Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 207
Alt 19.08.2025, 10:59
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Standard TAMD41A- Diesel baut im Stillstand Druck im Kühlwasser auf
Nach der Komplettüberholung meines TAMD41A (raucht übrigens meiner Meinung nach noch immer viel zu viel) hat sich gestern gespenstisches zugetragen..
Der Motor lief das letzte Mal vor ca. 4 Wochen (ist noch ausgebaut-steht in der Garage).Während ich die Garage sauber machte bemerkte ich das beim Überdruck-Auslass unterm Deckel am Kühlmittelbehälter Wasser raustropft.
Hab den Deckel geöffnet und es spritze einiges an Wasser bzw. Kühlmittel raus
Nach ca. einer Stunde nochmals geöffnet und es hat sich wieder Druck aufgebaut und spritzte raus. Letzter "bekannter" Füllstand war übrigens ca. 3-4 cm unterm Deckel. Wie kann sich bei stehendem, kaltem Motor da Druck aufbauen?? Hatte das schon mal jemand? Auch meine Mechaniker-Kollegen sind ratlos
mfg, Toni
Alt 19.08.2025, 11:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.981 Danke in 1.057 Beiträgen
Noch zu viel Luft im Block? Durch die Wärme dehnt sich die aus und drückt das Kühlwasser vor sich her.
Grüße in die Runde!
Alt 19.08.2025, 11:03
Lady An Lady An ist offline
5.010 Danke in 2.142 Beiträgen
Da wird der Wärmetauscher undicht sein, bzw. eine Dichtung nicht ganz i.O. sein. Die Seewasserpumpe drückt vom äusseren Kühlkreis Wasser in den Inneren.
Alt 19.08.2025, 11:05
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
4 Wochen nach dem der Motor gelaufen hat ist der nicht mehr warm . Trotzdem sehr merkwürdig.
Alt 19.08.2025, 11:09
Wäre natürlich möglich, der Motor ist insgesamt vielleicht eine Stunde gelaufen
Mfg, Toni
Alt 19.08.2025, 11:11
Wärmetauscher ist abgedrückt und Dichtungen sind alle neu, sollte also nicht sein. Außerdem wär das ja auch nur möglich wenn er läuft denk ich mal
Mfg, Toni
Geändert von Cheerstoni (19.08.2025 um 11:43 Uhr)
Alt 20.08.2025, 18:14
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Frage: Trinkwasserpumpe an?
Boiler vorhanden?
Ggf Boiler defektund Trinkwasser drückt durch die Heizspirale in das Nühlwasser des inneren Kreises.
Alt 20.08.2025, 18:32
Nö, Motor steht ja ausgebaut in der Garage ;)
Mfg, Toni
Alt 20.08.2025, 18:40
skibo skibo ist gerade online
3.220 Danke in 1.644 Beiträgen
Boiler vorhanden?
Im Text steht, dass der Motor noch ausgebaut ist.
Das bedeutet, dass er auf einer Pallette o.ä. steht und nicht mit dem Boot verbunden ist.
Warum glauben Leser hier immer wieder Tipps zu geben können, ohne zusammenhang?
Schöne Grüße an den August
Alt 20.08.2025, 18:41
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.193 Danke in 4.048 Beiträgen
Ist ja unmöglich
Kann es sein, dass neue Wasserschläuche sich etwas zusammenziehen oder so etwas?
MfG* * * *Mario
Alt 20.08.2025, 19:29
Ist ja unmöglich
Ja, das dachte ich auch. War grad wieder probieren, es war wieder Druck drauf.
Schön langsam glaube ich das da irgendwas miteinander reagiert, aber was??
Es ist nur Kühlmittel drin
Mfg, Toni
Alt 20.08.2025, 19:37
Ist da etwas im Kreislauf, was aufquellen kann? Das richtige Kühlmittel drin?
Auf jeden Fall sollte die Ursache gefunden werden bei solch unheimlicher Sache... wenn keiner mitm Stapler ne Beule reingefahren hat
MfG* * * *Mario
Alt 20.08.2025, 19:38
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.353 Danke in 522 Beiträgen
welches Kühlmittel ist denn drin? Ist es neu?
Vielleicht gärt da etwas munter vor sich hin?
Alt 20.08.2025, 20:36
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
194 Danke in 112 Beiträgen
Warm und kalt? kalt: Wasser zieht sich zusammen, Volumen kleiner, Saugt irgendwo (Kühlerdeckel?) Luft nach, warm: dehnt sich aus, Kühlerdeckel baut Druck auf wie er es soll.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 20.08.2025, 22:56
Mfg, Toni
Vielleicht hat jemand einen Most angesetzt welcher vor sich hingärt
Alt 21.08.2025, 06:39
Die Temperatur in der Garage ist ziemlich gleichbleibend, vielleicht +/- 5 Grad wenn das Tor länger offen ist. Kühlmittel ist eins nach Spezifikation (kein Volvo Penta original), muss mal schauen wie das genau heißt.
mfg, Toni
Alt 21.08.2025, 07:32
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Irgendwelche Fette/Öle/Kleber verwendet beim Zusammenbau die reagieren?
Riecht das Kühlmittel anders als das neue aus der Flasche? (Geschmackstest/Refraktometer)
Echt faszinierend... Ganz blöd wäre wenn ein Kolben noch unter Kompression wäre und sich der Druck nach und nach abbaut... Mal alle Glühstifte ziehen?
Sind nur mal Ideen ins Blaue.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 21.08.2025, 08:40
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.800 Danke in 1.121 Beiträgen
Nachdem er geschrieben hat das es ja tropft, glaub ich das sich Druck der auf die Art gegeben wäre längst abgebaut hätte.
Ja eine faszinierende Sache, aber aktuell fällt mir auch kein logischer Ansatz aus irgendeiner Reaktion/Gärung ein, was ja schon genannt wurde.
Bei allen anderen Erklärungsansätzen müsste ich schnell um das Weihwasser laufen (zur Sicherheit).
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 21.08.2025, 08:56
Vielleicht ein Kumpel oder Nachabr, der mit dem Kompressor immer wieder leicht druckt aufpumpt um dich zu ärgern?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 21.08.2025, 09:22
Boot: Vetus Bellus 1200
16.471 Danke in 4.471 Beiträgen
Ein klarer Fall von Schwarzbrennerei. Destille als Motor getarnt.
Anzeige läuft.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.08.2025, 09:27
Tja, das würd vielleicht auch erklären warum er noch immer soviel raucht..
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2025-08-21 at 10.26.07.jpg
Hits:	51
Größe:	83,0 KB
Alt 21.08.2025, 09:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.694 Danke in 12.639 Beiträgen
Wenn er permanent Druck aufbaut würde ich ihn mit ner Dampfmaschine koppel.
Alt 21.08.2025, 10:08
Petroleum Mobile.
Das würde ich patentierten lassen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.08.2025, 10:52
Chili Chili ist offline
22.089 Danke in 7.126 Beiträgen
...wenn ein Kolben noch unter Kompression wäre und sich der Druck nach und nach abbaut...
Das wäre auch meine Idee gewesen.
Beim Abstellen ist ja immer irgendein Zylinder im Verdichtungstakt.
Und wenn sich dessen Druck in's Kühlwasser abbaut...
Alt 21.08.2025, 10:56
Dann wäre es aber nur einmal, und dann Ruhe, oder?
Bei mir baut sich ja täglich neuer Druck auf.
Kann eigentlich nur irgendeine Reaktion im Kreislauf sein. Ich werd das die nächten Tage mal ablassen, vielleicht ist was zu erkennen
mfg, Toni
Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf Pianist Technik-Talk 38 07.07.2025 14:49
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
