Alt 12.08.2025, 12:19
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
36 Danke in 21 Beiträgen
Standard 5.7l mercruiser Vergaser Thunderbolt V - schlechte Gasannahme bei 3000rpm
Ich bräuchte Mal eure Unterstützung und Erfahrung.
Wenn ich mit meinem 24 Fuß Boot beschleunige geht die Drehzahl ohne Probleme bis 3000rpm.
Dabei beschleunigt auch das Boot gut. Der Hebel liegt komplett auf dem Tisch. Dann kommt nichts mehr ca 20-25kmh kurz vor dem Gleiten.
Wenn ich nun etwas Gas zurücknheme und wieder Gas gebe hat der Motor wieder Power dreht über 3000rpm und kommt ins Gleiten. Ab dem Zeitpunkt kann ich Gas zurück nehemen und die Drehzahl bei 3000rpm halten oder weiter auf dem Gas bleiben und bis 4400-4500rpm drehen.
Woran könnte dies liegen?
Beschleunigerpumpe ?
Allgemein der Vergaser verschmutzt?
Zündkerzen wurden Anfang der Saison neu gemacht und das Problem besteht schon seit langem, kam nicht plötzlich.
Vorab vielen vielen Dank
Grüße Max
Alt 12.08.2025, 12:23
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Witzig, ich schließe mich mal an, habe das gleiche Problem mit einen 3.0 Lx Mercruiser
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 12.08.2025, 15:52
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Max,
vielleicht geht die zweite Klappe im Vergaser nicht auf.?.?
mal den Flammschutz abbauen und unter Last fahren und schauen ob die zweite Klappe öffnet.
Werner
Alt 12.08.2025, 22:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Wenn du unter Last fährst und der Motor bleibt bei 25 km/h hängen, sprüh dann mal Bremsenreiniger in den flame arrestor.
Beschleunigt der Motor dann weiter, bekommt er zu wenig Benzin.
Dafür spricht, dass der Motor - wenn du das Gas zurück nimmst und dann wieder Gas gibst - wieder weiter beschleunigt. Dann spritzt die Beschleunigerpumpe nämlich zusätzlich Benzin ein.
Ist 4.400 bis 4.500 die maximale Drehzahl ?
Ich nehme an, es handelt sich um einen Vortec Motor ?
In diesem Fall könnte auch die Propellersteigung zu groß sein.
Götz
Alt 12.08.2025, 23:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.223 Danke in 3.862 Beiträgen
Ich würde den Vergaser mal vom Benzin-Luftgemisch etwas fetter einstellen.
Auch mal den Zündzeitpunkt und die Zündverstellung prüfen.
Dann scheint die Beschleunigerpumpr zu gehen, sonst würder da schon probleme haben.
Gruß Jogie,
Alt 13.08.2025, 06:08
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich würde den Schwimmerstand und die Filter sowie die Siebe mal prüfen
Alt 13.08.2025, 08:48
die Einstellschrauben für das Benzin-Luftgemisch wirken sich nur auf den Leerlauf aus, im Teillast/Vollastbetrieb sind Düsen dafür da.
Werner
Alt 14.08.2025, 06:09
Vielen Dank für die Tipps.
Ja die max Drehzahl kommt vom Prop. Hatte schon einen anderen drauf und da drehte der Motor viel höher. Aber max Drehzahl des Motors ist eh 4800rpm, meines Wissens.
Komisch ist, dass er ab dem "Leistungsloch" normal zieht. Mit dem Bremsenreiniger werde ich zeitnah testen wenn ich wieder am Boot bin. Ist es richtig diesen einfach vor dem Flammschutz anzuwenden, also vor dem Stahlgeflecht?
Mit der Öffnung der 2. Klappe werde ich auch testen. Danke.
Alt 14.08.2025, 14:42
Ja, einfach anb den flame arrestor sprühen.
Welcher Vergaser ist eingebaut ?
Bei den Vortec Motoren liegt die Drehzahl bei Maximalleistung um 5.000, die empfohlene maximaldrehzahl also eher 4.800 - 5200.
Die Frage ist hier, Vortec oder Pre-Vortec ?
Götz
Alt 14.08.2025, 17:11
Nein, das ist nicht so.
Die Lerrlaufdüse ist auch im Teillast/Vollastbetrieb in betrieb.
Desshalb ist das Gemisch dann auch im Teillast/Vollastbetrieb fetter.
Ich bin seit 1985 KFZ Meschaniker und habe viele AU`S gemacht als da damit angfangen hat.
Wenn das Gemisch ( CO ) zu niedig eingestellt ist haben die Motoren keine Leistung.
Es wurden immer Probefahten gemacht weil einige Fahrzeugtypen, wenn die nach Herstellervorgabe eingestellt wurden bei der AU danach keine Leistung hatten.
Bei denen wurde der CO gehalt 0,5 bis 1% höher als die Vorgabe eingestellt so das es keine Beschwerden vom Kunden gab wegen zu wenig Motorleistung.
PC und Drucker gab es damals nicht.
Die Daten der AU wurden von Hand auf dem AU Zettel eingetragen.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2025, 09:00
Bei meinem 5.7 habe ich seit vielen Jahren eine Breitband-Lambdasonde verbaut und ich kann dir versichern, die Leerlauf-Gemischschrauben sind zwar immer "in Betrieb" und haben zwar einen Einfluss auf das Gemisch bei jeder Drehzahl, aber der Einfluss ist so klein, dass er bei Gleitfahrt nicht meßbar ist.
Götz
Mercruiser 470 schlechte Gasannahme BastiSrv Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2019 18:17
Schlechte Gasannahme geklärt !! Frage zum Vergaser.... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 5 08.10.2007 08:43
Merc 165 schlechte Gasannahme Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2006 17:14
Schlechte Gasannahme burrito Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2006 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
