Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 207Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 207
Alt 21.08.2025, 10:58
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.461 Danke in 703 Beiträgen
Das wäre auch meine Idee gewesen.
Beim Abstellen ist ja immer irgendein Zylinder im Verdichtungstakt.
Und wenn sich dessen Druck in's Kühlwasser abbaut...
Dann wäre die Kopfdichtung nicht dicht.
Passt auch zum rauchen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 21.08.2025, 11:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.418 Danke in 4.106 Beiträgen
Will ja nicht unken, das lässt mir aber keine Ruhe...
Wahrscheinlich wäre auch, dass bei zerlegtem Motor da irgendwo hin z.B. ne Maus gekrochen ist, die jetzt ... ähm ... verwest
Der Körper bläht sich auf, bevor er platzt.
Darum würde ich von einer Geschmacksprobe absehen und die Geruchsprobe zeitlich vom Mittagessen distanzieren...
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (21.08.2025 um 11:08 Uhr)
Alt 21.08.2025, 11:41
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.858 Danke in 1.144 Beiträgen
Stell was unter beim Ablassen…!
…am Ende wär es noch genießbar
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
Dann wäre es aber nur einmal, und dann Ruhe, oder?
Bei mir baut sich ja täglich neuer Druck auf.
Kann eigentlich nur irgendeine Reaktion im Kreislauf sein. Ich werd das die nächten Tage mal ablassen, vielleicht ist was zu erkennen
mfg, Toni
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 21.08.2025, 11:52
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
das sowieso.
So wie er jetzt läuft und raucht weiß ich eh nicht ob ich ihn wieder einbaue. Vielleicht tut sich da ein neuer Geschäftszweig auf..
mfg, Toni
Alt 21.08.2025, 12:50
Boot: Vetus Bellus 1200
16.550 Danke in 4.486 Beiträgen
Auf jeden Fall eine verrückte Angelegenheit. Äusserst miströs.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.08.2025, 12:59
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.381 Danke in 536 Beiträgen
ich würde jetzt als erstes mal die Kühlflüssigkeit wieder ablassen und diese genau ansehen.
Dann würde ich den Tankdeckel ohne Kühlflüssigkeit wieder aufschrauben und am nächsten Tag schauen, ob sich im System wieder Druck aufgebaut hat.
Sollte das nicht der Fall sein, würde ich die Kühlflüssigkeit wieder einfüllen. Aber sehr vorsichtig, um eine mögliche Luftblasenbildung zu vermeiden.
Ist ja alles bei einem ausgebauten Motor kein Hexenwerk.
Alt 21.08.2025, 14:00
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Naja, beim Diesel sind das knappe 30bar (glaube ich).
Das reicht bestimmt eine Weile wenn du Druck ablässt und es kommt weiterhin neuer Druck nach...
Alt 21.08.2025, 14:06
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Diesel um 20-30bar, ja.
Aber das bleibt doch nicht über Stunden bestehen! So dicht können die Kompressionsringe doch gar nicht sein.
Merkste doch auch, wenn du nen Diesel "von Hand" durchdrehst: zuerst geht es schwer, nach 1-2 Sekunden hat sich der Druck abgebaut und du kannst weiterdrehen.
David
Alt 21.08.2025, 14:28
Dann müsste aber bei der Komplettüberholung etwas schief gelaufen sein.
Eigentlich solle der Kühlwasserkreislauf und die Brennräume schon voneinander getrennt sein.
Alt 21.08.2025, 14:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
Irgendwelche Fette/Öle/Kleber verwendet beim Zusammenbau die reagieren?
Riecht das Kühlmittel anders als das neue aus der Flasche? (Geschmackstest/Refraktometer)
Echt faszinierend... Ganz blöd wäre wenn ein Kolben noch unter Kompression wäre und sich der Druck nach und nach abbaut... Mal alle Glühstifte ziehen?
Sind nur mal Ideen ins Blaue.
LG Mille
" Sind nur mal Ideen ins Blaue."
Genau diese Ideen ins Blaue sollte man für sich behalten, weil die niemanden helfen !
Nach dem abstellen vom Motor ist der Kompressionsdruck nach max. 2 Secunden an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse verschwunden.
Da kann kein Druck ins Wasser kommen.
Kann mir nur vorstellen das reste vom Kühlmittel im Block gebliben sind und das neue Kühlmittel, was ja ein anderes ist zusammen reagieren.
Ich würde das Kühlmittel ablassen.
Dann den Block mit wasser spühlen.
Dann zum Test nur Wasser einfüllen.
Vom Abgelassenen Kühlmittel würde ich eine PVC Flasche halb füllen.
Diese dann zusammendrücken um die Luft raus zu bekommen und dann verschließen.
Dann mal schauen ob die sich aufbläht.
Gruß Jogie,
Alt 21.08.2025, 15:09
Das ist doch mal eine Superidee um die Gärungstheorie zu prüfen!
LG, Roland
Alt 21.08.2025, 15:52
Gärungstheorie, dafür habe ich sogar Prüfmittel auf den Fässern.
https://www.youtube.com/shorts/hc6XOUAi9jk
Und hierbei ist der Druckaufbau im Wasser gewünscht.
https://www.youtube.com/watch?v=d4Vrq0Oi-U4
Gruß Jogie,
Alt 21.08.2025, 15:59
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Petroleum Mobile.
Das würde ich patentierten lassen.
Geht nicht.
Alt 21.08.2025, 20:01
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Ich fand die Idee mit der Maus garnicht so schlecht.
Aber kam die unbeschadet durch den Impeller?
Hoffentlich hat keiner bei PETA gepetzt.
Schöne Grüße an den August
Alt 21.08.2025, 20:17
Hätte eher vermutet, dass die irgendwann bei den Arbeiten mal über Nacht rein ist und sich im Wasserkreislauf verklemmt hat.....
MfG* * * *Mario
Alt 21.08.2025, 20:20
vnf vnf ist offline
Eine verklemmte Maus, der Gedanke gefällt mir...
Alt 21.08.2025, 20:23
Albern ihr seid!
MfG* * * *Mario
Alt 21.08.2025, 20:34
Sau Du.
Werde gleichnmal PETA anschreiben
Alt 21.08.2025, 20:40
vnf vnf ist offline
Sau Du.
Wenn du da jetzt ein r reingeschummelt hättest, wäre es ein Brüller gewesen. So... Laaanngweilig
Albern ihr seid!
Brainstorming sonst nix....
Alt 21.08.2025, 21:13
Werde das mit der PET Flasche testen, gute Idee
Mfg, Toni
Alt 22.08.2025, 09:08
Da gibt's doch diesen anderern Thread, wo einer eine Druckverlustprüfung machen will und sich beklagt, dass immer irgendein Depp den Druck ablässt.
Alt 25.08.2025, 08:15
Habe mich übers Wochenende mal wieder kurz mit dem Motor beschäftigen können (Im Moment machen wir eigentlich gerade das komplette Unterwasserschiff neu wegen Osmose, da müssen wir das Wetter jetzt nutzen)
Zu allererst Mal: Asche auf mein Haupt, es war noch gar kein Kühlmittel gefüllt sondern nur Wasser, da ich beim ersten Probelauf noch kein Kühlmittel hatte. Wäre auch groß auf meiner To-Do Liste gestanden, hätte halt mal drauf schauen sollen
Nachdem der Motor so extrem raucht und ich wochenlang Fehlersuche betrieben habe, hab ich das nicht mehr im Kopf gehabt.
Trotzdem ist das Ganze mysteriös, auch mit Wasser sollte sowas nicht passieren.
Hab jetzt das Wasser abgelassen, das ist eine Brühe die nach vergammeltem Obst riecht (Öl ist keines drin)
Den Test mit der PET Flasche habe ich auch gemacht, nach 3 Tagen hat sich da überhaupt nichts getan.
Meine einzige Erklärung wäre jetzt, das im Verlängerungsschlauch den ich fürs Wasser füllen verwendet habe irgendeine Verunreinigung/Algen, o.ä. drin waren, und das mit irgendwas im Motorblock reagiert hat. Der Motor und alle Teile waren komplett zerlegt und gereinigt, wüßte also nicht was da reagieren soll
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2025-08-25 at 08.56.06.jpg
Hits:	28
Größe:	95,6 KB
Alt 25.08.2025, 08:20
Jedenfalls habe ich jetzt 2 Stunden den Kühlkreislauf gespült und mit Luftdruck gereinigt und Kühlmittel gefüllt. Dann den Motor laufen gelassen und wieder die ganze Straße eingenebelt
Ist ziemlich deprimierend, um die reingesteckte Kohle hätte ich fast schon einen anderen Motor bekommen
mfg, Toni
Alt 25.08.2025, 10:27
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
da Braut jemand heimlich Bier im Motor
der Stift ? Nachbar ? Frau ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf Pianist Technik-Talk 38 07.07.2025 14:49
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
