idee ist schon so schräg.... ich folge dem Beitrag mal einfach und stell Popcorn bereit.
Alt 25.08.2025, 11:53
Boot: Verschiedene
Es gibt ja Kraftköpfe von Außenbordmotoren die im Motorraum verbaut sind,
diese liegen aber nicht, und meines Wissens sind da dann Jetantriebe montiert…..
V4 und V6 von OMC und Mercury…..
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.08.2025, 13:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Vielleicht will er ja einen möglichst flachen Motor haben, damit er ihn unter den Boden einbauen kann.
Ich habe auch schon mal Überlegungen angestellt, wie man meinen Subaru Boxermotor marinisieren könnte, der ist auch nur 40 cm hoch..............
Alt 25.08.2025, 14:15
Der bleibt aber wenigsten in seiner angeborenen Betriebslage.
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2025, 14:18
...hab ja nicht gesagt, dass es einfach ist - nur dass es geht
Grüße, Reinhard
x ne Frage: gibt es Props, die mit sehr hohen (KW) Drehzahlen laufen?
Alt 25.08.2025, 14:20
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Bestimmt nicht. Entweder Sommerferien oder Ki. An Trolle glaube ich nicht.
Umbau auf Aussenborder Andy_M Motoren und Antriebstechnik 4 08.08.2011 16:43
Auf und Umbau innen auf Aussenborder Wallersquad Selbstbauer 0 26.07.2011 19:32
Umbau vom Benzin zum Elektro-Aussenborder René N. Motoren und Antriebstechnik 26 22.01.2011 14:34
Bayliner 2651 Aussenborder-Umbau Faster Allgemeines zum Boot 46 13.12.2007 16:54
Benötige Hilfe bei Umbau Inborder auf Aussenborder gkrausse Allgemeines zum Boot 3 05.06.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
