Alt 17.08.2025, 14:20
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mercury 500 50HP Lager Erfarungen
Guten Tag,
Ich bin grad am Restaurien meines Merc´500. Beim Einbau der neuen Kurbelwellenlager dachte ich: Wieso nicht Edelstahl, das sollte nicht so schnell rosten, Andererseits ist Edelstahl natürlich nicht so hart wie Wälzlagerstahl und hat auch nicht soooo gute Notlaufeigenschaften.
Daher meine Frage: Hat jemand schonmal Edelstahl Lager verbaut und kann was dazu sagen? (Haltbarkeit usw.)
Es geht im genauem um ein 6206 30x62x16(Offen) Lager.
Schönen Sonntag euch
Geändert von Benifun57 (17.08.2025 um 14:55 Uhr)
Alt 17.08.2025, 15:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.110 Danke in 3.805 Beiträgen
Galvanische Korrosion,
auch bekannt als Kontaktkorrosion oder Bimetallkorrosion, ist ein elektrochemischer Prozess, der auftritt, wenn zwei verschiedene Metalle miteinander in Kontakt stehen und in einer korrosiven Umgebung (z.B. Wasser oder feuchte Luft) eine elektrochemische Reaktion eingehen. Dabei korrodiert das unedlere Metall stärker, während das edlere Metall weniger angegriffen wird
Die Kombination von Aluminium und Edelstahl in maritimen Umgebungen kann zu starker Korrosion des Aluminiumteils führen, da Aluminium unedler als Edelstahl ist.
Warum sollten die Rosten?
Sind doch gut geölt beim 2 Takter
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (17.08.2025 um 15:39 Uhr)
Alt 17.08.2025, 15:34
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ich habe noch nie was von Edelstahllagern in diesem Bereich gehört. Gibt es die überhaupt?
Alt 17.08.2025, 15:44
JA.
Edelstahl Rillenkugellager SS 6206 offen geölt 30x62x16 mm
Gruß Jogie,
Alt 17.08.2025, 16:36
Danke für die Antworten, Gute erklärung.
Ich habe jetzt schon 6 Lager ausgebaut und jedesmal waren sie verrostet, einmal so stark das das Lager blockiert war und die Kurbelwelle im Lagerinnenring durchgedreht hat.
Deshalb die frage aber ich werde einfach wieder Stahl Lager verbauen und regelmässig kontrollieren.
Alt 17.08.2025, 16:42
Dann hat der Motor aber Wasser gezogen und dazu können die Lager nichts weil sonst geht das nicht weil die Kurbelwelle in Öl läuft.
Alt 17.08.2025, 17:12
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Kurbelwelle läuft nicht in Öl.
Handelt sich um einen Zweitaktmotor
Gruß Karsten
Alt 17.08.2025, 17:30
Läuft die KW im 2Takter trocken?
Alt 17.08.2025, 19:23
Ja der hat kein Motoröl, wird alles durch 2T-Gemisch geschmiert, aber halt nicht richtig weshalb die lager immer leicht rostig sind, Und wen dan der Motor lange steht rostet es innen von der Luftfeuchtigkeit usw.
Alt 17.08.2025, 21:24
Jetzt gits Erstmal nen Satz neue Lager und Wellendichtringe
Alt 18.08.2025, 08:12
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.818 Danke in 1.130 Beiträgen
Es mag auf den ersten Blick verlockend sein, aber ich würde bei einem KW-Lager eher auf Oberflächenhärte / Gefüge des Metalls setzen als auf die Korrosionsbeständigkeit zu fokussieren.
...zumindest in Verbindung mit einem Motor.
Der erste Span den es ggf. zieht ist der Anfang vom Ende, ich wäre da in dem Fall gegen das Experiment.
Außer der Lagerhersteller garantiert auch alle anderen Eigenschaften wie das Orginallager, dann wäre es was anderes.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.08.2025, 09:05
Wenn das so ist dann zu. Ich habe noch nie nen 2 Takter gesehen wo die Lager verrostet sind. Eventuell haben die alle schon Edelstahllager.
Alt 18.08.2025, 12:14
Ja genau deshalb Fragte ich, das Edelstahl weniger Festigkeit hat war mir klar, ich dachte evtl hat schonmal jemand von euch diese Lager Verbaut und kann was zur Haltbarkeit sagen. Aber wie geschrieben, Stahl lager sind verbaut wieder. Danke für eure Antworten.
Alt 18.08.2025, 12:17
Ok ich muss auch dazu sagen, den Motor hab ich mir hart erkämpft, mit der Motorsäge ausm Busch rasugeschnitten wo er warscheinlich 30Jahre lag. War abgedeckt in Folie aber trotzem geht ja feuchtigkeit rein. Zumindest war er nur eine Bootsrumpf-Entsorgung teuer(7.50€)
Alt 18.08.2025, 12:21
Der motor is mehr oder weniger im guten zustand eingentlich. Hier habe ich den Trigger ausgebaut und jetzt neue Kabel Eingebaut:
Jetzt werde ich im "Auspuff" noch alles saubermachen und neue dichtungen einbauen und dan werd ich mal ein Startversuch wagen.
Vergaser habe ich auch schon Komplett überholt:
Geändert von Benifun57 (18.08.2025 um 12:27 Uhr)
Mercury 500 50HP Lichtmaschine olieferant Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2023 11:54
UWT mercury 500 thunderbold 50hp robdon Motoren und Antriebstechnik 7 10.10.2017 06:15
Erfarungen Reich Caravanwaage mbeike Technik-Talk 17 24.03.2014 08:58
Probleme Mercury Thunderbolt 500 50HP Prwinner Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2010 09:05
Gesucht: Hauptstecker zwischen Schaltbox und Mercury 500 50HP (Bj.75) Armin1979 Motoren und Antriebstechnik 5 14.09.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
