Alt 13.08.2025, 17:06
SY YES SY YES ist offline
Standard Motorersatz nach Totalschaden
Relativ neu hier, ich bin auf meinem ersten Schiff einer Amel Kirk 36. Momentan bin ich auf meinem Weg nach Marokko von Greifswald aus, und bin um Dänemark bis Wangerooge gekommen. Und musste nach Harlesiel abgeschleppt werden nachdem mein Motor (Yanmar Diesel 3gm30) ausgefallen ist und ich in Wangerooge wieder anlegen musste.
Stellt sich heraus, Totalschaden, und nicht mehr zu reparieren, Theorie vom Mechaniker: Zylinder angerissen, öl schrittweise verbrannt und Lager ohne öl gelaufen, Resultat, Kaputt. Ich hab nicht das Geld für dieselbe Maschine.
Meine Frage, ich könnte relativ umständlich einen Außenborder anbringen, oder ich ersetze den Motor mit Modellen wie 3TN75, aber die sind für Traktoren gebaut. Kann ich die wenn sie passen einfach einbauen? Oder gibt es da Probleme mit dem Kühlsystem etc.
Schon mal im Vorraus Danke
Alt 13.08.2025, 17:58
45meilen 45meilen ist offline
33.932 Danke in 12.610 Beiträgen
Na ja, wenn das Budget begrenzt ist wird das wohl eher Flickwerk werden
Ich kenne die Yanmar, aber nicht den genannten Motor aus dem Traktor ?!
Wenn das passen sollte, solltest Du auf jeden Fall eine Zweikreiskühlung verbauen, da Du Salzwasser fährst
Alt 13.08.2025, 18:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.438 Danke in 4.980 Beiträgen
Mit einem Außenborder wirst du auf so einem 36 Ft Segelboot nicht glücklich werden.
Das Kühlsystem eines Traktormotor funktioniert genau wie das eines Yanmar, das ist von der Basis her auch ein Industriemotor der eben so gut in Traktoren oder Bagger eingebaut wird. Für den Bootsbetrieb muss eben ein anderer Wärmetauscher(Kühler) her, der durch Seewasser zurück gekühlt wird, ergo noch eine Seewasserpumpe drangehängt braucht. Umgebaut werden muss dann auch der Abgassammler weil da sicher ein Abgasgummischlauch vorhanden ist. Je nach dem wie die Schwungradglocke des neuen Motors aussieht muss auch einiger Aufwand getrieben werden um das Wendegetriebe vernünftig zu adaptieren und dann muss man noch sehen wie die Motorfüße, Metall/Gummielemente sind das, an den Motor kommen und am Ende muss das alles zum Motorfundament passen.
Aus eigner Erfahrung kann ich dir schreiben, dass ein gebrauchter Motor gleicher Bauweise und Marke sehr viel günstiger wird als ein Treckermotor richtig und gut bootstauglich zu machen, es sei denn du bist Maschinenbauer oder Landmaschinenmechaniker mit Zugang zu entsprechender Werkstatt. Da sollten Schweißgeräte, Bohrmaschine, Drehmaschine und Fräsmaschine vorhanden sein.
Den alten Motor würde ich noch mal von einem befreundetem Mechaniker "unter die Lupe" nehmen lassen, weil Theorie und praktischer Beweis des "schrittweise" Ölverlustes leuchtet nicht ein, da gibt es ja am Schaltpanel für die Yanmars ja auch Warnlampen für Öldruckverlust und Überhitzung??? Außer dem gibt es m.E. auch für ältere Yanmar-Motoren viele Ersatzteile.
Habe gerade noch mal nachgesehen der 3TN75 ist auch ein Yanmar, da könnte es sein, dass Teile des vorhandenen Motors gut passen.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (13.08.2025 um 18:28 Uhr)
Alt 13.08.2025, 18:25
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.067 Danke in 1.837 Beiträgen
Deine Anfrage ist recht schwer zu beantworten.
Du hast ein Segelbot mit 36 Fuß mit einem Yanmar Motor zwische 27 Ps Innenborder?
Ich denke dies ist erforderlch für dieses Boot.
Soweit ich es beurteilen kann, einen Außenborder an dieses Boot zu bauen sollte schwierig werden....
Den motor den du dir ausgesucht hast, ahr 5 PS weniger und muss entsprechend auf maritime Bedingungen umgebaut werden.
Kosten? Zustand und Montierbarkeit der Teile, bzw. auf den "Traktormotor"?
Ich denke du musst zwangsläufig den gleichen, eventuell zumindest angepassten suchen und vor allem bezahlen können, sonst endet deine Marrokoreise hier
(Albert Einstein)
Alt 13.08.2025, 18:41
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
364 Danke in 209 Beiträgen
Ich weiß leider nicht, was ein 27 PS Yanmar kostet.
Ich komme aus den Bereich Motoryacht.
Hier werden die Motoren maritimisiert.
Das bedeutet Kühlung auf Wasser/Wasser umbauen von Wasser/ Luft,
Ölkühler einbauen mit Wasserkühlung. Da die beengten Verhältnisse kaum Kühlung zulassen und Auspuff wasserkühlen. Außenborder anbauen halte ich für eine Notlösung.
Verwendete alternative Motoren sind Volvo Penta, der preislich noch schlechter liegen dürfte und Nanni.
Geändert von Heron (13.08.2025 um 18:49 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 13.08.2025, 18:45
Moin Thomas
Also das Ende der Reise würde ich nicht so schnell voraussagen, einige Ps weniger bedeuten auf einem Segelboot nicht so viel, weil der Hauptantrieb ein anderer ist. Es gibt genügend Beispiele von Seglern die ohne Motor um die ganze Welt gesegelt sind.
Auf einem 36Ft Segelboot sind knapp 30Ps komfortabel, mit einigen Abstrichen an der maximalen Geschwindigkeit unter Motor und ungünstigen Bedingungen, in erster Linie Gegenwind, kommt man aber mit 20 Ps auch noch klar.
Gruß Hein
Alt 13.08.2025, 18:54
Boot: Rettungssloep
Hallo Hein,
da hast du mit Sicherheit erheblich mehr Ahnung und Kompetenz als ich.
Im Grunde hast du, wenn ich es richtig interpretiere (nur natürlich fachlicher) genauso ausgedrückt wie ich....
Meine Anmerkung bezog sich auf die Aussage des limitierten Geldes..
(Albert Einstein)
Alt 13.08.2025, 19:07
Moin Thomas
Na ja, das lästige Finanzierungsproblem ist schon doof, aber mit einer 36 Ft Amel die sehr günstig zu erwerben war könnten noch sehr viel kostspieligere Probleme auftauchen, wenn man nicht alles also wirklich ALLES selber handwerklich in den Griff bekommt ohne über ein gut gedecktes Bankkonto zu verfügen.
Gruß Hein
Alt 13.08.2025, 20:14
Boot: Succes 1050 SD
1.097 Danke in 428 Beiträgen
So teuer ist doch der Ersatzmotor 3GM30 nicht. Hier wird einer für 3.450 € inkl. Getriebe und Armaturen angeboten.
https://ab-marineservice.com/de/prod...-schiffsmotor/
Sorry, sehe gerade, dass in der Anzeige "nicht vorrätig" steht.
Alt 13.08.2025, 20:40
Benutzerbild von MgK
MgK MgK ist offline
Boot: Coronet 21 Explorer II
65 Danke in 8 Beiträgen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Der ist doch ganz in der Nähe.
Gruß, Christian
Alt 13.08.2025, 20:54
Halle ich auch gesehen, aber die Anzeige ist schon 1 Jahr alt.
Hier ist noch einer, allerdings in UK.
https://www.boot24.com/boot-motor/19...ckage-8635409/
Alt 13.08.2025, 21:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.338 Danke in 4.001 Beiträgen
Ich find's ja prima, wenn ihr Euch um Ersatz bemüht.
Aber vielleicht sollten wir warten, bis der TE hierzu sein Budget preisgibt?
Ich hab da so' n Gefühl...
Gruss, Dirk
Alt 13.08.2025, 23:45
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Ok normaler weise hat jeder Motor einen Ölduckanzeige oder wenigstens eine Warnlampe. Geht die an, oder Summer, Motor sofort stoppen.
Ohne Öl , oder zu wenig Öl killt jeden Verbrennungsmotor.
Und bei diesen kleinen Motoren hast Du nur 2-3 L.
Aber zu spät. Mangelschmierung heißst, da haben alle Lager und auch Kolben gelitten. Ein aufarbeiten ist dann meistens nicht finaziell sinnvoll.
Also Austausch.
AB ran bauen? Kommt darauf an, wei man den Motor befestigen kann. Meistens benötigt man einen Langschaft.
Und billig sind Ab zuwischen 15 bis 25 PS auch nicht. Benzin .
Thema Diesel AB , vergiss es, da gibt es wenig, mir fällt da ein Yanmar D19 oder D27. Motor ein ab 5000 gebracht aufwärts
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (13.08.2025 um 23:55 Uhr)
Alt 14.08.2025, 01:56
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
am Preiswertesten ist im allgemeinen den Motorblock zu Tauschen...
nur den Block.
Motorinstandsetzer bieten oft Generalüberholte Blöcke an.
suchen ...)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.08.2025, 09:36
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Wenn schon ganz am Anfang der Reise bei einer Reparatur geknappst werden muss, dann ist das Ziel vielleicht nicht ideal.
Alt 14.08.2025, 13:44
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
ich glaube schon bald, da macht sich einer ein "Sommerlochspaß".
Ich fahre mim Kutter von D nach Marokko und habe kein Knopf Geld inner Täsch?
Das ist ja quasi vor der Haustür passiert: was wäre in Portugal?
Weiterhin:
Gestern hier registriert, den Beitrag reingehämmert und dann noch nicht mal reingeschaut/ bedankt für Eure Tips & Meinungen, neue Sachverhalte?
Oder erstmal entspannt zum Baden und Essen gegangen und dann eingeschlafen?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 15.08.2025, 08:47
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
Ich wüsste ja auch gern wie es weiter geht vielleicht gibt es ja noch einen Block wo anders und er teilt uns mit wo, dass wir an seiner Reise teil haben können.
Alt 16.08.2025, 05:23
Ralph72 Ralph72 ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Ich halte mal die Augen auf ist ja mein Heimathafen
Alt 16.08.2025, 08:49
Boot: Bavaria 37CR
Ich könnte nachher auch mal da schauen. Ist da die Schleuse schon dicht und er muss draußen liegen? Wenn nein hat er ja auch ein Zeit Problem weil die Schleuse ja bald dicht macht
Alt 18.08.2025, 11:59
Schleuse ist noch auf wird erst nächstes Jahr dichtgemacht.
Totalschaden nach erster Probefahrt dino13 Technik-Talk 30 26.08.2016 10:17
Yamaha F40 Totalschaden nach 289 Stunden ? DaniW. Motoren und Antriebstechnik 4 24.06.2013 12:46
Motorersatz und Antriebsspecs Amper Motoren und Antriebstechnik 4 16.12.2012 16:17
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! Fenderkalle Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
