Vorherige Seite - Ergebnis 13.626 bis 13.650 von 13.707Nächste Seite - Ergebnis 13.676 bis 13.700 von 13.707
Alt 03.08.2025, 07:35
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Keine Anleitungen
Hallo Mike,
herzlichen Glückwunsch zum ersten Boot!
Leider gibt es nach meiner Kenntnis außer dem sehr oberflächlichen "Bordbuch" keine Bedienungsanleitungen oder ähnliches.
Der Einbau und die Funktion der Toilette kann bei jedem Boot unterschiedlich gelöst sein, da der Einbau durch den Importeur (oder auch den Vorbesitzer) erfolgt ist, und nicht durch die Werft in Griechenland.
Die Bedienpanels im Cockpit sind bei den Dragos alle sehr ähnlich. Mach doch mal ein Foto, dann können wir Dir hier im Drago-Thread sicherlich weiterhelfen.
Stipe
Zitat von M1971HE Beitrag anzeigen
Moin in die Runde.
Mein Name ist Mike, bin 53 Jahre alt und komme aus der Nähe von Braunschweig. Einige kennen mich bestimmt schon aus dem Quicksilver Bereich. Dort habe kürzlich gesucht.
Aber...
...seit heute bin ich Besitzer meines ersten Bootes...einer Drago 600, Baujahr 2008, mit Suzuki DF100 Aussenborder.
Das Boot ist in einem wirklich guten Zustand. Der Motor wurde im Sommer 2023 neu gekauft und hat keine 10 Betriebsstunden auf der Uhr...und ist auch seit Sommer 2023 nicht mehr gelaufen. Probelauf (trocken) war kurz, aber i.O.
Ein paar Unterlagen habe ich auch mitbekommen. Unter anderem das Bordbuch von Drago (wo auch die CE mit drin ist). Was ich aber wirklich vermisse...eine etwas genauere Beschreibung der Funktionen. Ist doch alles sehr oberflächlich gehalten. Und nun komm ich als absoluter Anfänger!
Eigentlich soll auch eine Erklärung des Bedienpanels dabei sein. Diese Anleitung habe ich leider nicht mitbekommen. Auch würden mich die Funktion der Toilette, Zu- und Ablauf Frischwassertank und das gleiche für Grauwasser interessieren.
Ich denke mal, das man bei Drago da nichts mehr bekommt, oder? Aber vielleicht kann jemand von euch weiterhelfen.
Es werden bestimmt weitere Fragen aufkommen und ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe und die Geduld.
Gruss Mike
Alt 03.08.2025, 08:45
M1971HE M1971HE ist offline
Boot: Drago Fiesta 600 (Baujahr 2008) mit Suzuki DF100
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Stipe.
Danke. Werde nachher mal eine Bestandsaufnahme und Bilder machen.
Kann mir jemand sagen wo ich die Entlüftungsschraube vom Tank (die man vor Fahrtbeginn öffnen muss) und das Seeventil finde bzw öffnen kann?
Gruss Mike
Alt 03.08.2025, 09:00
Standard Tankentlüftung und Seeventile
Hallo Mike,
die Tankentlüftung ist bei Einbautanks (sollte die 600 haben) fest installiert und muss von Dir nicht separat geöffnet werden. Das kenne ich nur von den portablen Tanks bei kleinere Außenbordmotoren.
Die Tankentlüftung findest Du oberhalb der Waserlinie achtern an deinem Boot.
Ein Seeventil hast Du dort, wo das Wasser für die Toilettenspülung angesaugt wird. Das findest Du, wenn Du die Zuwasserleitung an deiner Toilette verfolgst. Bei mir ist dies im Steuerbord-Staufach unter der Koje installiert. Deinen Wassereinlass kannst Du, wenn das Boot auf dem Trailer steht, auch leicht von außen entdecken.
Eventuell hast Du ein weiteres Seeventil, wo der Auslass des Grauwassertanks nach Außenbords abpumpen kann.
Am besten Du schaust Dir mal die ganzen Borddurchbrüche deines Boots eundum genau an. Da findest Du schnell heraus, was wofür ist.
Stipe
Hallo Stipe.
Gruss Mike
Geändert von Stipe (03.08.2025 um 09:10 Uhr)
Alt 03.08.2025, 18:18
Moin Stipe.
Bin eben mal unter die Persenning gekrochen (mehr war leider bei dem Regen hier nicht drin).
In der Kabine sind auf der Steuerbordseite ein grosses und ein kleines Seewasserventil. Das kleine wird vermutlutlich der Zulauf für die Toilette sein und das grosse Ventil der Ablauf für die Bollo's.
Auf der Backbordseite ist auch noch ein kleines Seewasserventil. Wofür könnte das sein?
Ein Foto vom Cockpit reiche ich die Woche noch nach. Hab auch im Boot keine Anleitung für das Cockpit gefunden. Scheint also nicht mehr vorhanden zu sein.
Was mir vorhin noch aufgefallen ist. Als ich das Boot abgeholt habe, bin ich auch gleich zur Tanke und hab es vollgetankt. Als ich vorhin unter die Persenning gekrochen bin, war da doch ein deutlicher Geruch nach Benzin. Normal?
Gruss Mike
Alt 04.08.2025, 20:16
Moin Stipe.
Gruss Mike
Hallo Mike,
Deiner Beschreibung nach hast Du die Seeventile für den Zu- und Ablauf der Toilette gefunden. Weitere Seeventile solltest Du eigentlich nicht haben. Borddurchbrüche (ohne manuelles Ventil) hast Du möglicherweise einige weitere, so z.B. Abläufe aus der Plicht (Plichtentwässerung) oder aus der Pantry (Waschbecken im Küchenblock) und der Auslass der Bilgenpumpe.
Der Benzingeruch unter der Plane sollte eigentlich nicht sein. Ich kann mir das nur so erklären, dass möglicherweise Deine Tankentlüftung von der Plane mit abgedeckt ist. Das könnte zur Folge haben, dass Du Benzingeruch unter der Plane hast, weil die Dämpfe nicht wegkönnen. Ich hoffe dass ich mich verständlich ausgedrückt habe...
Stipe
Geändert von Stipe (04.08.2025 um 20:28 Uhr)
Alt 05.08.2025, 16:06
MR1 MR1 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, ich möchte einen Laderegler mit einem 100W PV Panel an meine zwei (ggf. nur an eine) Batterien anschließen. Wie habt Ihr die Montage des Reglers gelöst? Ich habe 2 gleiche Batterien. Und diese sind sowohl als Verbracher und als Starter Batterien geklemmt. (Versorgen also beides) Über den Batterieschalter. Also entweder macht die eine oder die andere alles oder man schaltet auf Batterie 1+2. (Beide versorgen alles)
So hat man mir das in Cuxhaven bei Gerd Dreier erklärt. Konnte noch nicht im Detail kontrollieren ob die Verschaltung wirklich so ausgeführt wurde. Aber diese ist ja auch in Cuxhaven bei dem Bootshandel Dreier gebaut worden denke ich.
Micha
Alt 05.08.2025, 19:55
So, habe nun ein paar Foto's vom Cockpit gemacht.
Von dem Lowrance HDS 5 habe ich keine Anleitung. Von dem LMF-400 bzw LMF-200 leider nur in Englisch. Werde mal über Lowrance versuchen was in Deutsch zu bekommen. Oder hat von euch jemand was in Deutsch?
Kommen wir zu den Schaltern. Könnt ihr mir helfen und die Schalter von oben nach unten benennen bzw wofür diese sind?
Danke und Gruss...Mike
Hits:	114
Größe:	104,1 KB
ID:	1046935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	108,4 KB
Alt 05.08.2025, 20:58
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Moin Mike, erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot. Bei den vielen Instrumenten muss ich allerdings passen. Okay, das Große ist ein Plotter. Soviel ist klar. Dann gibt's rechts das weiße Instrument, das ist der original Drehzahlmesser mit den integrierten Warnlampen. Daneben das kleine Weiße ist die Trimmanzeige.
Zu den Schaltern, von links oben nach unten:
1. Positionslampen Backbord und Steuerbord
2. Rundumleuchte (Ankerleuchte)
3. Leuchten in der Kajüte
4. Leuchte in der Plicht
5. Das ist hier individuell - bei mir das Radio
Rechte Seite:
1. Bilgepumpe
2. Druckwasserpumpe
3. Blower, aber den gibt's beim Außenborder nicht
4. Kühlschrank
Beim letzten muss ich leider passen. Da ist bei mir Horn und 12 volt Steckdose dran
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #13659
Alt 06.08.2025, 06:59
Hallo Uwe.
Vielen Dank.
Ich hab nochmal probiert.
Auf links 5 ist das Lowrance HDS 5. Auf rechts 4 könnte die Heizung sein, da ich keinen Kühlschrank habe. Links 3 scheint nicht zu funktionieren.
Kann es sein das der HDS 5 nur ein Fischfinder mit Tiefenmesser ist? Karten hab ich darauf noch nicht gefunden (hab nur kurz eingschaltet).
Macht es Sinn einen Kühlschrank nachzurüsten, oder ist man mit einer Kompressorkühlbox besser aufgestellt? Hätte schon gerne kalte Getränke und Frühstück an Bord.
Gruss Mike
Alt 06.08.2025, 16:04
Mit Lowrance kenn ich mich leider nicht aus. Aber Google spuckt innerhalb 0,2 Sekunden aus, dass es sich um einen Kartenplotter handelt.
Respekt, wenn du auf deinem Boot eine Heizung hast. Mir wäre ein richtiger Kühlschrank wichtiger, aber das muss jeder für sich entscheiden.
Was aber an den Schaltern abgeschlossen ist, kannst nur du selbst herausfinden.
Uwe
  #13661
Alt 06.08.2025, 19:46
AndrevonderMerlin AndrevonderMerlin ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Micha
Hallo Micha, leider stehe ich an dem selben Punkt wie du. Solar soll die Batterien beim Wasserwandern und Ankern in Buchten unterstützen, aber das wie, ist mir auch noch nicht zu 100% klar.
Meine bisherigen Überlegungen: Meines Wissens bezieht sich der 1-1+2-2-0 Schalter nur auf die Verbraucher. D.h. die Lima lädt z.B. Batt1 und 2, auch wenn der Schalter auf 2 steht und um umgekehrt (ich müsste allerdings diese Vermutung durch nachmessen noch checken, bislang beruht die Annahme nur auf Beobachtung). Daher könnte man vom Laderegler auf die Lima-Anschlüsse gehen und es müssten über PV beide Batterien geladen werden. Das es theoretisch eine Drift der beiden Batterien geben könnte, lass ich jetzt mal außenvor, denn ab und zu ist vermutlich mal Landstrom vorhanden um 100% zu erreichen.
Ich habe mit Votronic und auch Victron-Produkten im Wohnmobil gute Erfahrungen gemacht, finde aber inzwischen Victron absolut genial da modular aufbaubar, zukunftssicher, leicht zu konfigurieren und das Monitoring über einen BMV712 würde ich jederzeit wieder einbauen, im Wohnmobil unglaublich hilfreich in Verbindung mit LiFePo4s. Ein passender MPPT-Regler, z.B. einen 50/10 gibt es inzwischen auch für überschaubares Geld.
Womit ich noch hadere, ist das PV-Modul selbst. Auf dem Bug ist zumindest bei uns die Matratze, also kein Platz. Oben auf dem Kabrio-Verdeck stellt sich die Frage der Befestigung, ohne das Verdeck zu zerstören. GGf. eine Semi-flexibles mit Druckknöpfen? Ich bin inzwischen diesen s.g. Faltmodulen nicht mehr abgeneigt, welches beim ankern aufs Dach oder an eine Seitenwand gelegt/ gehängt werden könnte und im Hafen würde ich es hinter die Windschutzscheibe legen.
Soweit meine Überlegungen.
Alt 07.08.2025, 21:53
MR1 MR1 ist offline
Hallo Andre,
mir wurde bei der Übergabe meines Bootes (Drago 22 Baujahr 22) bei Bootshandel Dreier vor wenigen Wochen gesagt, dass der Batterieschalter beim fahren auf 1+2 geschaltet werden soll um beide Batterien zu laden. Ich muss das aber auch noch überprüfen.
Hätte auch gedacht das sie immer beide geladen werden?
Mein Landanschluss (nur mit einem 6 A Mastervolt Easycharge ausgestattet) ist nur an Batterie 1 angeschlossen. (6A ist natürlich zu wenig um beide schnell zu laden!!) Das etwas teurere 10A Gerät ist für 2 Batterien ausgelegt... da hatte jeman an der falschen stelle gespart!! Ich müsste über den Schalter 1+2 beide Batterien parallel schalten um sie beide zu laden. Dann hat man natürlich das Problem bei einem unterschiedlichen Ladezustand.
Alles nicht optimal aber ich werde den PV Laderegler Victron 75 15 erstmal an Batterie 2 anschließen oder ggf. einen Wahlschalter (1 oder 2) verwenden. Dann kann ich aussuchen welche geladen werden soll. Bin auch am überlegen den Victron Energy Cyrix-ct Batteriekoppler einzubauen. Er schaltet beim Laden die Batterien zusammen und trennt diese danach wieder. Hmmm viele Möglichkeiten aber eigentlich möchte ich es einfach halten.
Das faltbare PV Panel mit 100W vom Berger-Caming welches ich mir gekauft habe, scheint nicht schlecht zu sein. Hatte es heute an meiner Anker Solarbank 3 angeschlossen und es hat 86 Watt gebracht am späten Nachmittag und nur kurz vor dem Kellerfenster aufgestellt. Gehe davon aus, das es bei voller Sonne am Mittag auf ca. 100W kommen kann. (Ist auch ausreichend kompakt bei 100W) Werde es genauso verwenden, wie du es beschrieben hast. Ggf. kaufe ich ein zweites nach wenn die Leistung nicht ausreicht. (Dann an Batterie 1 mit einem weiteren Laderegler / MPPT.)
Möchte aktuell auch noch kein PV Modul fest installieren. (Durch das Deck bohren fällt bei mir sowieso aus)
Mit dem Monitoring muss ich mich noch beschäftigen. Hört sich aber gut an was du dazu schreibst.
Micha
Alt 09.08.2025, 19:30
So, bin heute mal durch die Drago gewuselt.
Das Seewasserventil in der Kabine auf der Backbordseite ist für den zweiten Wasserhahn...halt mit Seewasser.
Was ich gefunden habe...einen Benzintank (ca 140 l) und einen Frischwassertank (im gleichen Stauraum wie der Benzintank).
Was ich nicht gefunden habe...einen Schmutzwassertank und einen Fäkalientank. Kann es sein das die Drago 600 Fiesta Bj. 2008 solche Tanks nicht besitzt?
Weiss jemand was das für ein Schlauch auf dem Foto ist? Er verschwindet im Heck auf der Steuerbordseite Richtung Bug. Kann ihn leider nicht nachverfolgen.
Gruss Mike
Hits:	88
Größe:	92,7 KB
Alt 09.08.2025, 20:17
Ich tippe auf den Schlauch vom Staudruckmesser, der nicht mehr angeschlossen ist, weil du ja einen Plotter hast.
Uwe
Alt 10.08.2025, 07:44
Hallo Andre,
mir wurde bei der Übergabe meines Bootes (Drago 22 Baujahr 22) bei Bootshandel Dreier vor wenigen Wochen gesagt, dass der Batterieschalter beim fahren auf 1+2 geschaltet werden soll um beide Batterien zu laden. ...
Micha
Da kommen wir vermutlich nicht um eine gewisse Grundlagenforschung herum. Ich werde mich damit leider erst ab Nov. tiefer auseinandersetzen können. Aber ein Gedankenaustausch geht immer ;)
  #13666
Alt 10.08.2025, 07:49
... Alles nicht optimal aber ich werde den PV Laderegler Victron 75 15 erstmal an Batterie 2 anschließen oder ggf. einen Wahlschalter (1 oder 2) verwenden. Dann kann ich aussuchen welche geladen werden soll. Bin auch am überlegen den Victron Energy Cyrix-ct Batteriekoppler einzubauen. Er schaltet beim Laden die Batterien zusammen und trennt diese danach wieder. Hmmm viele Möglichkeiten aber eigentlich möchte ich es einfach halten.
Micha
Eine endgültige Bewertung kann erst mit genauer Kenntnis der Bestandsanlage erfolgen, aber interessante Ansätze, um gezielt die Batterien ansprechen zu können. 👍
Alt 10.08.2025, 07:55
...Das faltbare PV Panel mit 100W vom Berger-Caming welches ich mir gekauft habe, scheint nicht schlecht zu sein. Hatte es heute an meiner Anker Solarbank 3 angeschlossen und es hat 86 Watt gebracht am späten Nachmittag und nur kurz vor dem Kellerfenster aufgestellt. Gehe davon aus, das es bei voller Sonne am Mittag auf ca. 100W kommen kann. (Ist auch ausreichend kompakt bei 100W) Werde es genauso verwenden, wie du es beschrieben hast. Ggf. kaufe ich ein zweites nach wenn die Leistung nicht ausreicht. (Dann an Batterie 1 mit einem weiteren Laderegler / MPPT.) ...
Besten Dank für die Produkteempfehlung. Gerade bei den Faltpanelen bin ich immer skeptisch, ob das was sein kann. Ich vermute du meinst dieses: https://share.google/N1xZ8k6E4JNMBhdQE
Alt 10.08.2025, 09:53
MR1 MR1 ist offline
Ja genau dieses Panel habe ich gekauft.
Micha
Alt 10.08.2025, 09:56
MR1 MR1 ist offline
Völlig richtig. Erst schauen was wie verschaltet wurde dann planen und umrüsten.
Alt 15.08.2025, 06:32
Standard Tanks an Bord
Gruss Mike
Hallo Mike,
es ist gut möglich, dass Du eine Seewassertoilette ohne separaten Fäkalientank dafür hast. Auch solche Installationen sind nicht unüblich. Einen Tank kann man aber auch nachrüsten...
Stipe
Geändert von Stipe (15.08.2025 um 15:30 Uhr)
Alt 15.08.2025, 11:10
Hallo Stipe.
Ohne Tank dürfte ich die Toilette dann eigentlich nicht benutzen, oder?
Gruss Mike
Alt 15.08.2025, 15:30
Standard Nutzung Bordtoilette
Hallo Mike,
das kommt auf Dein Fahrgebiet und die jeweiligen Gewässervorschriften an, aber überwiegend wird die Nutzung eher verboten als erlaubt sein. In NL ist das nach meiner Kenntnis strikt verboten.
Über das Thema wird von vielen Skippern auch nicht gerne und offen gesprochen. Die Nachrüstung eines Tanks wäre in jedem Fall die saubere Lösung.
Stipe
Hallo Stipe.
Gruss Mike
Alt 25.08.2025, 07:00
Rambler Rambler ist offline
Boot: Cormorant Rambler
Guten Morgen
Falls wir unseren Hafenplatz am Bodensee CH-Seite nächstes Jahr behalten können (Breite 2.50, Tiefe 8.50), soll's was Neues werden. Da wir bei unseren 6 PS-Cruiser jetzt schon eine Kabine haben, suchen wir ein kleines Kabinenboot mit 100 PS U60'000 Euro (alles was neu motorisierungsmässig darüber geht am Bodensee wird gleich unverhältnismässig viel teurer, da Umrüstungen = BSOII nötig werden). In der Auswahl steht insbesondere ein Drago 660S (der für den Bodensee aus unserer Sicht mit 100 PS ausreichend motorisiert ist! ->VMax 22 Knoten). Alternativ steht dazu ein Quicksilver 555 Cabin (halt dann ohne Mini-Pantry und Mini-Toilettenraum) oder eine Bahia 20. Für die Bahia 20 habe ich die Masse für die Kabine herausgefunden. Hat das bei der 660S mal jemand von den Drago-Usern hier im Bereich des Tisches gemessen (Höhe ab Boden und Höhe ab Liegefläche)? Wie ist die Breite im Tischbereich? Wie ist die 601 und die 665S im Vergleich? Haben die alle dieselben Masse B/H/T im Tischbereich in der Kabine?
Alt 27.08.2025, 20:42
MR1 MR1 ist offline
Hallo, kann man die Scheiben des Verdeckes einfach aufrollen und Sie dann oben mit den Halterungen fest Knöpfen? Oder wie macht Ihr das wenn sie am Tag nicht benötigt werden. Jedesmal alle Teile einzeln ausbauen vorsichtig aufrollen und dann vertrauen und am Abend anders herum,. Ist sehr aufwändig.
Jedoch ist das nach oben rollen der Scheiben und dann oben befestigen auch nicht so super. Obwohl das Verdeck noch nicht alt ist sehen sie ziemlich zerknittert aus. Hmmm ....wie mach Ihr das?
Alt 27.08.2025, 21:07
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: Marco 860 AK Bj. 1998, 50PS VolvoPenta
68 Danke in 31 Beiträgen
Hallo MR1, bei meiner Drago war das Verdeck über der Frontscheibe fest am Verdeck und war aufrollbar.
Die Seitenteile waren je Seite 2geteilt und herausnehmbar. Trotzdem habe ich Schlaufen anbringen lassen, so das die Teile auch aufrollbar waren.
Das Heckteil war 2/3 senkrecht geteilt und ebenfalls ganz herausnehmbar. Beim ⅓ Teil war zudem die Scheibe mit Gaze hinterlegt. So war es ein guter Insektenschutz bei lauen Nächten.
Gruß Rainer
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
