Alt 07.07.2017, 11:15
Norbert P. Norbert P. ist offline
Boot: Bayliner 2355
22 Danke in 9 Beiträgen
Standard Tankwechsel
Hallo an Alle
Musste bei den Urlaubsvorbereitungen feststellen , das ich Benzin in
der Bilge meiner Bayl. 2355 habe. Recherche u. Fazit , Tank undicht.
Also Tank ausgebaut ( 4 Stunden ) und einen aus V4A in Auftrag gegeben.
Die Maße des neuen Tanks habe ich zwei cm kleiner gewählt , damit der
Einbau etwas einfacher wird als der Ausbau.
Nun meine Frage : Spricht etwas dagegen , den neuen Tank an den Ecken
mit Zargenschaum zu fixieren ???
Der alte war mit GFK fixiert .
Gruß u. eine schöne Saison noch . Norbert P.
Alt 07.07.2017, 11:24
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hallo Norbert,
für mich zählt Zargen- und Brunnenschaum zu der Kategorie "Heißklebepistole".
Für den Tankeinbau scheint es eine naheliegende und wahrscheinlich auch effiziente Lösung zu sein, aber ich würde an deiner Stelle eher Spangen, Gurte oder Halterungen fertigen.
Sollte es doch noch mal zu einem Ausbau des Tankes kommen, fällt es dir sicherlich leichter und es ist nicht so eine Sauerei den maroden Schaum da raus zu pulen
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 07.07.2017, 12:00
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem. Neuen tank aus 8 mm PE fertigen lassen.
Der alte Tank war verkeilt. Den neuen Tank dann mit entsprechenden Abstandhalten (Holz) eingeklebt, so das der sich nicht mehr bewegen kann. Zusätzlich an einigen Stellen mit Brunnenschaum Fixiert. Aber so, das ich noch an Tankgener u. Steigrohr rankomme. Gurte Wollte ich nicht, weil der Tank Hochkannt steht, das hätte gekippelt.
Gruß Andreas
Alt 07.07.2017, 13:28
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hab meinen Tank damals auch mit Brunnenschaum eingebaut-zieht weniger Wasser. Hat sich bewährt.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.07.2017, 11:33
Boot: Bayliner 2355
Danke für die Tips . Werde wohl den Tank mit Holz und
Schwerschaum grob fixieren und an den Ecken einschäumen.
Auch in der Hoffnung , den Edelstahltank ( V4A ) nie wieder
ausbauen zu müssen.
Danke Norbert P.
Alt 10.07.2017, 12:20
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Norbert P. Beitrag anzeigen
...mit Schwerschaum grob fixieren
Was meinst du genau mit "Schwerschaum"?
Würde vorschlagen: Tank soweit als möglich mit Holzkeilen fixieren und dann mit Brunnenschaum an den Ecken großzügig fixieren.
Besonders beachtet werden muß die Bodenauflage! Entweder komplett unterlüftet oder Luftdicht.
Da wäre noch "Brainstorming" angesagt.
Alt 10.07.2017, 12:58
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Besorge dir Moosgummi zum einkleben und fixieren.
Auch zu lagern des Tanks.
Einfach und gut. Habe ich auch so gemacht.
Manni
Alt 10.07.2017, 13:03
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Eine Frage .... aus was für ein Material ist der Original Tank in der 2355?
In meiner ist einer VA....die 2355 aus 95.
Ist der dann schonmal getauscht worden?
Danke
Alt 10.07.2017, 13:05
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Danke
Siehst du unter deiner Matratze. Zum Tankwechsel muss in der Regel der Boden der Mittelkajüte aufgesägt werden.
Aber standardmäßig sind Alutanks.
Alt 10.07.2017, 13:14
Ok, danke Volker ...stimmt könnte auch aus Alu sein.
Werde am We mal schauen ....
Alt 11.07.2017, 09:14
Boot: Bayliner 2355
Mein Tank ist mit Sicherheit der Originale von Bayliner.
Jetzt wird ein V4A verbaut.
Zu Schwerschaum . ist ein Akustikdämmstoff in Plattenform
Google sagt mehr.
Original waren unter dem Tank Gummistreifen ( 40x10 ),
die verwende ich wieder.
Gruß Norbert
Alt 12.07.2017, 09:31
Boot: Bayliner 2355
Hier ein paar Bilder vom Tankausbau.
Gruß Norbert
Hits:	619
Größe:	46,6 KB
ID:	760301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	46,4 KB
ID:	760302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	91,5 KB
Hits:	350
Größe:	127,5 KB
Alt 17.08.2025, 09:28
Zenit74m Zenit74m ist offline
Hallo Nobert,
wie hast du die genau Lage unter dem Boden der Unterflurkabine fest gestellt?
Alt 17.08.2025, 09:31
Zitat von Zenit74m Beitrag anzeigen
Hallo Nobert,
Im Motorraum sieht man ja wo der Tank rechts und links endet... Von da aus Löcher in die Rückwand und schon hat man auch innen die Lage des Tanks
Alt 17.08.2025, 09:43
Oh man hätte ich auch drauf kommen können .
Danke
Noch eine Frage:
Woher bekomm ich einene neuen Tank?
Alt 17.08.2025, 18:26
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Noch eine Frage:
Das würde mich auch interessieren.
Außerdem: hier wurde von neuen Tanks aus PE und V4A geschrieben. Wo liegen jeweils die Vor- und Nachteile?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 18.08.2025, 14:49
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Ein tank aus PE ist Leichter als einer aus V4A.
Ein Edelstahl Tank ist haltbarer als ein Kunsstofftank.
Edelstahl ist aber auch deutlich Teurer als Kunststoff.
Bei einem Edelstahtank kann man zb weitere Anschlüsse oder Halter "einfach" nachrüsten durch Anschweisen,was bei Kunsstoff nicht so gut geht.
Sicherlich gibts noch deutlich mehr Punkte, allerdings sind das die "wichtigsten" würd ich sagen.
Grüße Beni
Alt 18.08.2025, 15:09
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ist das so? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aus PE oder PP sind auch die schwarzen Rohre die in die Erde kommen oder mein Regenwassertank. Das Zeug ist, nennen wir es mal, unkaputtbar. Und in PE oder PP kannst du hervorragend Löcher schneiden und ohne Probleme wieder abdichten ohne zu schweißen. Du brauchst das Plastik nur erwärmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
