Alt 18.08.2025, 20:14
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schaltprobleme Volvo Penta DP-SM
Hey Leute.
Ich habe schon seit längerem das Problem, dass der Vorwärtsgang an meinem DP-SM zeitweise schlecht rausgeht. Speziell nach längeren Fahrten, lässt sich der Gang nur mit erhöhtem Kraftaufwand lösen. Ist er dann draußen funktioniert wieder alles wie es soll. Anlegemanöver mit Vor- und Rückwärtsgang klappen dann problemlos.
Seit dieser Saison kommt hinzu (noch recht selten aber ab und zu) dass der Vorwärtsgang nicht sofort reingeht. Man hört dann 3-4 "Einkuppelgeräusche" und dann ist er drin.
Das Öl wurde letzten Winter gewechselt und der Antrieb hat 700h auf der Uhr.
Laut meinen Recherchen hier im Forum deutet alles auf einen verschlissenen Schaltkonus hin.
Was sagt ihr?
Torsten
Alt 19.08.2025, 06:27
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
Was sagt ihr?
Torsten
Wenn nichts verstellt worden ist (Scheiben am Schalteil) ist dies vermutlich wohl der Fall.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 19.08.2025, 18:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Ja das klingt noch Konus. Aber es gibt auch für den Finger ( bewegt den Konus) Unterlagscheiben, damit dieser je nach Verschleiß weiter eingedrückt oder weiter zurückgehalten wird. Ggfs reicht es aus da nachzubessern.
Schraube bitte mit Dichtmittel einsetzen.
Hilft das nicht, könnte es reichen den Konus einzuläuten. Wenn nicht = neu
Alt 20.08.2025, 19:42
Die komplette Schalteinheit inkl. Einstellung mit den Distanzscheiben habe ich vorletzten Winter schon gemacht. Ohne Erfolg.
@windy: was meinst du mit Konus "einzuläuten"?
Alt 23.12.2025, 18:25
Standard Woran erkennt man, das der Konus verschlissen ist?
So, den Schaltkonus habe ich gegen einen neuen getauscht.
Der alte Konus sieht für meine Begriffe genau so aus wie der Neue.
Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein. Kann man rein optisch den Verschleiß
erkennen? Wie kann man ermitteln, dass der Konus wirklich verschlissen ist?
T.
Hits:	33
Größe:	32,3 KB
ID:	1054718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	95,9 KB
ID:	1054719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	38,3 KB
Alt 25.12.2025, 16:38
Boot: Windy 22 DC
Es sollte läppen heißen, sorry
Alt 25.12.2025, 19:33
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Wie sehen den die Zahnräder innen aus wo der Konus drauf reibt?
Alt 25.12.2025, 19:34
Wen die recht verschlissen sind oder so Riefen haben dan sollte man die wechseln
Alt 26.12.2025, 08:39
Von dem oberen Zahnrad habe ich ein Foto gemacht. Für meine Begriffe sieht es ganz okay aus. Ich habe aber keine Erfahrungswerte wie die Schalen aussehen müssen. Was sagt ihr?
Hits:	43
Größe:	101,9 KB
Contest 34 Volvo Penta MD 17C Kupplung/Schaltprobleme HelgeO Motoren und Antriebstechnik 17 17.05.2024 09:36
Volvo Pente 5.7 Schaltprobleme Ingo77 Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2022 15:41
Schaltprobleme Volvo Penta Duoprob SX BavariaSport32 Motoren und Antriebstechnik 8 29.03.2020 23:07
Schaltprobleme Volvo Penta DP 431B Schoenie Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2018 16:18
Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
