Alt 18.08.2025, 16:24
Benutzerbild von MgK
MgK MgK ist offline
Boot: Coronet 21 Explorer II
65 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welchen Antrieb habe ich?
Hallo Zusammen,
irgendwie steh ich auf dem Schlauch und finde nicht heraus, welcher Motor bzw. Antrieb in meinem Boot verbaut ist. Eine Motornummer habe ich bis jetzt nicht gefunden. Laut Vorbesitzer ein Volvo Penta V8 5,7 Liter mit 230 PS
So viel weiß ich:
Boot Coronet 24 cabin aus den 70er
Motor ist ein GM, angeblich 5,7 Liter (350er)
Vergaser Rochester Quadrajet mit Nummer 17056292, also Baujahr 76
Dann habe ich noch folgende Bilder:
Hits:	49
Größe:	112,7 KB
Hits:	30
Größe:	185,8 KB
Hits:	25
Größe:	199,3 KB
Kann mir jemand sagen, unter welcher Bezeichnung dieser Antrieb bei Volvo lief? Dachte erst ein AQ240a, aber das wäre doch dann ein Ford oder?
Wo finde ich die Motornummer?
Beste Grüße,
Geändert von MgK (18.08.2025 um 17:25 Uhr)
Alt 18.08.2025, 16:40
Boot: zurzeit keins
3.074 Danke in 1.332 Beiträgen
Die liefen unter vielen verschiedenen Bezeichnungen, es ist aufjedenfall kein Ford.
In Bezug auf die Überschrift und die Bilder, kann man aber mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit vermuten, daß Motor und Antrieb in den nächsten Jahren einiges an liquiden sowie nicht liquiden Mittel durch den hereinbrechenden Cash Flow minimiert werden.
Gruß Albert
Alt 18.08.2025, 16:57
MgK MgK ist offline
Ich gehe davon aus, dass dieser Antrieb damals mit genau einer Bezeichnung in dieses Boot eingebaut wurde. Und genau diese will ich ja herausfinden.
Gruß, Christian
-Und am Ende wird Alles gut-
Alt 18.08.2025, 17:54
Boot: zurzeit keins
Aber Ford oder GM hat nichts mit dem Antrieb zu tun.
Frage war nach dem Antrieb und Hinweis auf Ford.
Gruß Albert
Alt 18.08.2025, 18:24
Boot: keins mehr
2.383 Danke in 1.601 Beiträgen
das Bild ist zwar nicht besonders gut )
sieht aber wie ein Z 280 aus.
Motor ist ein GM 5,0 oder 5,7 L
die GM Gussnummer steht hinten am Getriebeflansch etwas seitlich oben drauf.
könnte sowas wie Volvo Penta AQ 260 sein )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.08.2025, 18:32
MgK MgK ist offline
Eine Gussnummer habe ich gefunden, gibt es dazu irgendeinen Decoder?
Aber eigentlich müsste doch auch von Volvo Penta irgendwo eine Plakette hängen oder?
Gruß, Christian
Alt 18.08.2025, 18:39
Boot: keins mehr
eigentlich....ja )
am Antrieb...wenn noch da ) Oben da wo der Kreuzgelenkbalg dran ist.
irgendwo hab Ich sonn GM Gussnummernverzeichnis....wirklich schlau wird man daraus aber auch nicht )
Alt 22.08.2025, 06:55
MgK MgK ist offline
Also,
der Antrieb ist ein Z280, man konnte das unter Wasser nach etwas putzen am Oberteil durch die Prägung erkennen.
Beim Motor bleibt es irgendwie rätselhaft. Der Block hat die Gussnummer 10066036, laut Datenbank ein 350er Block aus Mexiko, mehr kann man dazu nicht sagen. Wahrscheinlich ab Baujahr 1986, aber dann wäre das nicht der originale Motor von Boot, das ist nämlich aus den 70ern.
Wie mache ich das jetzt z.B. bei der Beantragung eines IBS beim ADAC? Die wollen die Motornummer und ein Foto von der Plakette haben. Das wird schwierig. Oder wenn ich Ersatzteile benötige, da bekomme ich keine klaren Ergebnisse.
Gruß, Christian
Alt 22.08.2025, 07:54
36.524 Danke in 21.959 Beiträgen
Mach dir Anmeldung beim WSA die brauchen nicht so einen Schwachsinn und das Kennzeichen ist genauso gültig in der EU...
Und der große Vorteil.. braucht nicht alle 2 Jahre verlängert werden..
Welchen Volvo DP Antrieb habe ich? Andrée Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2022 12:09
Welchen Z-Antrieb habe ich ??? boot-fifi Motoren und Antriebstechnik 11 17.06.2015 19:44
Welchen Antrieb habe ich? Bitte um Hilfe! heikow Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2014 19:11
Welchen Mercruiser Antrieb habe ich? Bernd aus Bremen Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2011 18:51
woran erkenne ich welchen Antrieb ich habe bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 20.07.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
