Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 23.08.2025, 11:05
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Was meint AK?
Wohl WOT?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.08.2025, 11:37
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Alle Kraft
Äußerste Kraft
(Volle Pulle, Vollgas)
Hebel aufn Tisch
Alt 23.08.2025, 14:26
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
477 Danke in 198 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Hey Schmitti,
die Schallgeber, die man auf der Ems ab Herbrum zuverlässig verwenden kann, übersteigen wahrscheinlich den Wert deines Bootes ...
Im schlickigen Emswasser fahren die Messboote mit mehreren kW "lauten" Schallgebern.
Du hast eher keinen technischen Defekt, sondern nur die üblichen Probleme mit dem Emsschlick.
Mache dir mal den Spaß, einen Eimer mit Emswasser zu füllen und dann sedimentieren zu lassen. Du wirst aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.
Wo liegts Du gerade?
Hallo Alex,
Danke für die Erläuterung. Das erklärt das verhalten.
Heute Morgen sind wir in Groningen gestartet, es geht weiter Richtung Sneek
Gruß Schmitti
Alt 23.08.2025, 14:32
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Habe ebenfalls den Geber drin.
Manchmal (eher selten) zeigt er Tiefe 35m - 65 m an.
Auf der Mosel eher „unüblich“.
Wenn dann mal kurz AK fahre dann zeigt er wieder reale Tiefe an.
Nehme also an es liegt an Schmutz/ Schmodder auf der Geberfläche.
Auch ganz selten mal keine SOG Anzeige, kurz AK und alles wieder gut.
Beim nächsten Mal schwimmen mal mit Schwann drüber wischen ….
Hallo Stefan,
Der Ausfall und die unrealistische Tiefenanzeige muss an dem Schlick im Wasser liegen. Seit dem Dollard funktioniert die Tiefenanzeige wieder.
Hast du auch einen sporadischen Ausfall bei einer Tiefe von 3,2 - 3,9 m unter dem Geber?
Gruß Schmitti
Alt 23.08.2025, 14:45
Nein. Nur ( ganz selten) unrealistische Tiefe und cog ist weg. Kommt aber direkt nach bisschen schneller fahren.
Vielleicht 2-3 mal in der Saison …:
Alt 19.04.2026, 09:39
Moin zusammen,
Ich hatte im letzten Jahr intensiven Mailaustausch mit dem Airmar Support. Bei einer Wassertiefe zwischen ca. 4 und 5 Meter fällt die Tiefenanzeige alle 5-10 Sekunden aus.
Airmar schickte mir dann kostenlos einen neuen DST810 Geber. Der Geber wurde nun im Winterlager ausgetauscht.
Und was soll ich sagen: das Problem besteht immer noch
Wir fahren aktuell auf dem Dortmund-Ems Kanal und die Tiefe fällt alle paar Sekunden aus. Haben wir weniger wie 3,5m oder mehr wie 4,5m Wassertiefe ist alles in Ordnung. Ich fürchte ich muss mit dem Problem leben, oder hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Schmitti
Alt 19.04.2026, 11:41
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.402 Danke in 4.100 Beiträgen
Moin ...
Also, das Gerät kenne ich nicht.
Vom Funktionsprinzip her, könnte es eine ungünstige Position sein, wo aus ca. 4m Entfernung Reflektionen vom eigenen Rumpf sich mit den Tiefensignalen überlagern und zu Auslöschungen der Signale führen.
Schallwellenberg trifft Tal....
Anzeigegerät könnte natürlich auch defekt sein, Signalauswertung erfolgt ja dort.
MfG* * * *Mario
Trimmpumpe Sicherung fliegt öfters SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 50 11.06.2008 06:28
Humminbird Tiefenanzeige als Einbauinstrument Searay220 Werbeforum 2 22.03.2008 12:55
Bin der Neu und komm jetzt öfters Wellenschlag Restaurationen 5 27.04.2007 18:39
Echolot (tiefenanzeige mit Flachwasserwarner) riecki Technik-Talk 10 27.04.2005 16:22
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
